01-MPLS SR命令
本章节下载: 01-MPLS SR命令 (264.25 KB)
1.1.1 display isis segment-routing adjacency
1.1.2 display isis segment-routing global-block
1.1.3 display isis segment-routing prefix-sid-map
1.1.4 display segment-routing mapping-server prefix-sid-map
1.1.5 fast-reroute microloop-avoidance enable
1.1.6 fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay
1.1.9 isis fast-reroute ti-lfa disable
1.1.11 mapping-server prefix-sid-map
1.1.13 segment-routing adjacency enable
1.1.14 segment-routing global-block
1.1.15 segment-routing mapping-server advertise-local
1.1.16 segment-routing mapping-server receive
1.1.17 segment-routing microloop-avoidance enable
1.1.18 segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay
1.1.20 segment-routing sr-prefer
display isis segment-routing adjacency命令用来显示IS-IS SR的邻接段信息。
display isis segment-routing adjacency [ process-id ]
process-id:显示指定进程的IS-IS SR邻接段信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有进程的IS-IS SR邻接段信息。
# 显示IS-IS 1的SR邻接段信息。
<Sysname> display isis segment-routing adjacency 1
Segment routing adjacency path information for IS-IS(1)
SystemID Interface Nexthop Label Type
0000.0000.0011 Vlan1 10.123.110.21 24122 L1
0000.0000.0012 Vlan2 192.168.56.21 24121 L1
表1-1 display isis segment-routing adjacency命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   SystemID  |
   邻居的系统ID  |
   Interface  |
   与邻居相连的接口  |
   Nexthop  |
   下一跳信息  |
   Label  |
   入标签信息  |
   Type  |
   接口的链路邻接关系类型  |
display isis segment-routing global-block命令用来显示IS-IS SR的全局标签段信息。
display isis segment-routing global-block [ level-1 | level-2 ] [ process-id ]
level-1:显示Level-1标签段信息。
level-2:显示Level-2标签段信息。
process-id:显示指定IS-IS进程的SR全局标签段信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有IS-IS进程的SR全局标签段信息。
如果不指定级别,将同时显示Level-1和level-2的标签段信息。
# 显示IS-IS 1的SR全局标签段信息。
<Sysname> display isis segment-routing global-block 1
Segment routing global block information for IS-IS(1)
Level-1 SRGB
System ID Base Range
0000.0000.0011 16666 5557
0000.0000.0012 18012 4001
表1-2 display isis segment-routing global-block命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   System ID  |
   邻居的系统ID  |
   Base  |
   SRGB标签段基值,即SRGB标签段中的最小标签值  |
   Range  |
   SRGB包含的标签数目  |
· segment-routing global-block
display isis segment-routing prefix-sid-map命令用来显示IS-IS SR的SID标签映射信息。
display isis segment-routing prefix-sid-map [ active-policy | backup-policy ] [ process-id ] [ verbose ]
active-policy:显示生效的SID标签映射信息。
backup-policy:显示备份的SID标签映射信息。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程号的标签映射信息。未指定本参数时,显示所有ISIS进程的SID标签映射信息。
verbose:显示指定类型的SID标签映射的详细信息。未指定本参数时,显示指定类型的SID标签映射的简要信息。
未指定active-policy和backup-policy参数时,表示同时显示生效和备份的SID标签映射信息。
# 显示生效的SID标签映射简要信息。
<Sysname> display isis segment-routing prefix-sid-map active-policy
ISIS 1 - Active policy
Number of mappings: 5
Prefix SID index Range Flags
2.2.2.2/32 10 10 -
3.3.3.3/32 300 1 -
8.8.8.8/32 600 20 -
11.11.11.11/32 100 10 -
12.12.12.1/32 44 3 -
# 显示生效的SID标签映射详细信息。
<Sysname> display isis segment-routing prefix-sid-map active-policy verbose
Number of mappings: 2
Prefix 1.1.1.1 32
Source : Local
Router ID : 1010.1020.1030
Level : Not set
SID index : 100
Range : 1
Last prefix : 1.1.1.1/32
Last SID index: 100
Flags : -
Prefix 2.2.2.2 32
Source : Remote
Router ID : 1010.1020.1040
Level : L1
SID index : 200
Range : 1
Last prefix : 2.2.2.2/32
Last SID index: 200
Flags : -
# 显示备份的SID标签映射简要信息。
<Sysname> display isis segment-routing prefix-sid-map backup-policy
ISIS 1 - Backup policy
Number of mappings: 4
2.2.2.2/32 200 30 -
8.8.8.8/32 600 20 -
2.2.2.2/32 10 10 -
# 显示所有SID标签映射简要信息。
ISIS 1 – Both active policy and backup policy
Number of mappings: 9
2.2.2.2/32 10 10 -
2.2.2.2/32 10 10 -
2.2.2.2/32 200 30 -
3.3.3.3/32 300 1 -
8.8.8.8/32 600 20 -
8.8.8.8/32 600 20 -
表1-3 display isis segment-routing prefix-sid-map命令显示信息描述表
   字段  |
   描述  |
   ISIS 1 – Active policy  |
   IS-IS进程1下生效的SID标签映射信息  |
   ISIS 1 – Backup policy  |
   IS-IS进程1下备份的SID标签映射信息  |
   ISIS 1 – Both active policy and backup policy  |
   IS-IS进程1下所有SID标签映射信息  |
   Prefix  |
   地址前缀信息  |
   SID index  |
   分配的SID的索引的起始值  |
   Range  |
   指定要连续分配SID的个数  |
   Flags  |
   映射标志位,取值为: · A:Attached,表示当前被映射前缀是本地直连 · -:表示未设置映射标志位  |
   Source  |
   SID映射关系来源,取值为: · Local:本端配置的SID映射关系 · Remote:对端配置的SID映射关系  |
   Router ID  |
   路由发布者ID  |
   Level  |
   路由发布者Level,取值为: · L1:Level-1的IS-IS路由 · L2:Level-2的IS-IS路由 · Not set:表示路由通过本地发布  |
   Last prefix  |
   最后一个地址前缀  |
   Last SID index  |
   为最后一个地址前缀分配的SID  |
display segment-routing mapping-server prefix-sid-map命令用来显示前缀地址和SID的映射关系。
display segment-routing mapping-server prefix-sid-map [ ip-address mask-length | verbose ]
ip-address:指定IP地址前缀,点分十进制格式。未指定本参数时,显示所有配置的前缀地址和SID的映射关系。
mask-length:掩码长度,取值范围1~32。
verbose:显示所有配置的前缀地址和SID的详细映射信息。未指定本参数时,显示所有配置的前缀地址和SID的映射关系。
# 显示前缀地址1.1.1.1和SID的映射关系。
<Sysname> display segment-routing mapping-server prefix-sid-map 1.1.1.1 32
SRMS mappings
1.1.1.1/32 10 100 A
# 显示所有配置的前缀地址和SID的映射关系。
SRMS mappings
1.1.1.1/32 10 100 A
2.2.2.2/32 256 520 -
# 显示所有配置的前缀地址和SID的详细映射关系。
<Sysname> display segment-routing mapping-server prefix-sid-map verbose
SRMS mappings
Prefix 1.1.1.1/32
SID index : 10
Range : 100
Last prefix : 1.1.1.100/24
Last SID index: 109
Flags : A
Prefix 2.2.2.2/32
SID index : 256
Range : 520
Last prefix : 2.2.4.9/24
Last SID index: 775
Flags : -
表1-4 display segment-routing mapping-server prefix-sid-map命令显示信息描述表
   字段  |
   描述  |
   Prefix  |
   地址前缀信息  |
   SID index  |
   分配的SID的起始索引值  |
   Range  |
   指定要连续分配SID的个数  |
   Flags  |
   映射标志位,取值为: · A:Attached,表示当前被映射前缀是否是本地直连 · -:表示未设置映射标志位  |
   Last Prefix  |
   最后一个地址前缀  |
   Last SID index  |
   为最后一个地址前缀分配的SID  |
fast-reroute microloop-avoidance enable命令用来开启正切防微环功能。
undo fast-reroute microloop-avoidance enable命令用来关闭正切防微环功能。
fast-reroute microloop-avoidance enable [ level-1 | level-2 ]
undo fast-reroute microloop-avoidance enable [ level-1 | level-2 ]
正切防微环功能处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
level-1:开启Level-1区域的正切防微环功能。
level-2:开启Level-2区域的正切防微环功能。
应用了TI-LFA快速重路由功能的组网环境中,若某节点或者链路发生故障,流量会切换到TI-LFA计算的备份路径。但是,如果此时备份路径上的设备还没有完成收敛,则会在源节点(故障节点或者链路的前一节点)和备份路径上的设备之间形成环路,直到备份路径上的设备完成收敛。
为了解决上述问题,节点或者链路故障以后,首先流量切换到TI-LFA计算的备份路径,然后源节点延迟一段时间收敛(延迟时间可通过fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay命令配置),等待备份路径上的设备收敛完成以后,源节点开始收敛。
未指定level-1和level-2参数时,表示开启或关闭所有Level区域的正切防微环功能。
本命令仅在源节点配置。
# 开启IS-IS进程1的正切防微环功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] address-family ipv4
[Sysname-isis-1-ipv4] fast-reroute microloop-avoidance enable
· fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay
fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay命令用来配置正切防微环延迟时间。
undo fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay命令用来恢复缺省情况。
fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay delay-time [ level-1 | level-2 ]
undo fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay [ level-1 | level-2 ]
正切防微环延迟时间为5000毫秒。
IS-IS IPv4单播地址族视图
delay-time:正切防微环的延迟时间,取值范围为1~60000,单位为毫秒。
level-1:配置Level-1区域的正切防微环的延迟时间。
level-2:配置Level-2区域的正切防微环的延迟时间。
未指定level-1和level-2参数时,表示配置所有Level区域的正切防微环的延迟时间。
本命令仅在源节点配置。
# 配置IS-IS进程1中Level-1区域的正切防微环的延迟时间为6000毫秒。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] fast-reroute microloop-avoidance rib-update-delay 6000 level-1
fast-reroute ti-lfa命令用来开启TI-LFA(Topology-Independent Loop-free Alternate,拓扑无关无环备份)快速重路由功能。
undo fast-refroute ti-lfa命令用来关闭TI-LFA快速重路由功能。
fast-reroute ti-lfa [ per-prefix ] [ route-policy route-policy-name | host ] [ level-1 | level-2 ]
undo fast-reroute ti-lfa [ level-1 | level-2 ]
TI-LFA快速重路由功能处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
per-prefix:当路由由多源发布时,指定本参数可以为每条路由的每个发布源计算备份信息。如果未指定本参数,则设备为每条路由计算备份信息。
route-policy route-policy-name:指定仅为通过路由策略的前缀开启TI-LFA快速重路由功能。route-policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
host:为主机路由开启TI-LFA快速重路由功能。
level-1:开启Level-1区域的TI-LFA快速重路由功能。
level-2:开启Level-2区域的TI-LFA快速重路由功能。
TI-LFA快速重路由功能为Segment Routing隧道提供链路及节点的保护。当某处链路或节点故障时,数据流量会快速切换到备份路径继续转发,从而最大程度上避免数据流量的丢失。
配置TI-LFA快速重路由功能前,需要在IS-IS IPv4单播地址族视图下执行以下命令:
· segment-routing mpls
· fast-reroute lfa,只有开启了LFA快速重路由功能,TI-LFA快速重路由功能才可能生效,否则配置不生效。
未指定route-policy route-policy-name和host参数时,设备为所有路由计算备份信息。
只有开启了相应Level的LFA快速重路由功能,TI-LFA快速重路由功能才可能在指定Level生效,否则配置不生效。
未指定level-1和level-2参数时,表示开启或关闭所有Level区域的TI-LFA快速重路由功能。
# 开启IS-IS进程1的快速重路由功能,并为所有路由通过TI-LFA算法选取备份下一跳信息。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] fast-reroute ti-lfa
· fast-reroute(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)
· route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
isis adjacency-sid命令用来配置IS-IS Adjacency SID。
undo isis adjacency-sid命令用来恢复缺省情况。
isis adjacency-sid { absolute absolute-value | index index-value } [ nexthop nexthop-address ]
undo isis adjacency-sid { absolute absolute-value | index index-value }
未配置ISIS Adjacency SID。
absolute absolute-value:指定Adjacency SID绝对值,取值范围为16~1023。
index index-value:指定Adjacency SID索引值,取值范围为0~1007。
nexthop nexthop-address:指定下一跳IP地址。在广播网类型接口下配置Adjacency SID时,必须指定本参数;在P2P类型接口下配置Adjacency SID时,不能指定本参数。
开启IGP邻接标签分配功能,设备为IGP邻接链路随机分配Adjacency SID,如果IGP邻接失效(例如链路震荡),为同一邻接链路分配的SID可能与之前的值不同,从而导致Adjacency SID在网络中不断变化和抖动。为了确保分配给邻接链路的SID能够唯一,可以配置本命令为邻接链路分配指定Adjacency SID。
配置Adjacency SID索引值时,不同的配置方式,为邻接链路分配的Adjacency SID分别为:
· 绝对值方式:Adjacency SID=absolute-value。
· 索引值方式:Adjacency SID=SRLB基值+index-value。
在接口上使能IS-IS功能后,才能配置本命令。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
配置segment-routing mpls命令和segment-routing adjacency enable命令后,本命令才会生效。
开启IGP邻接标签分配功能后,如果IS-IS接口上配置了本命令,则接口将优先使用本命令配置的Adjacency SID。
用户可以执行display mpls label命令,查看SID使用状态。如果配置的Adjacency SID已经被其他协议使用,则该Adjacency SID不可用。此后如果该Adjacency SID的使用状态变为Idle时,则先删除Adjacency SID的配置,再重新配置Adjacency SID,该Adjacency SID才可以被使用。
用户可根据实际情况,通过isis circuit-type p2p命令修改接口的网络类型。配置Adjacency SID后,不能修改接口的网络类型,必须先删除配置的Adjacency SID,再修改接口网络类型。
# 配置接口Vlan-interface10上的Adjacency SID绝对值为20000,下一跳地址为1.1.1.1。
[Sysname-Vlan-interface10] isis enable 1
[Sysname-Vlan-interface10] isis adjacency-sid absolute 20000 nexthop 1.1.1.1
· isis circuit-type p2p(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)
· isis enable(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)
isis fast-reroute ti-lfa disable命令用来禁止接口参与TI-LFA计算。
undo isis fast-reroute ti-lfa disable命令用来允许接口参与TI-LFA计算。
isis fast-reroute ti-lfa disable [ level-1 | level-2 ]
undo isis fast-reroute ti-lfa disable [ level-1 | level-2 ]
允许接口参与TI-LFA计算。
level-1:禁止Level-1接口参与TI-LFA计算。
level-2:禁止Level-2接口参与TI-LFA计算。
接口下配置本命令表示禁止当前接口(主下一跳出接口)参与TI-LFA计算。
未指定level-1和level-2参数时,表示禁止或允许所有Level区域接口参与TI-LFA计算。
# 禁止接口Vlan-interface10参与TI-LFA计算。
[Sysname-Vlan-interface10] isis fast-reroute ti-lfa disable
· fast-reroute ti-lfa
isis prefix-sid命令用来配置IS-IS前缀SID。
undo isis prefix-sid命令用来恢复缺省情况。
isis [ process-id process-id ] prefix-sid { absolute absolute-value | index index-value } [ n-flag-clear | { explicit-null | no-php } ] *
undo isis [ process-id process-id ] prefix-sid
未配置IS-IS前缀SID。
LoopBack接口视图
process-id process-id:指定IS-IS多实例进程号,取值范围为1~65535。如果未指定此参数,表示指定传统IS-IS进程。
absolute absolute-value:配置前缀SID绝对值。absolute-value表示前缀SID绝对值,取值范围为0~1048575。
index index-value:配置前缀SID索引值。index-value表示前缀SID索引值,取值范围为0~1048575。
n-flag-clear:将前缀SID的Node-SID标志位置为0,表示前缀SID为到达一组SR节点的SID。如果不指定本参数,则Node-SID标志位置为1,表示前缀SID为到达某一台SR节点的SID。
explicit-null:将前缀SID的Explicit-null标志位置为1,表示上游邻居用显式空标签代替前缀SID。如果不指定本参数,标志位置为0,表示上游邻居继续按照前缀SID进行转发。关于显式空标签的内容请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
no-php:倒数第二跳不弹出,表示将前缀SID里的P-flag标志位置为1。如果不指定本参数,则前缀SID里的P-flag标志位置为0,表示上游邻居继续按照前缀SID倒数第二跳弹出进行转发。
配置IS-IS前缀SID时,必须按照以下规则执行:
· 当配置前缀SID绝对值时,绝对值的取值即为前缀SID的值,该值必须在SRGB的范围内。
· 当配置前缀SID索引值时,索引值加上SRGB最小值的大小即为前缀SID的值,前缀SID的值必须在SRGB的范围内。
在Anycast使用场景中,需要使用同一个前缀SID标识一组SR节点时,需要通过指定n-flag-clear参数将Node-SID标志位置为0。
当配置IS-IS SR前缀SID时,必须在LoopBack接口上使能IS-IS进程。
# 配置接口LoopBack1前缀SID的索引值为20。
[Sysname] interface loopback 1
[Sysname-LoopBack1] isis enable 1
[Sysname-LoopBack1] isis prefix-sid index 20
mapping-server prefix-sid-map命令用来配置前缀和SID的映射关系。
undo mapping-server prefix-sid-map命令用来取消前缀和SID的映射关系配置。
mapping-server prefix-sid-map ip-address mask-length start-value [ range range-value ] [ attached ]
undo mapping-server prefix-sid-map ip-address mask-length
不存在前缀和SID的映射关系。
Segment Routing视图
start-value:SID起始索引值,取值范围是0~1048574。单条配置前缀时,此数值为被映射前缀的SID索引值。批量配置前缀时,此数值为被映射前缀的起始SID索引值。
range range-value:指定要连续分配SID的个数,取值范围是1~1048575。
attached:标识当前被映射前缀是否是本地直连。
前缀地址必须符合规范且不与本地已配置的映射关系冲突。
批量配置前缀地址和SID映射关系时,请合理规划前缀和SID的映射个数,避免没有足够的IP地址和SID映射。
如果配置的range-value大于65535,则无法通过IS-IS和OSPF协议发布前缀和SID的映射关系。
# 配置前缀地址1.1.1.1/32和SID索引值100的映射关系。
[Sysname] segment-routing
[Sysname-segment-routing] mapping-server prefix-sid-map 1.1.1.1 32 100
# 批量前缀地址和SID索引值的映射关系:10.1.1.1/32分配的SID索引值为200,10.1.1.2/32分配的SID索引值为201。
[Sysname-segment-routing] mapping-server prefix-sid-map 10.1.1.1 32 200 range 2
segment-routing命令用来开启Segment Routing功能,并进入Segment Routing视图。
undo segment-routing命令用来关闭Segment Routing功能。
segment-routing
Segment Routing功能处于关闭状态。
SRMS(Segment Routing Mapping Server,段路由映射服务器)是能够在IGP中通告前缀和Prefix SID映射关系的实体。通过部署SRMS,可以为不支持MPLS SR的设备分配SID,完成MPLS SR和LDP网络的互通。配置SRMS相关功能前,需要执行本命令。
# 开启Segment Routing功能,并进入Segment Routing视图。
segment-routing adjacency enable命令用来开启邻接标签分配功能。
undo segment-routing adjacency enable命令用来关闭邻接标签分配功能。
基于MPLS的SR邻接标签分配功能处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
开启邻接标签分配功能时,需确保MPLS SR处于开启状态,否则该功能不会生效。
# 在IS-IS进程1的IPv4单播地址族下开启MPLS SR邻接标签分配功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing adjacency enable
segment-routing global-block命令用来配置基于MPLS的SRGB的标签范围。
undo segment-routing global-block命令用来恢复缺省情况。
segment-routing global-block minimum-value maximum-value
基于MPLS的SRGB的最小标签值为16000 ,最大标签值为24000。
IS-IS视图
minimum-value:SRGB中的最小标签值,取值范围为16000~23999。
maximum-value:SRGB中的最大标签值,取值范围为16001~24000。
配置SRGB(Segment Routing Global Block,分段路由全局标签段)的范围时,若已配置前缀SID,需确保配置的SRGB标签范围包含已配置的前缀SID值,否则SRGB配置失败。
# 配置IS-IS进程1下基于MPLS的SRGB的标签范围为17000~22000。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] segment-routing global-block 17000 22000
segment-routing mapping-server advertise-local命令用来开启通告本地SID标签映射消息功能。
undo segment-routing mapping-server advertise-local命令用来关闭通告本地SID标签映射消息功能。
通告本地SID标签映射消息处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
在SR to LDP组网环境中,需要在SRMS上配置本命令,以便设备向邻居通告指定前缀和SID的映射关系。
# 开启IS-IS通告本地SID标签映射消息功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing mapping-server advertise-local
· mapping-server prefix-sid-map
segment-routing mapping-server receive命令用来开启接收远端SID标签映射消息功能。
undo segment-routing mapping-server receive命令用来关闭接收远端SID标签映射消息功能。
接收远端SID标签映射消息功能处于开启状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
在SR to LDP组网环境中,需要在SRMC上配置本命令,以便使SR域内设备具备识别远端设备通告的指定前缀和SID的映射关系的能力。
# 关闭IS-IS接收远端SID标签映射消息功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] undo segment-routing mapping-server receive
· mapping-server prefix-sid-map advertise-local
segment-routing microloop-avoidance enable命令用来开启SR防微环功能。
undo segment-routing microloop-avoidance enable命令用来关闭SR防微环功能。
segment-routing microloop-avoidance enable [ level-1 | level-2 ]
undo segment-routing microloop-avoidance enable [ level-1 | level-2 ]
SR防微环功能处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
level-1:开启Level-1区域的SR防微环功能。
level-2:开启Level-2区域的SR防微环功能。
在网络故障或故障恢复期间,路由都会重新收敛,由于网络节点之间转发状态短暂不一致,各个设备收敛速度不同,可能存在转发微环现象。配置SR的防微环功能后,在IGP收敛期间,设备会按照指定路径转发流量,转发过程不依赖于各设备的路由收敛,可以避免环路产生。
如果同时配置本命令和fast-reroute microloop-avoidance enable命令,则本命令生效。
未指定level-1和level-2参数时,表示开启或关闭所有Level区域的SR防微环功能。
# 开启IS-IS进程1的SR防微环功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing microloop-avoidance enable
· fast-reroute microloop-avoidance enable
· segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay
segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay命令用来配置SR防微环延迟时间。
undo segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay命令用来恢复缺省情况。
segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay delay-time [ level-1 | level-2 ]
undo segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay [ level-1 | level-2 ]
SR防微环延迟时间为5000毫秒。
IS-IS IPv4单播地址族视图
delay-time:SR防微环延迟时间,取值范围为1~60000,单位为毫秒。
level-1:配置Level-1区域的SR防微环延迟时间。
level-2:配置Level-2区域的SR防微环延迟时间。
为了保证IGP收敛有足够的时间,可以配置SR防微环延迟时间,在此期间设备按照指定路径转发流量。经过延迟时间后,网络故障恢复IGP完成收敛,流量再通过IGP计算的路径转发。
未指定level-1和level-2参数时,表示配置所有Level区域的SR防微环的延迟时间。
# 配置IS-IS进程1的SR防微环延迟时间为6000毫秒。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing microloop-avoidance rib-update-delay 6000
· segment-routing microloop-avoidance enable
segment-routing mpls命令用来开启基于MPLS的SR功能。
undo segment-routing mpls命令用来关闭基于MPLS的SR功能。
基于MPLS的SR功能处于关闭状态。
IS-IS IPv4单播地址族视图
开启IGP支持MPLS SR功能前,需进行以下配置,否则MPLS SR功能不会生效:
当IGP协议为IS-IS时,需确保IS-IS开销值的类型为wide、compatible或wide-compatible。关于IS-IS开销值类型的配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
# 在IS-IS进程1的IPv4单播地址族下开启MPLS SR功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] cost-style wide
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
· cost-style(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)
segment-routing sr-prefer命令用来配置优先使用SRLSP转发流量。
undo segment-routing sr-prefer命令用来恢复缺省情况。
segment-routing sr-prefer [ prefix-list prefix-list-name ]
设备优先使用LDP LSP转发流量。
IS-IS IPv4单播地址族视图
prefix-list prefix-list-name:指定IP地址前缀列表。prefix-list-name为IP地址前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。只有通过IP地址前缀列表过滤的前缀才会优先使用SRLSP转发流量;未通过过滤的前缀优先使用LDP LSP转发流量。如果不指定本参数,则表示所有的IP地址前缀均优先使用SRLSP转发流量。
当到达同一目的网络同时存在SRLSP和LDP LSP两种标签转发路径时,通过配置本命令,可以指定转发到达该目的网络的流量时优先使用的路径,以便更好地规划和控制流量转发路径。
配置本命令时,请开启MPLS SR功能,并确保SRLSP路径标签为前缀SID。
# 在IS-IS进程1的IPv4单播地址族下配置所有流量均优先使用SRLSP转发。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv4] segment-routing sr-prefer
· ip prefix-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
