H3C NS300系列以太网交换机 安装指导-6W101
02-附录
本章节下载 02-附录  (262.56 KB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
表A-1 系统特性
项目
NS316X
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
重量
≤6.5kg
CONSOLE口
·     Mini USB CONSOLE口:1个
·     串行CONSOLE口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效
USB口
1个
管理用以太网口
1
SFP+口
16个
电源模块插槽
2个
输入电压
1.     PSR75-12A电源模块交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
2.     PSR150-A1电源模块交流输入接口
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
3.     PSR150-D1电源模块直流输入接口
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
功耗(静态)
单PSR75-12A:15W
双PSR75-12A:18W
单PSR150-A1:22W
单PSR150-D1:22W
双PSR150-A1:26W
双PSR150-D1:29W
功耗(满负荷时)
单PSR75-12A:38W
双PSR75-12A:40W
单PSR150-A1:46W
单PSR150-D1:50W
双PSR150-A1:60W
双PSR150-D1:54W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
·     PSR75-12A:3.15A/250V
·     PSR150-A1:3.15A/250V
·     PSR150-D1:8A/250V
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
散热系统
采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧进风,右侧出风(“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准)
防火要求
附录B  可插拔部件及适配情况介绍
NS316X交换机采用了可插拔电源模块设计,支持选配PSR150-A1、PSR150-D1和PSR75-12A电源模块。
NS316X交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
表B-1 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR150-A1
输入额定电压范围
100V240V AC50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》
输入最大电压范围
90V264V AC4763Hz
最大电源功率
150W
PSR150-D1
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
150W
PSR75-12A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A电源手册》
输入最大电压范围
90V~290V AC,4763Hz
最大电源功率
75W
附录C  端口及指示灯介绍
C.1  端口介绍
C.1.1  CONSOLE
NS316X交换机前面板提供一个串行CONSOLE口和一个Mini USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表C-1
表C-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Mini USB CONSOLE口
USB mini-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Mini USB CONSOLE口
USB 2.0
速率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
NS316X交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
C.1.3  USB
NS316X交换机前面板提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
C.1.4  SFP+口
NS316X交换机前面板提供了十六个固定SFP+口。通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
·     推荐在NS300系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·     H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
C.2  指示灯介绍
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-5
表C-5 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败或功能失效
交换机断电
C.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
NS316X交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-6
表C-6 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
可插拔电源插槽没有安装电源模块
C.2.3  管理用以太网口状态指示灯
表C-7 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(MGMT)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up且工作在1G模式
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
黄色常亮
工作在100M或10M模式
黄色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
C.2.4  SFP+口状态指示灯
表C-8 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有Link Up
