02-IRF命令参考
01-IRF命令
本章节下载 01-IRF命令  (235.09 KB)
01-IRF命令
1 IRF配置命令
1.1  IRF配置命令
1.1.1  display irf
display irf命令用来显示IRF的相关信息,包括:成员编号、角色、优先级、CPU MAC地址以及描述信息。
display irf
# 显示IRF的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID  Role     Priority     CPU-Mac          Description
   1      Standby  1            00e0-fc0f-8c02   F1Num001
 *+2      Master   1            00e0-fc0f-8c03   F1Num002
 The Bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-1000
 Auto upgrade                   : yes
 Mac persistent                 : always
 Domain ID                      : 30
表1-1 display irf命令显示信息描述表
MemberID
成员设备的编号
·          如果编号前带“*”,表示该设备是主设备
·          如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备
Role
成员设备的角色,可能为:
·          Standby:从设备
·          Master:主设备
·          Loading:正在自动加载系统启动文件
Priority
成员设备的优先级
CPU-MAC
设备的CPU MAC地址
设备的描述信息
·          没有描述信息时,Description字段显示为”-----“
·          如果描述信息较多,无法在一行中完全显示,则以“…”结尾,省略后面的信息。此时可以使用display current-configuration来查询完整的描述信息
IRF的桥MAC
Auto upgrade
是否使能自动加载系统启动文件功能
·          yes表示使能
·          no表示未使能
MAC persistent
是否使能IRF桥MAC保留功能
·          6 min表示IRF的桥MAC保留时间为6分钟
·          always表示IRF的桥MAC永久保留不改变
·          no表示立即改变IRF的桥MAC
Domain ID
IRF的域编号
当网络中存在多个IRF时,用来唯一标识一个IRF
·              display irf configuration
·              display irf topology
1.1.2  display irf configuration
display irf configuration命令用来显示IRF中所有成员设备的配置信息,显示信息包括:当前成员编号、新配置的成员编号、IRF端口的物理端口。
# 显示IRF中所有成员设备的配置信息。
<Sysname> display irf configuration
 MemberID  NewID    IRF-Port1                   IRF-Port2
 2         2        Ten-GigabitEthernet2/0/25   Ten-GigabitEthernet2/0/26
 5         5        Ten-GigabitEthernet5/0/25   Ten-GigabitEthernet5/0/26
                    Ten-GigabitEthernet5/0/27
                    Ten-GigabitEthernet5/0/28
 8         8        Ten-GigabitEthernet8/0/25   Ten-GigabitEthernet8/0/26
                                                Ten-GigabitEthernet8/0/27
                                                Ten-GigabitEthernet8/0/28
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID
成员设备的编号
NewID
配置的成员编号,设备重启后将会生效
IRF-Port1
IRF端口1的配置
·          如果显示信息中包含多个物理端口则表示该IRF端口由多个IRF物理端口聚合而成
·          如果显示为disable则表示该IRF端口还没有和IRF物理端口绑定
IRF-Port2
IRF端口2的配置
·              display irf
1.1.3  display irf link
display irf link命令用来显示IRF链路信息。
display irf link
# 显示IRF链路信息。
<Sysname> display irf link
Member 1
 IRF Port    Interface                       Status
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/33       UP
             Ten-GigabitEthernet1/0/34       DOWN
             Ten-GigabitEthernet1/0/35       DOWN
             Ten-GigabitEthernet1/0/36       DOWN
 2           disable                         --
Member 2
 1           disable                         --
 2           Ten-GigabitEthernet2/0/33       UP
             Ten-GigabitEthernet2/0/34       DOWN
             Ten-GigabitEthernet2/0/35       DOWN
             Ten-GigabitEthernet2/0/36       DOWN
表1-3 display irf link命令显示信息描述表
Member ID
成员编号
IRF Port
IRF端口号,其中:
·          1表示IRF端口1
·          2表示IRF端口2
对应的IRF物理端口的名称
Status
IRF端口的物理接口的链路状态
·          UP:链路up
·          DOWN:链路down
·          ADM:用户在接口下执行了shutdown命令
·          ABSENT:接口不存在,没有插入接口模块
1.1.4  display irf topology
display irf topology命令用来查看IRF的拓扑信息,显示信息包含:成员编号、IRF端口状态、IRF端口的邻接信息以及IRF中主设备的CPU MAC地址。
# 显示IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
                           Topology Info
               IRF-Port1                  IRF-Port2
 MemberID   Link        neighbor      Link        neighbor     Belong To
 1          DOWN        --            UP          2            00e0-fc0f-8c02
 2          UP          1             UP          3            00e0-fc0f-8c02
 3          UP          2             DIS         --           00e0-fc0f-8c02
表1-4 display irf topology命令显示信息描述表
MemberID
成员编号
IRF-Port1
IRF-Port1的信息,包括Link和neighbor信息
IRF-Port2
IRF-Port2的信息,包括Link和neighbor信息
Link
IRF端口的链路状态,包括:
·          UP:链路up
·          DOWN:链路down,可能因为物理上不连通,或者没有执行irf-port-configuration active命令激活IRF端口
·          DIS:表示该IRF端口还没有和任何IRF物理端口绑定,请使用port group interface命令绑定
·          TIMEOUT:IRF报文超时
neighbor
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“--”表示该端口没有连接其它成员设备)
Belong To
IRF中当前主设备的CPU MAC
·              display irf
1.1.5  display irf-port load-sharing mode
display irf-port load-sharing mode命令用来显示IRF链路的负载分担模式。
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/port-number ] ]
irf-port:显示指定IRF链路的负载分担模式。不指定该参数时,显示全局IRF链路的负载分担模式。
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。不指定该参数时,显示所有连通的IRF链路的负载分担模式,如果当前没有连通的IRF链路,则显示“No IRF link exists.”。
·              如果未指定irf-port参数时,则显示全局采用的IRF链路负载分担模式。
·              如果仅指定irf-port参数而未指定IRF端口编号,则显示所有IRF端口下分别采用的负载分担模式。
·              如果指定了IRF端口编号,则显示该IRF端口下采用的负载分担模式。
# 显示缺省情况下全局采用的IRF链路负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode
irf-port Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示非缺省情况下全局采用的IRF链路负载分担模式。
destination-ip address   source-ip address
# 显示缺省情况下IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf-port 1/1
irf-port1/1 Load-Sharing Mode:
# (配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式后)显示IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf 1/1
  destination-mac address
表1-5 display irf-port load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的IRF链路负载分担类型:
·          缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的负载分担类型
·          非缺省情况下显示:用户配置后采用的负载分担类型
IRF端口1/1下采用的负载分担类型:
·          缺省情况下显示:全局采用的负载分担类型
二层报文缺省采用的负载分担类型:按照报文类型来进行负载分担
三层报文缺省采用的负载分担类型:按照报文类型来进行负载分担
destination-mac address, source-mac address
用户配置后采用的负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担(此字段的显示内容与用户的配置相关)
1.1.6  display mad
display mad命令用来显示MAD配置信息。
display mad [ verbose ]
verbose:显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数,则显示简要配置信息。
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD ARP enabled.
MAD ND enabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports(user-configured):
  Vlan-interface999
Excluded ports(system-configured):
  Ten-GigabitEthernet1/0/45
  Ten-GigabitEthernet1/0/46
  Ten-GigabitEthernet1/0/47
  Ten-GigabitEthernet1/0/48
  Ten-GigabitEthernet2/0/45
  Ten-GigabitEthernet2/0/46
  Ten-GigabitEthernet2/0/47
  Ten-GigabitEthernet2/0/48
MAD ARP enabled interface:
  Vlan-interface2
MAD ND enabled interface:
  Vlan-interface2
MAD LACP enabled interface: Bridge-Aggregation 1
  MAD status                 : Normal
  Member ID       Port                           MAD status
  1               Ten-GigabitEthernet1/0/1       Normal
  2               Ten-GigabitEthernet2/0/1       Normal
MAD BFD enabled interface: VLAN-interface 3
  MAD status                 : Normal
  Member ID   MAD IP address       Neighbor    MAD status
  1           192.168.1.1/24       2           Normal
  1           192.168.1.1/24       3           Normal
  2           192.168.1.2/24       1           Normal
  2           192.168.1.2/24       3           Normal
  3           192.168.1.3/24       1           Normal
  3           192.168.1.3/24       2           Normal
表1-6 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled.
是否使能LACP MAD检测功能
·          enabled表示已经使能
·          disabled表示没有使能
MAD BFP enabled.
是否使能BFD MAD检测功能
·          enabled表示已经使能
·          disabled表示没有使能
MAD ARP enabled.
是否使能ARP MAD检测功能
·          enabled表示已经使能
·          disabled表示没有使能
MAD ND enabled.
是否使能ND MAD检测功能
·          enabled表示已经使能
·          disabled表示没有使能
当前IRF是否被MAD功能设置为Recovery状态:
·          Yes:IRF处于Recovery状态,当一个IRF分裂为多个IRF后,将发生多Active冲突,选举失败的IRF进入Recovery状态,该状态下的IRF会自动关闭所有非保留的业务接口
·          No:IRF没有处于Recovery状态
用户配置的保留接口
系统默认保留的接口(不需要用户配置,自动保留)
使能了ARP MAD的接口
使能了ND MAD的接口
使能了LACP MAD的接口
MAD status
显示LACP MAD工作状态:
·          Normal:LACP MAD工作状态正常
·          Faulty:LACP MAD工作状态不正常,需要检查接口状态、对端是否支持LACP MAD、以及聚合接口的成员端口是否分布到所有成员设备上
Member ID
Port
MAD status
LACP MAD详细信息:
·          Member ID:IRF中的成员设备编号
·          Port:使能了LACP MAD的聚合组中的成员端口
·          MAD status:该成员端口的LACP MAD工作状态,Normal表示正常,Faulty表示不正常
使能了BFD MAD的三层接口
MAD status
显示BFD MAD工作状态:
·          Normal:BFD MAD工作状态正常
·          Faulty:BFD MAD工作状态不正常,需要检查BFD MAD链路的连通状态
·          N/A:无法判断BFD MAD工作状态,在使用管理用以太网口实现BFD MAD检测时会出现此信息
Member ID
MAD IP address
Neighbor
MAD status
BFD MAD详细信息:
·          MAD IP address:各成员设备对应的MAD IP地址
·          Neighbor:邻居设备的成员编号
·          MAD status:IRF设备成员到邻居成员的BFD MAD工作状态,Normal表示正常,Faulty表示不正常
1.1.7  irf auto-update enable
irf auto-update enable命令用来使能启动文件自动加载功能。
undo irf auto-update enable命令用来关闭启动文件自动加载功能。
IRF系统启动文件的自动加载功能处于使能状态。
使能启动文件自动加载功能后,当新加入IRF的设备和主设备的软件版本不同时,新加入的设备会自动同步主设备的软件版本,再重新加入IRF。
需要注意的是,为了能够自动加载成功,请确保从设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。如果从设备存储介质上空闲空间不足,系统会自动删除从设备的当前启动文件来完成加载。如果删除从设备的当前启动文件后空间仍然不足,从设备将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启从设备并进入从设备的Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再让从设备重新加入IRF。
# 使能启动文件自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
1.1.8  irf domain
irf domain命令用来配置IRF域编号。
undo irf domain命令用来恢复缺省情况。
irf domain domain-id
undo irf domain
IRF的域编号为0。
domain-id:IRF的域编号,取值范围为0~4294967295。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF。IRF之间使用不同的域编号以示区别。
在LACP MAD和ARP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须配置该命令确保本IRF和中间设备组成的IRF的域编号不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domainmad enablemad arp enable或者mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
# 配置IRF的域编号为10。
[Sysname] irf domain 10
1.1.9  irf link-delay
irf link-delay命令用来配置IRF链路down延迟上报时间。
undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
irf link-delay interval
undo irf link-delay
IRF链路状态变为down之后的延迟上报时间为4秒。
interval:表示延迟上报IRF链路down的时间间隔,取值范围为0~10000,单位为毫秒。取值为0时,表示不延迟。
在IRF环境中使用CFD功能时,请保证IRF链路down延迟上报时间小于CFD的超时时间,关于CFD功能的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”。
在执行关闭IRF物理端口或重启IRF成员设备的操作之前,请首先将IRF链路down延迟上报时间配置为0,待操作完成后再将其恢复为之前的值。
# 配置IRF链路down延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
1.1.10  irf mac-address
irf mac-address命令用来配置IRF设备的桥MAC地址为指定值。
undo irf mac-address命令用来恢复缺省情况。
irf mac-address mac-address
IRF设备的桥MAC地址是Master设备的桥MAC地址。
mac-address:IRF设备的桥MAC地址,形式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0、全F的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
当您需要使用新搭建的IRF设备整体替换网络中原有IRF设备时,可以将新搭建IRF的桥MAC配置为与待替换IRF设备一致,以减少替换工作引起的业务中断时间。
配置本命令后,IRF的桥MAC始终为本命令指定的桥MAC。未配置本命令时,IRF会选用某台成员设备的桥MAC作为IRF的桥MAC,具体请参见“1.1.11  irf mac-address persistent
配置IRF的桥MAC时,需要注意:
·              桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
·              请确保配置的IRF的桥MAC地址在所处二层网络中唯一。
·              如果两台物理设备的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。IRF的桥MAC不受此限制,只要成员设备自身桥MAC唯一即可。
两台IRF合并后,IRF设备的桥MAC为竞选获胜方的桥MAC。
配置了桥MAC的IRF设备分裂后,分裂出的IRF设备的桥MAC都为配置的桥MAC。
# 配置IRF设备的桥MAC地址为c4ca-d9e0-8c3c。
[Sysname] irf mac-address c4ca-d9e0-8c3c
irf mac-address persistent命令用来配置IRF的桥MAC的保留时间。
undo irf mac-address persistent命令用来配置IRF的桥MAC不保留,立即变化。
irf mac-address persistent { timer | always }
当IRF桥MAC拥有者离开IRF后,IRF的桥MAC会保留6分钟。
timer:用来配置IRF的桥MAC保留时间为6分钟。
always:用来配置IRF的桥MAC永久保留不改变。
·              如果配置了IRF桥MAC保留时间为6分钟,则当IRF桥MAC拥有者离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内不变化。如果IRF桥MAC拥有者在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后IRF桥MAC拥有者没有回到IRF,则会使用IRF中当前主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
·              如果配置了MAC地址永久保留,则不管IRF桥MAC拥有者是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
·              如果配置了MAC地址不保留,立即变化,当IRF桥MAC拥有者离开IRF时,系统立即会使用IRF中当前主设备的桥MAC做IRF桥MAC。
·              如果使用irf mac-address mac-address命令配置了IRF设备桥MAC地址,则IRF的桥MAC始终为irf mac-address mac-address命令配置的桥MAC地址,不受irf mac-address persistent命令影响。
为了避免流量中断,请注意:
·              当使用ARP MAD/ND MAD和MSTP组网时,需要将IRF配置为MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令,同时请不要使用irf mac-address mac-address命令配置IRF的桥MAC为指定MAC地址。
·              如果在IRF中启用了TRILL协议,请使用irf mac-address persistent always命令将IRF桥MAC地址保留时间配置为永久保留或者使用irf mac-address mac-address命令配置IRF的桥MAC为指定MAC地址。
# 配置IRF的桥MAC永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
1.1.12  irf member description
irf member description命令用来配置IRF中指定成员设备的描述信息。
undo irf member description命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id description text
undo irf member member-id description
成员设备没有描述信息。
member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
text:设备的描述信息,为1~127个字符的字符串。
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备且物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
# 配置成员设备1的描述信息为F1Num001。
[Sysname] irf member 1 description F1Num001
1.1.13  irf member priority
irf member priority命令用来配置IRF中指定成员设备的优先级。
undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
设备的成员优先级均为1
member-id表示设备在IRF中的成员编号。
priority表示优先级,取值范围为1~32。
优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为主设备的可能性越大。
# 配置IRF中ID为2的设备的优先级为32。
[Sysname] irf member 2 priority 32
1.1.14  irf member renumber
irf member renumber命令用来配置设备的成员编号。
undo irf member renumber命令用来取消成员编号的设置。
irf member member-id renumber new-member-id
undo irf member member-id renumber
设备的成员编号均为1
member-id:表示设备在IRF中的成员编号,取值范围为1~10。
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为1~10。
当新加入的设备的编号和IRF中已有成员设备的编号相同时,设备不能加入IRF。此时,请使用该命令修改设备的成员编号后,重新加入IRF。
·              该配置需要重启member-id标志的设备才能生效;
·              IRF中以设备编号标志设备,配置IRF端口和优先级也是根据设备编号来配置的,所以,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重处理。
# 将成员设备1的成员编号修改为3。
<Sysname> diplay irf
[Sysname] irf member 1 renumber 3
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]:Y
1.1.15  irf-port
irf-port命令用来创建IRF端口并进入IRF端口视图,如果IRF端口已经创建,则直接进入IRF端口视图。
undo irf-port用来删除IRF端口。
·              irf-port member-id/port-number
·              undo irf-port member-id/port-number
设备上没有创建IRF端口。
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1时表示IRF-port1,为2时表示IRF-port2。
在组建IRF前,必须进入IRF端口视图,并绑定IRF物理端口才能使能该IRF端口,从而进行IRF连接。
# 为成员编号为3的设备创建IRF端口1,并将其与端口Ten-GigabitEthernet3/0/48绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] quit
[Sysname] irf-port 3/1
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-irf-port3/1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] undo shutdown
·              port group interface
1.1.16  irf-port global load-sharing mode
irf-port global load-sharing mode命令用来配置全局IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
本系列交换机在处理报文时通过报文类型来进行负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行负载分担。
用户可以通过本命令配置全局的IRF链路负载分担模式,也可以通过1.1.17  节中介绍的命令配置指定IRF端口的负载分担模式:
·              全局配置对所有IRF链路生效;
·              IRF端口视图下的配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
·              IRF链路会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
·              在同一视图下多次配置该命令,以最新的配置为准。
·              对于设备不支持的负载分担模式,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行负载分担。
[Sysname] irf-port global load-sharing mode destination-mac
·              irf-port load-sharing mode
1.1.17  irf-port load-sharing mode
irf-port load-sharing mode命令用来配置端口下IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
IRF端口使用全局IRF链路负载分担模式。
IRF端口视图
用户可以通过本命令配置指定IRF端口的负载分担模式,也可以通过1.1.16  节中介绍的命令配置全局的IRF链路负载分担模式:
·              全局配置对所有IRF链路生效;
·              在配置负载分担模式前,请先将IRF端口和IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
# 配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] irf-port load-sharing mode destination-mac
1.1.18  irf-port-configuration active
irf-port-configuration active命令用于来激活设备上所有IRF端口下的配置。
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF。
系统启动,通过配置文件将IRF物理端口加入IRF端口,或者IRF形成后再加入新的IRF物理端口时,IRF端口下的配置会自动激活不再需要使用该命令来激活。
# 激活IRF端口。
·              配置IRF端口1/2,将它和IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/27绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitEthernet 1/0/27
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/27
You must perform the following tasks for a successful IRF setup:
Save the configuration after completing IRF configuration.
Execute the "irf-port-configuration active" command to activate the IRF ports.
[Sysname-irf-port1/2] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo shutdown
·              将当前配置保存到下次启动配置文件,以便IRF端口的配置在设备重启后能继续生效。
[Sysname] save
flash:/aa.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
 Validating file. Please wait............................
·              激活IRF端口的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
1.1.19  mad arp enable
mad arp enable命令用来使能ARP MAD检测功能。
undo mad arp enable用来关闭ARP MAD检测功能。
mad arp enable
undo mad arp enable
ARP MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图/管理用以太网口视图
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad arp enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domainmad enablemad arp enable或者mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。如果继续使用当前编号,则直接按回车即可。
VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能ARP MAD检测功能。
BFD MAD、ARP MAD、ND MAD和LACP MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议。因此使用普通以太网端口进行BFD MAD检测时,BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
# 在VLAN接口3上启用ARP MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
[Current domain is: 0]: 1
The assigned  domain ID is: 1
·              irf domain
1.1.20  mad bfd enable
mad bfd enable命令用来使能BFD MAD检测功能。
undo mad bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
mad bfd enable
undo mad bfd enable
BFD MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图/管理用以太网口视图
·              VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能BFD MAD检测功能。
·              使能BFD检测功能的三层接口只能专用于BFD检测,这些接口下建议只配置mad bfd enablemad ip address命令。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD检测功能的运行。
·              如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN。
·              BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的三层接口对应VLAN内的端口上,请不要使能生成树协议。
·              BFD MAD、ARP MAD、ND MAD和LACP MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
·              BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议。因此使用普通以太网端口进行BFD MAD检测时,BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
# 在VLAN接口3上启用BFD MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
1.1.21  mad enable
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。
undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
mad enable
undo mad enable
LACP MAD检测功能处于关闭状态。
聚合接口视图
请在动态聚合接口下使能LACP MAD方式检测功能。聚合接口创建后,可使用link-aggregation mode dynamic命令将该接口配置为动态接口。
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domainmad enablemad arp enable或者mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。如果继续使用当前编号,则直接按回车即可。
# 在二层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
·              irf domain
1.1.22  mad exclude interface
mad exclude interface命令用来配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
IRF物理端口是保留接口,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在多台全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口也会恢复正常。
# 配置Ten-GigabitEthernet2/0/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface ten-gigabitethernet 2/0/1
·              mad restore
1.1.23  mad ip address
mad ip address命令用来给指定成员设备配置MAD IP地址。
undo mad ip address命令用来删除相应的MAD IP地址。
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
undo mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
没有为接口配置MAD IP地址。
VLAN接口视图/管理用以太网口视图
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
member member-id:表示成员在IRF中的成员编号。
当使用BFD MAD检测时,IRF中的所有成员设备都需要配置MAD IP地址,这些IP地址与成员编号绑定,且必须为同一网段。但只有主设备的MAD IP地址生效,从设备的MAD IP地址不生效。当IRF链路分裂时,IRF中的原从设备变为主设备,配置的MAD IP地址生效,BFD会话被激活,设备将认为在网络中检测到存在配置冲突的IRF。
需要注意的是,在用于BFD MAD检测的接口下必须使用本命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址等),以免影响MAD检测功能。
# 配置VLAN接口3在成员设备1上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 member 1
配置VLAN接口3在成员设备2上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 member 2
·              mad bfd enable
1.1.24  mad nd enable
mad nd enable命令用来使能ND MAD检测功能。
undo mad nd enable用来关闭ND MAD检测功能。
mad nd enable
undo mad nd enable
ND MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad nd enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domainmad enablemad arp enable或者mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。如果继续使用当前编号,则直接按回车即可。
VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能ND MAD检测功能。
# 在VLAN接口3上启用ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
·              irf domain
1.1.25  mad restore
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
mad restore
当IRF链路故障会导致多Active冲突,原IRF分裂为多个IRF,为了防止网络中配置冲突,IRF系统会通过多Active检测机制,让其中一个IRF继续正常工作,其它IRF的状态修改为Recovery(处于该状态的IRF不能处理业务报文)。如果继续正常工作的IRF也发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的IRF恢复到正常工作状态接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响。
# 将IRF从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
   This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
1.1.26  port group interface
port group interface命令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口,在IRF端口上第一次绑定IRF物理端口的同时相当于开启了IRF端口的IRF功能。
undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
port group interface interface-type interface-number
undo port group interface interface-name
IRF端口没有与任何IRF物理端口进行绑定。
IRF端口视图
interface-type interface-number:表示IRF物理端口的类型和编号。
interface-name:IRF物理端口的名称,格式为interface-type+interface-number
·              多次执行该命令可以将同一IRF端口与多个IRF物理端口绑定,本系列交换机最多可以将8个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
·              将IRF端口与物理端口绑定前,需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口以及与其同组的其它物理端口,才能执行port group interface命令将IRF端口与该物理端口绑定。再使用undo shutdown命令开启该物理端口及同组的其他物理端口,该物理端口才能用作IRF物理端口建立IRF连接。
·              取消IRF端口与物理端口的绑定前,需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口以及与其同组的其它物理端口,才能执行undo port group interface命令取消IRF端口与该IRF物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown命令开启该IRF物理端口及同组的其他物理端口,该物理端口才能用于报文的转发。
配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,使用undo port group interface命令可以取消绑定关系。
# 将成员设备3的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/47和Ten-GigabitEthernet3/0/48与IRF端口IRF-port1绑定。需要注意的是,在绑定过程中需要对与该端口同组的其它物理端口同步进行关闭、绑定和开启的操作。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 3/0/45 to ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/45
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/46
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[Sysname-if-range] undo shutdown
1.2  IRF3配置命令
说明: 说明
本节中的IRF指通过IRF技术实现的虚拟化设备。
1.2.1  pex working-mode
pex working-mode命令用于设置设备的工作模式。
pex working-mode { auto | pex | switch } { all | slot slot-id1 [ to slot-id2 ] }
undo pex working-mode { all | slot slot-id1 [ to slot-id2 ] }
缺省情况下,设备工作在自动模式。
【支持的缺省用户角色】
auto:将设备的工作模式配置为自动模式。处于该模式的设备,在非IRF3环境中作为独立运行的设备存在,但只要检测到任意处于UP状态的10GE端口与IRF3中父设备的PEX物理端口相连,则会自动重启并切换到PEX模式,作为PEX设备加入IRF3。
pex:将设备的工作模式配置为PEX模式。处于该模式的设备,无论是否有端口连接到IRF3的父设备,设备均作为PEX设备运行。
switch:将设备的工作模式配置为Switch模式。处于该模式的设备,无论是否有端口连接到IRF3的父设备,均作为一台独立的交换机运行,不接受父设备的管理。
all:当前设备为IRF时,统一配置所有成员设备的工作模式。
slot slot-id1:配置指定设备的工作模式,slot-id1为设备的成员编号。
slot-id1 to slot-id2:配置指定编号范围内的设备的工作模式。slot-id1slot-id2表示成员编号范围,其中slot-id2的取值要大于等于slot-id1的取值。
修改设备的工作模式后,需要重启设备才能使配置生效。
对于IRF中的成员设备,即使工作在自动模式,也不能在检测到与父设备相连时自动切换为PEX模式。因此,如果需要使IRF的成员设备成为PEX设备,请在切换其工作模式为自动模式前删除成员设备上的IRF端口配置,或直接将成员设备的工作模式切换为PEX模式。
如果需要取消修改设备的工作模式,请在重启设备前配置,重启设备后,只能重新配置工作模式并再次启动使其生效。
# 将成员编号为1的设备的工作模式设置为PEX模式
[Sysname] pex working-mode pex slot 1
Are you sure you want to change to the PEX mode? [Y/N]: y
If you want to change device to PEX mode, you must reboot the device.
# 在重启设备前,取消对工作模式的配置。
[Sysname] undo pex working-mode slot 1
Are you sure you want to force a change to default mode? In default mode, the de
vice will be changed to auto mode. [Y/N]: y
