05-以太网链路聚合命令
本章节下载: 05-以太网链路聚合命令 (276.63 KB)
1.1.6 display link-aggregation load-sharing mode
1.1.7 display link-aggregation load-sharing path
1.1.8 display link-aggregation member-port
1.1.9 display link-aggregation summary
1.1.10 display link-aggregation verbose
1.1.11 interface bridge-aggregation
1.1.12 interface route-aggregation
1.1.13 interface schannel-bundle
1.1.18 link-aggregation bfd ipv4
1.1.19 link-aggregation global load-sharing algorithm
1.1.20 link-aggregation global load-sharing minm
1.1.21 link-aggregation global load-sharing mode
1.1.22 link-aggregation global load-sharing seed
1.1.23 link-aggregation ignore vlan
1.1.24 link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.25 link-aggregation load-sharing ignore
1.1.26 link-aggregation load-sharing mode
1.1.27 link-aggregation load-sharing mode local-first
1.1.28 link-aggregation management-port
1.1.29 link-aggregation management-subnet
1.1.30 link-aggregation management-vlan
1.1.32 link-aggregation port-priority
1.1.33 link-aggregation selected-port maximum
1.1.34 link-aggregation selected-port minimum
1.1.37 port link-aggregation group
1.1.38 reset counters interface
三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
bandwidth命令用来配置当前接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图/S通道聚合接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
· CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
· 链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置二层聚合接口1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] bandwidth 10000
default命令用来恢复当前聚合接口的缺省配置。
· 接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
· 您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
text:表示接口的描述信息,取值为1~255个字符的字符串。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ bridge-aggregation | route-aggregation | schannel-bundle ] [ brief [ down | description ] ]
display interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation | schannel-bundle } [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
schannel-bundle:显示S通道聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
· 如果未指定bridge-aggregation、route-aggregation和schannel-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定了bridge-aggregation、route-aggregation或schannel-bundle参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
· 如果指定了bridge-aggregation、route-aggregation或schannel-bundle参数,同时指定了interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 0kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: access
Tagged Vlan: none
UnTagged Vlan: 1
Last 300 seconds input: 6900 packets/sec 885160 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 3150 packets/sec 404430 bytes/sec -%
Input (total): 5364747 packets, 686688416 bytes
2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 5364747 packets, 686688416 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
0 ignored, 0 parity errors
Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
0 lost carrier, 0 no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 0kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示S通道聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface schannel-bundle 1
Schannel-Bundle1
Current state: UP
Bandwidth: 0kbps
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
Brief information on interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
BAGG1 UP auto A A 1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
RAGG1 UP UP --
# 显示S通道聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface schannel-bundle 1 brief
SCH-B1 DOWN -- -- A 1
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Schannel-Bundle1 |
S通道聚合接口名 |
· DOWN ( Administratively down):表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障) · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
IPv4报文帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
IPv6报文帧格式 |
接口的MAC地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation |
接口缺省VLAN的编号 |
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid |
来自指定VLAN的报文从该接口发出后依旧携带VLAN Tag(接口链路类型为access或hybrid时显示该字段),例如: · Tagged Vlan: none,表示所有报文从该接口发出后都不携带VLAN Tag · Tagged Vlan: 1,表示VLAN1的报文从该接口发出后依旧携带VLAN Tag |
来自指定VLAN的报文通过该接口后不再携带VLAN Tag(接口链路类型为access或hybrid时显示该字段),例如: · Untagged Vlan: none,表示所有报文从该接口发出后都携带VLAN Tag · Untagged Vlan: 1,表示VLAN1的报文从该接口发出后不再携带VLAN Tag |
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率 |
接口接收/发送的全部报文的统计值 |
接口接收/发送的正常报文的统计值 |
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is” |
· ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· (a)/A:表示速率和双工模式都是通过自协商确定的 · H:表示双工模式为半双工 · F:表示双工模式为全双工 |
· A:表示Access类型 · H:表示Hybrid类型 · T:表示Trunk类型 |
接口的协议状态:(s)表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或对应的链路是按需建立的而非永久存在 |
接口的主IP地址 |
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504 |
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
schannel-bundle:显示S通道聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号,必须是当前已经创建的聚合接口编号。
· 如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
· 如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
· 只有在设备上创建了二层或三层或S通道聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation或schannel-bundle参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
MAC-in-MAC traffic load-sharing mode:
Link-Aggregation Load-Sharing Algorithm:
Link-Aggregation Load-Sharing Seed:
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
inner
Algorithm 2
0x3ff
destination-mac address source-mac address
# 显示二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface bridge-aggregation 10
Bridge-Aggregation10 Load-Sharing Mode:
# 显示二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
MAC-in-MAC traffic load-sharing mode |
全局采用的MAC-in-MAC报文负载分担方式: · 缺省情况下显示:Default · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的MAC-in-MAC报文负载分担方式 |
Link-Aggregation Load-Sharing Algorithm |
全局采用的聚合负载分担HASH算法: · 缺省情况下显示:Default · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载HASH算法 |
Link-Aggregation Load-Sharing Seed |
全局采用的聚合负载分担HASH SEED · 缺省情况下显示:Default · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载HASH SEED |
Link-Aggregation Load-Sharing Mode |
全局采用的聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
三层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
Schannel-Bundle1 load-sharing mode |
S通道聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担(此字段的显示内容与用户的配置相关) |
· link-aggregation global load-sharing algorithm
· link-aggregation global load-sharing mode
· link-aggregation global load-sharing seed
· link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing path命令用来显示聚合组内采用的聚合负载分担的选路信息。
display link-aggregation load-sharing path interface { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ingress-port interface-type interface-number [ route ] { { destination-ip ip-address | destination-ipv6 ipv6-address } | { source-ip ip-address | source-ipv6 ipv6-address } | destination-mac mac-address | destination-port port-id | ethernet-type type-number | ip-protocol protocol-id | source-mac mac-address | source-port port-id | vlan vlan-id }*
bridge-aggregation:显示二层聚合接口相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口相关信息。
interface-number:聚合接口的编号。取值范围为已创建的聚合接口的编号。
ingress-port interface-type interface-number:指定报文入接口。interface-type表示接口类型,只能指定物理接口。interface-number表示接口编号。
route:显示进行三层转发的报文的选路信息。不指定该参数时,显示进行二层转发的报文的选路信息。
destination-ip ip-address:显示指定目的IPv4地址的报文的选路信息。
destination-ipv6 ipv6-address:显示指定目的IPv6地址的报文的选路信息。
source-ip ip-address:显示指定源IPv4地址的报文的选路信息。
source-ipv6 ipv6-address:显示指定源IPv6地址的报文的选路信息。
destination-mac mac-address:显示指定目的MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
destination-port port-id:显示指定目的端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
ethernet-type type-number:以太网层封装类型,type-number表示封装类型的编号,取值范围为1~65535。
ip-protocol protocol-id:显示指定IP协议类型的报文的选路信息。protocol-id表示协议号,取值范围为0~255。
source-mac mac-address:显示指定源MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
source-port port-id:显示指定源端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的报文的选路信息。vlan-id的取值范围为1~4094。
· 通过本命令可以显示聚合组内报文选择物理出接口时所使用的参数。
· 显示聚合组内指定特征报文的物理出接口时,本命令指定的参数不一定会被显示。例如通过本命令指定的参数为目的MAC地址和目的IP地址,但是通过目的MAC地址就可以找到报文的出接口,则在计算选路信息时实际使用的参数中不显示目的IP地址。
· 选择报文出接口时需要使用的参数,本命令没有指定,则取设备的缺省值。如果没有缺省值,则按照0处理。
· 配置聚合管理VLAN和聚合管理端口后,本命令显示的出端口信息将不准确。
# 显示特征为入接口FortyGigE1/0/1,目的MAC地址0000-fc00-0001,源MAC地址0000-fc00-0002,源IP地址10.100.0.2,目的IP地址10.100.0.1的报文指定出聚合接口Bridge-Aggregation 1时,选择的物理出端口信息。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing path interface bridge-aggregation 1 ingress-port fortygige 1/0/1 destination-mac 0000-fc00-0001 source-mac 0000-fc00-0002 source-ip 10.100.0.2 destination-ip 10.100.0.1
Load sharing mode: destination-mac, source-mac
Unspecified parameters are set to 0.
Load sharing parameters:
Ingress port:FortyGigE1/0/1
Destination MAC: 0000-fc00-0001
Source MAC: 0000-fc00-0002
Destination IP: 10.100.0.1
Source IP: 10.100.0.2
Egress port: FortyGigE1/0/3
表1-4 display link-aggregation load-sharing path命令显示信息描述表
Load sharing mode: |
聚合组采用的负载分担类型: · destination-mac:按照目的MAC地址负载分担 · source-mac:按照源MAC地址负载分担 · destination-ip:按照目的IP地址负载分担 · source-ip:按照源IP地址负载分担 · destination-port:按照目的端口负载分担 · source-port:按照源端口负载分担 · ingress-port:按照入端口负载分担 |
Unspecified parameters are set to 0 |
未指定的参数默认值为0 |
Load sharing parameters |
计算选路信息时实际使用的参数 |
Ingress port |
报文入接口 |
Ethernet type |
报文以太网封装类型 |
Destination MAC |
报文目的MAC地址 |
Source MAC |
报文源MAC地址 |
Destination IP |
报文目的IP |
Source IP |
报文源IP |
Destination port |
报文目的端口 |
Source port |
报文源端口 |
IP protocol |
报文IP协议类型 |
VLAN |
报文VLAN |
Egress port |
根据报文特征所选择的路径,如果找不到出端口显示“N/A” |
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口FortyGigE1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port fortygige 1/0/1
G -- Defaulted, H -- Expired
FortyGigE1/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口FortyGigE1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port fortygige 1/0/2
FortyGigE1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
Port Number: 2
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Remote:
Port Number: 26
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-5 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: · A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
操作Key的值 |
LACP协议的状态标志值 |
设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
收到的LACP报文总数 |
发出的LACP报文总数 |
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, BLAGG -- Blade-Aggregation,RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG AGG Partner ID Selected Unselected Individual Share
Interface Mode Ports Ports Ports Type
RAGG10 S None 1 0 0 NonS
BAGG20 D 0x8000,00e0-fcff-ff01 2 0 0 Shar
SCH-B1 S None 0 0 0 NonS
表1-6 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
· BAGG:表示二层聚合接口 · RAGG:表示三层聚合接口 · SCH-B:表示S通道聚合接口 |
· S:表示静态聚合 · D:表示动态聚合 |
· Shar:表示负载分担类型 · NonS:表示非负载分担类型 |
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
schannel-bundle:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
· 如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
· 如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
# 二层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual, * -- Management port
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLAN : None
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
FGE1/0/1 S 32768 2 {ACDEF}
FGE1/0/2 S 32768 2 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
FGE1/0/1 1 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
FGE1/0/2 2 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 20
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
FGE1/0/1 U 32768 1
FGE1/0/2 U 32768 1
FGE1/0/3 U 32768 1
表1-7 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
· Selected:表示处于选中状态 · Unselected:表示处于非选中状态 · Individual:表示处于独立状态 · Management port:表示端口是管理端口 |
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: · A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
· Static:表示静态聚合 · Dynamic:表示动态聚合 |
Management VLAN |
管理VLAN,未指定时显示None |
本端信息(静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Flag字段): · Port:端口的类型和编号 · Status:端口的选中/非选中状态 · Priority:端口优先级 · Oper-Key:操作Key的值 · Flag:LACP协议的状态标志值 |
· Actor:本端的端口类型和编号 · Partner:对端端口的端口索引 · Priority:对端端口的端口优先级 · Oper-Key:对端端口的操作Key的值 · System ID:对端的设备ID · Flag:对端的LACP协议的状态标志值 |
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
interface-number:指定二层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
· 创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
· 删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
未创建任何三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
· 创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
· 删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
· 如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
[Sysname-Route-Aggregation1]
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
interface schannel-bundle命令用来创建S通道聚合接口,并进入S通道聚合接口视图。如果指定的S通道聚合接口已经存在,则直接进入该S通道聚合接口视图。
undo interface schannel-bundle命令用来删除S通道聚合接口。
interface schannel-bundle interface-number
undo interface schannel-bundle interface-number
不存在S通道聚合接口。
interface-number:指定S通道聚合接口的编号。取值范围为1~1024。
· 创建S通道聚合接口后,系统将自动生成同编号的S通道聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
· 删除S通道聚合接口的同时会删除其对应的S通道聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建S通道聚合接口1,并进入S通道聚合接口1的视图。
[Sysname] interface schannel-bundle 1
[Sysname-Schannel-Bundle1]
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为边缘端口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/S通道聚合接口视图
· 当聚合接口配置为边缘端口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置二层聚合接口1为边缘端口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
lacp mode passive命令用来配置当前端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图/S通道接口视图
· 如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
· 执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
# 配置端口FortyGigE1/0/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] lacp mode passive
lacp period short命令用来配置当前端口的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
端口的LACP超时时间为长超时(90秒),对端慢速发送LACPDU。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
请不要在ISSU升级前配置LACP超时时间为短超时,否则在ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。有关ISSU升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“ISSU配置”。
# 配置端口FortyGigE1/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] lacp period short
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority system-priority
系统的LACP优先级为32768。
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
· link-aggregation port-priority
link-aggregation bfd ipv4命令用于使能链路聚合与BFD联动功能,并配置相关参数。
undo link-aggregation bfd命令用于去使能链路聚合与BFD联动功能。
link-aggregation bfd ipv4 source ip-address destination ip-address
未使能链路聚合与BFD联动功能。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
source ip-address:BFD会话源IP地址。必须要与对端配置BFD会话目的IP地址一致。
destination ip-address:BFD会话目的IP地址。必须要与对端BFD会话的源IP地址一致。
· 必须在聚合链路的两端都进行配置,链路聚合与BFD联动功能才会生效。
· 执行本命令时需要保证聚合接口的PVID在接口允许通过的VLAN内,防止协议震荡。有关PVID和VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
· BFD会话源IP地址和目的IP地址必须成对配置,BFD会话才能正常建立。例如,本端聚合接口上配置link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2时,对端聚合接口上就要配置link-aggregation ipv4 source 2.2.2.2 destination 1.1.1.1。
· 在聚合接口下配置的BFD会话参数会影响该聚合组中所有选中链路的BFD会话。关于聚合接口下BFD会话参数的配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD配置”手册。
· 配置此功能后,不建议在该聚合接口上再配置BFD与其它应用联动。
# 使能二层聚合接口1的链路聚合与BFD联动功能,并配置BFD会话源IP地址为1.1.1.1,目的IP地址为2.2.2.2。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
link-aggregation global load-sharing algorithm命令用来配置全局采用的聚合负载分担HASH算法。
undo link-aggregation global load-sharing algorithm命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number
全局采用的聚合负载分担HASH算法编号为0。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,取值范围为1~8。
· 如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
· link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number和link-aggregation global load-sharing seed seed-number命令可以单独配置,也可以同时配置。两者不同的配置组合会对聚合逐流负载分担类型的影响效果也不一样。
· 当不同数据流的报文没有负载分担到所有成员链路上时,建议用户依次使用本命令更改HASH算法。
# 配置聚合全局负载分担算法为1类型。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing algorithm 1
· display link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing minm { inner | outer }命令用来配置全局采用的MAC-in-MAC报文负载分担方式。
undo link-aggregation global load-sharing minm命令用来恢复缺省情况。
根据内层报文进行负载分担。
inner:根据MAC-in-MAC报文中的内部信息(用户报文的源MAC地址、用户报文的目的MAC地址、VLAN ID、以太网类型)及源端口和目的端口负载分担。
outer:根据MAC-in-MAC报文中的外部信息(骨干网报文源MAC地址、用户报文的目的MAC地址、I-SID)及源端口和目的端口负载分担。
# 配置全局采用的MAC-in-MAC负载分担方式为报文内层负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing minm inner
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
对于本系列交换机,系统会根据二层或三层报文来自动选择所采用的负载分担类型:
· 如果收到有Type字段值为0x0800或0x86DD的报文时,系统会将此类报文按三层报文处理:根据源IP地址、目的IP地址、IP报文协议值及TCP/UDP端口号的组合来分流;
· 如果收到没有Type字段值为0x0800或0x86DD的报文时,系统会将此类报文按二层报文处理:根据源MAC地址、目的MAC地址、以太网帧类型、VLAN Tag、Mod ID及端口号的组合来分流。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
· 对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
· 根据源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据源MAC地址进行聚合负载分担(多端口ARP报文不能根据此种方式进行聚合负载分担,关于多端口ARP表项的配置,详见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP配置”);
· 根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址与源端口进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址、源端口、目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
· 根据报文入端口、源MAC地址、目的MAC地址之间不同的组合进行聚合负载分担。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
link-aggregation global load-sharing seed命令用来配置全局采用的聚合负载分担HASH SEED。
undo link-aggregation global load-sharing seed命令用来恢复缺省情况。
全局采用的聚合负载分担HASH SEED值为0。
seed seed-number:全局采用的聚合流量负载分担算法HASH SEED。seed-number指定参与负载分担计算的HASH SEED值,取值范围为1~7FFFFFFF(十六进制)。
· link-aggregation global load-sharing seed seed-number和link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number命令可以单独配置,也可以同时配置。两者不同的配置组合会对聚合逐流负载分担类型的影响效果也不一样。
# 配置聚合全局负载分担算法为HASH SEED为1023。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing seed 3FF
link-aggregation ignore vlan命令用来配置二层聚合接口的忽略VLAN。
undo link-aggregation ignore vlan命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
undo link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
vlan-id-list:忽略VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
通过本命令配置二层聚合接口的忽略VLAN后,二层聚合接口在确定其成员端口的选中状态时忽略这些VLAN允许通过的配置(包括是否允许VLAN通过,以及通过的方式),也就是说即使二层聚合接口及其成员端口关于这些VLAN的允许通过的配置不一致,也不影响成员端口的选中状态。
# 在二层聚合接口 1上配置忽略VLAN 50,这时该聚合接口在确定其成员端口的选中状态时,不考虑VLAN 50允许通过的配置是否一致。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation ignore vlan 50
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来使能聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
系统视图/二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
· 在使能了聚合流量重定向功能后,当重启IRF中某台有聚合组选中端口的成员设备时,系统可以将该设备上的流量重定向到其他成员设备上,从而实现聚合链路上流量的不中断。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
· 只有动态聚合组支持聚合流量重定向功能,且仅对已知单播报文生效
· 必须在聚合链路两端都使能聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
· 如果同时使能聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启设备时会出现少量的丢包,因此不建议同时使能上述两个功能。
· 全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置时,才采用全局的配置。
· 建议优先选择使能聚合接口的聚合流量重定向功能。使能全局的聚合流量重定向功能时,如果有连接其它厂商设备的聚合接口,可能影响该聚合组的正常通信。
# 使能聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation load-sharing ignore命令用来配置聚合缺省负载分担时忽略的参数。
undo link-aggregation load-sharing ignore命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation load-sharing ignore ethernet-type
未配置聚合缺省负载分担时忽略的参数。
ethernet-type:表示报文的以太网封装类型字段的值。
当聚合组采用缺省的负载分担类型进行负载分担时,如果负载分担不均匀,用户可以配置本功能忽略报文中的某些字段,避免影响负载分担的计算结果。
# 配置聚合缺省负载分担时忽略报文的以太网封装类型字段的值。
[Sysname] link-aggregation load-sharing ignore ethernet-type
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置聚合组内采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局采用的聚合负载分担类型一致。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
在聚合接口视图下进行聚合组的聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
· 根据源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址与源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的MAC地址与源MAC地址进行聚合负载分担。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来配置聚合负载分担采用本地转发优先。
undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来取消聚合负载分担采用本地转发优先。
取消聚合负载分担采用本地转发优先后,从聚合接口转发的报文将在IRF所有成员设备的所有选中端口间进行负载分担。
# 取消聚合负载分担采用本地转发优先。
[Sysname] undo link-aggregation load-sharing mode local-first
link-aggregation management-port命令用来配置聚合管理端口。
undo link-aggregation management-port命令用来恢复缺省情况。
未配置聚合管理端口。
二层以太网接口视图
· 一个聚合组只能有一个聚合管理端口。
· 只有聚合组中的选中端口配置为管理端口,本命令才能生效。
# 配置二层以太网接口FortyGigE1/0/1为聚合管理端口。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] link-aggregation management-port
link-aggregation management-subnet命令用来配置聚合管理网段。
undo link-aggregation management-subnet命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation management-subnet ip-address { mask | mask-length }
未配置聚合管理网段。
ip-address:IP地址,为点分十进制格式。
mask:IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~32。
未配置本功能时,聚合接口收到ARP报文后,聚合接口会建立对应的ARP表项。聚合接口收到指定目的地址的报文时,会在所有选中端口上负载分担。
用户需要对指定目的地址的流量进行管理,可以配置聚合管理网段实现。
配置本功能后,当聚合接口收到该网段的ARP报文时,仅在收到该报文的成员端口上建立对应的ARP表项,聚合接口不建立ARP表项。此时,经过聚合接口的访问该网段的流量会通过指定的接口转发,不再进行负载分担。
配置聚合管理网段后,当通过聚合接口发送管理网段的ARP请求时,该请求报文会在聚合组中所有成员端口上发送。
当在设备某接口和聚合接口之间发生MAC地址迁移时,配置聚合管理网段后,MAC地址不会迁移到聚合接口上,但聚合组中所有成员端口会发送ARP请求,重新学习建立ARP表项。
设备最多允许存在20条管理网段。
# 配置聚合管理网段的IP地址为22.1.1.1,掩码为255.0.0.0。
[Sysname] link-aggregation management-subnet 22.1.1.1 255.0.0.0
link-aggregation management-vlan命令用来配置聚合管理VLAN。
undo link-aggregation management-vlan命令用来删除聚合管理VLAN。
link-aggregation management-vlan vlan-id1 [ vlan-id2 ]
undo link-aggregation management-vlan [ vlan-id1 [ vlan-id2 ] ]
未配置聚合管理VLAN。
vlan-id1:指定的第一个管理VLAN,取值范围为1~4094。
vlan-id2:指定的第二个管理VLAN,取值范围为1~4094。
如果多次执行本命令,新配置将覆盖原有配置。
# 配置聚合管理VLAN为VLAN 2和VLAN 3。
[Sysname] link-aggregation management-vlan 2 3
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时使能了LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation port-priority port-priority
port-priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口FortyGigE1/0/1的端口优先级为64。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口FortyGigE1/0/2的端口优先级为64。
[Sysname] interface fortygige 1/0/2
[Sysname-FortyGigE1/0/2] link-aggregation port-priority 64
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum number
number:聚合组中的最大选中端口数,取值范围为1~32。
· 当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
· link-aggregation irf-enhanced
· link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum number
number:聚合组中的最小选中端口数,取值范围为1~32。
· 执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
· link-aggregation selected-port maximum
mac-address命令用来配置三层聚合接口/子接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置三层聚合接口/子接口的MAC地址。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
配置三层聚合接口/子接口MAC地址时,请不要配置为与IRF的桥MAC地址相同的值,避免影响报文转发。有关IRF的桥MAC地址的详细介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
# 配置三层聚合接口1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Route-Aggregation1] mac-address 1-1-1
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节,取值范围为128~1560。
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
port link-aggregation group number
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
· 二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组,S通道接口只能加入S通道聚合组。
# 将二层以太网接口FortyGigE1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口FortyGigE1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-FortyGigE1/0/2] port link-aggregation group 2
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
schannel-bundle:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。
· 在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
· 如果未指定bridge-aggregation、route-aggregation和schannel-bundle参数以及interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息。
· 如果指定了bridge-aggregation、route-aggregation或schannel-bundle参数而未指定interface-number参数,将清除所有二层聚合接口、三层聚合接口或S通道聚合接口上的统计信息。
· 如果指定了bridge-aggregation、route-aggregation或schannel-bundle参数,同时指定了interface-number参数,将清除指定二层聚合接口、三层聚合接口或S通道聚合接口上的统计信息。
· 只有在设备上创建了二层或三层或S通道聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation、route-aggregation或schannel-bundle参数。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
· display link-aggregation member-port
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
