H3C NS300系列以太网交换机 安装指导-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.77 MB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 型号介绍
1.2 面板介绍
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 交换机的安装
3.1 交换机安装流程
3.2 安装交换机到19英寸机柜
3.2.1 挂耳介绍
3.2.2 安装方式介绍
3.3 安装交换机到工作台
3.4 连接保护地线
3.4.1 安装环境中提供接地排
3.4.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
3.4.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
3.5 安装/拆卸电源模块
3.6 连接电源线
3.6.1 PSR150-A1&PSR75-12A交流电源线的连接
3.6.2 PSR150-D1直流电源线的连接
3.7 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 通过Web登录交换机
4.1.1 对浏览器和操作系统的要求
4.1.2 初次登录Web
4.2 通过CLI登录交换机
4.2.1 搭建配置环境
4.2.2 通过串行配置口电缆进行配置连接
4.2.3 通过Mini USB配置口电缆进行配置连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
5 搭建IRF
5.1 IRF系统安装流程图
5.2 规划IRF方案
5.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
5.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
5.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
5.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
5.2.5 规划线缆连接方案
5.3 IRF系统软件配置
5.4 安装IRF连接线缆
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.2 风扇故障处理
6.3 配置终端故障处理
1 产品介绍
1.1  型号介绍
H3C NS300系列以太网交换机目前仅包含一款机型:NS316X。
1.2  面板介绍
图1-1 NS316X前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): 可插拔电源模块状态指示灯1(PWR1)
(3): 可插拔电源模块状态指示灯2(PWR2)
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 管理用以太网口状态指示灯(MGMT)
(6): USB口
(7): Mini USB CONSOLE口
(8): 串行CONSOLE口
(9): 管理用以太网口
(10): SFP+口
图1-2 NS316X后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2
NS316X以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽PWR1为空,电源模块插槽PWR2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图1-2以交换机满配PSR150-A交流电源模块的情况示例。
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
2.2  检查安装场所
NS300系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
NS300系列以太网交换机属于1类激光设备。
警告
NS300系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.3  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
警告
NS300系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机安装流程
图3-1 交换机硬件安装流程
3.2  安装交换机到19英寸机柜
3.2.1  挂耳介绍
NS316X交换机标配一对挂耳,如图3-2所示。
图3-2 挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
(2): 安装挂耳到交换机的螺钉孔
3.2.2  安装方式介绍
NS316X交换机提供两处挂耳安装位置,用户可以根据安装场景的需要将挂耳安装在设备端口侧或电源侧。
图3-3 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
1. 安装挂耳到交换机
(1)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图3-4图3-5所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
图3-4图3-5以安装挂耳到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
图3-4 安装挂耳到设备端口侧的示意图
图3-5 安装挂耳到设备电源侧的示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见3.2.2  1. 安装挂耳到交换机
(3)     一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4)     另一位安装人员用M6螺钉和配套的浮动螺母(螺钉和浮动螺母需用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图3-6 安装交换机到机柜示意图
3.3  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,常用到的方法是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
3.4  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与设备直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.4.1  安装环境中提供接地排
1. 连接保护地接线到交换机的接地孔
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机设备后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线的OT端子套在设备接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-7 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地电缆的OT端子
(3) 接地标识
(4) 接地孔
(5) 保护接地线缆
2. 连接保护地接线到接地排
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2)     用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3)     将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图3-8 连接保护接地线缆到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线缆
(4): 六角螺母
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-9 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 设备后面板
(3): 保护接地线缆
(4): 大地
(5): 焊接点
(6): 接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3.5  安装/拆卸电源模块
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图3-10图3-11顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图3-10 电源模块安装上电流程
图3-11 电源模块断电拆卸流程
PSR150-A1、PSR150-D1和PSR75-12A电源模块的安装与拆卸步骤基本相同,本手册以PSR150-A1电源模块为例介绍其安装与拆卸过程。
1. 安装电源模块
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源插槽。安装过程中操作者需正对交换机的电源插槽。
(4)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽(如图3-12中①所示)。
(5)     用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉,使电源模块固定在交换机设备中(如图3-12中②所示)。
图3-12 电源模块的安装
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开电源模块插槽假面板上的安装螺钉,拆下假面板(如图3-13所示)。
·     为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
·     固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
图3-13 拆卸电源模块插槽假面板
2. 拆卸电源模块
拆卸电源模块的步骤如下:
(2)     拆除电源线与外置供电系统和电源模块的连接。
(3)     用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离。
(4)     用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
(5)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板。
3.6  连接电源线
表3-1 电源线连接方式一览表
型号
可选择的供电方式
电源线的具体连接方法
NS316X
PSR150-A1&PSR75-12A:交流供电
PSR150-D1:-48V机房直流供电或外置RPS电源供电(可选型号:RPS800-A、RPS1600-A)
·     PSR150-A1&PSR75-12A标配的电源线采用C13接口,请注意不要与其他类型接口的电源线混用。
·     每路电源输入必须单独配置一个断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
PSR150-A1和PSR75-12A电源模块交流电源线的连接步骤相同,本手册以PSR150-A1为例进行介绍。
(2)     安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插孔中。
(3)     将电源线防脱卡钩扳向左边,如图3-14所示。
(4)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上,如图3-15中①所示。
(5)     将交流电源线的防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线,如图3-15中②所示。
(6)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-14 PSR150-A1交流电源线连接示意图(一)
图3-15 PSR150-A1交流电源线连接示意图(二)
·     选用机房-48V直流供电时,用户需选配H3C提供的直流电源线;选用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
·     与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(2)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头防反插结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-16中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图3-16中②所示。
(4)     将直流电源线另一端与机房-48V直流供电系统、或外置RPS供电系统相连。
图3-16 PSR150-D1直流电源线连接示意图
3.7  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
缺省情况下,用户可以通过以下方式登录交换机:
·     通过Web登录交换机
·     通过CLI登录交换机
4.1  通过Web登录交换机
4.1.1  对浏览器和操作系统的要求
·     建议使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 8及以上版本、Firefox 4及以上版本、Chrome 10及以上版本、Safari 5.1及以上版本、Opera 11.11及以上版本。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·     更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
4.1.2  初次登录Web
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
·     设备管理用以太网口的IP地址:192.168.1.1
如果设备连入的网络中部署了DHCP服务器,则设备会自动从DHCP服务器获取IP地址。用户可以通过Console口登录设备的CLI界面(参见4.2  通过CLI登录交换机),并执行summary命令,以查看设备当前的IP地址。
<Sysname> summary
Select menu option:             Summary
IP Method:                      DHCP
IP address:                     10.153.96.86
Subnet mask:                    255.255.255.0
Default gateway:                0.0.0.0
如果设备没有接入网络或设备接入的网络中没有部署DHCP服务器,用户可以通过设备管理用以太网口的缺省登录信息Web登录设备。
采用缺省登录信息Web登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的管理用以太网口相连。
(2)     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通,PC的IP地址需要与设备IP地址在同一个网段
(3)     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入设备地址,然后回车,进入设备的Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的IP地址;80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin、密码admin以及验证码,单击<登录>按钮即可登录Web。
同时通过Web登录设备的最大用户数为32。
4.2  通过CLI登录交换机
4.2.1  搭建配置环境
·     NS300系列交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行配置口电缆连接,另一种是通过Mini USB配置口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
·     交换机不随机附带串行配置口电缆和Mini USB配置口电缆,请用户自备电缆或选购H3C提供的电缆。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的CONSOLE口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
串行配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的CONSOLE口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。串行配置口电缆如图4-2所示。
图4-2 串行配置口电缆示意图
表4-1 串行配置口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,串行配置口电缆的连接步骤如下:
(1)     将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(CONSOLE)上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
通过Mini USB配置口电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(www.h3c.com)下载USB CONSOLE驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1)     将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2)     将另一端Mini USB接头连接到交换机的Mini USB CONSOLE口。
(3)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB CONSOLE驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:http://www.h3c.com/cn/home/qr/USBControl.htm
(4)     根据用户的操作系统选择相应的驱动程序并安装:
·     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x86_Installer.EXE:适用于32位操作系统。
·     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x64_Installer.EXE:适用于64位操作系统。
(5)     在安装向导的欢迎页面,点击<下一步>按钮。
图4-3 安装向导欢迎页面
(6)     如果出现下图中的提示,请选择<仍然继续>。
图4-4 安装兼容性页面
(7)     驱动程序安装完成,点击<完成>按钮,退出向导。
图4-5 安装向导完成页面
4.3  设置终端参数
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
在NS300系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面,在命令行接口界面中,设备仅支持少数用于基本配置和管理的命令行,作为Web配置方式的一种补充,在Web页面不可用时,可以通过CLI对设备进行基本配置和管理。有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C NS300系列以太网交换机 Web用户手册》。
5 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
NS300系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要在多台交换机之间进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5.1  IRF系统安装流程图
设备搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:3.2  安装交换机到19英寸机柜3.3  安装交换机到工作台
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:3.4  连接保护地线3.6  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
NS300系列交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C NS300系列以太网交换机 用户手册》
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP+电缆进行短距离连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
5.2  规划IRF方案
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。NS300系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案,
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
·     IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
·     NS300支持IRF成员设备最多数量,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C NS300系列以太网交换机 用户手册》。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,可参见5.2.4  节。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
NS300系列交换机能够通过SFP+接口提供10GE速率的IRF物理连接,您也可以通过将多个SFP+接口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的SFP+接口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
NS316X交换机前面板提供16个SFP+口用于进行IRF端口和IRF物理端口的绑定。
5.2.5  规划线缆连接方案
NS300系列交换机可以使用SFP+电缆或者SFP+模块和光纤来实现IRF连接。SFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
交换机支持的SFP+模块和SFP+电缆的详细信息,请参见附录C。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
图5-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+电缆或SFP+模块和光纤。
5.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
登录交换机的方式,以及IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C NS300系列以太网交换机 用户手册》。
5.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接SFP+电缆或SFP+模块和光纤。
在安装SFP+电缆或SFP+模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C SFP[SFP+][XFP][SFP28]光模块及线缆安装指南》。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
NS316X交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2)来判断交换机电源系统是否故障。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
·     交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见附录C。
·     当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照3.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
6.2  风扇故障处理
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯来判断交换机的风扇是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统状态指示灯进行告警通知。
NS300系列交换机采用了固定风扇。当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
6.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
·     波特率为9600
·     数据位为8
·     奇偶校验为无
·     停止位为1
·     流量控制为无
·     选择终端仿真为VT100
