01-IRF配置
本章节下载: 01-IRF配置 (657.58 KB)
S5820V2和S5830V2系列交换机不但可以与本系列内的交换机建立IRF,而且这两个系列的设备之间也能够建立IRF。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,这个“虚拟设备”也称为IRF。所以,本文中的IRF有两层意思,一个是指IRF技术,一个是指IRF设备。
IRF主要具有以下优点:
· 简化管理。IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
· 1:N备份。IRF由多台成员设备组成,其中,Master设备负责IRF的运行、管理和维护,Slave设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦Master设备故障,系统会迅速自动选举新的Master,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
· 跨成员设备的链路聚合。IRF和上、下层设备之间的物理链路支持聚合功能,并且不同成员设备上的物理链路可以聚合成一个逻辑链路,多条物理链路之间可以互为备份也可以进行负载分担,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而,提高了聚合链路的可靠性。
· 强大的网络扩展能力。通过增加成员设备,可以轻松自如的扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能够轻松自如的扩展处理能力。
如图1-1所示,Master和Slave组成IRF,对上、下层设备来说,它们就是一台设备——IRF。
图1-1 IRF组网应用示意图
IRF虚拟化技术涉及如下基本概念:
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
· Master:负责管理整个IRF。
· Slave:作为Master的备份设备运行。当Master故障时,系统会自动从Slave中选举一个新的Master接替原Master工作。
Master和Slave均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台Master,其它成员设备都是Slave。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“1.3.3 角色选举”。
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效。
设备上可以用于IRF连接的物理端口。S5820V2系列交换机能够通过SFP+口/QSFP+口提供10GE/40GE速率的IRF物理连接。S5830V2系列交换机能够通过SFP+口提供10GE速率的IRF物理连接。
通常情况下,SFP+口/QSFP+口负责向网络中转发业务报文,当它们与IRF端口绑定后就作为IRF物理端口,用于成员设备之间转发报文。可转发的报文包括IRF相关协商报文以及需要跨成员设备转发的业务报文。
IRF域是一个逻辑概念,一个IRF对应一个IRF域。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)以示区别。如图1-2所示,Device A和Device B组成IRF 1,Switch A和Switch B组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图1-2 多IRF域示意图
如图1-3所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图1-3 IRF合并示意图
如图1-4所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为IRF分裂(split)。
图1-4 IRF分裂示意图
成员优先级是成员设备的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员设备的角色。优先级越高(数值越大)当选为Master的可能性越大。
设备的缺省优先级均为1,如果想让某台设备当选为Master,则在组建IRF前,可以通过命令行手工提高该设备的成员优先级。
IRF系统将经历物理连接、拓扑收集、角色选举、IRF的管理与维护四个阶段。成员设备之间需要先建立IRF物理连接,然后会自动进行拓扑收集和角色选举,完成IRF的建立,此后进入IRF管理和维护阶段。
要形成一个IRF,需要先连接成员设备的IRF物理端口。S5820V2系列交换机可以使用SFP+/QSFP+电缆或者SFP+/QSFP+模块和光纤来实现IRF连接;S5830V2系列交换机可以使用SFP+电缆或者SFP+模块和光纤来实现IRF连接。SFP+/QSFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/QSFP+模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-5所示。否则,不能形成IRF。
图1-5 IRF物理连接示意图
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。本系列交换机最多可以将一个IRF端口与4个IRF物理端口进行绑定。
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图1-6所示。
· 链形连接对成员设备的物理位置要求比环形连接低,主要用于成员设备物理位置分散的组网。
· 环形连接比链形连接更可靠。因为当链形连接中出现链路故障时,会引起IRF分裂;而环形连接中某条链路故障时,会形成链形连接,IRF的业务不会受到影响。
图1-6 IRF连接拓扑示意图
每个成员设备和邻居成员设备通过交互IRF Hello报文来收集整个IRF的拓扑。IRF Hello报文会携带拓扑信息,具体包括IRF端口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的桥MAC等内容。
每个成员设备在本地记录自己已知的拓扑信息。设备刚启动时只记录了自身的拓扑信息。当IRF端口状态变为up后,设备会将已知的拓扑信息周期性的从up状态的IRF端口发送出去;邻居收到该信息后,会更新本地记录的拓扑信息;如此往复,经过一段时间的收集,所有成员设备都会收集到完整的拓扑信息。
此时会进入角色选举阶段。
确定成员设备角色为Master或Slave的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF建立、新设备加入、Master设备离开或者故障、两个IRF合并等。
角色选举规则如下:
(1) 当前Master优先,IRF不会因为有新的成员设备加入而从新选举Master。不过,当IRF系统形成时,因为没有Master设备,所有加入的设备都认为自己是Master,会跳转到第二条规则继续比较。
(2) 成员优先级高的优先。
(3) 系统运行时间长的优先。在IRF中,成员设备启动时间间隔精度为10分钟,即10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,跳转到下一条继续比较。
(4) 桥MAC小的优先。
从第一条开始判断,如果判断的结果是多个最优,则继续判断下一条,直到找到唯一最优的成员设备才停止比较。此最优成员设备即为Master,其它成员设备则均为Slave。
在角色选举完成后,IRF形成,进入IRF管理与维护阶段。
· IRF合并的情况下,每个IRF的Master间会进行竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备自动重启后均以Slave的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。
· 不管设备与其它设备一起形成IRF,还是加入已有IRF,如果该设备被选为Slave,则该设备会使用Master的配置重新启动,以保证和Master上的配置一致,而不管该设备在重新初始化之前有哪些配置、是否保存了当前配置。
角色选举完成之后,IRF形成,所有的成员设备组成一台虚拟设备存在于网络中,所有成员设备上的资源归该虚拟设备拥有并由Master统一管理。
在运行过程中,IRF使用成员编号来标识成员设备,以便对其进行管理。例如,IRF中接口的编号会加入成员编号信息:当设备独立运行时,接口编号第一维参数的值通常为1,加入IRF后,接口编号第一维参数的值会变成成员编号的值。所以,在IRF中必须保证所有设备成员编号的唯一性。
如果建立IRF时存在编号相同的成员设备,则不能建立IRF;如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。请在建立IRF前,统一规划各成员设备的编号,并逐一进行手工配置,以保证各设备成员编号的唯一性。
如果某成员设备A故障或者IRF链路故障,其邻居设备会立即将“成员设备A离开”的信息广播通知给IRF中的其它设备。获取到离开消息的成员设备会根据本地维护的IRF拓扑信息表来判断离开的是Master还是Slave,如果离开的是Master,则触发新的角色选举,再更新本地的IRF拓扑;如果离开的是Slave,则直接更新本地的IRF拓扑,以保证IRF拓扑能迅速收敛。
IRF端口的状态由与它绑定的IRF物理端口的状态决定。与IRF端口绑定的所有IRF物理端口状态均为down时,IRF端口的状态才会变成down。
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、ARP(Address Resolution Protocol)或者ND(Neighbor Discovery Protocol)来检测网络中是否存在多个IRF。
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于Active状态(即正常工作状态)的IRF。冲突处理会让Master成员编号最小的IRF继续正常工作,其它IRF会迁移到Recovery状态(即禁用状态),并关闭Recovery状态IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,用户也可以通过mad exclude interface命令行将其它端口设置为保留端口。
IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能解决MAD故障。
· 如果出现故障的是Active状态的IRF,则在进行MAD故障恢复前,可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。
· 如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,从而修复MAD故障。
关于LACP的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”;关于ARP的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”;关于ND的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
建议用户使用以下步骤来建立IRF:
1) 进行网络规划,明确使用哪台设备作为Master、各成员设备的编号以及各成员设备上的IRF物理端口;
(1) 修改设备的成员编号(成员编号修改后需要重启设备才能生效);
(2) 修改设备的成员优先级,将希望被选为Master的设备的成员优先级设置为较大值;
(3) 配置IRF端口;
(4) 将当前配置保存到下次启动配置文件,以便设备重启后,IRF配置能够继续生效;
(5) 连接IRF线缆,确保IRF物理端口之间是连通的(会引起IRF合并,竞选失败的设备重启后重新加入IRF);
(6) IRF形成,访问IRF;
(7) 配置MAD。
表1-1 IRF配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置成员编号 |
必选 |
配置成员优先级 |
可选 |
配置IRF端口 |
必选 |
配置成员设备的描述信息 |
可选 |
配置IRF链路的负载分担类 |
可选 |
配置IRF的桥MAC保留时间 |
可选 |
使能IRF系统启动文件的自动加载功能 |
可选 |
配置IRF链路down延迟上报功能 |
可选 |
MAD配置 |
必选 |
访问IRF |
必选 |
IRF通过成员编号唯一的标识各成员设备,设备上的许多信息、配置与成员编号相关,比如接口的编号以及接口下的配置、成员优先级的配置等。
· 修改成员编号后,如果没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级的配置会使用新的成员编号,其它配置均不会改变。
· 修改成员编号后,如果保存当前配置,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
表1-2 配置成员编号
进入系统视图 |
system-view |
配置成员编号 |
irf member member-id renumber new-member-id |
缺省情况下,设备的成员编号均为1 |
· 该配置需要重启member-id标志的设备才能生效。
· 在IRF中以成员编号标识设备,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重配置。例如,IRF中有三台设备(编号为1、2、3),假定设备型号一样,每台设备都有若干端口,将设备2的成员编号改为3,将设备3的成员编号改为2,然后将设备2和3重启,再次加入IRF中,此时设备2将会使用先前设备3的端口配置,而设备3则使用先前设备2的端口配置。
在Master选举过程中,优先级数值大的成员设备将优先被选举成为Master设备。
表1-3 配置成员优先级
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF中指定成员设备的优先级 |
irf member member-id priority priority |
缺省情况下,设备的成员优先级均为1 |
IRF端口是一个逻辑端口,只有将IRF端口与IRF物理端口绑定之后,设备的IRF功能才能启动。
S5820V2-52QF交换机上的所有SFP+口/QSFP+口以及S5830V2-24S交换机上的所有SFP+口都可以用于IRF连接。如果选择SFP+口作为IRF物理端口,需要注意的是:
· 设备上的SFP+口根据端口编号进行分组,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个SFP+口分为一组。同一组中的所有端口用途必须相同,即当某一端口与IRF端口绑定后,该组内其它端口将不能再作为普通业务端口使用,反之亦然。
· 在将某个SFP+口与IRF端口进行绑定或取消绑定之前,必须先对该SFP+口所在组内的所有SFP+口执行shutdown操作;在完成绑定或取消绑定操作后,再对同组内所有SFP+口执行undo shutdown操作。
表1-4 配置IRF端口
进入系统视图 |
system-view |
进入IRF物理端口视图 |
关闭接口 |
shutdown |
缺省情况下,接口处于激活状态 |
退回系统视图 |
quit |
在使用SFP+口作为IRF物理端口时,重复以上三个步骤关闭与IRF物理端口同组的其它端口 |
进入IRF端口视图 |
irf-port member-id/port-number |
将IRF端口和IRF物理端口绑定 |
port group interface interface-type interface-number |
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定 |
退回到系统视图 |
quit |
进入IRF物理端口视图 |
激活接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,接口处于激活状态 |
退回系统视图 |
quit |
在使用SFP+口作为IRF物理端口时,重复以上三个步骤激活与IRF物理端口同组的其它端口 |
保存当前配置 |
save |
激活IRF端口会引起IRF合并,进而设备需要重启。为了避免重启后配置丢失,请在激活IRF端口前先将当前配置保存到下次启动配置文件 |
激活IRF端口下的配置 |
irf-port-configuration active |
IRF物理线缆连接好后,将IRF物理端口添加到状态为DIS或DOWN的IRF端口时,必须通过该步骤手工激活IRF端口的配置才能形成IRF。IRF物理端口的状态可以使用display irf topology命令来查看 |
· 多次执行port group interface,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份或负载分担,从而提高IRF链路的带宽和可靠性。在本系列交换机上,最多可以将4个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
· 在对IRF物理端口执行shutdown操作时,需要首先在Master设备或是距离Master设备较近(跳数较少)的设备上对IRF物理端口进行操作。
以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持shutdown和description命令。有关shutdown和description命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备且物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
表1-5 配置成员设备的描述信息
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF中指定成员设备的描述信息 |
irf member member-id description text |
缺省情况下,成员设备没有描述信息 |
当IRF端口与多个IRF物理端口绑定时,成员设备之间就会存在多条IRF链路。通过改变IRF链路负载分担的类型,可以灵活地实现成员设备间流量的负载分担。用户可以指定系统按照报文携带的IP地址、MAC地址等信息之一或其组合来选择所采用的负载分担类型,也可以指定系统按照报文类型(如二层、IPv4、IPv6等)自动选择所采用的负载分担类型。目前支持配置的报文信息组合包括“源IP地址+目的IP地址”以及“源MAC地址+目的MAC地址”。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)配置的方式设置IRF链路的负载分担模式:
· 在系统视图下的配置对所有IRF端口生效;
· 在IRF端口视图下的配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
· IRF端口会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
· IRF链路的负载分担功能对所有报文均能生效(包括单播、组播和广播报文)。
· 在配置负载分担模式前,请先将IRF端口和IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
· 在同一视图下多次配置irf-port load-sharing mode命令,以最新的配置为准。
· 对于设备不支持的负载分担模式,系统将提示用户不支持。
表1-6 全局配置IRF链路的负载分担类型
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF链路的负载分担模式 |
irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * |
缺省情况下,本系列交换机在处理报文时通过报文类型来进行负载分担 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IRF端口视图 |
配置IRF链路的负载分担模式 |
irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * |
桥MAC是设备作为网桥与外界通信时使用的MAC地址。一些二层协议(例如LACP)会使用桥MAC标识不同设备,所以网络上的桥设备必须具有唯一的桥MAC。如果网络中存在桥MAC相同的设备,则会引起桥MAC冲突,从而导致通信故障。
IRF作为一台虚拟设备与外界通信,也具有唯一的桥MAC,称为IRF桥MAC。通常情况下使用Master设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
因为桥MAC冲突会引起通信故障,桥MAC的切换又会导致流量中断。因此,用户需要根据网络实际情况配置IRF桥MAC的保留时间:
· 如果配置了IRF桥MAC保留时间为6分钟,则当Master离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内保持不变化;如果6分钟后Master没有回到IRF,则使用新选举的Master的桥MAC作为IRF桥MAC。该配置适用于Master设备短时间内离开又回到IRF的情况(比如Master重启或者链路临时故障等),可以减少不必要的桥MAC切换导致的流量中断。
· 如果配置了IRF桥MAC保留时间为永久,则不管Master设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
· 如果配置了IRF桥MAC不保留,则当Master设备离开IRF时,系统会立即使用新选举的Master设备的桥MAC做IRF桥MAC。
表1-8 配置IRF的桥MAC保留时间
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF的桥MAC会永久保留 |
irf mac-address persistent always |
缺省情况下,IRF的桥MAC的保留时间为6分钟 |
配置IRF的桥MAC的保留时间为6分钟 |
irf mac-address persistent timer |
配置IRF的桥MAC不保留,会立即变化 |
undo irf mac-address persistent |
· 桥MAC变化可能导致流量短时间中断。
· 如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
· 当使用ARP MAD和生成树综合组网时,需要将IRF配置为桥MAC立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
· 当使用链型拓扑搭建IRF,且IRF与其他设备之间有聚合链路存在时,如果需要重启Master设备,请先配置IRF的桥MAC为永久保留,避免因为桥MAC变化造成数据传输的延时甚至丢包。
如果新设备加入IRF,并且新设备的软件版本和Master的软件版本不一致,则新加入的设备不能正常启动。此时:
· 如果没有使能启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新设备后,再将新设备加入IRF。或者在Master上使能启动文件的自动加载功能,断电重启新设备,让新设备重新加入IRF。
· 如果已经使能了启动文件的自动加载功能,则新设备加入IRF时,会与Master设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从Master设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件的文件名与设备上原有启动文件文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。
表1-9 使能IRF系统启动文件的自动加载功能
进入系统视图 |
system-view |
irf auto-update enable |
缺省情况下,IRF系统启动文件的自动加载功能处于使能状态 |
· Slave设备自动加载Master的启动文件后,会将该文件设置为Slave设备的下次启动文件,并使用该文件重启本设备。
· 为了能够自动加载成功,请确保Slave设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。
配置IRF链路down延迟上报功能后,
· 如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再做出相应的处理;
· 如果IRF链路状态从down变为up,链路层会立即向系统报告。
该功能用于避免因端口链路层状态在短时间内频繁改变,导致IRF分裂/合并的频繁发生。
表1-10 配置IRF链路down延迟上报功能
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF链路down延迟上报时间 |
irf link-delay interval |
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为4秒 |
建议将interval参数设置为200~500中的某个值(单位为毫秒)。如果配置的interval参数值过大,可能会导致IRF系统不能及时发现IRF拓扑的变化,从而造成业务恢复缓慢。
IRF支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。三种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。另外,这几种方式独立工作,彼此之间互不干扰。因此,同一IRF内也可以同时配置多种MAD检测方式。
表1-11 MAD检测机制的比较
MAD检测方式 |
优势 |
限制 |
LACP MAD |
检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文) |
组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备 |
ARP MAD |
非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 |
检测速度慢于LACP MAD |
ND MAD |
非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 |
检测速度慢于LACP MAD |
1) LACP MAD检测原理
LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义一个新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(等于Master的成员编号)。
使能LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到LACP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
· 如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,则表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
(1) LACP MAD检测组网要求
LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如图1-7所示的组网:成员设备之间通过中间设备Device交互LACP扩展报文。
在LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
图1-7 LACP MAD检测组网示意图
(2) 配置LACP MAD检测
LACP MAD检测的配置步骤为:
· 配置IRF域编号;
· 创建聚合接口;(中间设备上也需要进行该项配置)
· 将聚合接口的工作模式配置为动态聚合模式;(中间设备上也需要进行该项配置)
· 在动态聚合接口下使能LACP MAD检测功能;
· 给聚合组添加成员端口。(中间设备上也需要进行该项配置)
表1-12 配置LACP MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
irf domain domain-id |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建二层聚合接口视图并进入聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
配置聚合组工作在动态聚合模式下 |
link-aggregation mode dynamic |
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下 |
使能LACP MAD检测功能 |
mad enable |
缺省情况下,LACP MAD检测未使能 该命令可以在动态或静态聚合口下配置,但由于LACP MAD检测依赖于LACP协议,因此只在动态聚合接口下生效 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
将以太网接口加入聚合组 |
port link-aggregation group number |
1) ARP MAD检测原理
ARP MAD检测是通过扩展ARP协议报文内容实现的,即使用ARP协议报文中未使用的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ARP MAD检测后,成员设备可以通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到ARP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(1) ARP MAD检测组网要求
ARP MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-8所示的组网:成员设备之间通过Device交互ARP报文,Device、Master和Slave上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
在ARP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
图1-8 ARP MAD检测组网示意图
(2) 配置ARP MAD检测
ARP MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新VLAN,专用于ARP MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 确定哪些物理端口用于ARP MAD检测,并将这些端口都添加到ARP MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 为ARP MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ARP MAD检测功能,并配置IP地址。
表1-13 配置ARP MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建一个新VLAN专用于ARP MAD检测 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1 VLAN 1不能用于ARP MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
端口加入ARP MAD检测专用VLAN |
Access端口 |
port access vlan vlan-id |
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令 ARP MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口 |
Trunk端口 |
port trunk permit vlan vlan-id |
Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged } |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface interface-number |
配置IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } |
缺省情况下,没有为接口配置IP地址 |
使能ARP MAD检测功能 |
mad arp enable |
缺省情况下,ARP MAD检测未使能 |
1) ND MAD检测原理
ND MAD检测是通过扩展ND协议报文内容实现的,即使用ND的NS协议报文携带扩展选项数据来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ND MAD检测后,成员设备可以通过ND协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到ND协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(1) ND MAD检测组网要求
ND MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-9所示的组网:成员设备之间通过Device交互ND报文,Device、Master和Slave上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
在ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
图1-9 ND MAD检测组网示意图
(2) 配置ND MAD检测
ND MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新VLAN,专用于ND MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 确定哪些物理端口用于ND MAD检测,并将这些端口都添加到ND MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 为ND MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ND MAD检测功能,并配置IPv6地址。
表1-14 配置ND MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建一个新VLAN专用于ND MAD检测 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1 VLAN 1不能用于ND MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
端口加入ND MAD检测专用VLAN |
Access端口 |
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令 ND MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口 |
Trunk端口 |
Hybrid端口 |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN接口视图 |
配置IPv6地址 |
ipv6 address { ipv6-address/pre-length | ipv6 address pre-length } |
缺省情况下,没有为接口配置IPv6地址 |
使能ARP MAD检测功能 |
mad nd enable |
缺省情况下,ND MAD检测未使能 |
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
表1-15 配置保留接口
进入系统视图 |
system-view |
配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭 |
mad exclude interface interface-type interface-number |
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口 |
· IRF物理端口自动作为保留接口,不需要配置。
· 如果要求处于Recovery状态的IRF中的某个VLAN接口能够继续收发报文(比如使用该VLAN接口进行远程登录),则需要将该VLAN接口以及该VLAN接口对应的以太网端口都配置为保留接口。但如果在Active状态的IRF中该VLAN接口也处于UP状态,则在网络中会产生IP地址冲突。
IRF链路故障将一个IRF分裂为两个IRF,从而导致多Active冲突。当系统检测到多Active冲突后,两个冲突的IRF会进行竞选,Master成员编号小的获胜,继续正常运行,失败的IRF会转入Recovery状态,暂时不能转发业务报文。此时通过修复IRF链路可以恢复IRF系统(设备会尝试自动修复IRF链路,如果修复失败的话,则需要用户手工修复)。
IRF链路修复后,处于Recover状态的IRF会自动重启,从而与处于Active状态的IRF重新合并为一个IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口会自动恢复到真实的物理状态,如图1-10所示。
图1-10 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果MAD故障还没来得及修复而处于Active的IRF也故障了(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),如图1-11所示。此时可以在IRF 2(处于Recovery状态的IRF)上执行mad restore命令,让IRF 2恢复到正常状态,先接替IRF 1工作。然后再修复IRF 1和IRF链路,修复后,两个IRF发生合并,整个IRF系统恢复。
图1-11 MAD故障恢复(IRF链路故障+Active状态的IRF故障)
表1-16 手动恢复处于Recovery状态的设备
进入系统视图 |
system-view |
将IRF从Recovery状态恢复到Active状态 |
mad restore |
IRF的访问方式如下:
· 本地登录:通过任意成员设备的Console口登录。
· 远程登录:给任意成员设备的任意三层接口配置IP地址,并且路由可达,就可以通过Telnet、SNMP等方式进行远程登录。
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是Master。Master是IRF系统的配置和控制中心,在Master上执行配置后,Master会将相关配置同步给Slave,以便保证Master和Slave配置的一致性。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-17 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
显示IRF配置信息 |
display irf configuration |
显示IRF链路的负载分担模式 |
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/port-number ] ] |
显示MAD配置信息 |
display mad [ verbose ] |
由于公司人员激增,接入层交换机提供的端口数目已经不能满足PC的接入需求。现需要在保护现有投资的基础上扩展端口接入数量,并要求网络易管理、易维护。
图1-12 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
· Device A提供的接入端口数目已经不能满足网络需求,需要另外增加三台设备Device B、Device C和Device D。
· 鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在四台设备上配置IRF功能)。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为网络中有一台中间设备Device E,支持LACP协议,因此可采用LACP MAD检测。
· 为提高IRF链路的性能和可靠性,在成员设备间使用聚合IRF链路方式进行连接。
(1) 配置Device A
# 选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet1/0/45~Ten-GigabitEthernet1/0/48为例。关闭该组中所有端口。为便于配置,下文中将使用接口批量配置功能关闭和开启物理端口,关于接口批量配置的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”。
[Sysname] interface range name irf interface ten-gigabitethernet 1/0/45 to ten-gigabitethernet 1/0/48
[Sysname-if-range-irf] shutdown
[Sysname-if-range-irf] quit
# 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/45和Ten-GigabitEthernet1/0/46绑定。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/45
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/46
[Sysname-irf-port1/1] quit
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/47和Ten-GigabitEthernet1/0/48绑定。
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/47
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/48
[Sysname-irf-port1/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/45~Ten-GigabitEthernet1/0/48端口,并保存配置。
[Sysname-if-range-irf] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
(2) 配置Device B
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot#
选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet2/0/45~Ten-GigabitEthernet2/0/48为例,参照图1-12进行物理连线。
# 重新登录到设备,关闭选定端口组中的所有端口。
[Sysname] interface range name irf interface ten-gigabitethernet 2/0/45 to ten-gigabitethernet 2/0/48
# 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/47和Ten-GigabitEthernet2/0/48绑定。
[Sysname] irf-port 2/1
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/47
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/48
[Sysname-irf-port2/1] quit
# 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/45和Ten-GigabitEthernet2/0/46绑定。
[Sysname] irf-port 2/2
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/45
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/46
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/45~Ten-GigabitEthernet2/0/48端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(3) Device A和Device B间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
(4) 配置Device C
# 将Device C的成员编号配置为3,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 3
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet3/0/45~Ten-GigabitEthernet3/0/48为例,参照图1-12进行物理连线。
[Sysname] interface range name irf interface ten-gigabitethernet 3/0/45 to ten-gigabitethernet 3/0/48
# 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/47和Ten-GigabitEthernet3/0/48绑定。
[Sysname] irf-port 3/1
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-irf-port3/1] quit
# 配置IRF端口3/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/45和Ten-GigabitEthernet3/0/46绑定。
[Sysname] irf-port 3/2
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/45
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/46
[Sysname-irf-port3/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/45~Ten-GigabitEthernet3/0/48端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(5) Device C将自动重启,加入Device A和Device B已经形成的IRF。
(6) 配置Device D
# 将Device D的成员编号配置为4,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 4
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet4/0/45~Ten-GigabitEthernet4/0/48为例,参照图1-12进行物理连线。
[Sysname] interface range name irf interface ten-gigabitethernet 4/0/45 to ten-gigabitethernet 4/0/48
# 配置IRF端口4/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/45和Ten-GigabitEthernet4/0/46绑定。
[Sysname] irf-port 4/1
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/45
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/46
[Sysname-irf-port4/1] quit
# 配置IRF端口4/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/47和Ten-GigabitEthernet4/0/48绑定。
[Sysname] irf-port 4/2
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/47
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/48
[Sysname-irf-port4/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet4/0/45~Ten-GigabitEthernet4/0/48端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(7) Device D将自动重启,加入Device A、Device B和Device C已经形成的IRF。
(8) 配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并使能LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet2/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/2和Ten-GigabitEthernet4/0/1,用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
(9) 配置中间设备Device E
Device E作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的交换机即可。
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
# 创建一个动态聚合接口。
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上提高网络转发能力,并要求网络易管理、易维护。
图1-13 IRF典型配置组网图(ARP MAD检测方式)
· Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高三倍,需要另外增加三台设备Device B、Device C和Device D。
· 鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络接入层(即在四台设备上配置IRF功能),每台成员设备与上层设备Device E之间均有一条上行链路连接。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。本例中我们采用ARP MAD检测方式来监测IRF的状态,复用上行链路传递ARP MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device E上启用生成树功能。
(1) 配置Device A
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(2) 配置Device B
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet2/0/45~Ten-GigabitEthernet2/0/48为例,参照图1-13进行物理连线。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(4) 配置Device C
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet3/0/45~Ten-GigabitEthernet3/0/48为例,参照图1-13进行物理连线。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(6) 配置Device D
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet4/0/45~Ten-GigabitEthernet4/0/48为例,参照图1-13进行物理连线。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(8) 配置IRF
# 在IRF上全局使能生成树协议,以防止环路的发生。
[Sysname] stp global enable
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN 3,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet2/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/2和Ten-GigabitEthernet4/0/1加入VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2 ten-gigabitethernet 2/0/1 ten-gigabitethernet 3/0/2 ten-gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN-interface3,并配置IP地址,使能ARP MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
(9) 配置中间设备Device E
Device E作为中间设备来转发、处理ARP报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ARP功能的交换机即可。
# 在全局使能生成树协议,以防止环路的发生。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] stp global enable
# 创建VLAN 3,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceE] vlan 3
[DeviceE-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-vlan3] quit
IPv6网络中,由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上提高网络转发能力,并要求网络易管理、易维护。
图1-14 IRF典型配置组网图(ND MAD检测方式)
· Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加三台设备Device B、Device C和Device D。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。在IPv6环境我们采用ND MAD检测方式来监测IRF的状态,复用上行链路传递ND MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device E上启用生成树功能。
(1) 配置Device A
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/45
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/45] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/45] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/46
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/46] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/46] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/47] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/47] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/48] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/45] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/46] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/47] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/48] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(2) 配置Device B
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet2/0/45~Ten-GigabitEthernet2/0/48为例,参照图1-14进行物理连线。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/45
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/45] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/45] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/46
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/46] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/46] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/47] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/47] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/48] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/45] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/46] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/47] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/48] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(4) 配置Device C
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet3/0/45~Ten-GigabitEthernet3/0/48为例,参照图1-14进行物理连线。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/45
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/46
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/45] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/46] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/47] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/48] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(6) 配置Device D
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
#选择一组SFP+端口作为IRF物理端口,本文中以Ten-GigabitEthernet4/0/45~Ten-GigabitEthernet4/0/48为例,参照图1-14进行物理连线。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 4/0/45
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/45] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/45] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 4/0/46
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/46] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/46] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 4/0/47
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/47] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/47] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 4/0/48
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/48] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/48] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/45] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/46] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/47] undo shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/0/48] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(8) 配置IRF
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] vlan 3
# 创建VLAN-interface3,并配置IPv6地址,使能ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] ipv6 address 2001::1 64
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
(9) 配置中间设备Device E
Device E作为中间设备来转发、处理ND报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ND功能的交换机即可。
# 创建VLAN 3,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发ND MAD报文。
[DeviceE] vlan 3
