05-Smart Link命令
本章节下载: 05-Smart Link命令 (145.73 KB)
1.1.1 display smart-link flush
1.1.2 display smart-link group
1.1.6 port smart-link group track
1.1.10 reset smart-link statistics
display smart-link flush命令用来显示设备收到的Flush报文信息。
# 显示设备收到的Flush报文信息。
<Sysname> display smart-link flush
Received flush packets : 10
Receiving interface of the last flush packet : FortyGigE1/0/1
Receiving time of the last flush packet : 19:19:03 2014/04/21
Device ID of the last flush packet : 000f-e200-8500
Control VLAN of the last flush packet : 1
表1-1 display smart-link flush命令显示信息描述表
接收的Flush报文总数 |
接收最后一个Flush报文的端口 |
接收最后一个Flush报文的时间 |
接收的最后一个Flush报文中携带的设备标识 |
接收的最后一个Flush报文中携带的控制VLAN |
display smart-link group命令用来显示Smart Link组的信息。
display smart-link group { group-id | all }
group-id:显示指定Smart Link组的信息。group-id表示Smart Link组的编号,取值范围为1~48。
all:显示所有Smart Link组的信息。
请勿将一个端口同时加入二层聚合组和Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效,也无法使用本命令查看到。
# 显示Smart Link组1的信息。
<Sysname> display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
Device ID : 0011-2200-0001
Preemption mode : NONE
Preemption delay: 1(s)
Control VLAN : 1
Protected VLAN : Reference Instance 2, 4
Member Role State Flush-count Last-flush-time
FGE1/0/1 PRIMARY ACTIVE 1 16:45:20 2014/04/21
FGE1/0/2 SECONDARY STANDBY 2 16:37:20 2014/04/21
表1-2 display smart-link group命令显示信息描述表
Smart Link组的信息 |
· NONE:非抢占模式 · ROLE:角色抢占模式 |
Smart Link组保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例),所引用的MSTI与VLAN间的映射关系可通过命令display stp region-configuration查看 |
Smart Link组的成员端口 |
· PRIMARY:主端口 · SECONDARY:从端口 |
· ACTIVE:转发 · DOWN:故障 · STANDBY:待命 |
发送的Flush报文数 |
最后一次发送Flush报文的时间,NA表示没有发送过Flush报文 |
flush enable命令用来使能发送Flush报文的功能。
undo flush enable命令用来关闭发送Flush报文的功能。
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1。
Smart Link组视图
control-vlan vlan-id:表示发送Flush报文的控制VLAN。vlan-id为控制VLAN的编号,取值范围为1~4094。
· 需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
· 请确保控制VLAN存在,且Smart Link组的端口要允许控制VLAN的报文通过。
· 某Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
# 在Smart Link组1中关闭发送Flush报文的功能。
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] undo flush enable
port命令用来配置Smart Link组的成员端口。
undo port命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
port interface-type interface-number { primary | secondary }
undo port interface-type interface-number
Smart Link组中没有成员端口。
Smart Link组视图
interface-type interface-number:表示端口类型和端口编号,包括二层以太网接口和二层聚合接口。
primary:表示主端口。
secondary:表示从端口。
· 在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用生成树协议或者RRPP功能;端口配置为Smart Link组成员后,不能在该端口上开启生成树协议或者RRPP功能。
· 请勿将一个端口同时加入二层聚合组和Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效,也无法使用display smart-link group命令查看到。
· 配置Smart Link组的成员端口也可在接口视图下进行。
# 配置Smart Link组1的从端口为FortyGigE1/0/1。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] undo stp enable
[Sysname-FortyGigE1/0/1] quit
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0
[Sysname-smlk-group1] port fortygige 1/0/1 secondary
port smart-link group命令用来配置Smart Link组的成员端口。
undo port smart-link group命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
port smart-link group group-id { primary | secondary }
undo port smart-link group group-id
接口不是Smart Link组的成员端口。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
group-id:Smart Link组的编号,取值范围为1~48。
primary:表示主端口。
secondary:表示从端口。
· 在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用生成树协议或者RRPP功能;端口配置为Smart Link组的成员端口后,不能在该端口上开启生成树协议或者RRPP功能。
· 配置Smart Link组的成员端口也可在Smart Link组视图下进行。
# 将端口FortyGigE1/0/1配置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-smlk-group1] quit
[Sysname-FortyGigE1/0/1] port smart-link group 1 primary
# 将二层聚合接口1配置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo stp enable
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port smart-link group 1 primary
port smart-link group track命令用来配置Smart Link组的成员端口与Track项联动。
undo port smart-link group track命令用来取消Smart Link组的成员端口与Track项联动。
port smart-link group group-id track track-entry-number
undo port smart-link group group-id track track-entry-number
Smart Link组的成员端口未与任何Track项联动。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
group-id:表示Smart Link组的编号,取值范围为1~48。
track-entry-number:表示Track项的序号,必须是与CFD连续性检测功能关联的Track项。
· Smart Link组的成员端口通过Track项与链路检测协议进行联动,目前仅支持与CFD的连续性检测功能联动,请通过track cfd命令创建与CFD连续性检测功能关联的Track项。
· 在配置端口与Track项联动之前,必须保证该端口已加入相应的Smart Link组。
# 配置Smart Link组1的主端口FortyGigE1/0/1通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,以检测其链路状态。
[Sysname] track 1 cfd cc service-instance 100 mep 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] port smart-link group 1 track 1
# 配置Smart Link组1的主端口二层聚合接口1通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,以检测其链路状态。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port smart-link group 1 track 1
· track cfd(可靠性命令参考/Track)
preemption delay命令用来配置抢占延时。
undo preemption delay命令用来恢复缺省情况。
抢占延时为1秒。
Smart Link组视图
delay:表示抢占延时,取值范围为0~300,单位为秒。
· 在抢占模式下,在主端口抢占为转发状态之前,先延迟一段时间以配合上游设备的切换,这段延迟时间就叫做抢占延时。
# 配置抢占模式为角色抢占模式,并配置抢占延时为10秒。
[Sysname-smlk-group1] preemption mode role
[Sysname-smlk-group1] preemption delay 10
preemption mode命令用来配置抢占模式为抢占模式。
undo preemption mode命令用来配置抢占模式为非抢占模式。
preemption mode { role | speed [ thresholdthreshold-value ] }
Smart Link组视图
role:角色抢占模式,即主端口抢占为转发状态。
speed:配置Smart Link组的抢占模式为速率抢占模式。
thresholdthreshold-value:速率抢占阈值,取值范围为1~10000。在Smart Link组的抢占模式为速率抢占模式时,如果配置了本参数,当主链路恢复后,如果(主端口的速率-从端口的速率)大于等于从端口速率的threshold-value%,主端口切换回转发状态;如果未配置本参数,当主链路恢复后,只要主端口的速率大于从端口的速率,主端口就切换回转发状态。
# 配置抢占模式为角色抢占模式。
protected-vlan命令用来配置Smart Link组的保护VLAN。
undo protected-vlan命令用来删除Smart Link组中保护VLAN的相关配置。
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
Smart Link组不保护任何VLAN。
Smart Link组视图
reference-instance instance-id-list:通过引用MSTI的方式来配置Smart Link组的保护VLAN。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0到4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。MSTI所映射的VLAN可通过命令display stp region-configuration查看。
· 在使用undo protected-vlan命令时若指定了reference-instance instance-id-list参数,将删除Smart Link组中指定MSTI所映射VLAN的相关配置;否则,将删除Smart Link组中所有MSTI所映射VLAN的相关配置。
· 在配置Smart Link组的成员端口之前必须配置保护VLAN。
· 在删除保护VLAN的相关配置时,如果Smart Link组中已经配置了成员端口,则不允许删除所有保护VLAN的相关配置;如果Smart Link组中没有配置成员端口,则可以删除所有保护VLAN的相关配置。
· 在删除Smart Link组时会同时删除其所保护VLAN的相关配置。
· 若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,Smart Link组实际所保护的VLAN也会根据Smart Link组的保护VLAN所引用的MSTI而变化。
· Smart Link端口允许通过的VLAN都应该被Smart Link组保护。
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置Smart Link 组1的保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
· display stp region-configuration(二层技术-以太网交换命令参考/生成树)
reset smart-link statistics命令用来清除Flush报文的统计信息。
# 清除Flush报文的统计信息。
<Sysname> reset smart-link statistics
smart-link flush enable命令用来使能接收Flush报文的功能。
undo smart-link flush enable命令用来取消相关配置。
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
undo smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
接收Flush报文的功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
control-vlan vlan-id-list:表示接收Flush报文的控制VLAN,缺省值为1。vlan-id-list为控制VLAN列表,vlan-id-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
# 在端口FortyGigE1/0/1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] smart-link flush enable
# 在二层聚合接口1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] smart-link flush enable
smart-link group命令用来创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图。
undo smart-link group命令用来删除Smart Link组。
undo smart-link group group-id
当Smart Link组内有成员端口时不允许删除。
# 创建Smart Link组1,并进入Smart Link组1的视图。
