03-H3C 融合AC 命令参考
04-WLAN用户安全命令
本章节下载: 04-WLAN用户安全命令  (163.66 KB)
04-WLAN用户安全命令
1 WLAN用户安全
1.1  WLAN用户安全配置命令
1.1.1  akm mode
akm mode命令用来配置身份认证与密钥管理。
undo akm mode命令用来恢复缺省情况。
akm mode { dot1x | private-psk | psk | anonymous-dot1x }
undo akm mode
未配置身份认证与密钥管理。
无线服务模板视图
dot1x:表示身份认证与密钥管理的模式是802.1X模式。
private-psk:表示身份认证与密钥管理的模式是Private-PSK模式。
psk:表示身份认证与密钥管理的模式是PSK模式。
anonymous-dot1x:表示身份认证与密钥管理的模式是Wi-Fi联盟匿名802.1X模式。
本命令只能在无线服务模板处于关闭的状态下进行配置,并且只能配置一种模式。
当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置身份认证与密钥管理。若配置了身份认证与密钥管理模式为Wi-Fi联盟匿名802.1X模式,则安全IE只能配置为OSEN IE。
每一种身份认证模式都有互相依赖的用户认证方式:
·     802.1X模式和802.1X用户认证模式相互依赖,必须同时配置。有关802.1X的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
·     Private-PSK模式和MAC用户认证模式模式相互依赖,必须同时配置,有关MAC地址认证的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
·     PSK模式和MAC用户认证模式或Bypass用户认证模式相互依赖,必须同时配置。有关MAC地址认证和Bypass认证的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
·     Wi-Fi联盟匿名802.1X模式和802.1X用户认证模式相互依赖,必须同时配置。若配置了身份认证与密钥管理为Wi-Fi联盟匿名802.1X模式,则安全IE只能配置为OSEN IE。
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式。
[Sysname] wlan service-template security
[Sysname-wlan-st-security] akm mode psk
·     cipher-suite
·     security-ie
1.1.2  cipher-suite
cipher-suite命令用来配置在帧加密时使用的加密套件。
undo cipher-suite命令用来取消在帧加密时使用指定的加密套件。
cipher-suite { ccmp | tkip | wep40 | wep104 | wep128 }
undo cipher-suite { ccmp | tkip | wep40 | wep104 | wep128 }
未配置加密套件。
无线服务模板视图
ccmp:AES-CCMP加密套件。
tkip:TKIP加密套件。
wep40:WEP40加密套件。
wep104:WEP104加密套件。
wep128:WEP128加密套件。
本命令只能在无线服务模板处于关闭的状态下进行配置。
如果配置了安全IE,则必须配置TKIP或者CCMP加密套件中的一种。当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置加密套件。
WEP加密套件只能配置WEP40/WEP104/WEP128其中的一种,且需要配置与加密套件种类相对应的WEP密钥及WEP密钥ID。
WEP128和CCMP或TKIP不能同时配置。
# 配置在帧加密时使用TKIP加密套件。
[Sysname-wlan-st-security] cipher-suite tkip
·     security-ie
·     wep key
·     wep key-id
1.1.3  gtk-rekey client-offline enable
gtk-rekey client-offline enable命令用来开启客户端离线更新GTK功能。
undo gtk-rekey client-offline enable命令用来关闭客户端离线更新GTK功能。
客户端离线更新GTK功能关闭。
无线服务模板视图
只有开启了GTK更新功能,客户端离线更新GTK的功能才能生效。
# 开启客户端离线更新GTK功能。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey client-offline enable
·     gtk-rekey enable
1.1.4  gtk-rekey enable
gtk-rekey enable命令用来开启更新GTK功能。
undo gtk-rekey enable命令用来关闭更新GTK功能。
gtk-rekey enable
GTK更新功能处于开启状态。
无线服务模板视图
# 开启更新GTK功能。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey enable
1.1.5  gtk-rekey method
gtk-rekey method命令用来配置GTK更新方法。
undo gtk-rekey method命令用来恢复缺省情况。
gtk-rekey method { packet-based [ packet ] | time-based [ time ] }
GTK更新采用基于时间的方法,时间间隔为86400秒。
无线服务模板视图
packet-based:表示基于数据包的更新方法。
packet:指定传输的数据包(包括组播和广播)的数目,在传送指定数目的数据包(包括组播和广播)后更新GTK,取值范围为5000~4294967295。如果未指定本参数,则表示传输10000000个报文后进行密钥更新。
time-based:表示基于时间的GTK更新方法。
time:指定GTK密钥更新的周期。取值范围为180~604800,单位为秒。缺省值为86400秒。
只有开启了GTK更新功能,GTK更新方法才能生效。
使用该命令配置GTK密钥更新方法,新配置的方法会覆盖前一次的配置。例如,如果先配置了基于数据包的方法,然后又配置了基于时间的方法,则最后生效的是基于时间的方法。
若该命令在无线服务模板处于开启状态下配置,则分为以下几种情况:
·     基于时间的GTK的更新方式不改变,只改变时间值,则在原有定时器超时之后,新的定时器才可以生效;
·     基于报文数的GTK更新方式不改变,只改变报文数值,则该新的配置立即生效;
·     更新方式由基于时间更新改为基于报文数更新,则删除GTK更新定时器,在组播或广播报文数大于配置的数目值之后立即生效;
·     更新方式由基于报文数更新改为基于时间更新,则基于时间方式立即生效。
# 配置基于时间的GTK更新方法。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey method time-based 3600
# 配置基于数据包的GTK更新方法。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey method packet-based 600000
·     gtk-rekey enable
1.1.6  key-derivation
key-derivation命令用来配置密钥衍生算法。
undo key-derivation命令用来恢复缺省情况。
key-derivation { sha1 | sha1-and-sha256 | sha256 }
undo key-derivation
密钥衍生算法为sha1。
无线服务模板视图
sha1:表示SHA1算法,它使用HMAC-SHA1算法进行迭代计算产生密钥。
sha1-and-sha256:表示SHA1和SHA256算法,它使用HMAC-SHA1或HMAC-SHA256算法进行迭代计算产生密钥。
sha256:表示SHA256算法,它使用HMAC-SHA256算法进行迭代计算产生密钥。
当使用RSNA安全机制,密钥衍生算法才会生效。
如果配置保护管理帧功能为mandatory模式,建议指定密钥衍生类型为sha256。
# 配置密钥衍生算法为SHA256。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] key-derivation sha256
·     akm mode
·     cipher-suite
·     security-ie
1.1.7  pmf
pmf命令用来开启保护管理帧功能。
undo pmf命令用来关闭保护管理帧功能。
pmf { mandatory | optional }
undo pmf
保护管理帧功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
optional:指定保护管理帧功能为可选模式,即支持或不支持保护管理帧功能的客户端均可接入。
mandatory:指定保护管理帧功能为强制模式,即不支持保护管理帧功能的客户端无法接入。
当使用RSNA安全机制且配置了CCMP加密套件和RSN安全信息元素时,保护管理帧功能才会生效。
# 开启保护管理帧功能。
[Sysname-wlan-st-1] pmf optional
·     security-ie
·     cipher-suite
1.1.8  pmf association-comeback
pmf association-comeback命令用来配置保护管理帧的关联返回时间。
undo pmf association-comeback命令用来恢复缺省情况。
pmf association-comeback time
保护管理帧的关联返回时间为1秒。
无线服务模板视图
time:保护管理帧的关联返回时间,取值范围为1~20,单位为秒。
如果AP拒绝客户端的关联/重关联请求帧,会向客户端发送关联/重关联响应帧,其中携带了保护管理帧关联返回时间。到了保护管理帧关联返回时间,AP才会接收客户端的关联/重关联请求帧。
# 配置保护管理帧的关联返回时间为2秒。
[Sysname-wlan-st-1] pmf association-comeback 2
1.1.9  pmf saquery retrycount
pmf saquery retrycount命令用来配置AP发送SA Query request的最大重传次数。
undo pmf saquery retrycount命令用来恢复缺省情况。
pmf saquery retrycount count
AP发送SA Query request帧的最大重传次数为4次。
无线服务模板视图
count:表示AP发送SA Query request帧的最大重传次数,取值范围为1~16。
若AP在SA Query重试次数内未收到SA Query响应帧,并且关联返回时间已经超时,则AP将认为客户端已经掉线。
# 设置AP发送SA Query request帧的最大重传次数为3。
[Sysname-wlan-st-1] pmf saquery retrycount 3
·     pmf
·     pmf saquery retrycount
1.1.10  pmf saquery retrytimeout
pmf saquery retrytimeout命令用来设置AP发送SA Query request帧的时间间隔。
undo pmf saquery retrytimeout命令用来恢复缺省情况。
pmf saquery retrytimeout timeout
AP发送SA Query request帧的时间间隔为200毫秒。
无线服务模板视图
timeout:指定AP发送SA Query request帧的时间间隔,取值范围为100~500,单位为毫秒。
# 设置AP发送SA Query request帧的时间间隔为300毫秒。
[Sysname-wlan-st-1] pmf saquery retrytimeout 300
·     pmf
·     pmf saquery retrytimeout
1.1.11  preshared-key
preshared-key命令用来配置PSK密钥。
undo preshared-key命令用来恢复缺省情况。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
undo preshared-key
未配置PSK密钥。
无线服务模板视图
pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥。
raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,,区分大小写。密钥长度的范围与选择的密钥参数有关,具体关系如下:
·     对于pass-phrase,明文密钥为8~63个字符的字符串,密文密钥为8~117个字符的字符串。
·     对于raw-key,明文密钥为64个十六进制数,密文密钥为8~117个字符的字符串。
本命令只能在无线服务模板处于关闭的状态下进行配置。只有认证密钥管理模式为PSK时,此命令才能够生效,当认证密钥管理模式为802.1X时,配置了此项,无线服务模板可以使能,但此配置不会生效。
PSK密钥只能配置一个。
# 配置使用明文字符串12345678作为PSK密钥。
[Sysname-wlan-st-security] preshared-key pass-phrase simple 12345678
·     akm mode
1.1.12  ptk-lifetime
ptk-lifetime命令用来配置PTK的生存时间。
undo ptk-lifetime命令用来恢复缺省情况。
ptk-lifetime time
undo ptk-lifetime
PTK的生存时间为43200秒。
无线服务模板视图
time:指定生存时间,取值范围为180~604800,单位为秒。
若该命令在无线服务模板处于开启状态下配置,则在原有定时器超时后,该配置生效。
# 配置PTK生存时间为200秒。
[Sysname-wlan-st-security] ptk-lifetime 200
1.1.13  security-ie
security-ie命令用来配置信标和探查响应帧携带安全IE。
undo security-ie命令用来配置信标和探查响应帧不携带指定的安全IE。
security-ie { osen | rsn | wpa }
undo security-ie { osen | rsn | wpa }
信标和探查响应帧不携带WPA IE、RSN IE或OSEN IE。
无线服务模板视图
osen:设置在AP发送信标和探查响应帧时携带OSEN IE。OSEN IE通告了AP的OSEN能力。
rsn:设置在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE。RSN IE通告了AP的RSN能力。
wpa:设置在AP发送信标和探查响应帧时携带WPA IE。WPA IE通告了AP的WPA能力。
该命令只能在无线服务模板处于关闭的状态下进行配置,并且必须要配置CCMP或TKIP加密套件。
WPA IE和RSN IE可以同时配置,但不能与OSEN IE同时配置。
当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置安全IE。
若配置了安全IE为OSEN IE,则只能配置认证密钥管理模式为Wi-Fi联盟匿名802.1X模式。
# 配置信标帧和探查响应帧携带RSN信息元素。
[Sysname-wlan-st-security] security-ie rsn
·     akm mode
·     cipher-suite
1.1.14  snmp-agent trap enable wlan usersec
snmp-agent trap enable wlan usersec命令用来开启用户安全的告警功能。
undo snmp-agent trap enable wlan usersec命令用来关闭用户安全的告警功能。
用户安全的告警功能处于关闭状态。
开启了告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 开启用户安全的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable wlan usersec
1.1.15  tkip-cm-time
tkip-cm-time命令用来配置发起TKIP反制策略时间。
undo tkip-cm-time命令用来恢复缺省情况。
tkip-cm-time time
undo tkip-cm-time
发起TKIP反制策略时间为0,即不启动反制策略。
无线服务模板视图
time:设置发起TKIP反制策略时间,取值范围为0~3600,单位为秒。
启动TKIP反制策略后,如果相邻两次MIC错误的时间间隔小于等于配置的时间,则会解除所有关联到该无线服务的客户端,并且只有在TKIP反制策略实施的时间(60s)后,才允许客户端重新建立关联。
只有在配置了TKIP加密套件时,此命令才能够生效。
若该命令在无线服务模板处于开启状态时配置,则原有定时器超时后,该配置生效。
# 配置发起TKIP反制策略时间为180秒。
[Sysname-wlan-st-security] tkip-cm-time 180
·     cipher-suite
1.1.16  wep key
wep key命令用来配置WEP密钥。
undo wep key命令用来删除指定的WEP密钥。
wep key key-id { wep40 | wep104 | wep128 } { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
undo wep key key-id
未配置WEP密钥。
无线服务模板视图
key-id:密钥的ID,取值范围为1~4。
wep40:设置WEP40密钥选项。
wep104:设置WEP104密钥选项。
wep128:设置WEP128密钥选项。
pass-phrase:表示共享密钥为字符串。
raw-key:表示共享密钥为十六进制数。
cipher:以密文方式设置密钥。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥的长度范围和选择的密钥参数有关。具体关系如下。密文密钥为37~73个字符的字符串。
对于wep40 pass-phrase,密钥是5个字符的字符串。
对于wep104 pass-phrase,密钥是13个字符的字符串。
对于wep128 pass-phrase,密钥是16个字符的字符串。
对于wep40 raw-key,密钥是10个16进制数。
对于wep104 raw-key,密钥是26个16进制数。
对于wep128 raw-key,密钥是32个16进制数。
WEP密钥只有在配置了WEP加密套件的前提下才生效,最多可以配置四个WEP密钥。
# 配置加密套件为WEP40,并配置WEP40密钥为明文12345。
[Sysname-wlan-st-security] wep key 1 wep40 pass-phrase simple 12345
·     cipher-suite
·     wep key-id
1.1.17  wep key-id
wep key-id命令用来选用WEP密钥。
undo wep key-id命令用来恢复缺省情况。
wep key-id { 1 | 2 | 3 | 4 }
undo wep key-id
WEP加密使用的密钥ID为1。
无线服务模板视图
1:选择密钥ID为1。
2:选择密钥ID为2。
3:选择密钥ID为3。
4:选择密钥ID为4。
如果使用RSNA安全机制,密钥ID不能为1,需要配置其它密钥索引值。因为RSN和WPA协商的密钥ID将为1。本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
只有在配置了与密钥长度相对应的WEP加密套件时,指定ID的密钥才会生效。
当配置了多个密钥,可以通过配置密钥ID选择要使用的加密密钥。
# 配置WEP40加密套件,WEP40密钥为明文12345,配置密钥ID为1。
[Sysname-wlan-st-security] cipher-suite wep40
[Sysname-wlan-st-security] wep key-id 1
·     wep key
1.1.18  wep mode dynamic
wep mode dynamic命令用来开启动态WEP加密机制。
undo wep mode dynamic命令用来关闭动态WEP加密机制。
wep mode dynamic
动态WEP加密机制处于关闭状态。
无线服务模板视图
配置动态WEP加密必须和dot1x用户接入认证模式一起使用,并且wep key-id不能配置为4。
# 开启动态WEP加密机制。
[Sysname-wlan-st-security] wep mode dynamic
·     cipher-suite
·     client-security authentication-mode(WLAN命令参考-WLAN用户接入认证)
·     wep key
·     wep key-id
