06-VLAN配置
本章节下载: 06-VLAN配置 (409.24 KB)
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,带冲突检测的载波侦听多路访问)技术的共享通讯介质。采用以太网技术构建的局域网,既是一个冲突域,又是一个广播域,当网络中主机数目较多时会导致冲突严重,广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过在以太网中部署网桥或二层交换机,可以解决冲突严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN。处于同一VLAN的主机能直接互通,而处于不同VLAN的主机则不能直接互通。这样,广播报文被限制在同一个VLAN内,即每个VLAN是一个广播域。如图1-1所示,VLAN 2内的主机可以互通,但与VLAN 5内的主机不能互通。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
· 限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
· 增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
· 灵活构建虚拟工作组。通过VLAN可以将不同的主机划分到不同的工作组,同一工作组的主机可以位于不同的物理位置,网络构建和维护更方便灵活。
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于二层交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网报文在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示,其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示上层协议的类型。
IEEE 802.1Q协议规定,在以太网报文的目的MAC地址和源MAC地址之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息,如图1-3所示。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
· TPID用来表示报文是否带有VLAN Tag,长度为16比特,缺省情况下,TPID取值为0x8100,表示数据帧中包括VLAN Tag。但各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。如果报文的TPID值为配置值或0x8100,则该报文被认为带有VLAN Tag。
· Priority用来表示报文的802.1p优先级,长度为3比特。
· CFI用来表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1比特。取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
· VLAN ID用来表示该报文所属VLAN的编号,长度为12比特,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag信息,来对报文进行处理,利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN。详细的处理方式请参见“1.4.1 基于端口的VLAN简介”。
· 以太网支持Ethernet II、802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式,本文以Ethernet II型封装为例。802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式添加VLAN Tag字段的方式请参见相关协议规范。
· 对于带有多层VLAN Tag的报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,设备仅支持基于端口的VLAN与基于MAC地址的VLAN类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
· 基于端口的VLAN
· 基于MAC地址的VLAN
· 基于协议的VLAN
· 基于IP子网的VLAN
· 基于策略的VLAN
· 其它VLAN
与VLAN相关的协议规范有:
· IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
表1-1 配置VLAN基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN |
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } |
可选 缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1) |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
必选 批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令 |
指定当前VLAN的名称 |
name text |
可选 缺省情况下,VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100” |
配置当前VLAN的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100” |
· VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
· 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
· 协议保留的VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN等,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上配置VLAN接口,可以实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
必选 如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图 |
配置VLAN接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ] |
可选 缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址 |
配置当前VLAN接口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface” |
配置VLAN接口的MTU值 |
mtu size |
可选 缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节 |
恢复VLAN接口的缺省配置 |
default |
可选 |
取消手工关闭VLAN接口 |
undo shutdown |
可选 缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态 |
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
(1) 如图1-4所示,Client 1、Client 2通过AP接入网络。其中Client 1、 Client 2分别属于VLAN 5、VLAN 10,且处于不同网段,不能直接通信。通过在AP上创建并配置VLAN接口,实现不同网段的Client 之间可以跨VLAN三层互通。
(2) 不同VLAN间互通使用单臂路由器(外部路由器)实现。
图1-4 通过VLAN接口实现VLAN间互通
(1) 配置AP
# 创建WLAN BSS接口。
<AP> system-view
[AP] interface WLAN-BSS 1
[AP-WLAN-BSS1] quit
[AP] interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-BSS2] quit
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口WLAN-BSS 1。
<AP> system-view
[AP] vlan 5
[AP-vlan5] port WLAN-BSS 1
# 创建VLAN 10,并向VLAN 10中添加端口WLAN-BSS 2。
[AP-vlan5] vlan 10
[AP-vlan10] port WLAN-BSS 2
[AP-vlan10] quit
#对于无线客户端Client 1,配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service1,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP] wlan service-template 1 clear
[AP-wlan-st-1] ssid service1
[AP-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1]quit
# 对于无线客户端Client 2,配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service2,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP] wlan service-template 2 clear
[AP-wlan-st-2] ssid service2
[AP-wlan-st-2] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-2] service-template enable
[AP-wlan-st-2]quit
# 在WLAN-Radio 1/0/2上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 1,无线服务模板2和WLAN-BSS 2。
[AP] interface WLAN-Radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11g
[AP-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template 2 interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 5和VLAN 10通过。
<AP> system-view
[AP] interface GigabitEthernet 1/0/1
[AP-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AP-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 5 10
(2) 配置Router
# 创建接口GigabitEthernet1/0/1的子接口GigabiEthernet1/0/1.1,配置其能够终结VLAN 5的Dot1q报文,IP地址为192.168.0.10/24。
<Router> system-view
[Router] interface GigabitEthernet 1/0/1.1
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 5
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] ip address 192.168.0.100 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
# 创建接口GigabitEthernet1/0/1的子接口GigabitEthernet1/0/1.2,配置其能够终结VLAN 10的Dot1q报文,IP地址为192.168.1.20/24。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[Router-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 10
[Router-GigabitEthernet1/0/1.2] ip address 192.168.1.200 24
(3) 配置Client 1
# 将其默认网关配为192.168.0.10。
(4) 配置Client 2
# 将其默认网关配为192.168.1.20。
(1) Client 1与Client 2可以相互ping通。
(2) 通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 在Client 1上ping Client 2,验证以上配置是否生效。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发该VLAN的报文。
根据端口在转发报文时对VLAN Tag的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
· Access连接:端口发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。如图1-5所示,Device A和普通的PC相连,PC不能识别带VLAN Tag的报文,所以需要将Device A和PC相连端口的链路类型设置为Access。
· Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其它VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。如图1-5所示,Device A和Device B之间需要传输VLAN 2和VLAN 3的报文,所以,需要将Device A和Device B相连端口的链路类型设置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
· Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要配置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。通常在不确定相连的设备是否支持VLAN Tag(即是否可以识别携带VLAN Tag的报文)时,配置某些VLAN内的报文不带Tag。如图1-5所示,Device C与一个小局域网相连,局域网中有些PC属于VLAN 2,有些PC属于VLAN 3,此时Device B不确定Device C是否支持VLAN Tag,需要将与Device C相连端口的链路类型设置为Hybrid,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文不带Tag通过。
除了可以设置端口允许通过的VLAN外,还可以设置端口的缺省VLAN,即PVID(Port VLAN ID,端口VLAN ID)。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
· Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN。
· Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
· 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
· 建议保证端口的缺省VLAN为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的缺省VLAN为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
为报文添加缺省VLAN的Tag |
· 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文 · 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 |
· 当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag · 当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 · 当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 · 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag |
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口 |
port interface-list |
必选 缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1 |
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在接口视图下)
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
进入二层以太网接口视图 |
三者必选其一 · 二层以太网接口视图和WLAN-BSS接口视图下的配置都只对当前接口生效 · 二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口 |
进入二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
进入WLAN-BSS接口视图 |
interface wlan-bss interface-number |
配置端口的链路类型为Access类型 |
port link-type access |
可选 缺省情况下,端口的链路类型为Access类型 |
将当前Access端口加入到指定VLAN |
port access vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,所有Access端口都属于且只属于VLAN 1 |
· 在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
· 在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
进入二层以太网接口视图 |
二者必选其一 · 二层以太网接口视图下的配置都只对当前接口生效 · 二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口 |
进入二层聚合接口视图 |
配置端口的链路类型为Trunk类型 |
port link-type trunk |
必选 缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型 |
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口 |
port trunk permit vlan { vlan-list | all } |
必选 缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过 |
设置Trunk端口的缺省VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
· Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
进入二层以太网接口视图 |
三者必选其一 · 二层以太网接口视图和WLAN-BSS接口视图下的配置都只对当前端口生效 · 二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口 |
进入二层聚合接口视图 |
进入WLAN-BSS接口视图 |
配置端口的链路类型为Hybrid类型 |
port link-type hybrid |
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-list { tagged | untagged } |
必选 缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag) |
设置Hybrid端口的缺省VLAN |
port hybrid pvid vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
· 在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
· 无线客户端Client 1和Client 3属于部门A,但是通过不同的FAT AP接入公司网络;无线客户端Client 2和 Client 4属于部门B,也通过不同的FAT AP接入公司网络。
· 为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
· 现要求不管是否使用相同的FAT AP接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Client 1和 Client 3能够互通,Client 2和 Client 4能够互通。
图1-6 基于端口的VLAN组网图
(1) 配置AP 1
# 创建WLAN BSS接口。
<AP1> system-view
[AP1] interface WLAN-BSS 1
[AP1-WLAN-BSS1] quit
[AP1] interface WLAN-BSS 2
[AP1-WLAN-BSS2] quit
# 创建VLAN 100,并将WLAN-BSS 1加入VLAN 100。
<AP1> system-view
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] port WLAN-BSS 1
[AP1-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将WLAN-BSS 2加入VLAN 200。
[AP1] vlan 200
[AP1-vlan200] port WLAN-BSS 2
[AP1-vlan200] quit
# 对于无线客户端Client 1,配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service1,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP1] wlan service-template 1 clear
[AP1-wlan-st-1] ssid service1
[AP1-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AP1-wlan-st-1] service-template enable
[AP1-wlan-st-1]quit
[AP1] wlan service-template 2 clear
[AP1-wlan-st-2] ssid service2
[AP1-wlan-st-2] authentication-method open-system
[AP1-wlan-st-2] service-template enable
[AP1-wlan-st-2]quit
[AP1] interface WLAN-Radio 1/0/2
[AP1-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11g
[AP1-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
[AP1-WLAN-Radio1/0/2] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
[AP1-WLAN-Radio1/0/2] service-template 2 interface WLAN-BSS 2
[AP1-WLAN-Radio1/0/2] quit
# 为了使AP 1上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给AP 2,将GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[AP1] interface GigabitEthernet 1/0/1
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2) AP 2上的配置与AP 1上的配置完全一样,不再赘述。
(3) Device的接口的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
(4) 将Client 1和 Client 3配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Client 2和 Client 4配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) Client 1和 Client 3能够互相ping通,但是均不能ping通Client 2。 Client 2和 Client 4能够互相ping通,但是均不能ping通Client 1。
# 查看AP 1上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0100
Tagged Ports:
Untagged Ports:
WLAN-BSS1
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN Type: static
Description: VLAN 0200
Tagged Ports:
Untagged Ports:
WLAN-BSS2
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
· 当端口收到的报文为Untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项。首先进行模糊匹配,即查询表中MASK不是全F的表项,将源MAC和MASK相与后与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则模糊匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果模糊匹配失败,则进行精确匹配,即查询表中MASK为全F的表项。如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则精确匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果匹配均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
· 当端口收到的报文为Tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1X认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系。
如果用户发起认证请求,接入认证服务器先对用户名和密码进行验证,如果验证通过,服务器下发VLAN信息。此时设备根据请求报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”、“MAC地址认证”和“Portal”。
· 基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
· 基于MAC的VLAN功能主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不和聚合功能同时使用。
表1-8 手工配置静态MAC VLAN
进入系统视图 |
system-view |
配置MAC地址与VLAN关联 |
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ] |
必选 |
进入以太网接口视图 |
必选 以太网接口视图下的配置只对当前端口生效 |
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口 |
必选 缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过 |
使能基于MAC地址划分VLAN的功能 |
mac-vlan enable |
必选 缺省情况下,未使能基于MAC地址划分VLAN的功能 |
表1-9 配置动态MAC VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
mac-vlan enable |
配置认证功能 |
配置802.1X |
请参见“安全命令参考”中的“802.1X” |
三者至少选其一 |
配置MAC地址认证 |
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证” |
配置Portal |
请参见“安全命令参考”中的“Portal” |
· 如图1-7所示,AP 1和AP 2的WLAN-BSS 1端口分别连接到两个会议室,Client 1和Client 2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
· Client 1和 Client 2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
· Client 1和Client 2的MAC地址分别为000d-88F8-4E71和0014-222C-AA69。
图1-7 基于MAC的VLAN组网图
· 创建VLAN 100、VLAN 200。
· 配置AP 1和AP 2的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
· 配置 Device 的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
· Client 1和Client 2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
(1) AP 1的配置
# 创建WLAN BSS接口。
<AP1> system-view
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
<AP1> system-view
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] quit
[AP1] vlan 200
[AP1-vlan200] quit
# 将Client 1的MAC地址与VLAN 100关联,Client 2的MAC地址与VLAN 200关联。
[AP1] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[AP1] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Client 1和Client 2均可能从WLAN-BSS 1接入,将WLAN-BSS 1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启WLAN-BSS 1端口的MAC-VLAN功能。
[AP1] interface wlan-bss 1
[AP1-WLAN-BSS1] port link-type hybrid
[AP1-WLAN-BSS1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[AP1-WLAN-BSS1] mac-vlan enable
# 配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service1,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP1-wlan-st-1]quit
# 在WLAN-Radio 1/0/2上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 1。
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GigabitEthernet1/0/1的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) Device的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/13加入VLAN 100,GigabitEthernet1/0/14加入VLAN 200。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] port gigabitethernet 1/0/13
[Device-vlan100] quit
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] port gigabitethernet 1/0/14
[Device-vlan200] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[Device-GigabitEthernet1/0/4] quit
(3) AP 2的配置
AP 2的配置与AP 1完全一致,这里不再赘述。
(1) Client 1只能访问Server1,不能访问Server2;Client 2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2) 在AP 1和AP 2上可以查看到Client 1和VLAN 100、Client 2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[AP1] display mac-vlan all
The following MAC VLAN addresses exist:
S:Static D:Dynamic
MAC ADDR MASK VLAN ID PRIO STATE
000d-88f8-4e71 ffff-ffff-ffff 100 0 S
0014-222c-aa69 ffff-ffff-ffff 200 0 S
Total MAC VLAN address count:2
· 基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
· 基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-10 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VLAN接口相关信息 |
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MAC-VLAN表项 |
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口 |
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] |
