14-WAN接口配置
本章节下载: 14-WAN接口配置 (141.18 KB)
目前系统支持的WAN接口为3G/4G Modem接口。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
产品系列 |
型号 |
特性 |
WA2600系列 |
WA2610H |
WAN接口 |
不支持 |
WA4600系列 |
WA4620i-ACN/WA4620E-ACN |
不支持 |
WA4300系列 |
WA4320H-ACN |
不支持 |
WA4320i-ACN/WA4320i-X |
不支持 |
WA4320-TS/WA4320-TQ/WA4320-TQ-V |
不支持 |
WA4320X |
不支持 |
WA4320-ACN/WA4320/WA4320-ACN-SI/WA4320-ACN-C/WA4320-ACN-D/WA4320-ACN-E/WA4320-ACN-PI |
不支持 |
WA4330-ACN |
不支持 |
LA4300系列 |
LA4310/LA4310V/LA4320/LA4320V/LA4320X |
支持 |
小贝系列 |
WAP722/WAP722E/WAP722S |
不支持 |
WAP712/WAP712C |
不支持 |
表1-1 配置Cellular接口
进入系统视图 |
system-view |
进入Cellular-Ethernet接口视图 |
interface cellular-ethernet interface-number |
本端接口接受3G/4G Modem协商产生的由对端分配的IP地址 |
ip address cellular-allocated |
必选 缺省情况下,本端接口没有配置IP地址可协商属性。 |
配置Cellular-Ethernet接口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下 Cellular-Ethernet接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular-Ethernet1/0/1 Interface |
配置MTU值 |
mtu size |
可选 缺省情况下,MTU值为1500字节 |
搜索移动网络 |
plmn search |
配置记录在modem的非易失性存储介质中,配置成功后,可以通过display cellular-ethernet”命令查看配置是否生效 |
配置搜索移动网络的方式 |
plmn select { auto | manual mcc mnc } |
可选 缺省情况下,采用auto方式 配置记录在modem的非易失性存储介质中,配置成功后,可以通过display cellular-ethernet”命令查看配置是否生效 |
创建3G/4G Modem的参数描述模板 |
profile create profile-number { dynamic | static apn } authentication-mode authentication [ user username ] [ password password ] |
可选 缺省情况下,不存在参数描述模板 |
选择CDMA网络连接方式 |
mode cdma { 1xrtt-only | evdo-only | hybrid | lte-only | auto } |
可选 |
选择TD-SCDMA网络连接方式 |
mode td-scdma { gsm-only | gsm-precedence | td-only | td-precedence | lte-only | auto} |
可选 |
选择WCDMA网络连接方式 |
mode wcdma { gsm-only | gsm-precedence | wcdma-only | wcdma-precedence | lte-only | auto} |
可选 |
使能禁止PIN认证功能 |
pin verification { enable | disable } [ pin ] |
可选 |
PIN认证 |
pin verify [ simple | cipher ] pin |
可选 缺省情况下,没有为插在3G/4G Modem上的SIM/USIM/UIM卡设置PIN码 |
解锁PIN |
pin unlock puk new-pin |
修改PIN |
pin modify current-pin new-pin |
配置信号的RSSI阀值 |
rssi { gsm | 1xrtt | evdo | lte } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }* |
可选 lowthreshold的缺省值为-150,mediumthreshold为0 |
设置接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
可选 |
手动复位3G/4G Modem |
可选 3G/4G Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启复位。如果无法自动重启复位,用户可以通过该命令手动复位3G/4G Modem |
配置3G/4G Modem绑定本地IMSI |
trust-imsi IMSI-string |
可选 缺省情况下,3G/4G Modem没有绑定本地IMSI |
恢复接口的缺省配置 |
default |
可选 |
关闭Cellular-Ethernet接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,Cellular-Ethernet接口为激活状态 |
激活Cellular-Ethernet接口 |
undo shutdown |
配置打开GPS定位功能并且选择GPS的定位方式 |
gps mode standalone |
可选 缺省情况下,该功能处于关闭状态 |
配置GPS信息以NMEA格式输出 |
gps nmea |
选择LTE模块所工作的频段 |
lte band band-number |
可选 缺省情况下,支持所有频段 |
根据实际组网需要,在Cellular-Ethernet接口上还可能要配置DCC参数。
在 3G/4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将SIM/USIM/UIM卡拔出,在拔出SIM/USIM/UIM卡之前,必须使用shutdown命令关闭3G/4G Modem。
3G/4G无线网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致3G/4G Modem挂死,无法自动拨号并连接网络,设备提供3G/4G Modem自动复位功能,尽可能减少需要用户手工复位3G/4G Modem的情况。
开启3G/4G Modem自动复位功能后,如果连续多次拨号失败,系统将自动复位3G/4G Modem。而在缺省状态下,为避免因配置错误引起的多次拨号失败,从而导致的3G/4G Modem反复自动复位的情况,系统仅在3G/4G Modem上次复位后有过至少一次拨号成功记录,并且多次拨号失败的情况下才会自动复位3G/4G Modem。
表1-2 配置3G/4G Modem自动复位功能
进入系统视图 |
system-view |
以太模式对应的接口 |
使能3G/4G Modem强制自动复位功能 |
modem auto-recovery enable |
必选 缺省情况下,禁止强制自动恢复功能 |
配置系统向3G/4G Modem下发AT命令后,等待其回复的时间间隔,以及3G/4G Modem连续不响应系统命令次数的阈值 |
modem response timer time auto-recovery threshold |
可选 缺省情况下,系统等待3G/4G Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统命令次数的阈值为3次 |
3G/4G Modem短信功能,支持短信的发送、接收、删除、显示和转发。
表1-3 配置3G/4G Modem进行短信的发送、删除和转发
进入系统视图 |
system-view |
以太模式对应的接口 |
发送短信 |
sms send destination-number |
可选 |
删除短信 |
sms delete { all | sms-id id } |
可选 |
短信转发配置 |
sms forward source-number source-number destination-number destination-number |
可选 配置了转发规则后,当收到来自指定源号码的短信时,系统会自动将该短信转发至指定的目的号码 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Cellular-Ethernet接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 Cellular-Ethernet接口显示和维护
显示3G/4G Modem的呼叫连接信息 |
display cellular-ethernet interface-number all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Cellular-Ethernet接口的相关信息 |
display interface [ cellular-ethernet ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface cellular-ethernet interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定接口的统计信息 |
reset counters interface [ cellular-ethernet [ interface-number ] ] |
显示指定接口的GPS信息 |
display gps interface cellular-ethernet interface-number |
