01-IRF命令
本章节下载: 01-IRF命令 (185.4 KB)
1.1.2 display irf configuration
1.1.4 display irf-port load-sharing mode
1.1.9 irf mac-address persistent
1.1.14 irf-port global load-sharing mode
1.1.15 irf-port load-sharing mode
1.1.16 irf-port-configuration active
display irf命令用来显示IRF的相关信息,包括:成员编号、角色、优先级、CPU MAC地址以及描述信息。
display irf
# 显示IRF的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
1 Loading 1 00e0-fcbe-3102 F1Num001
*+2 Master 1 00e0-fcb1-ade2 F1Num002
The Bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-1000
Auto upgrade : yes
Mac persistent : always
Domain ID : 30
表1-1 display irf命令显示信息描述表
MemberID |
成员设备的编号 · 如果编号前带“*”,表示该设备是Master设备 · 如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备 |
Role |
成员设备的角色,可能为: · Slave:备用设备 · Master:主用设备 · SlaveWait:正在加入IRF · Loading:正在自动加载系统启动文件 |
Priority |
成员设备的优先级 |
CPU-MAC |
设备的CPU MAC地址 |
设备的描述信息 · 没有描述信息时,Description字段显示为"-----" · 如果描述信息较多,无法在一行中完全显示,则以“…”结尾,省略后面的信息。此时可以使用display current-configuration来查询完整的描述信息 |
Bridge MAC of the IRF is |
IRF的桥MAC |
Auto upgrade |
是否使能自动加载系统启动文件功能 · yes表示使能 · no表示未使能 |
MAC persistent |
是否使能IRF桥MAC保留功能 · 6 min表示IRF的桥MAC保留时间为6分钟 · always表示IRF的桥MAC永久保留不改变 · no表示立即改变IRF的桥MAC |
Domain ID |
IRF的域编号 当网络中存在多个IRF时,用来唯一标识一个IRF |
· display irf configuration
· display irf topology
display irf configuration命令用来显示IRF中所有成员设备的配置信息,显示信息包括:当前成员编号、新配置的成员编号、IRF端口及对应的物理端口。
# 显示IRF中所有成员设备的配置信息。
<Sysname> display irf configuration
MemberID NewID IRF-Port1 IRF-Port2
2 2 Ten-GigabitEthernet2/0/25 Ten-GigabitEthernet2/0/26
5 5 Ten-GigabitEthernet5/0/25 Ten-GigabitEthernet5/0/26
Ten-GigabitEthernet5/0/27
Ten-GigabitEthernet5/0/28
10 10 Ten-GigabitEthernet10/0/25 Ten-GigabitEthernet10/0/26
Ten-GigabitEthernet10/0/27
Ten-GigabitEthernet10/0/28
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID |
成员设备的编号 |
NewID |
配置的成员编号,设备重启后将会生效 |
IRF-Port1 |
IRF端口1的配置 · 如果显示信息中包含多个物理端口则表示该IRF端口由多个IRF物理端口聚合而成 · 如果显示为disable则表示该IRF端口还没有和IRF物理端口绑定 |
IRF-Port2 |
IRF端口2的配置 · 如果显示信息中包含多个物理端口则表示该IRF端口由多个IRF物理端口聚合而成 · 如果显示为disable则表示该IRF端口还没有和IRF物理端口绑定 |
· display irf
display irf topology命令用来查看IRF的拓扑信息,显示信息包含:成员编号、IRF端口状态以及IRF端口的邻接信息。
# 显示IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
Topology Info
IRF-Port1 IRF-Port2
MemberID Link neighbor Link neighbor Belong To
1 DOWN -- UP 2 000f-cbb8-1a82
2 UP 1 UP 3 000f-cbb8-1a82
3 UP 2 DIS -- 000f-cbb8-1a82
表1-3 display irf topology命令显示信息描述表
MemberID |
成员编号 |
IRF-Port1 |
IRF-Port1的信息,包括Link和neighbor信息 |
IRF-Port2 |
IRF-Port2的信息,包括Link和neighbor信息 |
Link |
IRF端口的链路状态,包括: · UP:链路up · DOWN:链路down,可能因为物理上不连通,或者没有执行irf-port-configuration active命令激活IRF端口 · DIS:表示该IRF端口还没有和任何IRF物理端口绑定,请使用port group interface命令绑定 · TIMEOUT:IRF报文超时 |
neighbor |
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“--”表示该端口没有连接其它成员设备) |
Belong To |
所属IRF,用当前IRF中Master设备的CPU MAC来表示 |
· display irf
display irf-port load-sharing mode命令用来显示IRF链路的负载分担模式。
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/port-number ] ]
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。
· 如果未指定irf-port参数时,则显示全局采用的IRF链路负载分担模式。
· 如果仅指定irf-port参数而未指定IRF端口编号,则显示所有IRF端口下分别采用的负载分担模式。
· 如果指定了IRF端口编号,则显示该IRF端口下采用的负载分担模式。
# 显示全局采用的IRF链路负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode
irf-port Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address, source-ip address
# 显示IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf-port 1/1
irf-port 1/1 Load-Sharing Mode:
# (配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式后)显示IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf 1/1
irf-port1/1 Load-Sharing Mode:
表1-4 display irf-port load-sharing mode命令显示信息描述表
irf-port Load-Sharing Mode |
全局采用的IRF链路负载分担类型: · 缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的负载分担类型 |
irf-port 1/1 Load-Sharing Mode |
IRF端口1/1下采用的负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的负载分担类型 |
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address |
二层报文缺省采用的负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担 |
Layer 3 traffic: destination-ip address, source-ip address |
三层报文缺省采用的负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担 |
用户配置后采用的负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担 |
display mad命令用来显示MAD配置信息。
display mad [ verbose ]
verbose:显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数,则显示简要配置信息。
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD ARP enabled.
MAD ND enabled.
MAD LACP disabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Current MAD status: Detect
Excluded ports(configurable):
Excluded ports(can not be configured):
MAD ARP enabled interface:
Vlan-interface3
MAD ND enabled interface:
Vlan-interface3
MAD LACP disabled.
表1-5 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled. |
是否使能LACP MAD检测功能 · enabled表示已经使能 · disabled表示没有使能 |
MAD ARP enabled. |
是否使能ARP MAD检测功能 · enabled表示已经使能 · disabled表示没有使能 |
MAD ND enabled. |
是否使能ND MAD检测功能 · enabled表示已经使能 · disabled表示没有使能 |
Current MAD status |
MAD当前的状态,包括: · Detect:检测状态,即IRF处于正常状态 · Recovery:发生多Active冲突时,失败的一方进入Recovery状态,该状态下设备会自动关闭所有非保留的业务接口 · Detect to Recovery:从检测状态迁移到Recovery状态过程的中间状态 · Recovery to Detect:从Recovery状态迁移到检测状态过程的中间状态 |
Excluded ports(configurable) |
用户配置的保留接口 |
Excluded ports(can not be configured) |
系统默认保留的接口(不需要用户配置,自动保留) |
MAD ARP enabled interface: Vlan-interface2 |
使能了ARP MAD的接口 |
MAD ND enabled interface: Vlan-interface2 |
使能了ND MAD的接口 |
MAD LACP disabled |
LACP MAD没有使能 |
irf auto-update enable命令用来使能启动文件自动加载功能。
undo irf auto-update enable命令用来关闭启动文件自动加载功能。
IRF系统启动文件的自动加载功能处于使能状态。
使能启动文件自动加载功能后,当新加入IRF的设备和Master的软件版本不同时,新加入的设备会自动同步Master的软件版本,再重新加入IRF。
需要注意的是,为了能够自动加载成功,请确保Slave设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。
# 使能启动文件自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
irf domain命令用来配置IRF域编号。
undo irf domain命令用来恢复缺省情况。
irf domain domain-id
undo irf domain
IRF的域编号为0。
domain-id:IRF的域编号,取值范围为0~4294967295。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF。IRF之间使用不同的域编号以示区别。
在LACP MAD、ARP MAD和ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须配置该命令确保本IRF和中间设备组成的IRF的域编号不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
# 配置IRF的域编号为10。
[Sysname] irf domain 10
irf link-delay命令用来配置IRF链路状态变为down之后的延迟上报时间。
undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
irf link-delay interval
undo irf link-delay
IRF链路状态变为down之后的延迟上报时间为4秒。
interval:表示IRF链路变为down之后延迟上报的时间间隔,取值范围为0~30000,单位为毫秒。
# 配置IRF链路变为down之后延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
irf mac-address persistent命令用来配置IRF的桥MAC的保留时间。
undo irf mac-address persistent命令用来配置IRF的桥MAC不保留,立即变化。
irf mac-address persistent { timer | always }
IRF的桥MAC会保留6分钟。
timer:用来配置IRF的桥MAC保留时间为6分钟。
always:用来配置IRF的桥MAC永久保留不改变。
如果配置了桥MAC保留时间为6分钟,则当Master离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内不变化。如果Master设备在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后Master设备没有回到IRF,则会使用新选举的Master设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
· 如果配置了MAC地址永久保留,则不管Master设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
· 如果配置了MAC地址不保留,立即变化,当Master设备离开IRF时,系统立即会使用新选举的Master设备的桥MAC做IRF桥MAC。
· 如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
· 当使用ARP MAD和MSTP组网时,需要将IRF配置为MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
# 配置IRF的桥MAC永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
irf member description命令用来配置IRF中指定成员设备的描述信息。
undo irf member description命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id description text
undo irf member member-id description
成员设备没有描述信息。
member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
text:设备的描述信息,为1~127个字符的字符串。
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备且物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
# 配置成员设备1的描述信息为F1Num001。
[Sysname] irf member 1 description F1Num001
irf member priority命令用来配置IRF中指定成员设备的优先级。
undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
设备的成员优先级均为1。
priority:表示优先级,取值范围为1~32。
优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大。
# 配置Master设备的优先级。
+1 Slave 29 00e0-fc00-1115
2 Slave 1 00e0-fc00-1615
*3 Master 32 00e0-fc00-1015
9 Slave 30 00e0-fc00-1515
Auto upgrade : yes
通过上面的显示信息,可以知道Master设备在IRF中的成员编号为3。使用该编号配置该设备的优先级。
[Sysname] irf member 3 priority 16
# 配置IRF中ID为2的设备的优先级。
[Sysname] irf member 2 priority 32
irf member renumber命令用来配置设备的成员编号。
undo irf member renumber命令用来取消成员编号的设置。
irf member member-id renumber new-member-id
undo irf member member-id renumber
设备的成员编号均为1。
new-member-id:表示修改后的成员编号。
当新加入的设备的编号和IRF中已有成员设备的编号相同时,设备不能加入IRF。此时,请使用该命令修改设备的成员编号后,重新加入IRF。
· 该配置需要重启member-id标志的设备才能生效;
· 在IRF中以设备编号标志设备,配置IRF端口和优先级也是根据设备编号来配置的,所以,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重处理。
# 将成员设备1的成员编号修改为3。
<Sysname> diplay irf
[Sysname] irf member 1 renumber 3
Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:Y
irf-port命令用来进入IRF端口视图。
undo irf-port用来取消IRF端口与物理端口的所有绑定关系。
irf-port member-id/port-number
undo irf-port member-id/port-number
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1时表示IRF-port1,为2时表示IRF-port2。
在组建IRF前,必须进入IRF端口视图,并绑定IRF物理端口才能使能该IRF端口,从而进行IRF连接。
在执行undo irf-port命令前,必须先关闭与IRF端口绑定的所有物理端口。
# 为成员编号为3的设备创建IRF端口1,并将其与Ten-GigabitEthernet3/0/48绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] quit
[Sysname] irf-port 3/1
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-irf-port3/1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] undo shutdown
· port group interface
irf-port global load-sharing mode命令用来配置全局IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
本系列交换机在处理报文时通过报文类型来进行负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行负载分担。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)的配置方式设置IRF链路的负载分担模式:
· 在系统视图的配置对所有IRF链路生效;
· 在IRF端口视图下的配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
· IRF链路会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
· 在同一视图下多次配置该命令,以最新的配置为准。
· 对于设备不支持的负载分担模式,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行负载分担。
[Sysname] irf-port global load-sharing mode destination-mac
· irf-port load-sharing mode
irf-port load-sharing mode命令用来配置端口下IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
IRF端口使用全局IRF链路负载分担模式。
IRF端口视图
· 在配置负载分担模式前,请先将IRF端口和IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
# 配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] irf-port load-sharing mode destination-mac
irf-port-configuration active命令用于来激活设备上所有IRF端口下的配置。
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到的IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF。
需要注意的是,激活IRF端口可能会引起IRF合并、设备重启,因此,为了避免配置丢失,建议按照以下步骤来进行配置:
(1) 进行网络规划,确定设备的成员编号,确定需要创建几个IRF端口,确定使用哪些IRF物理端口来建立IRF。
(2) 修改设备的成员编号。
(3) 连接IRF线缆,确保IRF物理端口之间是连通的。
(4) 创建IRF端口。
(5) 在IRF端口下添加IRF物理端口,将IRF物理端口和IRF端口绑定。
(6) 将当前配置保存到下次启动配置文件。
(7) 激活IRF端口下的配置。
系统启动,通过配置文件将IRF物理端口加入IRF端口,或者IRF形成后再加入新的IRF物理端口时,IRF端口下的配置会自动激活不再需要使用该命令来激活。
# 激活IRF端口。
· 配置IRF端口1/2,将它和IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/27绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitEthernet 1/0/27
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/27
Info : You are recommended to save the configuration now; otherwise, it will be lost after system reboot.
[Sysname-irf-port1/2] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/27] undo shutdown
· 将当前配置保存到下次启动配置文件,以便IRF端口的配置在设备重启后能继续生效。
[Sysname] save
flash:/aa.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait............................
Slot 1:
Save next configuration file successfully.
Configuration is saved to device successfully.
· 激活IRF端口的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
mad arp enable命令用来使能ARP MAD检测功能。
undo mad arp enable用来关闭ARP MAD检测功能。
mad arp enable
undo mad arp enable
ARP MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中,影响到邻居IRF的MAD检测,在执行mad arp enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。
VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能ARP MAD检测功能。
# 在VLAN接口3上启用ARP MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
[Current domain is: 0]: 1
The assigned domain ID is: 1
· irf domain
mad nd enable命令用来使能ND MAD检测功能。
undo mad nd enable用来关闭ND MAD检测功能。
mad nd enable
undo mad nd enable
ND MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中,影响到邻居IRF的MAD检测,在执行mad nd enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。
VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能ND MAD检测功能。
# 在VLAN接口3上启用ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
· irf domain
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。
undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
mad enable
undo mad enable
LACP MAD检测功能处于关闭状态。
聚合接口视图
该命令可以在动态或静态聚合口下配置,但由于LACP MAD检测依赖于LACP协议,因此只在动态聚合接口下生效。
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中,影响到邻居IRF的MAD检测,在执行mad enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。
# 在二层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
· irf domain
mad exclude interface命令用来配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
IRF物理端口是保留接口,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在多台全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口也会恢复正常。
# 配置Ten-GigabitEthernet2/0/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface ten-gigabitethernet 2/0/1
· mad restore
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
mad restore
当IRF链路故障会导致多Active冲突,原IRF分裂为多个状态为Active的IRF,为了防止网络中配置冲突,IRF系统会通过多Active检测机制,将其中一个IRF的状态保持为Active(让它继续正常工作),其它IRF的状态修改为Recovery(处于该状态的IRF不能处理业务报文)。如果处于Active状态的IRF也发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的IRF恢复到正常工作状态接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响。
# 将IRF从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
port group interface命令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口,在IRF端口上第一次绑定IRF物理端口的同时相当于开启了IRF端口的IRF功能。
undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
port group interface interface-type interface-number
undo port group interface interface-name
IRF端口没有与任何IRF物理端口进行绑定。
IRF端口视图
interface-type interface-number:表示IRF物理端口的类型和编号。
interface-name:IRF物理端口的名称,格式为interface-type+interface-number。
· 多次执行该命令可以将同一IRF端口与多个IRF物理端口绑定,本系列交换机最多可以将4个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
· 在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口以及与其同组的其它物理端口,才能执行port group interface命令将IRF端口与该物理端口绑定。再使用undo shutdown命令开启该物理端口及同组的其他物理端口,该物理端口才能用作IRF物理端口建立IRF连接。
· 在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口以及与其同组的其它物理端口,才能执行undo port group interface命令取消IRF端口与该IRF物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown命令开启该IRF物理端口及同组的其他物理端口,该物理端口才能用于报文的转发。
配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,使用undo port group interface命令可以取消绑定关系。
# 将成员设备3的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/47和Ten-GigabitEthernet3/0/48与IRF端口IRF-port1绑定。需要注意的是,在绑定过程中需要对与该端口同组的其它物理端口同步进行关闭和开启操作。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/46
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/45
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] quit
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] undo shutdown
