04-系统管理命令参考
07-多配置管理命令
本章节下载: 07-多配置管理命令  (128.95 KB)
07-多配置管理命令
1 多配置管理命令
1.1  copy命令
1.1.1  copy running FileName
copy running FileName命令用来将当前运行配置文件保存为配置文件。
全局视图
将当前运行配置文件保存为配置文件时,需要使用该功能。
# 将当前运行配置保存为配置文件test.cfg。
H3C# copy running-config test.cfg
H3C#
·     display config-list
·     delete config-file FileName
1.1.2  copy startup-config FileName
copy startup-config FileName命令用来将当前主启动配置文件保存为配置文件。
全局视图
将当前主启动配置文件保存为配置文件时,需要使用该功能。
# 将当前主启动配置文件保存为配置文件test.cfg。
H3C# copy startup-config test.cfg
H3C#
1.1.3  copy FileName startup-config
copy FileName startup-config命令用来将当前主启动配置文件切换为配置文件的配置。
全局视图
将当前主启动配置文件切换为配置文件的配置时,需要使用该功能。
H3C# copy test.cfg startup-config
H3C#
·     display startup
1.1.4  copy config LocalFile ftp/tftp
copy config LocalFile ftp [USERNAME PASSWD]  A.B.C.D RemoteFile命令用来将配置文件导出到FTP服务器。
copy config LocalFile tftp   A.B.C.D RemoteFile命令用来将配置文件导出到TFTP服务器。
全局视图
LocalFile:设备保存的配置文件名称。
USERNAME:FTP服务器的用户名,可配置项,若未输入则为匿名用户。
PASSWD:FTP服务器的用户名所对应的密码。
A.B.C.D:FTP/TFTP服务器的IP地址。
RemoteFile:保存到FTP/TFTP文件的名称。
将当前配置文件导出到FTP/TFTP服务器时,需要使用该功能。
# 将当配置文件test.cfg导出到192.168.2.123的FTP服务器,保存文件名称为test-ftp.cfg。
H3C# copy config test.cfg ftp 192.168.2.123 test-ftp.cfg
H3C#
·     copy ftp/tftp
1.1.5  copy ftp/tftp
copy ftp [USERNAME PASSWD]  A.B.C.D RemoteFile  config  LocalFile命令用来将FTP服务器上的配置文件导入到设备。
copy tftp   A.B.C.D RemoteFile  config  LocalFile命令用来将TFTP服务器上的配置文件导入到设备。
全局视图
LocalFile:保存到设备的配置文件名称。
RemoteFile:要导入的FTP/TFTP的文件名称。
将FTP/TFTP服务器上的配置文件导入到设备时,需要使用该功能。
# 从ftp服务器导入配置文件test.cfg到设备,保存文件名称为test-ftp.cfg。
H3C# copy ftp 192.168.2.123 test1.cfg config test-ftp.cfg
Download file test1.cfg ....
The configuration file successfully upgraded, reboot to take effect.
H3C#
·     copy config LocalFile ftp/tftp
1.2  compare命令
1.2.1  compare running-config startup-config
compare running startup-config命令用来对比当前运行配置与主启动配置文件配置信息。
全局视图
当前运行配置和主启动配置文件配置信息对比时,需要使用该功能。
# 对比当前运行配置与主启动配置文件配置信息。
H3C# compare running-config startup-config
--- running-config_1527272823
+++ startup-config_1527272823
@@ -128,7 +128,6 @@
 ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.1
-ip route 192.168.0.250/32 192.168.2.1
 !user-param
H3C#
·     compare running LocalFile
1.2.2  compare running-config LocalFile
compare running LocalFile命令用来对比当前运行配置与主启动配置文件配置信息。
全局视图
当前运行配置和配置文件配置信息对比时,需要使用该功能。
# 对比当前运行配置与配置文件test1.cfg。
H3C# compare running-config test1.cfg
--- running-config_2037031920
+++ test1.cfg_2037031920
@@ -128,7 +128,6 @@
 !user-param
H3C#
·     compare running startup-config
1.3  delete命令
1.3.1  delete config-file FileName
delete config-file FileName命令用来删除配置文件。
全局视图
删除配置文件时,需要使用该功能。
# 删除配置文件test1.cfg。
H3C# delete config-file test1.cfg
Delete the configuration file:test1.cfg, are you sure? y/[n]: y
H3C#
1.4  display命令
1.4.1  display config-list
display config-list 命令用来显示设备当前保存的配置文件。
display config-list
全局视图
查看设备当前保存的配置文件时,需要使用该功能。
# 查看设备当前保存的配置文件。
H3C# display config-list
Index          Size(Byte)         Date Time       FileName
1                    3642   2017-11-09 18:26:01   test-ftp.cfg
2                    3681   2017-11-09 16:37:00   test.cfg
3                    3642   2017-11-09 13:48:18   test1-ftp.cfg
4                    3642   2017-11-09 13:47:31   test1-tftp.cfg
5                    3642   2017-11-09 13:35:47   test2.cfg
CF card 3343516 KB free (Configuration file 204782 KB free)
·     display config-file LocalFile
1.4.2  display config-file LocalFile
display config-file LocalFile 命令用来查看配置文件信息。
全局视图
查看配置文件信息时,需要使用该功能。
# 查看配置文件test2.cfg的配置信息。
H3C# display config-file test2.cfg
# test2.cfg the last modification time: 2017-11-09 13:35:47
!config
switch keep-order off
authorized-table admin
    description Default authority table with all authority enable
    authorized read all
    authorized write all
authorized-table audit
    description Default authority table used for audit administrator
    authorized read all
user administrator anonym local secret Hg6MAD7MGTUEcoT9gHG+LhDc6E07QwG71SmiEodL/fQT/YirzsAURqDjk69469y authorized-table admin
user administrator anonym authorized-address first 0.0.0.0/0
user administrator admin local secret Hg6MAD7MGTUEcoT9gHG+LhDc6E07QwG71SmiEodL/fQT/YirzsAURqDjk69469y authorized-table admin
user administrator admin authorized-address first 0.0.0.0/0
radius nas-port-type ethernet
app-ident mode smart
timezone 57
wxfj-place 8
wxfj switch disable
guish autosave
guish timeout 480
pki ca crl update-period 30
ipv6 enable
application bypass threshold 90
application session change user enable
application terminal identify enable
--More--
H3C#
1.4.3  display startup
display startup 命令用来查看当前设备启动使用的配置文件的名称。
display startup
全局视图
查看当前设备启动使用的配置文件名称时,需要使用该功能。
H3C# display startup
Current startup configuration file:     test1.cfg
Next startup configuration file:        test1.cfg
H3C#
