08-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 08-附录C 产品指示灯介绍 (326.27 KB)
S7600E-X系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S7600E-X系列交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.1 1. |
风扇状态指示灯 |
具体请参见C.1 2. |
电源状态指示灯 |
具体请参见C.1 3. |
单板状态指示灯 |
具体请参见C.1 4. |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见C.1 5. |
以太网接口板 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.2 1. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.2 2. |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2 3. |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2 4. |
QSFP28口状态指示灯 |
具体请参见C.2 5. |
交换网板 |
交换网板状态指示灯 |
具体请参见C.3 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见C.4 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.5 |
图C-1 LSUM1MPUS10XE3主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
2: 风扇状态指示灯(FAN) |
3: 电源状态指示灯(PWR) |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5:主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
LSUM1MPUS10XE3、LSUM1MPUS10XEC3和LSUM1MPUS06XEC3主控板指示灯类似,如图C-1所示。
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-2和表C-3。
表C-2 管理用以太网口状态指示灯含义(RJ-45接口)
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
表C-3 管理用以太网口状态指示灯含义(SFP接口)
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
主控板上提供有风扇状态指示灯FAN(OK/FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-4。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
主控板上提供有电源状态指示灯PWR(OK/FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表C-5。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
电源模块正常工作 |
红灯常亮 |
电源模块故障或电源模块不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有交换网板)。指示灯的具体含义请参见表C-6。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿灯闪烁(1次/2秒) |
对应槽位单板正常工作 |
红灯闪烁(4次/秒) |
对应槽位的业务板/交换网板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
红灯闪烁(1次/4秒) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning或Alarm高温门限或者温度低于低温告警门限) |
红灯常亮 |
对应槽位单板运行故障 |
灯灭 |
对应槽位单板未上电或不在位 |
· 如果RUN/ALM指示灯处于快速闪烁(4次/秒)状态,表示对应槽位业务板或者交换网板正在加载软件,如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板不匹配。
· 本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
S7600E-X系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据10GBase-T RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000M/100Mbit/s。
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
S7600E-X系列交换机的交换网板上提供有交换网板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出交换网板的工作状态,LSUM1FAB10XEA3交换网板指示灯含义请参见表C-13。
交换网板状态指示灯状态 (RUN/ALM/OFL) |
指示灯含义 |
灯灭 |
交换网板不在位或者交换网板未上电 |
绿灯常亮 |
交换网板处于Offline状态 |
绿灯闪烁(0.5Hz) |
交换网板正常工作 |
红灯常亮 |
交换网板有严重告警或运行故障 |
红灯闪烁(0.25Hz) |
交换网板有温度告警等非严重告警 |
交换网板被隔离或按下交换网板上的offline按钮后,交换网板处于Offline状态,offline按钮仅供专业技术人员调试和定位问题使用,不推荐用户使用。
S7600E-X系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,S7600E-X交换机上的风扇框指示灯含义请参见表C-14。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电启动 |
S7600E-X系列交换机支持的电源模块型号为LSUM1AC1200、LSUM1AC2500 和LSUM1DC2400。
· LSUM1AC1200和LSUM1AC2500电源模块上提供有电源模块状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-15。
· LSUM1DC2400电源模块上提供有电源模块状态指示灯(INP OK指示灯和DC/FLT指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-16。
表C-15 LSUM1AC1200和LSUM1AC2500交流电源模块状态指示灯含义
颜色 |
状态 |
AC |
灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表C-16 LSUM1DC2400直流电源模块指示灯含义
指示灯 |
颜色 |
状态 |
INP OK |
灭 |
电源模块无系统输入 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC/FLT |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态 |
