03-安全策略命令参考
02-资源管理命令
本章节下载: 02-资源管理命令  (242.85 KB)
02-资源管理命令
1 资源管理命令参考
1.1  地址对象命令
1.1.1  address
adresss命令用来创建地址对象并进入相应的地址对象视图,如果指定的地址对象已经存在,则直接进入相应地址对象视图,不需要再创建地址对象。
no address命令用来删除已存在的地址对象。
address address-name
no address address-name
缺省情况下,系统会创建any和private两个地址对象。
address-name:对象的名称,取值最大31个字符,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 创建地址对象addr_obj_test。
host# configure terminal
host(config)# address addr_obj_test
·     display address
1.1.2  address-group
adresss-group命令用来创建地址组对象并进入相应的地址组对象视图,如果指定的地址组对象已经存在,则直接进入相应地址组对象视图,不需要再创建地址组。
no adresss-grou命令用来删除已存在的地址组。
address-group group-name
no address-group group-name
group-name:地址组对象的名称
# 创建名称为”addrgrp_obj_test”的地址对象组。
host(config)# address-group addrgrp_obj_test
·     display address-group
1.1.3  exclude ip address
exclude ip address命令用来给已有的地址对象中添加单个排除地址。
no exclude ip address命令用来从已有的地址对象中删除单个排除地址。
exclude ip address ip-address
no exclude ip address ip-address
地址对象视图
ip-address:需要在地址对象中排除的IP地址。
# 地址对象”addr_obj_test”排除“192.168.1.100”的IP地址。
host(config-address)# exclude ip address 192.168.1.100
·     display address
1.1.4  exclude ip range
exclude ip range ip-addr-min ip-addr-max命令用来从地址对象中排除一个地址范围。
no exclude ip range ip-addr-min ip-addr-max命令用来删除指定的排除地址范围。
exclude ip subnet ip-addr-min ip-addr-max
no exclude ip subnet p-addr-min ip-addr-max
地址对象视图
ip-addr-min:起始IP地址。
ip-addr-min:结束IP地址。
# 向地址对象”addr_obj_test”添加“192.168.30.1~192.168.30.100”的排除子网地址。
host(config-address)# exclude ip range 192.168.30.1 192.168.30.100
·     display address
1.1.5  exclude ip subnet
exclude ip subnet命令用来给已有的地址对象中添加排除子网。
exclude no ip subnet命令用来从已有的地址对象中删除排除子网。
exclude ip subnet ip-address netmask-length
no exclude ip subnet ip-address netmask-length
地址对象视图
ip-address:IP地址。
netmask-length:子网掩码长度。
# 向地址对象”addr_obj_test”添加“192.168.30.0/24”的排除子网地址。
host(config-address)# exclude ip subnet 192.168.30.0/24
·     display address
1.1.6  ip address
ip address命令用来在地址对象中添加一个地址。
no ip address命令用来从指定的地址对象中删除一个地址。
no ip address ip-address
地址对象视图
ip-address:IP地址。
# 给地址对象”addr_obj_test”添加“192.168.1.99”的IP地址。
host(config-address)# ip address 192.168.1.99
·     display address
1.1.7  ip range
ip range命令用来向地址对象中添加一个地址范围。
no ip range命令用来从地址对象中删除一个地址范围。
no ip range ip-addr-min ip-addr-max
地址对象视图
ip-addr-min:起始的IP地址。
ip-addr-max:结束的IP地址。
# 向地址对象”addr_obj_test”添加“100.10.1.1~100.1.1.100”的地址范围。
host(config-address)# ip range 100.10.1.1 100.10.1.100
·     display address
1.1.8  ip subnet
ip subnet命令用来给已有的地址对象中添加子网。
no ip subnet命令用来从已有的地址对象中删除子网。
no ip subnet ip-address netmask-length
地址对象视图
ip-address:IP地址。
# 向地址对象”addr_obj_test”添加“192.168.112.0/24”的子网地址。
host(config-address)# ip subnet 192.168.112.0/24
·     display address
1.1.9  member
member命令用来向地址对象组中添加一个成员。
no member命令用来从地址对象组中删除一个指定的成员。
member addr-name
no member addr-name
地址组对象视图
addr-name:地址对象或者是地址组对象的名称。
地址组对象的成员即可以是一个地址对象,也可以是一个地址组对象。
# 向刚创建的地址对象组”addrgrp_obj_test”添加名为“addr_obj_test”的地址对象。
host(config-address-group)# member addr_obj_test
1.1.10  display address
display address命令显示设备的地址对象。
display address [ address-name ]
address-name:地址对象的名称。
【使用帮助】
如果没有指定address-name,display address命令显示所有的地址对象,如果指定address-name,display address命令会显示指定的地址对象。
# 显示地址对象。
host# display address
Flags: e--Exclude
Name                              Ref Address
any                                 2 0.0.0.0/0
private                             1 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
addr_obj_test                       0 192.168.1.1, 192.168.2.1-192.168.2.100, 192.168.3.1(e)
表1-1 display address命令显示信息描述表
Name
地址对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Address
包含的成员,有以下几种类型(带有e表示排除地址):
A.B.C.D IP地址。
A.B.C.D/M 网络范围,包含主机号和网络号
A.B.C.D – A.B.C.D 网络地址的范围。
1.1.11  display address-group
display address-group命令用来显示设备的地址对象。
display address-group [ address-group-name ]
address-group-name:地址组对象的名称。
【使用帮助】
如果没有指定address-group-name,display address-group命令显示所有的地址组,如果指定address-group-name,display address-group命令会显示指定的地址组。
# 显示地址组对象。
host# display address-group
Flags: g--Group
Name                              Ref Members
addrgrp_obj_test                    0 addr_obj_test, addr_group(g)
addr_group                          1
表1-2 display address-group命令显示信息描述表
Name
地址组的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Members
地址组的成员,含有(g)标识的表示成员也是一个地址组对象
1.2  服务对象命令
1.2.1  icmp type
icmp type命令用来向服务对象中添加一个ICMP条目。
no icmp type命令用来从服务对象中删除指定的ICMP条目。
icmp type icmp-type code code-min code-max
no icmp type icmp-type code code-min code-max
服务对象视图
icmp-type:ICMP的type值,取值范围为0~255。
code-min:ICMP的code的起始值,取值范围为0~255。
code-max:ICMP的code的结束值,取值范围为0~255。
# 向服务对象service_obj_test添加一个icmp条目。
host(config)#service service_obj_test
host(config-service)# icmp type 3 code 3 33
·     display service
1.2.2  member
member命令用来向服务对象组中添加一个服务对象成员。
no member命令用来从服务对象组删除指定的服务对象成员。
member service-name
no member serivce-name
服务组对象视图
serivce-name:服务对象或者是服务组的名称。
被添加的服务对象可以是系统预定义的服务,也可以是用户自定义的服务。
# 向服务对象组servicegrp_obj_test里添加服务对象service_obj_test
host#configure terminal
host(config)# service-group servicegrp_obj_test
host(config-service-group)# member service_obj_test
·     display service-group
1.2.3  protocol
protocol命令用来向服务对象中添加一个IP协议类型。
no protocol命令用来从服务对象中删除如指定的IP协议类型。
protocol protocol-id
no protocol protocol-id
服务对象视图
protocol-id:IP协议号,取值范围为0~255。
# 向服务对象service_obj_test添加IP协议号为233的其他协议。
host(config-service)# protocol 233
·     display service
1.2.4  service
service命令用来添加一个新的服务对象
no service命令用来删除一个已经存在的服务对象。
service serivce-name
no service serivce -name
serivce-name:对象的名称,取值最大31个字符,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”
# 添加名称为”service_obj_test”的服务对象。
host(config)# service service_obj_test
·     display service
1.2.5  service-group
service-group命令用来新建一个服务对象组。
no service-group命令用来删除指定的服务对象组。
service-group group-name
no service-group group-name
group-name:服务对象组的名称。
# 创建名为servicegrp_obj_test的服务对象组。
host(config-service-group)# display service-group
1.2.6  display service
display service命令用来删除显示设备中的服务。
display service service-name
【使用帮助】
如果没有指定service-name,display service命令显示所有的服务对象,如果指定serivce-name,display address命令会显示指定的服务对象。
# 显示所有的服务对象。
host# display service
Name                              Ref Service
any                                 1 Any
ah                                  0 PROTO(51)
aol                                 0 TCP(Dst: 5190-5194 Src: Any)
bgp                                 0 TCP(Dst: 179 Src: Any)
bootpc                              0 UDP(Dst: 68 Src: Any)
bootps                              0 UDP(Dst: 67 Src: Any)
daytime                             0 TCP(Dst: 13 Src: Any), UDP(Dst: 13 Src: Any)
dhcp                                0 UDP(Dst: 67-68 Src: Any)
dns                                 0 TCP(Dst: 53 Src: Any), UDP(Dst: 53 Src: Any)
discard                             0 TCP(Dst: 9 Src: Any), UDP(Dst: 9 Src: Any)
esp                                 0 PROTO(50)
finger                              0 TCP(Dst: 79 Src: Any)
ftp                                 0 TCP(Dst: 21 Src: Any)
gopher                              0 TCP(Dst: 70 Src: Any)
gre                                 0 PROTO(47)
h323                                0 TCP(Dst: 1720 Src: Any), TCP(Dst: 1503 Src: Any), UDP(Dst: 1719 Src: Any)
hostname                            0 TCP(Dst: 101 Src: Any)
http                                0 TCP(Dst: 80 Src: Any)
https                               0 TCP(Dst: 443 Src: Any)
icmp                                0 PROTO(1)
icmpv6                              0 PROTO(58)
igmp                                0 PROTO(2)
ike                                 0 UDP(Dst: 500 Src: Any), UDP(Dst: 4500 Src: Any)
imap                                0 TCP(Dst: 143 Src: Any)
info_address                        0 ICMP(Type: 17 Code: 0)
info_request                        0 ICMP(Type: 15 Code: 0)
irc                                 0 TCP(Dst: 6660-6669 Src: Any)
int
host#
Name                              Ref Service
any                                 1 Any
ah                                  0 PROTO(51)
esp                                 0 PROTO(50)
gre                                 0 PROTO(47)
icmp                                0 PROTO(1)
icmpv6                              0 PROTO(58)
igmp                                0 PROTO(2)
internet-locator-service            0 TCP(Dst: 389 Src: Any)
l2tp                                0 UDP(Dst: 1701 Src: Any)
ldap                                0 TCP(Dst: 389 Src: Any)
msolap-ptp2                         0 TCP(Dst: 2725 Src: Any)
ms-olap                             0 TCP(Dst: 2393-2394 Src: Any)
ms-sql-s                            0 TCP(Dst: 1433 Src: Any)
ms-sql-m                            0 UDP(Dst: 1434 Src: Any)
mysql                               0 TCP(Dst: 3306 Src: Any), UDP(Dst: 3306 Src: Any)
netmeeting                          0 TCP(Dst: 1720 Src: Any)
netbios-ns                          0 TCP(Dst: 137 Src: Any), UDP(Dst: 137 Src: Any)
netbios-dgm                         0 TCP(Dst: 138 Src: Any), UDP(Dst: 138 Src: Any)
netbios-ssn                         0 TCP(Dst: 139 Src: Any), UDP(Dst: 139 Src: Any)
nfs                                 0 TCP(Dst: 111 Src: Any), TCP(Dst: 2049 Src: Any), UDP(Dst: 111 Src: Any), ...
nicname                             0 TCP(Dst: 43 Src: Any)
nntp                                0 TCP(Dst: 119 Src: Any)
ntp                                 0 TCP(Dst: 123 Src: Any), UDP(Dst: 123 Src: Any)
onc-rpc                             0 TCP(Dst: 111 Src: Any), UDP(Dst: 111 Src: Any)
ospf                                0 PROTO(89)
pc-anywhere                         0 TCP(Dst: 5631 Src: Any), UDP(Dst: 5632 Src: Any)
pim                                 0 PROTO(103)
ping                                0 ICMP(Type: 8 Code: 0)
ping6                               0 PROTO(58)
pop2                                0 TCP(Dst: 109 Src: Any), UDP(Dst: 109 Src: Any)
pop3                                0 TCP(Dst: 110 Src: Any), UDP(Dst: 110 Src: Any)
pptp                                0 TCP(Dst: 1723 Src: Any), PROTO(47)
printer                             0 TCP(Dst: 515 Src: Any)
quake                               0 UDP(Dst: 26000 Src: Any), UDP(Dst: 27000 Src: Any), UDP(Dst: 27910 Src: Any), ...
radius                              0 UDP(Dst: 1812 Src: Any)
radius-acct                         0 TCP(Dst: 1813 Src: Any), UDP(Dst: 1813 Src: Any)
raudio                              0 UDP(Dst: 7070 Src: Any)
rexec                               0 TCP(Dst: 512 Src: Any)
rip                                 0 UDP(Dst: 520 Src: Any)
rlogin                              0 TCP(Dst: 513 Src: Any), TCP(Dst: 513 Src: Any)
rsh                                 0 TCP(Dst: 514 Src: Any)
rtsp                                0 TCP(Dst: 554 Src: Any), TCP(Dst: 7070 Src: Any), TCP(Dst: 8080 Src: Any), ...
samba                               0 TCP(Dst: 139 Src: Any)
sccp                                0 TCP(Dst: 2000 Src: Any)
sip                                 0 UDP(Dst: 5060 Src: Any)
sip-msnmessenger                    0 TCP(Dst: 1863 Src: Any)
shell                               0 TCP(Dst: 514 Src: Any)
smtp                                0 TCP(Dst: 25 Src: Any)
smux                                0 TCP(Dst: 199 Src: Any)
snmp                                0 TCP(Dst: 161-162 Src: Any), UDP(Dst: 161-162 Src: Any)
socks                               0 TCP(Dst: 1080 Src: Any), UDP(Dst: 1080 Src: Any)
squid                               0 TCP(Dst: 3128 Src: Any), UDP(Dst: 3128 Src: Any)
ssh                                 0 TCP(Dst: 22 Src: Any)
syslog                              0 UDP(Dst: 514 Src: Any)
talk                                0 UDP(Dst: 517-518 Src: Any)
tcp                                 0 PROTO(6)
telnet                              0 TCP(Dst: 23 Src: Any)
tftp                                0 UDP(Dst: 69 Src: Any)
time                                0 UDP(Dst: 37 Src: Any)
timestamp                           0 ICMP(Type: 13 Code: 0)
tproxy                              0 TCP(Dst: 8081 Src: Any), UDP(Dst: 8081 Src: Any)
udp                                 0 PROTO(17)
uucp                                0 TCP(Dst: 540 Src: Any)
vdolive                             0 TCP(Dst: 7000-7010 Src: Any)
wais                                0 TCP(Dst: 210 Src: Any)
webcache                            0 TCP(Dst: 8080 Src: Any), UDP(Dst: 8080 Src: Any)
winframe                            0 TCP(Dst: 1494 Src: Any)
who                                 0 UDP(Dst: 513 Src: Any)
x-windows                           0 TCP(Dst: 6000-6063 Src: Any)
abc                                 0 PROTO(0), PROTO(1), PROTO(6), ...
表1-3 display service显示信息描述表
Name
服务对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Service
服务对象包包含的成员,有四种成员
·     TCP成员
·     UDP成员
·     ICMP成员
·     PROTO,其它协议类型成员
1.2.7  display service-group
display service-group命令用来显示设备中的服务组。
display service-group [ group-name ]
group-name:服务组的名称。
【使用帮助】
如果没有指定group-name,display service-group命令显示所有的服务组,如果指定group-name,display service-group命令会显示指定的服务组。
# 显示系统中所有的服务组。
host# display service-group
Flags: g--Group
Name                              Ref Members
group-name                          1 telnet, http
xxx                                 0 group-name(g)
表1-4 display service-group显示信息描表
Name
服务组的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Members
服务服的成员,如果成员含有(g),表示此成员也是一个表示服务组
1.2.8  tcp dst-port
tcp dst-port命令用来向服务对象中添加一个TCP端口范围。
no tcp dst-port命令用来从服务对象中删除指定的TCP端口范围。
tcp dst-port dst-port-min dst-port-max src-port src-port-min src-port-max
no tcp dst-port dst-port-min dst-port-max src-port src-port-min src-port-max
服务对象视图
dst-port-min:最小目的端口号。
dst-port-max:最大目的端口号。
src-port-min:最小源端口号。
src-port-min:最大源端口号。
# 向服务对象service_obj_test添加一个tcp端口范围。
host(config-service)# tcp dst-port 1000 2000 src-port 3000 4000
·     display service
1.2.9  udp dst-port
udp dst-port命令用来向服务对象中添加一个UDP端口范围。
no udp dst-port命令用来从服务对象中删除指定的UDP端口范围。
udp dst-port dst-port-min dst-port-max src-port src-port-min src-port-max
no udp dst-port dst-port-min dst-port-max src-port src-port-min src-port-max
服务对象视图
dst-port-min:最小目的端口号,取值范围为0~65535。
dst-port-max:最大目的端口号,取值范围为0~65535。
src-port-min:最小源端口号,取值范围为0~65535。
src-port-min:最大源端口号,取值范围为0~65535。
# 向服务对象service_obj_test添加一个udp端口范围。
·     display service
1.3  时间表命令
1.3.1  day
day命令用来向周周期计划中增加一周的中的指定天。
no day命令用来从指定的周周期计划中删除一周中的指定天。
day { monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday | allday} schedule-day-name
no day { monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday | allday}
周计划视图
schedule-day-name:日周期计划的名称。
配置周周期计划的时候,需要引用日周期计划,日周期计划。
# 周计划sweek_test添加周一到周日的周期计划,对应的日周期计划是always。
host(config)# schedule-week sweek_test
host(config-schedule-week)# day allday always
schedule-week
schedule-day
1.3.2  day start
day start命令用来向月周期计划中添加日。
no day start命令用来从指定的月周期计划中删除日。
day start start-day end end-day schedule-day-name
no day start start-day end end-day
月计划视图
start-day:月周期计划的开始日期,取值范围为1~31。
end-day:月周期计划的结束日期,取值范围为1~31。
配置月周期计划的时候,需要引用日周期计划。
# 月计划smonth_test添加1~20日的周期计划,对应的日周期计划是always。
host(config)# schedule-month smonth_test
host(config-schedule-month)# day start 1 end 20 always
schedule-month
schedule-day
1.3.3  periodic
periodic命令用来新建时间范围。
no periodic命令用来删除指定的时间范围。
periodic start start-time end end-time
no periodic start start-time end end-time
日计划视图
start-time:单次周期计划的开始时间。
end-time:单次周期计划的结束时间。
# 为日周期计划sday_test添加日周期时间为11:20到15:30的周期时间。
host(config)# schedule-day sday_test
host(config-schedule-day)# periodic start 11:20 end 15:30
schedule-day
1.3.4  schedule-day
schedule-day命令用来创建日计划并进入相应的日计划视图,如果指定的日计划已经存在,则直接进入相日计划视图,不需要再创建日计划。
no schedule-day命令用来删除已存在的日计划。
schedule-day schedule-name
no schedule-day schedule-name
schedule-name:日周期计划的名称。
周期计划分为日周期计划、周周期计划、月周期计划。日周期计划可以添加四个时间范围,而周周期计划、月周期计划都需要对日周期计划进行引用。
# 创建名为”sday_test”的日周期计划。
display schedule-day
periodic
1.3.5  schedule-month
schedule-month命令用来创建月计划并进入相应的月计划视图,如果指定的月计划已经存在,则直接进入月计划视图,不需要再创建月计划。
no schedule-month命令用来删除已存在的月计划。
schedule-month schedule-name
no schedule-month schedule-name
schedule-name:月周期计划的名称。
# 创建月计划month_test。
display schedule-month
1.3.6  schedule-once
schedule-once命令用来创建单次计划并进入相应的单次计划视图,如果指定的单次计划已经存在,则直接进入单次计划视图,不需要再创建单次计划。
no schedule-once命令用来删除已存在的单次计划。
schedule-once schedule-name
no schedule-once schedule-name
schedule-name:单次周期计划的名称。
# 创建单次周期计划sonce_test。
host(config)# schedule-once sonce_test
display schedule-once
1.3.7  absolute
absolute命令用来配置单次计划的有效时间范围。
no absolute命令用来删除单次计划的有效时间范围。
absolute start start-time end end-time
no absolute
单次计划视图
start-time:单次计划的开始时间(年,月,日,时,分)。
end-time:单次计划的结束时间(年,月,日,时,分)。
# 为单次计划test配置有效时间范围为2019-05-10 09:00到2019-05-11 18:00。
host (config)# schedule-once test
host (config-schedule-once)# absolute start 2019-05-10 09:00 end 2019-05-11 18:00
schedule-once
1.3.8  member
member命令用来向单次计划中指定一个时间计划成员。
no member命令用来从单次计划中删除指定的时间计划成员。
member schedule-name
no member schedule-name
单次计划视图
schedule-name:时间计划名称,指定从日期开始到日期结束每一天的日计划。
被添加的时间计划不可以为单次计划。
# 向单次计划test中添加日计划worktime
host # configure terminal
host (config-schedule-once)# member worktime
schedule-once
1.3.9  schedule-week
schedule-week命令用来创建月计划并进入相应的周计划视图,如果指定的月计划已经存在,则直接进入删除周计划视图,不需要再创建周计划。
no schedule-week命令用来删除已存在的周计划。
schedule-week schedule-name
no schedule-week schedule-name
schedule-name:周周期计划的名称
# 创建名为”sweek_test”的周周期计划。
display schedule-week
1.3.10  display schedule-day
display schedule-day命令用来显示设备的日计划。
display schedule-day [ schedule-name ]
schedule-name:日计划的名称。
【使用帮助】
如果没有指定schedule-name,display schedule-day命令显示所有的日计划,如果指定schedule-name,display schedule-day命令只显示指定的日计划。
# 显示设备的日计划。
host# display schedule-day
Name                              Ref Status   Periodic-ranges
always                              2 active   00:00-23:59
xxx                                 1 inactive
表1-5 display schedule-day命令显示信息描述表
Name
时间对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Status
时间表对象的激活状态:
·     active表示当时周期计划是激活状态
·     inactive表示当时周期计划是未激活状态
Periodic-ranges
日计划生效的时间范围
1.3.11  display schedule-month
display schedule-month命令用来显示设备的月计划。
display schedule-month [ schedule-name ]
schedule-name:月计划的名称。
【使用帮助】
如果没有指定schedule-name,display schedule-month命令显示所有的月计划,如果指定schedule-name,display schedule-month命令只显示指定的月计划。
# 显示设备的所有月计划。
host# display schedule-month
Name                              Ref Status   Schedules
aaa                                 0 inactive
month                               0 active   [1]always, [2]always, [3]always, [4]always, ...
表1-6 display schedule-day命令显示信息描述表
Name
时间对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Status
时间表对象的激活状态:
Schedules
周计划生效的时间范围,[]内为一月对应的日期,[]后面为生效的日周期对象时间范围
1.3.12  display schedule-once
display schedule-once命令用来显示设备的单次计划。
display schedule-once [ schedule-name ]
schedule-name:单次计划的名称。
【使用帮助】
如果没有指定schedule-name,display schedule-once命令显示所有的单次计划,如果指定schedule-name,display schedule-once命令只显示指定的单次计划。
# 显示设备的所有单次计划。
host(config)# display schedule-once
Flags: d--Day Schedule, w--Week Schedule, m--Month Schedule
Name                              Ref Status   Start-date Start-time End-date   End-time   Members
schedule-test                       0 active   2014-07-03 00:00      2014-07-03 23:59      always(d)
表1-7 display schedule-day命令显示信息描述表
Name
时间对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Status
时间表对象的激活状态:
Start-date
开始日期
Start-time
开始时间
Start-time
结束日期
End-time
结束时间
Members
单次计划生效的日计划,限定单次计划生效的时间范围
1.3.13  display schedule-week
display schedule-week命令用来显示设备的周计划。
display schedule-week [ schedule-name ]
schedule-name:周计划的名称。
【使用帮助】
如果没有指定schedule-name,display schedule-week命令显示所有的周计划,如果指定schedule-name,display schedule-week命令只显示指定的周计划。
# 显示设备的所有周计划。
host# display schedule-week
abc                                 0 inactive
zhou                                0 inactive [monday]xxx, [friday]always
表1-8 display schedule-week命令显示信息描述表
Name
时间对象的名称
Ref
被其它模块引用的次数
Status
时间表对象的激活状态:
Schedules
周计划生效的时间范围,[]内为一周对应的天,[]后面为生效的日周期对象时间范围
1.4  关键字命令
1.4.1  content
content命令用来向关键字对象中添加关键字内容。
no content命令用来从关键字对象中删除指定关键字内容。
content keyword-content
no content keyword-content
关键字视图
keyword-content:关键字的内容,最大长度为64。
# 向关键字key1中添加关键字内容法轮功。
host(config)# keyword key1
host(config-keyword)# content 法轮功
·     display keyword
1.4.2  description
description命令用来修改关键字对象的描述。
description desc
关键字视图
desc:关键字对象的描述信息,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 修改关键字key1的描述信息为“testkeyword”。
host(config-keyword)# description testkeyword
·     display keyword
1.4.3  keyword
keyword命令用来创建关键字对象并进入相应的关键字对象视图,如果指定的关键字对象已经存在,则直接进入相应关键字视图,不需要再创建关键字对象。
no keyword命令用来删除已存在的关键字对象。
keyword keyword-name
no keyword keyword-name
keyword-name:关键字的名称,最长31个字符,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 创建关键字对象key1。
·     display keyword
1.4.4  display keyword
display keyword命令用来显示设备的关键字对象,如果不指定keyword-name,显示所有的关键字对象,如果指定keyword-name,只显示指定的关键字对象。
display keyword keyword-name
keyword-name:关键字对象的名称。
# 显示所有的关键字对象。
host# display keyword
Keyword Name    : key1
Description     : 测试使用的关键字
5 items         :
表1-9 display keyword命令显示信息描述表
Keyword Name
关键字的名称
关键字的描述信息
items
关键字对象的内容的个数
