11-网络管理和监控命令参考
03-PTP命令
本章节下载 03-PTP命令  (230.53 KB)
03-PTP命令
1 PTP
1.1  PTP配置命令
1.1.1  display ptp clock
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock
如果PTP profile和PTP mode没有指定,则显示信息为空。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay    : 0 (ns)
Steps removed      : 1
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2011
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP profile
PTP协议遵循的标准:
·          IEEE 1588 Version 2:PTP协议遵循IEEE1588 Version 2 profile标准
·          IEEE 802.1AS:PTP协议遵循IEEE 802.1AS profile标准
PTP mode
时钟节点类型:
·          BC:表示BC类型
·          E2ETC:表示E2ETC类型
·          E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型
·          OC:表示OC类型
·          P2PTC:表示P2PTC类型
·          P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型
Slave only
OC的工作模式是否为Slave only:
·          Yes:表示是
·          No:表示不是
Clock ID
本设备的时钟编号
Clock type
本设备的时钟类型:
·          Local:本地时钟
·          Bits1:第一路外接Bits时钟
·          Bits2:第二路外接Bits时钟
Clock domain
本设备所在的PTP
Number of PTP ports
PTP接口的数量
Priority1
本设备上时钟优先级一的值
Priority2
本设备上时钟优先级二的值
Clock quality
时钟品质特性
Class
本设备上时钟的时间等级值
Accuracy
本设备上时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Offset from master
与父节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义
Mean path delay
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义
Steps removed
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义
Local clock time
当前的本地系统时间
1.1.2  display ptp corrections
display ptp corrections命令用来显示Slave端口时间校正的历史信息。
当设备每通过Slave端口进行过一次时间/频率同步,就会记录一条对应信息,从而显示信息不为空,具体为:如果指定PTP profile和PTP mode,且设备存在Slave端口时,通过该Slave端口进行了时间同步,则显示信息不为空。若Slave端口更换,记录会被清空。
# 显示Slave端口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port   Correction time          Corrections(s,ns)     Rate ratio
XGE1/0/1       Mar 11 03:14:54 2012     0,74                  0.999999973
XGE1/0/1       Mar 11 03:14:55 2012    -1,17                  0.999999980
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
Slave port
Slave端口名称
Correction time
时间偏差的校正时间
Corrections(s,ns)
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正
Rate ratio
频率比,N/A表示本次没有校正
1.1.3  display ptp foreign-masters-record
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的外部主节点信息。
在指定PTP profile为IEEE 1588 version 2,同时指定PTP mode,且设备存在Slave或Uncalibrated端口时,显示信息才不为空。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Interface    Clock ID             P1   P2   C    A    OSLV   SR   GM
XGE1/0/1       000FE2-FFFE-FF0000   0    128  248  254  65535  0    Yes
XGE1/0/2       000FE2-FFFE-FF0001   0    128  248  254  65535  1    No
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
PTP接口的名称
Clock ID
外部主时钟节点的编号
P1
时钟优先级一的值
P2
时钟优先级二的值
C
时钟的时间等级值
A
时钟的时间精度值
OSLV
最优时钟的偏差度量
SR
最优时钟到该时钟节点的跳数
GM
最优时钟节点:
·          Yes:表示该节点是最优时钟节点
·          No:表示该节点不是最优时钟节点
1.1.4  display ptp interface
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number | brief ]
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
如果接口使能了PTP功能,则详细显示信息不为空。只有接口PTP功能实际工作时,简要显示信息才不为空。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
Name         State        Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE1/0/1       Slave        E2E              Two         0
XGE1/0/2       Passive      E2E              Two         0
# 详细显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Port number           : 15
PTP version           : 2
PTP enable            : Enabled
Transport of PTP      : User Datagram Protocol (IPv4)
Port state            : Slave
Force state           : No
Clock step            : Two
Asymmetry correction  : 0
Delay mechanism       : End to End
Announce interval (log mean)           : 1
Announce receipt time out              : 3
Sync interval (log mean)               : 2
Delay request interval (log mean)      : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
表1-4 display ptp interface命令显示信息描述表
Name
PTP接口的名称
PTP接口的状态:
·          Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息
·          Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态
·          Passive:接口状态为Passive(端口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·          Master:接口状态为Master,对外发布时间信息
·          Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态
·          Listening:接口状态为Listening(端口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·          Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文
·          Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP端口协议未运行,接口不处理协议报文
·          Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文
·          N/A:表示无意义
Delay mechanism
接口的延时测量机制:
·          End to End:请求应答机制
·          Peer to Peer:端延时机制
Clock step
时间戳的携带模式:
·          One:表示单步模式
·          Two:表示双步模式
非对称延迟校正时间,单位为纳秒
Clock ID
接口所在设备的时钟编号
Port number
接口号
PTP version
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2
PTP enable
接口的PTP状态:
·          Enabled:表示接口的PTP处于激活状态
·          Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态
Transport of PTP
PTP报文封装格式:
·          User Datagram Protocol (IPv4):PTP报文采用UDP(IPv4)封装格式
·          IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用封装IEEE 802.3/Ethernet格式
Force state
是否配置强制状态生效
·          Yes:表示已配置
·          No:表示未配置
Announce报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送周期内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效
Sync报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Delay_Req报文的最小发送间隔=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Pdelay_Req报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Mean path delay
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒
1.1.5  display ptp parent
display ptp parent命令用来显示当前PTP设备父节点信息。
display ptp parent
如果PTP profile和PTP mode没有指定、PTP mode指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示当前PTP设备父节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 000FE2-FFFE-FF0005
 Parent port number                      : 15
 Observed parent offset (log variance)   : N/A
 Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
 Grandmaster clock quality:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 254
  Priority1             : 128
  Priority2             : 128
表1-5 display ptp parent命令显示信息描述表
Parent clock
父时钟信息
Parent clock ID
父时钟的编号
Parent port number
父时钟节点的输出接口号
父时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义
父时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义
Grandmaster clock
最优时钟节点信息
最优时钟节点编号
最优时钟节点品质特性
Class
最优时钟的时间等级值
Accuracy
最优时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Priority1
最优时钟优先级一的值
Priority2
最优时钟优先级二的值
1.1.6  display ptp statistics
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface ten-gigabitethernet1/0/1
                     Received packets
Announce :0          Sync      :0          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :0
PdelayReq:0          PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Sent packets
Announce :476        Sync      :2543       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2542
PdelayReq:238        PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Discarded packets
表1-6 display ptp statistics命令显示信息描述表
Received packets
收到的PTP协议报文数量的统计信息
Sent packets
发出的PTP协议报文数量的统计信息
Discarded packets
丢弃的PTP协议报文数量的统计信息
1.1.7  display ptp time-property
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间特性。
# 显示PTP节点时间特性。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
 Current UTC offset valid : True
 Current UTC offset       : 33
 Leap59 : Yes
 Leap61 : No
 Time traceable      : True
 Frequency traceable : True
 PTP timescale       : True
 Time source         : 0xA0 (Internal oscillator)
表1-7 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP时钟节点时间特性
当前偏移量是否有效:
·          True:有效
·          False:无效
Current UTC offset
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒)
Leap59
是否对累计偏移量减一:
·          Yes:表示是
·          No:表示不是
Leap61
是否对累计偏移量加一:
·          Yes:表示是
·          No:表示不是
Time traceable
时间可跟踪性:
·          Ture:PTP时间可跟踪
·          False:PTP时间不可跟踪
Frequency traceable
频率可跟踪性:
·          Ture:频率可跟踪
·          False:频率不可跟踪
PTP timescale
PTP时间标识:
·          True:PTP时间标识
·          False:非PTP时间标识
Time source
最优时钟的属性值,代表的时钟类别包括:
·          Atomic clock:原子时钟
·          GPS:Global Positioning System,全球定位系统
·          Handset:手持设备
·          Internal oscillator:内部振荡器
·          NTP:Network Time Protocol,网络时间协议
·          Other:其他
·          PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议
·          Terrestrial radio:陆基无线电
·          Unknown:未知
1.1.8  ptp active force-state
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效功能。
必须先配置PTP profile和PTP mode后,才允许配置该命令。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp active force-state
·              ptp profile
·              ptp mode
·              ptp force-state
1.1.9  ptp announce-interval
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文的发送周期。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval value
不同PTP profile的缺省情况不同:
·              当PTP profile为IEEE 1588 version 2时,Announce报文的发送周期为2(即21)秒。
·              当PTP profile为IEEE 802.1AS时,Announce报文的发送周期为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
value:Announce报文的发送周期=2value,单位为秒。当PTP profile为IEEE 1588 version 2时,value的取值范围为0~4;当PTP profile为IEEE 802.1AS时,value的取值范围为0~6。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-interval 2
·              ptp profile
·              ptp mode
1.1.10  ptp announce-timeout
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
·              必须先配置PTP profile和PTP mode后,才允许配置该命令。
·              主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,当PTP profile为IEEE 1588 version 2时,如果从节点在本端配置的Announce报文发送周期的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效;当PTP profile为IEEE 802.1AS时,如果从节点在对端配置的Announce报文发送周期的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
·              为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-timeout 5
·              ptp announce-interval
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.11  ptp asymmetry-correction
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp asymmetry-correction plus 100
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.12  ptp clock-source
ptp clock-source命令用来配置外接Bits时钟的相关参数。
undo ptp clock-source命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-source { bits1 | bits2 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value }
undo ptp clock-source { bits1 | bits2 } { accuracy | class | time-source }
外接Bits时钟的时间精度值为254,时间等级值为248,属性值为160。
bits1:表示配置第一路外接Bits时钟的参数。
bits2:表示配置第二路外接Bits时钟的参数。
accuracy acc-value:表示时钟的时间精度。acc-value为时间精度值,取值范围为0~255,数值越小精度越高,具体取值及其含义如表1-8所示。
表1-8 时间精度值及其含义
时间精度值(十六进制)
含义
00~1F
Reserved(保留)
20
时间精确到25纳秒(1纳秒=10-9秒)以内
21
时间精确到100纳秒以内
22
时间精确到250纳秒以内
23
时间精确到1微秒(1微秒=10-6秒)以内
24
时间精确到2.5微秒以内
25
时间精确到10微秒以内
26
时间精确到25微秒以内
27
时间精确到100微秒以内
28
时间精确到250微秒以内
29
时间精确到1毫秒(1毫秒=10-3秒)以内
2A
时间精确到2.5毫秒以内
2B
时间精确到10毫秒以内
2C
时间精确到25毫秒以内
2D
时间精确到100毫秒以内
2E
时间精确到250毫秒以内
2F
时间精确到1秒以内
30
时间精确到10秒以内
31
时间精确到大于10
32~7F
Reserved(保留)
80~FD
For use by alternate PTP profiles(为PTP profile预留)
FE
Unknown(未知)
FF
Reserved(保留)
class class-value:表示时钟的时间等级。class-value为时间等级值,取值范围为0~255,数值越小等级越高,具体取值及其含义如表1-9所示(未列出的取值均被协议所保留)。
表1-9 时间等级值及其含义
时间等级值(十进制)
含义
6
表示与主参考时间源保持同步的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为6的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
7
表示先前时间等级值为6、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为7的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
13
表示与特定用途的时间源保持同步的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为13的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
14
表示先前时间等级值为13、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为14的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
52
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为52的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
58
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为58的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟
187
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为187的时钟节点可成为该域中其他时钟的从时钟
193
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为193的时钟节点可成为该域中其他时钟的从时钟
248
时间等级值的缺省取值
255
表示工作模式为Slave-only的时钟节点
time-source ts-value:表示时钟的属性。ts-value为属性值,取值范围为0~255,具体取值及其含义如表1-10所示(未列出的取值均被协议所保留)。
表1-10 属性值及其含义
属性值(十六进制)
含义
10
Atomic clock(原子时钟)
20
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)
30
Terrestrial radio(陆基无线电)
40
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)
50
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)
60
Handset(手持设备)
90
Other(其他)
A0
Internal oscillator(内部振荡器)
F0~FE
FF
Reserved(保留)
# 配置外接Bits1时钟的时间精度值为44。
[Sysname] ptp clock-source bits1 accuracy 44
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.13  ptp clock-step
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
·              当profile为IEEE 802.1AS时,只支持双步模式。
·              当mode为E2ETC、P2PTC、E2ETC+OC或P2PTC+OC时,只支持双步模式。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp clock-step two-step
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.14  ptp delay-mechanism
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
·              当profile为IEEE 1588 version 2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
·              profile为IEEE 802.1AS时,缺省延时测量机制为端延时机制。
二层以太网接口视图
e2e:表示E2ETC所使用的请求应答机制。
p2p:表示P2PTC所使用的端延时机制。
·              只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
·              当profile为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
·              ptp profile
·              ptp mode
1.1.15  ptp destination-mac
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
二层以太网接口视图
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
·              Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)默认的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可修改。
·              当profile为IEEE 802.1AS时,不允许配置该命令。
·              该配置在PTP报文选择Ethernet封装时才有意义。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.16  ptp domain
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
PTP设备缺省属于域0。
domain-number:表示设备加入的PTP域,domain-number的取值范围为0~255。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.17  ptp enable
ptp enable命令用来使能接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
·              当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上使能PTP功能。
·              建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上使能PTP功能。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能PTP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2上使能PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.18  ptp force-state
ptp force-state命令用来配置PTP接口的强制角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
master:表示PTP接口的角色为Master端口。
passive:表示PTP接口的角色为Passive端口。
slave:表示PTP接口的角色为Slave端口。
·              一台设备上最多只允许配置一个Slave端口。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的强制角色为Slave端口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp force-state slave
·              ptp mode
·              ptp profile
·              ptp slave-only
1.1.19  ptp min-delayreq-interval
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送间隔。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval value
·              当profile为IEEE 1588 version 2时,Delay_Req报文的最小发送间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
value:Delay_Req报文的最小发送间隔=2value,单位为秒,value的取值范围为-4~6。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.20  ptp mode
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
设备上没有配置任何时钟节点类型。
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
·              必须先配置PTP profile后,才允许配置该命令。
·              当profile为IEEE 802.1AS时,不允许配置为E2ETC或E2ETC+OC类型。
·              改变设备的时钟节点类型,会清空除profile类型外的所有配置。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
·              ptp profile
1.1.21  ptp pdelay-req-interval
ptp pdelay-req-interval令用来配置Pdelay_Req报文的发送周期。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval value
Pdelay_Req报文的发送周期为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
value:Pdelay_Req报文的发送周期=2value,单位为秒,value的取值范围为-4~6。当profile为IEEE 1588 version 2时,value的取值范围为0~5。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Pdelay_Req报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.22  ptp port-mode
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
·              只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp port-mode oc
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.23  ptp priority
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来恢复缺省情况。
ptp priority clock-source { bits1 | bits2 | local } { priority1 pri1-value | priority2 pri2-value }
undo ptp priority clock-source { bits1 | bits2 | local } { priority1 | priority2 }
·              当profile为IEEE 1588 version 2时,时钟优先级一、二的缺省值均为128。
·              profile为IEEE 802.1AS时,时钟优先级一的缺省值均为246,时钟优先级二的缺省值均为248。
bits1:表示配置第一路外接Bits时钟的优先级参数。
bits2:表示配置第二路外接Bits时钟的优先级参数。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
priority1 pri1-value:表示时钟的优先级一。pri1-value为优先级一的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 pri2-value:表示时钟的优先级二。pri2-value为优先级二的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
# 配置本地时钟的优先级一值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.24  ptp profile
ptp profile命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile { 1588v2 | 8021as }
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
1588v2:表示采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
8021as:表示采用的PTP协议标准为IEEE 802.1AS。
·              必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
·              当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
1.1.25  ptp slave-only
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
·              只有当设备的时钟节点类型为OC时,才允许配置该命令。
·              当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为Master端口或Passive端口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
·              ptp force-state
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.26  ptp source
ptp source命令用来配置使用UDP格式封装PTP报文时报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来恢复缺省情况。
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
接口没有指定PTP报文的源IP地址。
ip-address:表示PTP报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定PTP协议和对端设备通信时使用的VPN,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
·              当接口的PTP报文封装格式为UDP(IPv4)格式时,必须配置该命令,该接口PTP功能才会工作。
# 配置PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
·              ptp mode
·              ptp profile
·              ptp transport-protocol
1.1.27  ptp syn-interval
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文的发送周期。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval value
·              当profile为IEEE 1588 version 2时,Sync报文的发送周期为1(即20)秒。
·              当profile为IEEE 802.1AS时,Sync报文的发送周期为1/8(即2-3)秒。
二层以太网接口视图
value:Sync报文的发送周期=2value,单位为秒,当profile为IEEE 802.1AS时,value的取值范围为-4~6;当profile为IEEE 1588 version 2时,value的取值范围为-1~1。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Sync报文的发送周期为2(即21)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp syn-interval 1
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.28  ptp transport-protocol
ptp transport-protocol命令用来配置当前接口的PTP报文封装格式为UDP(IPv4)格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
ptp transport-protocol udp
PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
二层以太网接口视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为UDP(IPv4)。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PTP报文封装格式为UDP(IPv4)格式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.29  ptp utc
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来恢复缺省情况。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
没有配置UTC的校正日期。
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI快一秒。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置将不会生效。
·              leap59和leap61的配置不能够同时存在,后配置的会覆盖前面的配置。
# 假设系统的当前日期为2010年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,并指定在2010年12月31日的最后一分钟对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp utc leap59-date 2010/12/31
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.30  ptp utc offset
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,utc-offset的取值范围为0~999,单位为秒。
# 配置UTC相对于TAI的累计偏移量为33秒。
[Sysname] ptp utc offset 33
·              ptp mode
·              ptp profile
1.1.31  reset ptp statistics
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
·              display ptp statistics
