07-设备管理配置
本章节下载: 07-设备管理配置 (214.34 KB)
本章节各配置任务互相独立,均为设备的可选配置,配置时没有先后顺序要求。
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供配置设备名称、配置系统时间、重启设备和配置设备的温度告警门限等功能。
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
进入系统视图 |
system-view |
设置设备名称 |
sysname sysname |
缺省情况下,设备名称为H3C |
系统时间由UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间与时区运算得出,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要配置系统时间。
设置UTC时间 |
clock datetime time date |
设备上电时的缺省UTC时间为00:00:00 UTC Sat 01/01/2000 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
配置系统所在的时区 |
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset |
缺省情况下,本地时区采用UTC时区 |
· 同时配置系统时间和NTP时,设备采用从NTP服务器获得的时间作为系统时间。
· 对于S5820V2交换机,断电或使用reboot命令重启设备时,系统时间将恢复为出厂时的缺省时间。
· 对于S5830V2交换机,断电或使用reboot命令重启设备时,不会影响系统时钟的继续运行。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。按照欢迎信息显示的先后顺序,系统支持如下几种欢迎信息:
(1) legal欢迎信息:系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal信息,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
(2) MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息:登录用户界面前显示的欢迎信息。
(3) login欢迎信息:进行登录验证时显示的欢迎信息,只有在用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才会显示该欢迎信息。
(4) shell欢迎信息:登录用户界面后显示的欢迎信息。
(1) 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,这两个字符必须一致,并且不会出现在欢迎信息的内容中。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如:设置shell欢迎信息为“Have a nice day.” ,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
(2) 多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入,此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入2000个字符。多行输入又分三种方式:
· 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
· 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
· 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
A
· 单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
· 多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
表1-3 配置欢迎信息
进入系统视图 |
system-view |
配置legal欢迎信息 |
header legal text |
缺省情况下,没有配置legal欢迎信息 |
配置MOTD欢迎信息 |
header motd text |
缺省情况下,没有配置MOTD欢迎信息 |
配置login欢迎信息 |
header login text |
缺省情况下,没有配置login欢迎信息 |
配置shell欢迎信息 |
header shell text |
缺省情况下,没有配置shell欢迎信息 |
设备重启的方式有:
· 通过断电后重新上电重启设备,该方式又称为硬件重启或者冷启动。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。
· 通过命令行重启设备。该方式又称为热启动,主要用于远程维护时,管理员可以远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电重启。
· 重启设备会导致业务中断,请谨慎使用。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。(display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”)
表1-4 通过命令行重启设备
重启指定成员设备或所有成员设备 |
reboot [ slot slot-number ] [ force ] |
slot参数表示重启某个成员设备,如果不输入则默认重启整个IRF
该命令在用户视图下执行 |
如果设备重启时,其它用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
设备支持两种型号的风扇模块,分别对应两种风道方向:端口侧进风、电源侧出风;电源侧进风、端口侧出风。用户应根据机房通风散热系统的方向来选择风扇模块的型号和配置期望的风道方向,并确保这三个方向一致。
使用本特性能帮助用户对可插拔风扇模块进行管理:当风扇模块损坏,用户插入的新风扇模块的风道方向与设备当前期望的风道方向不符时,系统会打印Log信息提醒用户。此时,请根据提示信息更换相应的风扇模块。
表1-5 配置期望的风道方向
进入系统视图 |
system-view |
配置期望的风道方向 |
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power } |
缺省情况下,期望的风道方向为电源侧进风、端口侧出风 |
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,生成树模块将自动关闭该端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
进入系统视图 |
system-view |
配置端口状态检测定时器的时长 |
shutdown-interval time |
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒 |
通过以下配置任务,用户可以设置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
· 如果温度低于低温告警门限,系统会生成Log信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Warning高温门限,系统会生成Log信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Alarm高温门限,系统通过反复输出Log信息提示用户,以便用户及时进行处理。
配置成员设备的温度告警门限 |
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ] |
设备的温度告警门限缺省值与设备的风道风向有关,具体参见表1-8 高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限 |
风道方向 |
传感器 |
低温告警值 |
一般级高温告警门限 |
严重级高温告警门限 |
S5820V2-52QF |
电源侧进风、端口侧出风(Power-to-Port) |
hotspot 1 |
0 |
50 |
55 |
hotspot 2 |
0 |
58 |
63 |
端口侧进风、电源侧出风(Port-to-Power) |
hotspot 1 |
0 |
61 |
66 |
hotspot 2 |
0 |
58 |
63 |
S5830V2-24S |
hotspot 1~hotspot 4 |
0 |
62 |
77 |
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在设备的调测调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
表1-9 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] } |
本命令在任意视图下执行 |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] } |
本命令在任意视图下执行 |
电子标签信息的显示与可插拔接口模块的类型有关,请以设备的实际情况为准。
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施。
表1-10 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] } |
本命令在任意视图下执行 |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] } |
本命令在任意视图下执行 |
数字诊断参数的显示与可插拔接口模块的类型有关,请以设备的实际情况为准。
当设备上插入非H3C公司生产或定制的光模块时,设备会不停打印Log信息提醒用户,要求用户更换为H3C公司生产或定制的光模块。而H3C公司早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,为了保护用户投资,这些光模块还需要继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。
表1-11 关闭可插拔模块告警信息开关
进入系统视图 |
system-view |
关闭可插拔模块告警信息开关 |
transceiver phony-alarm-disable |
缺省情况下,可插拔模块告警信息开关处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 设备管理显示和维护
显示系统版本信息 |
display version |
显示系统当前的时间和日期 |
display clock |
显示CPU占用率的统计信息 |
display cpu-usage [ slot slot-number ] |
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息 |
display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number ] |
显示设备信息 |
display device [ usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ slot slot-number] |
显示指定风扇的电子标签信息 |
display device manuinfo slot slot-number fan fan-id |
显示指定电源的电子标签信息 |
display device manuinfo slot slot-number power power-id |
显示系统当前多个功能模块运行的统计信息 |
display diagnostic-information |
显示设备的温度信息 |
display environment [ slot slot-number ] |
显示设备风扇的工作状态 |
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ] |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ slot slot-number ] |
显示设备的电源状态 |
display power [ slot slot-number [ power-id ] ] |
display memory命令的详细描述请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
