03 三层技术-IP业务配置指导
04-域名解析配置
本章节下载 04-域名解析配置  (352.18 KB)
04-域名解析配置
1 IPv4域名解析配置
1.1  域名解析简介
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的域名解析服务器将域名解析为正确的IP地址。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
1.1.1  静态域名解析
静态域名解析就是手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用(如telnet应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
1.1.2  动态域名解析
1. 解析过程
动态域名解析是通过对域名服务器的查询完成的。解析过程如下:
(1)      当用户使用域名进行某些应用时,用户程序首先向DNS客户端中的解析器发出请求。
(2)      DNS客户端收到请求后,首先查询本地的域名缓存。如果存在已解析成功的映射项,就将域名对应的IP地址返回给用户程序;如果没有发现所要查找的映射项,就向域名服务器(DNS Server)发送查询请求。
(3)      域名服务器首先从自己的数据库中查找域名对应的IP地址。如果判断该域名不属于本域范围之内,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS客户端。
(4)      DNS客户端收到域名服务器的响应报文后,将解析结果返回给应用程序。
图1-1 动态DNS
用户程序、DNS客户端及域名服务器的关系如图1-1所示,其中解析器和缓存构成DNS客户端。用户程序、DNS客户端在同一台设备上,而DNS客户端和服务器一般分布在两台设备上。
动态域名解析支持缓存功能。每次动态解析成功的域名与IP地址的映射均存放在动态域名缓存区中,当下一次查询相同域名的时候,就可以直接从缓存区中读取,不用再向域名服务器进行请求。缓存区中的映射在一段时间后会被老化删除,以保证及时从域名服务器得到最新的内容。老化时间由域名服务器设置,DNS客户端从协议报文中获得老化时间。
2. 域名后缀列表功能
动态域名解析支持域名后缀列表功能。用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析。举例说明,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以先在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc进行查询,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询。
使用域名后缀的时候,根据用户输入域名方式的不同,查询方式分成以下几种情况:
·              如果用户输入的域名中没有“.”,比如aabbcc,系统认为这是一个主机名,会首先加上域名后缀进行查询,如果所有加后缀的域名查询都失败,将使用最初输入的域名(如aabbcc)进行查询。
·              如果用户输入的域名中间有“.”,比如www.aabbcc,系统直接用它进行查询,如果查询失败,再依次加上各个域名后缀进行查询。
·              如果用户输入的域名最后有“.”,比如aabbcc.com.,表示不需要进行域名后缀添加,系统直接用输入的域名进行查询,不论成功与否都直接返回。就是说,如果用户输入的字符中最后一个字符为“.”,就只根据用户输入的字符进行查找,而不会去匹配用户预先设置的域名后缀,因此最后这个“.”,也被称为查找终止符。带有查询终止符的域名,称为FQDN(Fully Qualified Domain Name,完全合格域名)。
目前,设备支持静态域名解析和动态域名解析的客户端功能。
如果域名服务器上配置了域名的别名,设备可以通过别名来解析主机的IP地址。
1.2  配置IPv4 DNS client
1.2.1  配置静态域名解析
配置静态域名解析就是通过配置使主机名与IPv4地址相互对应。当使用Telnet等应用时,可以直接使用主机名,由系统解析为IPv4地址。
表1-1 配置静态域名解析
配置主机名和对应的IPv4地址
ip host hostname ip-address
缺省情况下,静态域名解析表中没有主机名及IPv4地址的对应关系
·          每个主机名只能对应一个IPv4地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IPv4地址有效。
·          最多可配置50条IPv4静态域名解析信息。
1.2.2  配置动态域名解析
如果用户需要使用动态域名解析功能,可以使用下面的命令使能动态域名解析功能,并配置域名服务器,这样才能将查询请求报文发送到正确的服务器进行解析。
用户还可以配置域名后缀,以便实现只输入域名的部分字段,而由系统自动加上预先设置的后缀进行解析。
表1-2 配置动态域名解析
开启动态域名解析功能
dns resolve
缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态
配置域名服务器的IPv4地址
系统视图下
dns server ip-address
二者至少选择其一
缺省情况下,没有配置域名服务器的IPv4地址
接口视图下
配置域名后缀
dns domain domain-name
缺省情况下,没有配置域名后缀,即只根据用户输入的域名信息进行解析
·          包括IPv6域名服务器在内,系统视图下最多可配置6个域名服务器;所有接口下配置的域名服务器总数不能超过6。
·          DNS server的优先级顺序为:系统视图下配置的DNS server优先级高于接口视图下配置的DNS server;在同一视图下先配置的DNS server优先级高于后配置的DNS server;设备上手工配置的DNS server优先级高于通过DHCP等方式动态获取的DNS server。设备首先向优先级最高的DNS server发送查询请求,失败后再依次向其他DNS server发送查询请求。
·          设备上最多可以配置10个域名后缀。
1.3  配置DNS报文的DSCP优先级
在IPv4报文头中,包含一个8bit的ToS字段,用于标识IP报文的服务类型。RFC 2474对这8个bit进行了定义,将前6个bit定义为DSCP优先级,最后2个bit作为保留位。在报文传输的过程中,DSCP优先级可以被网络设备识别,并作为报文传输优先程度的参考。
用户可以对DNS报文的DSCP优先级进行配置。
表1-3 配置DNS报文的DSCP优先级
配置发送的DNS报文的DSCP优先级
dns dscp dscp-value
缺省情况下,发送的DNS报文的DSCP优先级为0
1.4  配置DNS报文的源接口
缺省情况下,设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址。根据DNS server的地址不同,发送报文的源地址可能会发生变化。在某些特殊的组网环境中,DNS server只应答来自特定源地址的DNS请求报文。这种情况下,必须指定DNS报文的源接口。如果为设备配置了DNS报文的源接口,则设备在发送DNS报文时,将固定使用该接口的主IP地址作为报文的源地址。
表1-4 配置DNS报文的源接口
配置DNS报文的源接口
dns source-interface interface-type interface-number
缺省情况下,未指定DNS报文的源接口,设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址
1.5  IPv4域名解析显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv4域名解析配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除动态域名缓存信息。
表1-5 域名解析显示和维护
显示IPv4静态域名解析表
display ip host [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv4域名服务器信息
display dns server [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示域名后缀列表信息
display dns domain [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv4动态域名缓存信息
display dns host ip [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv4动态域名缓存信息
reset dns host ip
1.6  IPv4域名解析典型配置举例
1.6.1  静态域名解析配置举例
为了避免记忆复杂的IP地址,Device希望通过便于记忆的主机名访问某一主机。在Device上手工配置IP地址对应的主机名,利用静态域名解析功能,就可以实现通过主机名访问该主机。
在本例中,Device访问的主机IP地址为10.1.1.2,主机名为host.com。
图1-2 静态域名解析配置组网图
# 配置主机名host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
[Sysname] ip host host.com 10.1.1.2
# 执行ping host.com命令,Device通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
<Sysname> ping host.com
  PING host.com (10.1.1.2):
  56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=4 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=3 ms
  --- host.com ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
1.6.2  动态域名解析配置举例
为了避免记忆复杂的IP地址,Device希望通过便于记忆的域名访问某一主机。如果网络中存在域名服务器,则可以利用动态域名解析功能,实现通过域名访问主机。
在本例中:
·              域名服务器的IP地址是2.1.1.2/16,域名服务器上存在com域,且com域中包含域名“host”和IP地址2.1.1.1/16的对应关系。
·              Device作为DNS客户端,使用动态域名解析功能,将域名解析为IP地址。
·              Device上配置域名后缀com,以便简化访问主机时输入的域名,例如通过输入host即可访问域名为host.com、IP地址为2.1.1.1/16的主机Host。
图1-3 动态域名解析组网图
·          在开始下面的配置之前,设备和主机都已经配置完毕,接口IP地址如图1-3所示。
·          不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
(1)      配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择[程序/管理工具/DNS]。
# 创建区域com。
图1-4所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图1-4 创建区域
# 添加域名和IP地址的映射。
图1-5所示,右键点击区域com。
图1-5 新建主机
选择[新建主机],弹出如图1-6的对话框。按照图1-6输入域名host和IP地址2.1.1.1。
图1-6 添加域名和IP地址的映射
(2)      配置DNS客户端Device
# 开启动态域名解析功能。
[Sysname] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[Sysname] dns server 2.1.1.2
# 配置域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
(3)      验证配置结果
# 在设备上执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为2.1.1.1。
[Sysname] ping host
 Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
 Trying DNS server (2.1.1.2)
  PING host.com (2.1.1.1):
    Reply from 2.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=3 ms
    Reply from 2.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 2.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 2.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 2.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
1.7  IPv4域名解析常见配置错误举例
1. 现象描述
配置了动态域名解析,但不能根据域名解析到正确的IP地址。
2. 故障分析
DNS客户端需要和域名服务器配合使用,才能根据域名解析到正确的IP地址。
3. 故障排除
·              执行命令display dns host ip,检查动态域名缓存信息是否存在指定域名。
·              如果不存在要解析的域名,检查DNS客户端是否和域名服务器通信正常,域名服务器是否工作正常,动态域名解析功能是否已经开启。
·              如果存在要解析的域名,但地址不对,则检查DNS客户端所配置的域名服务器的IP地址是否正确。
·              检查域名服务器所设置的域名和地址映射表是否正确。
