H3C S7600E-X系列交换机 安装指南-6W103
04-连接交换机到网络
本章节下载 04-连接交换机到网络  (1014.27 KB)
04-连接交换机到网络
4 连接交换机到网络
本章将为您介绍如何连接交换机到网络,包含以下内容:
4.1  概念介绍
4.2  初次登录交换机
4.3  交换机的初始配置
4.4  交换机接入网络
4.1  概念介绍
4.1.1  常用登录交换机方法
·     通过Console口/USB Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录交换机的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到交换机上,对交换机进行配置和管理。
·     如果Console口和USB Console口同时连接电缆,仅USB Console口可以正常通信。
·     有关登录交换机方法的详细介绍请参见《H3C S7600E-X系列交换机 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.1.2  交换机支持的用户界面
交换机支持两种用户界面:AUX用户界面和VTY用户界面。
·     AUX用户界面:系统提供的通过Console口/USB Console口登录的视图,用来管理和监控通过Console口/USB Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户界面:系统提供的通过Telnet或SSH方式登录的视图,用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。
4.2  初次登录交换机
初次登录交换机只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
4.2.1  搭建配置环境
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与交换机的Console口/USB Console口连接。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口/USB Console口的配置电缆即可。
1. 配置电缆介绍
·     Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡     将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡     将配置电缆压接的RJ-45插头插入交换机的Console口里。
图4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
·     USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡     将配置电缆上的USB A型插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡     将配置电缆上的mini-USB A/B型插头插入交换机的USB Console口里。
图4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头
Signal
mini-USB A/B型插头
Signal
1
VBUS
1
VBUS
2
D-
2
D-
3
D+
3
D+
4
ID(NC)
4
GND
5
GND
2. 配置电缆连接
图4-3 本地登录交换机配置环境
·     连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆连接PC机端的插头,再连接交换机端的插头;在拆下时,先拔出配置电缆上连接交换机端的插头,再拔下连接PC机端的插头。
4.2.2  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.2.3  交换机上电前的检查
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
·     确保交换机已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保未使用的槽位均已安装假面板。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与交换机的要求一致。
·     确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
4.2.4  交换机上电启动
打开交换机供电系统开关。
4.2.5  查看交换机启动信息
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
The basic BootWare signature check succeeded.
Measured the basic BootWare successfully.
Booting Normal Extended BootWare
The normal extended BootWare signature check succeeded.
Measured the normal extended BootWare successfully.
The Extended BootWare is self-decompressing......Done.
*                         BootWare, Version 1.06                           *
Compiled Date         : Jul 10 2019
CPU Type              : LS1046A
CPU Clock Speed       : 1800MHz
Memory Type           : DDR4 SDRAM
Memory Size           : 8192MB
Memory Speed          : 2100MHz
BootWare Size         : 896KB
Flash Size            : 4MB
BASIC CPLD Version    : 001
EXTENDED CPLD Version : 002
PCB Version           : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/S7600E-X-sytem.bin.........................
................................................................Done.
Loading file flash:/S7600E-X-boot.bin..........Done.
Image file flash:/S7600E-X-boot.bin is self-decompressing.......
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换机进行配置。有关交换机的初始配置,请参见4.3  交换机的初始配置
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
·     交换机上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
4.3  交换机的初始配置
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换机,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换机后,用户可进行如下配置:
·     配置登录交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换机的用户及权限进行控制。
·     配置交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
4.3.1  配置登录认证方式
通过配置登录认证方式及对应的用户名、认证方法、用户级别等,可对登录交换机的人员及权限进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换机方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过NMS登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表4-3 Telnet登录认证方式一览表
认证方式
特点
适用环境
无认证
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低
实验环境或极为安全的网络环境
仅使用密码认证
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每个用户的权限进行区别设置
适用于不需要精细化管理权限的环境
使用用户名和密码进行认证
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每个用户的权限可以单独设置
适用于需要多人协同管理设备的环境
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S7600E-X系列交换机 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.4  交换机接入网络
建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本配置。
4.4.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C S7600E-X系列交换机的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入交换机的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C S7600E-X系列交换机 硬件描述》。
4.4.2  通过光纤接入网络
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.5安装可插拔接口模块(可选)”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1)     将光模块安装到交换机和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
·     LC型光纤连接器的连接方法,如图4-4所示
·     MPO光纤连接器的连接方法,如图4-5所示
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S7600E-X系列交换机 硬件描述》。
除QSFP+模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-4 LC光纤连接器连接光模块
图4-5 MPO光纤连接器连接光模块
提示
·     交换机接入网络后,可使用ping命令或tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S7600E-X系列交换机 网络管理和监控命令参考》中的“系统维护与调试”。
·     关于光纤的详细介绍,请参见《H3C S7600E-X系列交换机 硬件描述》。
