07-MPLS配置举例
06-H3C_S12500-S_MPLS_TE转发邻接典型配置举例
本章节下载: 06-H3C_S12500-S_MPLS_TE转发邻接典型配置举例  (190.93 KB)
H3C S12500-S MPLS TE转发邻接典型配置举例
Copyright © 2015杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MPLS TE转发邻接的配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS TE转发邻接特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,各设备之间通过OSPF协议实现互通,各链路的度量值已在链路中标注。缺省情况下,Device A发往Device D的流量会通过GigabitEthernet3/0/2转发。现要求在Device B上创建一条经过Device C到达Device D的MPLS TE隧道,并通过配置MPLS TE转发邻接,实现:
·     MPLS TE隧道被当作一条链路发布出去,OSPF网络中的其他设备在路由计算时都会考虑MPLS TE隧道;
·     配置MPLS TE隧道的开销,使Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发。
图1 转发邻接配置组网图
3.2  配置思路
·     创建MPLS TE隧道前,需要在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力。
·     要想使转发邻接功能生效,需要创建方向相反的两条MPLS TE隧道,并在隧道的两端同时配置转发邻接功能;
·     为了控制MPLS TE隧道的实际转发路径经过Device C,需要配置显式路径;
·     为了保证Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发,必须在OSPF计算中使包含MPLS TE隧道的路径度量值小于25,即MPLS TE隧道度量值小于15,本例中我们选择12。
3.3  使用版本
本举例是在S12500-S-CMW710-R7150P02版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
本文只介绍MPLS TE隧道及转发邻接的相关配置,对于组网需求中已经存在的配置(包括:各接口IP地址、OSPF基本功能和各链路OSPF开销)本节中省略,具体配置可参考配置文件。
3.4.1  在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力
# 配置Device B的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB] rsvp
[DeviceB-rsvp] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 23
[DeviceB-Vlan-interface23] mpls enable
[DeviceB-Vlan-interface23] mpls te enable
[DeviceB-Vlan-interface23] rsvp enable
[DeviceB-Vlan-interface23] quit
# 配置Device C的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC] rsvp
[DeviceC-rsvp] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 23
[DeviceC-Vlan-interface23] mpls enable
[DeviceC-Vlan-interface23] mpls te enable
[DeviceC-Vlan-interface23] rsvp enable
[DeviceC-Vlan-interface23] ospf cost 10
[DeviceC-Vlan-interface23] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 34
[DeviceC-Vlan-interface34] mpls enable
[DeviceC-Vlan-interface34] mpls te enable
[DeviceC-Vlan-interface34] rsvp enable
[DeviceC-Vlan-interface34] ospf cost 10
[DeviceC-Vlan-interface34] quit
# 配置Device D的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD] rsvp
[DeviceD-rsvp] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 34
[DeviceD-Vlan-interface34] mpls enable
[DeviceD-Vlan-interface34] mpls te enable
[DeviceD-Vlan-interface34] rsvp enable
[DeviceD-Vlan-interface34] quit
3.4.2  配置OSPF TE,发布链路的MPLS TE属性
# 在Device B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 在Device C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 在Device D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
3.4.3  配置MPLS TE隧道
1. 在Device B上配置MPLS TE隧道
# 在Device B上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device D的LSR ID(4.4.4.4)。
[DeviceB] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceB-Tunnel1] ip address 9.2.2.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[DeviceB-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 创建隧道的显式路径,指定Tunnel1的流量从Device C转发。
[DeviceB] explicit-path tun1
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.3
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.4
[DeviceB-explicit-path-tun1]quit
[DeviceB–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
# 开启隧道的IGP转发邻接功能,使MPLS TE隧道加入IGP路由计算。
[DeviceA-Tunnel1] mpls te igp advertise
# 在隧道接口tunnel 1上使能OSPF,设置隧道接口的OSPF开销为12。
[DeviceA-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceA-Tunnel1] ospf cost 12
[DeviceA-Tunnel1] quit
2. 在Device D上配置MPLS TE隧道
# 在Device D上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device B的LSR ID(2.2.2.2)。
[DeviceD] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceD-Tunnel1] ip address 9.4.4.4 255.255.255.0
[DeviceD-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[DeviceD-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceD-Tunnel1] quit
[DeviceD] explicit-path tun1
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.3
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.2
[DeviceD-explicit-path-tun1]quit
[DeviceD–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
[DeviceD-Tunnel1] mpls te igp advertise
[DeviceD-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceD-Tunnel1] ospf cost 12
3.5  验证配置
# 在Device B和Device D上执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel1的状态为up,以DeviceB为例:
[DeviceB] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1496
Internet Address is 9.2.2.2/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.4
Tunnel TTL 255
# 在Device A上查看路由表,可以看到去往Device D(4.4.4.4)的下一跳为Device B(12.12.12.2),开销为22(10+12),说明MPLS TE隧道已加入OSPF路由计算。
[Device A] display ip routing-table
Destinations : 24        Routes : 24
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.2/32          OSPF   10   10           12.12.12.2      Vlan12
3.3.3.3/32          OSPF   10   20           12.12.12.2      Vlan12
4.4.4.4/32          OSPF   10   22           12.12.12.2      Vlan12
9.2.2.0/24          OSPF   10   22           12.12.12.2      Vlan12
9.4.4.0/24          OSPF   10   34           12.12.12.2      Vlan12
12.12.12.0/24       Direct 0    0            12.12.12.1      Vlan12
12.12.12.0/32       Direct 0    0            12.12.12.1      Vlan12
12.12.12.1/32       Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
12.12.12.255/32     Direct 0    0            12.12.12.1      Vlan12
14.14.14.0/24       Direct 0    0            14.14.14.1      Vlan14
14.14.14.0/32       Direct 0    0            14.14.14.1      Vlan14
14.14.14.1/32       Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
14.14.14.255/32     Direct 0    0            14.14.14.1      Vlan14
23.23.23.0/24       OSPF   10   20           12.12.12.2      Vlan12
34.34.34.0/24       OSPF   10   30           12.12.12.2      Vlan12
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
3.6  配置文件
·     Device A:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
  network 12.12.12.0 0.0.0.255
  network 14.14.14.0 0.0.0.255
vlan 12
vlan 14
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 ospf cost 10
interface Vlan-interface14
 ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
 ospf cost 25
·     Device B :
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
  network 23.23.23.0 0.0.0.255
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls te
explicit-path tun1
 nexthop index 1 23.23.23.3 include strict
 nexthop index 101 34.34.34.4 include strict
rsvp
vlan 12
vlan 23
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 ospf cost 10
interface Vlan-interface23
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Tunnel1 mode mpls-te
 ospf cost 12
 ospf 1 area 0.0.0.0
 destination 4.4.4.4
·     Device C :
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
  network 34.34.34.0 0.0.0.255
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls te
rsvp
vlan 23
vlan 34
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface34
 ip address 34.34.34.3 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Device D:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 4.4.4.4 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls te
explicit-path tun1
 nexthop index 1 34.34.34.3 include strict
 nexthop index 101 23.23.23.2 include strict
rsvp
vlan 14
vlan 34
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
 ospf cost 25
 ip address 34.34.34.4 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ospf cost 12
 ospf 1 area 0.0.0.0
 destination 2.2.2.2
4  相关资料
·     H3C S12500-S系列交换机 MPLS配置指导-Release 7150P02
·     H3C S12500-S系列交换机 MPLS命令参考-Release 7150P02
