12-LLDP-EXT-MED-MIB
本章节下载: 12-LLDP-EXT-MED-MIB (258.08 KB)
为方便网络管理以标准的方式发现并利用网络物理拓扑信息,并且使网络管理有办法发现一些影响上层应用交互的配置不一致或错误,我公司数通产品要实现LLDP特性。
LLDP-EXT-MED-MIB是实现这个特性所对应的MIB之一(LLDP特性共有4个MIB,即LLDP-MIB、LLDP-EXT-DOT1-MIB、LLDP-EXT-DOT3-MIB、LLDP-EXT-MED-MIB),此MIB为标准公有MIB,简单介绍如下:
· LLDP-MED配置信息
¡ MED设备类型
MED设备类型,取值范围为0~4。
¡ MED端口配置表
端口支持的MED TLV类型、哪些MED TLV在端口上可以随LLDPDU发送及端口MED Trap使能状态的配置表。
¡ 设备快速发送LLDP报文的个数
设备快速发送LLDP报文的个数,用户可配置,单位为个,取值范围为1~10个,默认为4个。
· LLDP-MED本地数据
¡ 本地媒体策略配置表
记录本地媒体策略配置。
¡ 产品的硬件版本
产品的硬件版本,取值范围0~32octets。
¡ 产品的固件版本
产品的固件版本,取值范围0~32octets。
¡ 产品的软件版本
产品的软件版本,取值范围0~32octets。
¡ 产品的序列号
产品的序列号,取值范围0~32octets。
¡ 产品的制造厂商
产品的制造厂商,取值范围0~32octets。
¡ 产品的模块名称
产品的模块名称,取值范围0~32octets。
¡ 产品的资产跟踪ID
产品的资产跟踪ID,取值范围0~32octets。
¡ 本地位置ID信息表
记录本地位置ID信息。
¡ 本地PoE类型
本地PoE类型,取值范围1~4。
¡ 本地端口PSE信息表
记录本地端口PSE信息。
¡ 本地PSE所采用的电源类型
本地PSE所采用的电源类型,取值范围1~3。
¡ 本地PD所需的功率
本地PD所需的功率,单位为0.1瓦特。
¡ 本地PD所采用的电源类型
本地PD所采用的电源类型,取值范围1~4。
¡ 本地PD受电优先级
本地PD受电优先级,取值范围1~4。
· LLDP-MED邻居数据
¡ 邻居LLDP-MED能力集表
记录邻居LLDP-MED能力集信息。
¡ 邻居媒体策略信息表
记录邻居媒体策略信息。
¡ 邻居资产信息统计表
记录邻居资产信息。
¡ 邻居位置ID信息统计表
记录邻居位置ID信息。
¡ 邻居PoE类型信息表
记录邻居PoE类型信息。
¡ 邻居PSE信息表
记录邻居PSE信息。
¡ 邻居PD信息表
记录邻居PD信息。
lldp-ext-med.mib
iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtnesions(5).lldpXMedMIB(4795)
用于TIA-TR41.4媒体端点发现信息的LLDP管理信息库扩展模块。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocDeviceClass (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.1) |
read-only |
LldpXMedDeviceClass |
同MIB标准取值 |
MED设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedFastStartRepeatCount (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.3) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..8) |
设备快速发送LLDP报文的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocHardwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.2) |
read-only |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
产品的硬件版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocFirmwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.3) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的固件版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocSoftwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.4) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的软件版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocSerialNum (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.5) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocMfgName (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.6) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的制造厂商 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocModelName (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.7) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的模块名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocAssetID (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.8) |
read-only |
SnmpAdminString |
产品的资产跟踪ID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpxMedLocXPoEDeviceType (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.10) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), pseDevice(2), pdDevice(3), none(4) |
PoE类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocXPoEPSEPowerSource (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.12) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), primary(2), backup(3) |
PSE所采用的电源类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocXPoEPDPowerReq (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.13) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
PD所需的功率 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocXPoEPDPowerSource (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.14) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), fromPSE(2), local(3), localAndPSE(4) |
PD所采用的电源类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocXPoEPDPowerPriority (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.15) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), critical(2), high(3), low(4) |
PD受电优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现MED端口配置的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpPortConfigPortNum 。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedPortCapSupported (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.1) |
read-only |
LldpXMedCapabilities |
同MIB标准取值 |
端口支持的MED TLV类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedPortConfigTLVsTxEnable (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.2) |
read-write |
同MIB标准取值 |
端口上使能发送的MED TLV |
当接口在桥接模式下工作时,networkPolicy位将默认设置为“ 1”,否则,它将是默认设置为“ 0” 默认情况下,location和extendedPD位将设置为“ 0”,而其他位将默认设置为“ 1”,如果将extendedPSE位置1,但每个端口不支持各自的功能,则代理将不发送相应的TLV 位置位仅支持读取操作 |
lldpXMedPortConfigNotifEnable (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
端口MED Trap是否使能 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示本地媒体策略配置信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpLocPortNum、lldpXMedLocMediaPolicyAppType。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocMediaPolicyAppType (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.1) |
not-accessible |
PolicyAppType |
同MIB标准取值 |
媒体策略类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocMediaPolicyVlanID (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0|1..4094|4095) |
媒体VLAN的VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocMediaPolicyPriority(1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
媒体策略优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocMediaPolicyDscp (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.4) |
read-only |
Dscp |
同MIB标准取值 |
DSCP的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocMediaPolicyUnknown (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.5) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
媒体策略类型是否未知 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocMediaPolicyTagged (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.1.1.6) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
媒体VLAN是否带Tag |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置本地位置ID信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpLocPortNum、lldpXMedLocLocationSubtype 。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.9
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocLocationSubtype (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.9.1.1) |
not-accessible |
LocationSubtype |
同MIB标准取值 |
本地MED位置类型 |
仅支持civicAddress(3)和elin(4) |
lldpXMedLocLocationInfo (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.9.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..256) |
本地MED位置信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现本系统中每个端口关于PSE信息查询的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpLocPortNUm 。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedLocXPoEPSEPortPowerAv (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.1) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
PSE上端口可提供的功率 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedLocXPoEPSEPortPDPriority (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.2) |
read-only |
INTEGER |
Unknown(1), Critical(2), High(3), Low(4) |
PSE上端口的供电优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居LLDP-MED能力集的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemCapSupported (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1.1.1) |
read-only |
同MIB标准取值 |
邻居端口支持的MED TLV类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemCapCurrent (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1.1.2) |
read-only |
同MIB标准取值 |
邻居端口当前发送的MED TLV类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemDeviceClass (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1.1.3) |
read-only |
同MIB标准取值 |
邻居MED设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居媒体策略信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、 lldpXMedRemMediaPolicyAppType 。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemMediaPolicyAppType (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.1) |
not-accessible |
PolicyAppType |
同MIB标准取值 |
邻居媒体策略类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMediaPolicyVlanID (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.2) |
read-only |
Integer32 |
邻居媒体VLAN的VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMediaPolicyPriority (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
邻居媒体策略优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMediaPolicyDscp (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.4) |
read-only |
Dscp |
同MIB标准取值 |
邻居DSCP的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMediaPolicyUnknown (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.5) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
邻居媒体策略类型是否未知 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMediaPolicyTagged (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.2.1.6) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
邻居媒体VLAN是否带Tag |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居资产信息统计的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemHardwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.1) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居硬件版本信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemFirmwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.2) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居固件版本信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemSoftwareRev (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.3) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居软件版本信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemSerialNum (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.4) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居产品序列号信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemMfgName (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.5) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居制造厂商信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemModelName (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.6) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居模块名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemAssetID (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.3.1.7) |
read-only |
SnmpAdminString |
邻居资产跟踪ID |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居位置ID信息统计的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、 lldpXMedRemLocationSubtype。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.4
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemLocationSubtype(1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.4.1.1) |
not-accessible |
LocationSubtype |
同MIB标准取值 |
邻居MED位置类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemLocationInfo (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.4.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
邻居MED位置信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居PoE类型信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、 lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemXPoEDeviceType (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1.1) |
read-only |
INTEGER |
邻居PoE类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居PSE信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemXPoEPSEPowerAv (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.1) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
邻居PSE上端口可提供的功率 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemXPoEPSEPowerSource (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.2) |
read-only |
INTEGER |
邻居PSE所采用的电源类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemXPoEPSEPowerPriority (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.3) |
read-only |
INTEGER |
邻居PSE上端口的供电优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居PD信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的OID是:1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
lldpXMedRemXPoEPDPowerReq (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.1) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
邻居PD上端口所需的功率 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemXPoEPDPowerSource (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.2) |
read-only |
INTEGER |
邻居PD所采用的电源类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority (1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.3) |
read-only |
INTEGER |
邻居PD上端口的受电优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1 |
MED邻居设备拓扑变化 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当设备感知到拓扑变化后,会发送警告。远端设备接入本地端口、与端口断开连接、或者连接到另一个端口都会引起拓扑变化。
命令行:lldp notification med-topology-change enable
MIB:将lldpXMedPortConfigNotifEnable设置为True(1)
命令行:undo lldp notification med-topology-change enable
MIB:将lldpXMedPortConfigNotifEnable设置为False(2)
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 (lldpRemChassisIdSubtype) |
邻居设备Chassis ID类型 |
否 |
LldpChassisIdSubtype |
同MIB标准取值 |
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 (lldpRemChassisId) |
邻居设备Chassis ID |
否 |
LldpChassisId |
同MIB标准取值 |
1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1.1.3 (lldpXMedRemDeviceClass) |
邻居MED设备类型 |
否 |
同MIB标准取值 |
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
需要确认网络拓扑变化是否与预期一致。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
