01-H3C 融合AC WLAN特性包操作指导
01-正文
本章节下载: 01-正文  (279.26 KB)
01-正文
1 交换机支持AC功能
交换机支持AC(Access Controller,无线控制器)功能需要在交换机上安装与款型对应的WLAN Feature包,安装该特性包后,交换机可以对AP(Access Point,无线接入点)进行管理。本手册主要用于指导用户在交换机上以增量方式安装WLAN Feature包。
1.1  适用设备
目前,支持安装WLAN Feature包的交换机\系列交换机如下:
·     S5560X-EI系列以太网交换机
·     S7500E-XS系列高端多业务路由交换机
·     S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机)
·     S7500X系列以太网交换机
·     S7500E-X系列高端多业务路由交换机
·     S10500系列核心交换机
·     S12500-S系列交换机
1.2  安装准备
·     当通过Telnet或SSH登录交换机安装WLAN Feature包时,如果连接中断将导致安装无法继续,因此推荐通过交换机的Console口完成WLAN Feature包的安装。
·     交换机故障期间请不要进行安装,否则可能会导致安装失败或者系统异常。
·     请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启单板和插拔单板。
·     硬件资源匮乏或耗尽时,请勿安装。
·     请确保系统中除了当前执行安装命令的用户无其他用户登录。
·     请不要执行与安装过程无关的配置命令,以免影响配置效果。
·     安装、卸载Feature包前,请先通过display system stable state查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行安装或卸载。
·     安装完成后,如需配置设备,请重新登录。
1.2.1  查看设备状态
请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行安装。
1.2.2  准备Feature包
·     请确保设备上有足够的磁盘空间保存、安装、更新Feature包。
·     如果更新的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
·     使用save命令保存当前配置。
·     通过FTP或TFTP将Feature包下载到交换机上任一文件系统的根目录。
·     下载后,通过display install package命令确定Feature包的版本是否正确。
1.3  安装Feature包
1.3.1  功能简介
如果当前系统没有运行相同类型的Feature包,则该过程称为安装Feature包。
安装Feature包时需要先激活Feature包,Feature包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有配置install commit命令后,才能使此次激活的Feature包在系统重启后仍处于激活状态。
1.3.2  配置限制和指导
·     集中式IRF设备
安装Feature包时,必须先激活主设备上的Feature包,否则安装过程可能出错。
·     分布式设备-独立运行模式
¡     安装Feature包时,必须先激活主用主控板上的Feature包,否则安装过程可能出错。
¡     安装主用主控板上的Feature包时,系统会根据版本需要自动同时激活业务板、网板的Feature包,因此,业务板、网板不需要单独执行激活操作。
·     分布式设备-IRF模式
¡     安装以成员设备为单位进行,先激活主设备上的Feature包,再激活从设备上的Feature包;成员设备内安装时,必须激活主用主控板上的Feature包。
·     安装完成后,请重新登录,以便Feature包的命令行能够生效。
1.3.3  命令参考
表1-1 查看Feature包的安装方式
设备类型
集中式IRF设备
install activate feature filename&<1-30> slot slot-number test
该命令在用户视图下执行
分布式设备-独立运行模式
该命令在用户视图下执行
分布式设备-IRF模式
install activate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number test
该命令在用户视图下执行
表1-2 激活Feature包
设备类型
集中式IRF设备
该命令在用户视图下执行
分布式设备-独立运行模式
该命令在用户视图下执行
分布式设备-IRF模式
该命令在用户视图下执行
表1-3 相关命令
显示系统的稳定状态
确认Feature包操作
install commit
该命令在用户视图下执行
退回到上级视图
1.4  卸载Feature包
1.4.1  功能简介
当Feature包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该Feature包提供的功能。但是该Feature包仍然存在于存储介质上,可手动将其从存储介质上彻底删除。
Feature包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认对Feature包的操作。
1.4.2  配置限制和指导
Feature包和设备支持的特性/命令行是对应的。请在卸载Feature包之前,删除该Feature包对应的命令行并保存配置,以便保证已卸载的Feature包对应的命令行不会出现在下次启动配置中。否则,设备重启后,即便配置文件中有该Feature包对应的命令行,但是因为该Feature包已经卸载,这些命令行也不会生效。需要安装该Feature包后,重新执行这些命令使其生效。
·     集中式IRF设备
卸载Feature包时,必须先卸载从设备上的Feature包,再卸载主设备上的Feature包。
·     分布式设备-独立运行模式
¡     卸载Feature包时,必须先卸载备用主控板上的Feature包,再卸载主用主控板上的Feature包。
¡     卸载主用主控板的Feature包时,系统会根据版本需要自动同时卸载业务板、网板上的Feature包,因此,业务板、网板不需要单独执行卸载操作。
·     分布式设备-IRF模式
¡     卸载Feature包时,以成员设备为单位,必须先卸载从设备上的Feature包,再卸载主设备上的Feature包;成员设备内卸载时,建议先卸载备用主控板上的Feature包。
1.4.3  命令参考
表1-4 卸载Feature包
设备类型
集中式IRF设备
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
该命令在用户视图下执行
分布式设备-独立运行模式
该命令在用户视图下执行
分布式设备-IRF模式
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
该命令在用户视图下执行
表1-5 相关命令
确认Feature包操作
install commit
该命令在用户视图下执行
1.5  更新Feature包
如果当前系统有相同类型的Feature包在运行,则该过程称为更新Feature包。
更新Feature包需要严格按照以下步骤来操作:
(1)     卸载当前版本的WLAN Feature包。(同1.4  卸载Feature包)
(2)     删除mdb文件(以默认的二进制配置文件startup.mdb举例)。
在用户视图下通过dir命令显示当前文件夹的信息;
删除startup.mdb文件(delete /unreserved startup.mdb)。
(3)     安装新的WLAN Feature包。(同1.3  安装Feature包)
(4)     安装完毕后,通过save命令保存配置以自动创建startup.mdb文件。
1.6  删除Feature包
1.6.1  功能简介
更新Feature包成功后,可以彻底删除旧版本的Feature包。
1.6.2  命令参考
表1-6 删除Feature包
设备类型
集中式IRF设备
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
该命令在用户视图下执行
分布式设备-独立运行模式
该命令在用户视图下执行
分布式设备-IRF模式
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { filename | inactive }
该命令在用户视图下执行
1.7  交换机支持AC功能典型配置举例
1.7.1  集中式IRF设备配置举例
1. 配置需求
·     IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
·     在交换机上安装名称为S7500EXSV2-UWW.bin的Feature包,使交换机支持AC功能。
·     在确定不再使用此Feature包提供的功能后,卸载并删除此Feature包。
图1-1 操作WLAN Feature包组网图
3. 安装WLAN Feature包
# 从TFTP server下载s7500exsv2-uww.bin包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get s7500exsv2-uww.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 34.6M  100 34.6M    0     0   764k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  810k
Writing file...Done.
# 显示Feature包的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/s7500exsv2-uww.bin verbose
  flash:/S7500EXSV2-UWW.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S7500EXSV2
  Service name: wlan
  Platform version: 7.1.064
  Product version: Release 5120
  Supported board: mpu
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
  Description: wlan package
# 查看更新前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/S7500EXS-CMW710-BOOT-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-SYSTEM-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-DEVKIT-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-MANUFACTURE-A752301.bin
Active packages on slot 2:
# 显示Feature包的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 1 test
Verifying the file flash:/s7500exsv2-uww.bin on slot 1..............Done.
Identifying the upgrade methods.....Done.
  Running Version             New Version
  None                        Release 5121P11
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 2 test
Copying file flash:/s7500exsv2-uww.bin to slot2#flash:/s7500exsv2-uww.bin............Done.
Verifying the file flash:/s7500exsv2-uww.bin on slot 2..............Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 2:
comsh     cfad
以上显示信息表明,s7500exsv2-uww.bin的更新方式是增量。
# 激活Feature包。
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait..............Done.
File flash:/s7500exsv2-uww.bin already exists on slot 2.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对Feature包的操作。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait..............Done.
4. 验证安装操作
退出并重新登录,AC功能相关命令可配置表示安装成功。
5. 卸载、删除WLAN Feature包
# 卸载Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 2
<Sysname> install deactivate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 1
# 确认对Feature包的操作。
# 显示存储介质根目录下没有被激活的软件包的相关信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on slot 1:
Inactive packages on slot 2:
# 删除Feature包。
<Sysname> install remove flash:/s7500exsv2-uww.bin
6. 验证卸载、删除操作
# 通过显示存储介质根目录下没有被激活的软件包的相关信息可以看出,系统已没有未被激活的软件包。
# 通过显示当前文件夹信息可以看出,指定Feature包已删除。
<Sysname> dir
1.7.2  分布式设备-独立运行模式配置举例
1. 配置需求
·     交换机上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,进行报文转发的接口板所在的槽位号为1。
·     在交换机上安装名称为S10500B-UWW.bin的Feature包,使交换机支持AC功能。
图1-2 操作WLAN Feature包组网图
3. 安装WLAN Feature包
# 从TFTP server下载S10500B-UWW.bin包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get s10500b-uww.bin
100 54.8M  100 54.8M    0     0   130k      0  0:07:09  0:07:09 --:--:--  120k
# 显示Feature包的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/s10500b-uww.bin verbose
  flash:/S10500B-UWW.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S10500
  Service name: wlan
  Product version: Alpha 5121P12
  Supported board: mpu_xlp lpu_rmi lpu_sibyte lpu_xlp lpu_arm
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
# 查看更新前激活的软件包。
  flash:/S10500-CMW710-BOOT-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-SYSTEM-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-DEVKIT-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-MANUFACTURE-A752301.bin
Active packages on slot 6:
Active packages on slot 7:
# 显示Feature包的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 6 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 6...................................Done.
Identifying the upgrade methods.......Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
  6                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 6:
    comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 7 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to slot7#flash:/S10500B-UWW.bin..................Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 7...................................Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  7                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 7:
    comsh     cfad
以上显示信息表明,S10500B-UWW.bin的更新方式是增量。
# 激活Feature包。
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 6................................Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
  6                           Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait..........................Done.
File flash:/s10500b-uww.bin already exists on slot 7.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 7..............Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  7                           Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对Feature包的操作。
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
4. 验证安装操作
# 卸载Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 6
# 确认对Feature包的操作。
Inactive packages on slot 6:
Inactive packages on slot 7:
# 删除Feature包。
<Sysname> install remove flash:/s10500b-uww.bin
6. 验证卸载、删除操作
<Sysname> dir
1.7.3  分布式设备-IRF模式配置举例
1. 配置需求
·     IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,接口板所在槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,接口板所在槽位号为1。
·     在IRF上安装名称为S10500B-UWW.bin的Feature包,使IRF支持AC功能。
图1-3 操作WLAN Feature包组网图
3. 安装WLAN Feature包
# 从TFTP Server下载S10500B-UWW.bin包。
# 显示Feature包的相关信息。
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S10500
  Service name: wlan
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
# 查看更新前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 1 slot 6:
Active packages on chassis 1 slot 7:
Active packages on chassis 2 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 6:
Active packages on chassis 2 slot 7:
# 显示Feature包的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 6 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 6.......................Done.
Identifying the upgrade methods.............Done.
  None                        Alpha 5120
  Chassis   Slot              Upgrade Way
  1         1                 Service Upgrade
  1         6                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 6:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 7 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 7.......................Done.
  None                        Alpha 5120
  1         7                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 7:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 6 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to chassis2#slot6#flash:/S10500B-UWW.bin.........Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 6.......................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
  None                        Alpha 5120
  2         1                 Service Upgrade
  2         6                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 6:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 7 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to chassis2#slot7#flash:/S10500B-UWW.bin.........Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 7.......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         7                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 7:
comsh     cfad
# 激活Feature包。
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 6..................Done.
Identifying the upgrade methods............Done.
  None                        Alpha 5120
  1         1                 Service Upgrade
  1         6                 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait................................Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 7......................Done.
  None                        Alpha 5120
  1         7                 Service Upgrade
File flash:/S10500B-UWW.bin already exists on chassis 2 slot 6.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 6......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         1                 Service Upgrade
  2         6                 Service Upgrade
File flash:/S10500B-UWW.bin already exists on chassis 2 slot 7.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 7......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         7                 Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对Feature包的操作。
4. 验证安装操作
# 卸载Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 6
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 6
# 确认对Feature包的操作。
Inactive packages on chassis 1 slot 6:
Inactive packages on chassis 1 slot 7:
Inactive packages on chassis 2 slot 6:
Inactive packages on chassis 2 slot 7:
# 删除Feature包。
6. 验证卸载、删除操作
<Sysname> dir
