08 网络管理和监控配置指导
04-SNMP配置
本章节下载 04-SNMP配置  (293.98 KB)
04-SNMP配置
1 SNMP配置
1.1  SNMP简介
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)是因特网中的一种网络管理标准协议,被广泛用于实现管理设备对被管理设备的访问和管理。SNMP具有以下特点:
·              支持网络设备的智能化管理。利用基于SNMP的网络管理平台,网络管理员可以查询网络设备的运行状态和参数,设置参数值,发现故障、完成故障诊断,进行容量规划和生成报告。
·              支持对不同物理特性的设备进行管理。SNMP只提供最基本的功能集,使得管理任务与被管理设备的物理特性和联网技术相对独立,从而实现对不同厂商设备的管理。
1.1.1  SNMP的工作机制
SNMP网络环境中包含NMS和Agent两种元素:
·              NMS(Network Management Station,网络管理系统)是SNMP网络的管理者,能够提供友好的人机交互界面,方便网络管理员完成网络管理工作。
·              Agent是SNMP网络环境中的被管理者,负责接收、处理来自NMS的请求报文。在一些紧急情况下,如接口状态发生改变等,Agent会主动向NMS发送告警信息。
NMS管理设备的时候通过MIB(Management Information Base,管理信息库)对设备进行管理。MIB定义了节点之间的层次关系以及对象的一系列属性,比如对象的名字、访问权限和数据类型等。每个Agent都有自己的MIB。被管理设备都有自己的MIB文件,在NMS上编译这些MIB文件,就能生成该设备的MIB。NMS根据访问权限对MIB节点进行读/写操作,从而实现对Agent的管理。NMS、Agent和MIB之间的关系如下图所示。
图1-1 NMS、Agent和MIB关系图
MIB是按照树型结构组织的,它由很多个节点组成,每个节点表示被管理对象,被管理对象可以用从根开始的一串表示路径的数字唯一地识别,这串数字称为OID(Object Identifier,对象标识符)”。如下图所示,被管理对象B可以用一串数字{1.2.1.1}唯一确定,这串数字就是被管理对象B的OID。
图1-2 MIB树结构
SNMP提供以下基本操作来实现NMS和Agent的交互:
·              GET操作:NMS使用该操作查询Agent MIB中的一个或多个节点的值。
·              SET操作:NMS使用该操作设置Agent MIB中的一个或多个节点的值。
·              Trap操作:Agent使用该操作向NMS发送告警信息。
1.1.2  SNMP的协议版本
目前Agent支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3三种版本:
·              SNMPv1采用团体名(Community Name)认证机制。团体名类似于密码,用来限制NMS对Agent的访问。如果NMS访问被管理设备时携带的团体名和被管理设备上设置的团体名不同,则不能建立SNMP连接,从而导致访问失败。
·              SNMPv2c也采用团体名认证机制。SNMPv2c对SNMPv1的功能进行了扩展:提供了更多的操作类型;支持更多的数据类型;提供了更丰富的错误代码,能够更细致地区分错误。
·              SNMPv3采用USM(User-Based Security Model,基于用户的安全模型)认证机制。网络管理员可以设置认证和加密功能。认证用于验证报文发送方的合法性,避免非法用户的访问;加密则是对NMS和Agent之间的传输报文进行加密,以免被窃听。采用认证和加密功能,可以为NMS和Agent之间的通信提供更高的安全性。
NMS和Agent成功建立连接的前提条件是NMS和Agent使用的SNMP版本必须相同。
1.2  SNMP配置任务简介
表1-1 SNMP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置SNMP基本参数
1.3
配置SNMP日志
1.4
配置SNMP Trap
1.5
1.3  配置SNMP基本参数
由于SNMPv3版本的配置和SNMPv1版本、SNMPv2c版本的配置有较大区别,所以下面分两种情况进行SNMP基本功能的配置介绍,详见表1-2表1-3
1.3.1  配置SNMPv3版本基本参数
使用SNMPv3版本时,需要先创建一个SNMP组并设置该组的访问权限和认证、加密功能,然后创建一个SNMPv3用户并设置该用户的属性。
表1-2 配置SNMP基本参数(SNMPv3版本)
启动SNMP Agent服务
snmp-agent
缺省情况下,SNMP Agent服务处于关闭状态
执行除snmp-agent calculate-password外任何以snmp-agent开头的命令,都可以启动SNMP Agent服务
设置系统信息
snmp-agent sys-info { contact sys-contact | location sys-location | version { all | { v1 | v2c | v3 } * } }
缺省情况下,系统维护联系信息为“New H3C Technologies Co., Ltd.”。物理位置信息为“Hangzhou, China”。版本为SNMP v3
设置本地SNMP实体的引擎ID
缺省情况下,设备引擎ID为公司的“企业号+设备信息”
创建MIB视图或更新MIB视图内容
缺省情况下,设备上已存在MIB视图ViewDefault,OID为1
创建SNMPv3组
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
缺省情况下,不存在任何SNMP组,新创建的SNMP组采用不认证、不加密方式
计算用户给定明文密码通过加密算法处理后的密文密码
snmp-agent calculate-password plain-password mode { 3desmd5 | 3dessha | md5 | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
创建SNMPv3用户
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ [ cipher ] authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
设置Agent能处理的SNMP报文的最大长度
缺省情况下,Agent能接收/发送的SNMP消息包长度的最大值为1500字节
配置SNMP响应报文的DSCP优先级
snmp-agent packet response dscp dscp-value
缺省情况下,SNMP响应报文的DSCP优先级为0
·          SNMPv3版本的用户名、密文密码等的生成都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效。
·          MIB视图是MIB的子集,由视图名和MIB子树来唯一确定一个MIB视图。视图名相同但包含的子树不同,则认为是不同的视图。除缺省视图外,用户最多可以创建15个MIB视图。
1.3.2  配置SNMPv1/v2c版本基本参数
使用SNMPv1或SNMPv2c版本时,需要先设置Agent启用的SNMP版本号,然后设置访问权限,访问权限的设置方法有两种:
·              直接设置,即通过指定团体名的方式创建一个SNMP团体。
·              间接设置,即先创建一个SNMP组,然后为该SNMP组添加一个新用户,用户名相当于SNMPv1和SNMPv2c版本的团体名。
表1-3 配置SNMP基本参数(SNMPv1版本、SNMPv2c版本)
启动SNMP Agent服务
snmp-agent
设置系统信息
设置本地SNMP实体的引擎ID
缺省情况下,设备引擎ID为公司的“企业号+设备信息”。
创建或更新MIB视图内容
缺省情况下,视图名为ViewDefault,OID为1
设置访问权限
直接设置
创建一个新的SNMP团体
snmp-agent community { read | write } community-name [ mib-view view-name ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
二者必选其一
直接设置是以指定SNMPv1和SNMPv2c版本的团体名的方式进行设置
间接设置采用与SNMPv3版本类似的命令形式,添加用户到指定的组,用户名相当于SNMPv1和SNMPv2c版本的团体名
缺省情况下,不存在任何SNMP组
间接设置
创建一个SNMP组
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
为一个SNMP组添加一个新用户
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
配置SNMP响应报文的DSCP优先级
1.4  配置SNMP日志
SNMP日志可以记录NMS对Agent的GET请求、SET请求和SET响应信息,不能记录GET响应信息。
·              当进行GET操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、GET操作的节点名和节点OID。
·              当进行SET操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、SET操作的节点名、节点OID、节点值以及SET操作返回的错误码和错误索引。
这些日志将被发送到设备的信息中心,级别为informational,即作为设备的一般提示信息。通过设置信息中心的参数,最终决定SNMP日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
表1-4 配置SNMP日志功能
打开SNMP日志开关
snmp-agent log { all | get-operation | set-operation }
缺省情况下,SNMP日志开关处于关闭状态
·          大量的日志记录会占用设备的存储空间,影响设备的性能。正常情况下,建议关闭SNMP日志功能。
·          SNMP每条日志信息中记录的node域(信息内容对应的MIB节点名)和value域(信息内容对应的MIB节点值)的长度之和不能超过1024字节,超出的部分将不会被输出。
·          有关日志输出规则、系统信息、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
1.5  配置SNMP Trap
1.5.1  配置Trap功能
Agent主动向NMS发送Trap信息,用于报告一些紧急的重要事件(如被管理设备重新启动等)。Trap报文有两种:
·              通用Trap。设备支持的通用Trap包括authentication、coldstart、linkdown、linkup和warmstart五种(其他均为企业自定义Trap)。
·              企业自定义Trap。
Trap信息会占用设备内存较多,影响设备性能,建议用户根据需要开启指定模块的Trap功能。
开启模块的Trap功能后,该模块生成的Trap报文将被发送到设备的信息中心。用户可以根据各模块生成的Trap信息的级别设置信息中心参数,决定Trap报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
表1-5 配置Trap功能
开启Trap功能
snmp-agent trap enable [ configuration | default-route | flash | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
缺省情况下,default-route相关的Trap功能处于关闭状态,其他模块的Trap功能处于开启状态
进入二层以太网端口视图或二层聚合接口视图或VLAN接口视图
开启接口状态变化的Trap功能
enable snmp trap updown
缺省情况下,接口下接口状态变化的Trap功能处于开启状态
·          如果要求端口在状态发生改变时生成接口状态变化的Trap报文,需要在接口下和全局都开启接口状态变化的Trap功能。
·          要使各个模块生成相应的Trap报文,除了使用snmp-agent trap enable命令开启Trap功能外,还可能需要执行各个模块的相关配置,详情请参见各模块的相关描述。
·          有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
1.5.2  配置Trap报文发送参数
如果要将Trap发送给NMS,必须先完成以下配置:
·              完成SNMP基本配置(如果使用SNMPv1和SNMPv2c版本需要设置启用的SNMP版本和团体名;如果使用SNMP v3版本需要设置用户名和MIB视图),这些参数的配置必须和NMS上的配置相同。
·              确保设备与NMS路由可达。
当收到Trap报文后,SNMP模块有两种处理方式:
·              将Trap报文存在消息队列里(在网络出现故障时,消息队列用于缓存Trap报文,在网络恢复后,系统会将消息队列中的Trap报文依次发出,用户可以设置该队列的长度、Trap报文在队列里的保存时间);
·              将Trap报文直接发送给指定的目标主机(通常为NMS)等。
表1-6 配置Trap报文发送参数
设置Trap报文的目标主机属性
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ udp-port port-number ] [ dscp dscp-value ] params securityname security-string [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ]
如果要将Trap信息发送给NMS,该步骤为必选,并将ip-address指定为NMS的IP地址
设置Trap报文的源地址
snmp-agent trap source interface-type interface-number
缺省情况下,由SNMP选择一个接口的IP地址作为Trap报文源IP地址
对标准linkUp/linkDown Trap报文进行私有扩展
snmp-agent trap if-mib link extended
缺省情况下,使用的是RFC定义的标准linkUp/linkDown Trap报文
设置Trap报文发送队列的长度
缺省情况下,Trap报文的消息队列最多可以存储100条Trap消息
设置Trap报文的保存时间
snmp-agent trap life seconds
缺省情况下,Trap报文的保存时间为120秒
·          对linkUp/linkDown Trap报文进行私有扩展后,设备生成和发送的linkUp/linkDown Trap报文由标准linkUp/linkDown Trap报文后增加接口描述和接口类型信息构成。如果NMS不支持该扩展报文,请禁用私有扩展功能,使设备发送标准的linkUp/linkDown Trap报文。
·          如果在Trap报文的发送队列已满时系统又收到了新的Trap报文,系统会自动删除最先收到的Trap报文。
·          如果发送队列中的Trap报文到达了已设定的保存时间,系统会自动删除该Trap报文。
1.6  SNMP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SNMP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 SNMP显示和维护
显示系统维护联络信息、系统位置信息及SNMP版本信息
display snmp-agent sys-info [ contact | location | version ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SNMP报文统计信息
display snmp-agent statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备的SNMP实体引擎ID
display snmp-agent local-engineid [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SNMP组信息
display snmp-agent group [ group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Trap消息队列的基本信息
display snmp-agent trap queue [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统当前可以发送Trap消息的模块及其Trap消息的使能状态
display snmp-agent trap-list [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SNMPv3用户信息
display snmp-agent usm-user [ engineid engineid | username user-name | group group-name ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SNMPv1或SNMPv2c团体信息
display snmp-agent community [ read | write ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MIB视图的信息
display snmp-agent mib-view [ exclude | include | viewname view-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.7  SNMP典型配置举例
1.7.1  SNMPv1/v2c典型配置举例
·              NMS与Agent相连,NMS的IP地址为1.1.1.2/24,Agent的IP地址为1.1.1.1/24。
·              NMS通过SNMPv1或SNMPv2c对Agent进行监控管理,Agent在出现故障时能主动向NMS发送Trap报文。
图1-3 配置SNMPv1/v2c组网图
(1)      配置Agent
# 配置Agent的IP地址为1.1.1.1/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 设置Agent使用的SNMP版本为v1/v2c、只读团体名为public,读写团体名为private。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1 v2c
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
# 设置Agent的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 设置允许向NMS发送Trap报文,使用的团体名为public。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
[Agent] quit
snmp-agent target-host命令中指定的版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,如果NMS上运行的是SNMPv2c版本,则需要将snmp-agent target-host命令中的版本参数设置为v2c。否则,NMS无法正确接收Trap信息。
(2)      配置NMS
# 设置NMS使用的SNMP版本为SNMPv1/v2c,只读团体名为public,读写团体名为private。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和Agent侧保持一致,否则无法进行相应操作。
(3)      结果验证
# 通过查询Agent上的相应MIB节点获取已发送Trap信息的数量:
Send request to 1.1.1.1/161 ...
Protocol version: SNMPv1
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.11.29.0
Response binding:
1: Oid=snmpOutTraps.0 Syntax=CNTR32 Value=18
Get finished
# 当使用错误的团体名获取Agent上的MIB节点信息时,NMS上将看到认证失败的Trap信息:
1.1.1.1/2934 V1 Trap = authenticationFailure
SNMP Version = V1
Community = public
Command = Trap
Enterprise = 1.3.6.1.4.1.43.1.16.4.3.50
GenericID = 4
SpecificID = 0
Time Stamp = 8:35:25.68
1.7.2  SNMPv3典型配置举例
·              NMS通过SNMPv3只能对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,Agent在出现问题的时候能够主动向NMS发送Trap报文。
·              NMS与Agent建立SNMP连接时,需要认证,认证算法为MD5,认证密码为authkey。NMS与Agent之间传输的SNMP报文需要加密,使用的加密协议为DES56,加密密码为prikey。
图1-4 配置SNMPv3组网图
(1)      配置Agent
# 设置访问权限:用户只能读写节点snmp(OID为1.3.6.1.2.1.11)下的对象,不可以访问其他MIB对象。
<Agent> system-view
[Agent] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Agent] snmp-agent mib-view included test snmp
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group read-view test write-view test
# 设置Agent使用的用户名为managev3user,认证算法为MD5,认证密码为authkey,加密算法为DES56,加密密码是prikey。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group authentication-mode md5 authkey privacy-mode des56 prikey
# 设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
# 设置允许向NMS发送Trap报文,使用的用户名为managev3user。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname managev3user v3 privacy
(2)      配置NMS
# 设置NMS使用的SNMP版本为SNMPv3,用户名为managev3user,启用认证和加密功能,认证算法为MD5,认证密码为authkey,加密协议为DES56,加密密码为prikey。另外,还要设置“超时”时间和“重试次数”。用户可利用网管系统完成对设备的查询和配置操作,具体配置请参考NMS的相关手册。
(3)      结果验证
Protocol version: SNMPv3
Operation: Get
Request binding:
Response binding:
Get finished
由于没有权限,无法通过查询Agent上的相应MIB节点获取设备名称:
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.1.5.0
Response binding:
1: Oid=sysName.0 Syntax=noSuchObject Value=NULL
Get finished
# 对设备上某个空闲的接口执行shutdown/undo shutdown操作,NMS上将看到相应的Trap信息:
1.1.1.1/3374 V3 Trap = linkdown
SNMP Version = V3
Community = managev3user
Command = Trap
1.1.1.1/3374 V3 Trap = linkup
SNMP Version = V3
Command = Trap
1.7.3  SNMP日志典型配置举例
·              在Agent上配置SNMP日志功能,以便记录NMS对Agent进行的操作。
图1-5 配置SNMP日志组网图
下面只列出了与SNMP日志相关的配置,NMS和Agent的SNMP功能配置请参见1.7.1  1.7.2
# 打开控制台对日志信息的显示功能(此步骤可省略,缺省为该功能是开启的)。
<Agent> terminal monitor
<Agent> terminal logging
# 配置信息中心允许输出级别高于等于informational的系统信息到Console口。
<Agent> system-view
[Agent] info-center source snmp channel console log level informational
# 打开Agent的SNMP日志开关,对NMS的GET和SET操作进行记录。
[Agent] snmp-agent log all
·              NMS对Agent进行GET操作时,可以在控制台上看到如下日志信息。
%Jan 1 02:49:40:566 2011 Sysname SNMP/6/GET:
seqNO = <10> srcIP = <1.1.1.2> op = <get> node = <sysName(1.3.6.1.2.1.1.5.0)> value=<>
·              NMS对Agent进行SET操作时,可以在控制台上看到如下日志信息。
%Jan 1 02:59:42:576 2011 Sysname SNMP/6/SET:
seqNO = <11> srcIP = <1.1.1.2> op = <set> errorIndex = <0> errorStatus =<noError> node = <sysName(1.3.6.1.2.1.1.5.0)> value = <Agent>
表1-8 SNMP日志输出信息描述表
表示SNMP日志生成的时间
seqNO
表示该SNMP日志的编号(系统会对记录的SNMP日志进行自动编号,编号从0开始)
srcIP
NMS的IP地址
op
表示SNMP操作类型(GET或者SET)
node
SNMP操作节点的名称和实例的OID
errorIndex
错误索引(0表示没有错误)
errorStatus
错误状态(noError表示没有错误)
value
SET操作时设置的值(GET操作时此域为空,表示不记录GET操作获取的值)
当设置的值为字符串,而且字符串中包含编码范围超出了ASCII 0~127或者包含不可显示的字符时,则以十六进制的方式显示整个字符串,形如:value = <81-43>[hex]
信息中心的系统信息可以输出到控制台或日志缓冲区等方向。本举例是将SNMP日志信息输出到控制台,如果要配置别的输出方向,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
