42-附录
本章节下载 (208.21 KB)
# A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Z
缩略语 |
英语解释 |
中文解释 |
A Return |
AAL5 |
ATM Adaptation Layer 5 |
ATM适配层5 |
ABR |
Area Border Router |
区域边界路由器 |
AC |
Access Controller |
接入控制器 |
AC |
Access Category |
接入类 |
ACCM |
Async-Control-Character-Map |
异步控制字符映射表 |
ACFC |
Address-and-Control-Field-Compression |
地址控制字段压缩 |
ACFP |
Application Control Forwarding Protocol |
应用控制转发协议 |
ACL |
Access Control List |
访问控制列表 |
ACS |
Auto-Configuration Server |
自动配置服务器 |
AD |
Active Directory |
活动目录 |
ADPCM |
Adaptive Differential Pulse Code Modulation |
自适应差分脉冲编码调制 |
ADSL |
Asymmetric Digital Subscriber Line |
不对称数字用户线 |
AES |
Advanced Encryption Standard |
高级加密标准 |
AFT |
Address Family Translation |
地址族转换 |
AFTR |
Address Family Transition Router |
地址族转换路由器 |
AH |
Authentication Header |
认证头 |
AIFSN |
Arbitration Inter Frame Spacing Number |
仲裁帧间隙数 |
AIS |
Alarm Indication Signal |
告警指示信号 |
ALG |
Application Level Gateway |
应用层网关 |
AM |
Analog Modem |
模拟调制解调器 |
AMI |
Alternate Mark Inversion |
交替传号反转 |
ANSI |
American National Standard Institute |
美国国家标准协会 |
AP |
Access Point |
接入点 |
APP |
Application Protocol |
应用协议 |
APPN |
Advanced Peer-to-Peer Networking |
高级对等网络 |
ARP |
Address Resolution Protocol |
地址解析协议 |
AS |
Autonomous System |
自治系统 |
AS |
Authentication Server |
认证服务器 |
ASBR |
Autonomous System Boundary Router |
自治系统边界路由器 |
ASM |
Any-Source Multicast |
任意信源组播 |
ASPF |
Application Specific Packet Filter |
基于应用层状态的包过滤 |
ATD |
Attribute Discovery |
属性发现 |
ATM |
Asynchronous Transfer Mode |
异步传输模式 |
AU |
Administration Unit |
管理单元 |
AV |
Anti-Virus |
防病毒 |
AVF |
Active Virtual Forwarder |
处于Active状态的虚拟转发器 |
AVP |
Attribute Value Pair |
属性值对 |
B Return |
B8ZS |
Bipolar 8 zeros substitution |
双极性8zero替换码 |
BAS |
Broadband Access Server |
宽带接入服务器 |
BC |
Boundary Clock |
边界时钟 |
BC |
Bandwidth Constraint |
带宽约束 |
BCB |
Backbone Core Bridge |
骨干网核心网桥 |
BDI |
Backward Defect Indication |
反向缺陷通告 |
BDR |
Backup Designated Router |
备份指定路由器 |
BEB |
Backbone Edge Bridge |
骨干网边缘网桥 |
BFD |
Bidirectional Forwarding Detection |
双向转发检测 |
BGP |
Border Gateway Protocol |
边界网关协议 |
BIMS |
Branch Intelligent Management System |
分支网点智能管理系统 |
B-MAC |
Backbone MAC |
骨干网MAC |
BMC |
Best Master Clock |
最佳主时钟 |
BOOTP |
Bootstrap Protocol |
自举协议 |
BPDU |
Bridge Protocol Data Unit |
桥协议数据单元 |
BQ |
Bandwidth Queuing |
带宽队列 |
BSB |
Blockade State Block |
阻塞状态块 |
BSR |
Bootstrap Router |
自举路由器 |
BSS |
Basic Service Set |
基本服务集 |
BT |
BitTorrent |
比特洪流 |
B-VLAN |
Backbone VLAN |
骨干网VLAN |
C Return |
CA |
Certificate Authority |
证书颁发机构 |
CAC |
Connect Admission Control |
连接准入控制 |
CAMS |
Comprehensive Access Management Server |
综合访问管理服务器 |
CAPWAP |
Controlling and Provisioning of Wireless Access Point |
无线接入点控制与供应 |
CAR |
Committed Access Rate |
承诺访问速率 |
CBQ |
Class Based Queuing |
基于类的队列 |
CBR |
Constant Bit Rate |
确定比特率 |
CBS |
Committed Burst Size |
承诺突发尺寸 |
C-BSR |
Candidate-BSR |
候选BSR |
CBT |
Core-Based Tree |
有核树 |
CBWFQ |
Class Based Weighted Fair Queuing |
基于类的加权公平队列 |
CC |
Continuity Check |
连续性检测 |
CCC |
Circuit Cross Connect |
电路交叉连接 |
CCM |
Continuity Check Message |
连续性检测报文 |
CDP |
Cisco Discovery Protocol |
思科发现协议 |
CE |
Customer Edge |
用户边缘 |
CEE |
Converged Enhanced Ethernet |
汇聚增强型以太网 |
CEM Class |
Circuit Emulation Class |
电路仿真类 |
CESOPSN |
Circuit Emulation Services over PSN |
分组交换网络上传输电路仿真服务 |
CFD |
Connectivity Fault Detection |
连通错误检测 |
CFI |
Canonical Format Indicator |
标准格式指示位 |
CFM |
Connectivity Fault Management |
连通错误管理 |
CHAP |
Challenge Handshake Authentication Protocol |
质询握手验证协议 |
CIDR |
Classless Inter-Domain Routing |
无类域间路由 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CIST |
Common and Internal Spanning Tree |
公共和内部生成树 |
CO |
Central Office |
中心局 |
COPS |
Common Open Policy Service |
公共开放策略服务 |
CPE |
Customer Premises Equipment |
用户侧设备 |
CPS |
Certification Practice Statement |
证书惯例声明 |
CPTone |
Call Progress Tone |
呼叫进程音 |
CR |
Constraint-based Routing |
基于约束的路由 |
CRC4 |
Cyclic Redundancy Check 4 |
4阶循环冗余校验 |
CRL |
Certificate Revocation List |
证书废除列表 |
CR-LDP |
Constraint-based Routed Label Distribution Protocol |
基于约束路由的LDP |
CR-LSP |
Constraint-based Routed Label Switched Paths |
基于约束路由的LSP |
C-RP |
Candidate-RP |
候选RP |
CSNP |
Complete SNP |
全时序报文 |
CSPF |
Constraint-based Shortest Path First |
基于约束的最短路径优先 |
CST |
Common Spanning Tree |
公共生成树 |
CT |
Class Type |
服务类型 |
CTR |
Counter mode |
计数器模式 |
CV |
Connectivity Verification |
连通性检测 |
CWMP |
CPE WAN Management Protocol |
CPE广域网管理协议 |
D Return |
DAD |
Duplicate Address Detection |
重复地址检测 |
DAR |
Deeper Application Recognition |
深度应用识别 |
DCBX |
Data Center Bridging Exchange Protocol |
数据中心桥能力交换协议 |
DCC |
Dial Control Center |
拨号控制中心 |
DCE |
Date Center Ethernet |
数据中心以太网 |
DCE |
Data Circuit-terminating Equipment |
数据电路终接设备 |
DCF |
Distributed Coordination Function |
分布式协调功能 |
DD |
Database Description |
数据库描述 |
DDN |
Digital Data Network |
数字数据网 |
DDNS |
Dynamic Domain Name System |
动态域名系统 |
DDoS |
Distributed Denial of Service |
分布式拒绝服务 |
DER |
Distinguished Encoding Rules |
特异编码规则 |
DF |
Designated Forwarder |
指定转发者 |
DH |
Diffie-Hellman |
交换及密钥分发 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机配置协议 |
DHCPv6 |
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 |
支持IPv6的动态主机配置协议 |
DiffServ |
Differentiated Service |
区分业务模型 |
DLCI |
Data Link Connection Identifier |
数据链路关联标识符 |
DLDP |
Device Link Detection Protocol |
设备链路检测协议 |
DLSw |
Data Link Switching |
数据链路交换 |
DM |
Dense Mode |
密集模式 |
DM |
Delay Measurement |
延时测量 |
DMM |
Delay Measurement Message |
时延测量报文 |
DMR |
Delay Measurement Reply |
时延测量应答 |
DMZ |
Demilitarized Zone |
非军事区 |
DN |
Distinguished Name |
识别名 |
DNAT |
Destination NAT |
目的地址NAT |
DNS |
域名系统 |
DoD |
Downstream On Demand |
下游按需方式 |
DoS |
Denial of Service |
拒绝服务 |
DPD |
Dead Peer Detection |
对等体存活检测 |
DR |
Designated Router |
指定路由器 |
DS |
Differentiated Services |
差分服务 |
DSA |
Digital Signature Algorithm |
数字签名算法 |
DSCP |
Differentiated Services Codepoint |
差分服务编码点 |
DS-lite |
Dual Stack Lite |
轻量级双协议栈 |
DTE |
Data Terminal Equipment |
数据终端设备 |
DTMF |
Dual Tone Multi-Frequency |
双音多频 |
DU |
Downstream Unsolicited |
下游自主方式 |
DUID |
DHCP Unique Identifier |
DHCP唯一标识符 |
DUID-LL |
DUID Based on Link-layer Address |
基于链路层地址的DUID |
DVMRP |
Distance Vector Multicast Routing Protocol |
距离矢量组播路由协议 |
DVPN |
Dynamic Virtual Private Network |
动态虚拟私有网络 |
DWDM |
Dense Wavelength Division Multiplexing |
密级波分复用 |
E Return |
E2ETC |
End-to-End Transparent Clock |
端到端透明时钟 |
EACL |
Enhanced ACL |
增强型ACL |
EAD |
Endpoint Admission Defense |
端点准入防御 |
EAIS |
Ethernet Alarm Indication Signal |
以太网告警指示信号 |
EAP |
Extensible Authentication Protocol |
可扩展认证协议 |
EAPOL |
Extensible Authentication Protocol over LAN |
局域网上的可扩展认证协议 |
EBS |
Excess Burst Size |
超出突发尺寸 |
ECDSA |
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm |
椭圆曲线数字签名算法 |
ECM |
Error Correction Mode |
误码纠错模式 |
ECWmax |
Exponent form of CWmax |
最大竞争窗口指数形式 |
ECWmin |
Exponent form of CWmin |
最小竞争窗口指数形式 |
EDCA |
Enhanced Distributed Channel Access |
增强的分布式信道访问 |
EGP |
Exterior Gateway Protocol |
外部网关协议 |
End-Of-RIB |
End of Routing-Information-Base |
路由信息库结束 |
ENUM |
Telephone Number Mapping |
电话号码映射 |
ERT |
Export Route-target |
引出路由标识 |
ESF |
Extended Super Frame |
扩展超帧 |
ESP |
Encapsulating Security Payload |
封装安全载荷 |
ESS |
Extended Service Set |
扩展服务集 |
ETS |
Enhanced Transmission Selection |
增强传输选择 |
ETSI |
European Telecommunications Standards Institute |
欧洲电信标准协会 |
F Return |
FC |
Fibre Channel |
光纤通道 |
FCoE |
Fibre Channel over Ethernet |
以太网光纤通道 |
FEC |
Forwarding Equivalence Class |
转发等价类 |
FFD |
Fast Failure Detection |
快速缺陷检测 |
FIB |
Forwarding Information Base |
转发信息库 |
FIFO |
First In First Out |
先入先出 |
FIP |
FCoE Initialization Protocol |
FCoE初始化协议 |
FQDN |
Fully Qualified Domain Name |
完全合格域名 |
FRR |
Fast Reroute |
快速重路由 |
FSK |
Frequency Shift Keying |
频移键控 |
FTN |
FEC to NHLFE map |
FEC到NHLFE表项的映射 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
G Return |
GARP |
Generic Attribute Registration Protocol |
通用属性注册协议 |
GBIC |
Gigabit Interface Converter |
千兆以太网接口转换器 |
GI |
Guard Interval |
保护间隔 |
GNS |
Get Nearest Server |
请求最近的服务器 |
GPS |
Global Positioning System |
全球定位系统 |
GR |
Graceful Restart |
平滑重启 |
GRE |
Generic Routing Encapsulation |
通用路由封装 |
GTK |
Group Temporal Key |
群组临时密钥 |
GTP |
GPRS Tunneling Protocol |
GPRS隧道协议 |
GTS |
Generic Traffic Shaping |
通用流量整形 |
GTSM |
Generalized TTL Security Mechanism |
通用TTL安全保护机制 |
GVRP |
GARP VLAN Registration Protocol |
GARP VLAN注册协议 |
H Return |
HABP |
HW Bypass Protocol |
HW旁路认证协议 |
HDB3 |
High-density Bipolar 3 |
3阶高密度双极性码 |
HDLC |
High-level Data Link Control |
高级数据链路控制 |
HGMP |
HW Group Management Protocol |
HW组管理协议 |
HGMPv2 |
HW Group Management Protocol version 2 |
HW组管理协议版本2 |
HQoS |
Hierarchical Quality of Service |
分层QoS |
HTTP |
Hypertext Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
HTTPS |
Hypertext Transfer Protocol Secure |
超文本传输协议的安全版本 |
H-VPLS |
Hierarchy of VPLS |
分层VPLS |
HWTACACS |
HW Terminal Access Controller Access Control System |
HW终端访问控制器控制系统协议 |
I Return |
IA |
Identity Association |
标识联盟 |
IACTP |
Inter Access Controller Tunneling Protocol |
接入控制器间隧道协议 |
IAD |
Integrated Access Device |
综合接入设备 |
IANA |
Internet Assigned Numbers Authority |
互联网编号分配委员会 |
IBGP |
Internal Border Gateway Protocol |
内部边界网关协议 |
ICMP |
Internet Control Message Protocol |
互联网控制报文协议 |
ICMPv6 |
Internet Control Message Protocol for IPv6 |
IPv6互联网控制消息协议 |
ICPIF |
Calculated Planning Impairment Factor |
计算计划损伤元素 |
ID |
Direct Inward Dialing |
直接内部呼叫 |
IDS |
Intrusion Detection System |
入侵检测系统 |
IE |
Information Element |
信息元素 |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineers |
电气和电子工程师学会 |
IETF |
Internet Engineering Task Force |
互联网工程任务组 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
互联网组管理协议 |
IGMP Snooping |
Internet Group Management Protocol Snooping |
互联网组管理协议窥探 |
IGP |
Interior Gateway Protocol |
内部网关协议 |
IKE |
Internet Key Exchange |
互联网密钥交换 |
ILM |
Incoming Label Map |
入标签映射 |
ILS |
Internet Locator Service |
互联网定位服务 |
IM |
Instant Messaging |
即时消息服务 |
IMA |
Inverse Multiplexing for ATM |
ATM反向复用 |
IMSI |
International Mobile Subscriber Identification Number |
国际移动用户标识 |
InARP |
Inverse Address Resolution Protocol |
逆向地址解析协议 |
IntServ |
Integrated Service |
综合业务模型 |
IPC |
Inter-process Communication |
进程间通信 |
IPHC |
IP Header Compression |
IP报文头压缩 |
IPng |
IP Next Generation |
下一代互联网 |
IPS |
Intrusion Prevention System |
入侵防御系统 |
IPsec |
IP Security |
IP安全 |
IPTA |
IP Terminal Access |
IP终端接入 |
IPv6 |
Internet Protocol Version 6 |
互联网协议版本6 |
IPX |
Internetwork Packet Exchange |
网际报文交换 |
IRDP |
ICMP Router Discovery Protocol |
ICMP路由器发现协议 |
IRF |
Intelligent Resilient Framework |
智能弹性架构 |
ISAKMP |
Internet Security Association and Key Management Protocol |
互联网安全联盟和密钥管理协议 |
ISATAP |
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol |
站点内自动隧道寻址协议 |
ISDN |
Integrated Services Digital Network |
综合业务数字网 |
I-SID |
Backbone Service Instance Identifier |
骨干网服务实例编号 |
IS-IS |
Intermediate System-to-Intermediate System |
中间系统到中间系统 |
ISP |
Internet Service Provider |
互联网服务提供商 |
ISPF |
Incremental Shortest Path First |
增量最短路径优先 |
ISSU |
In-Service Software Upgrade |
不中断业务升级 |
IST |
内部生成树 |
ITSP |
Internet Telephone Service Provider |
互联网电话运营商 |
IVR |
Interactive Voice Response |
交互式语音应答 |
L Return |
L2F |
Layer 2 Forwarding |
二层转发 |
L2TP |
Layer 2 Tunneling Protocol |
二层隧道协议 |
LAC |
L2TP Access Concentrator |
L2TP访问集中器 |
LACP |
Link Aggregation Control Protocol |
链路聚合控制协议 |
LACPDU |
Link Aggregation Control Protocol Data Unit |
链路聚合控制协议数据单元 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
LB |
Load Balance |
负载均衡 |
LBM |
Loopback Message |
环回报文 |
LBR |
Loopback Reply |
环回应答 |
LC |
Logic Channel |
逻辑信道 |
LCI |
Logic Channel Identifier |
逻辑信道号 |
LCP |
Link Control Protocol |
链路控制协议 |
LDAP |
Lightweight Directory Access Protocol |
轻量级目录访问协议 |
LDP |
标签分发协议 |
LER |
Label Edge Router |
标签边缘路由器 |
LFI |
Link Fragmentation and Interleaving |
链路分片与交叉 |
LFIB |
Label Forwarding Information Base |
标签转发表 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
LLDPDU |
Link Layer Discovery Protocol Data Unit |
链路层发现协议数据单元 |
LLDP-MED |
Media Endpoint Discovery |
媒体终端发现 |
LLQ |
Low Latency Queuing |
低延迟队列 |
LM |
Loss Measurement |
丢包测量 |
LMI |
Local Management Interface |
本地管理接口 |
LMM |
Loss Measurement Message |
丢包测量报文 |
LMR |
Loss Measurement Reply |
丢包测量应答 |
LNS |
L2TP Network Server |
L2TP网络服务器 |
LOCV |
Loss of Connectivity Verification defect |
连通性检测缺陷 |
LR |
Line Rate |
物理接口限速 |
LSA |
Link State Advertisement |
链路状态通告 |
LSAck |
Link State Acknowledgment |
链路状态确认 |
LSDB |
Link State Database |
链路状态数据库 |
LSP |
Label Switched Path |
标签交换路径 |
LSR |
Link State Request |
链路状态请求 |
LSR |
Label Switching Router |
标签交换路由器 |
LSU |
Link State Update |
链路状态更新 |
LTM |
Linktrace Message |
链路跟踪报文 |
LTR |
Linktrace Reply |
链路跟踪应答 |
LVF |
Listening Virtual Forwarder |
处于Listening状态的虚拟转发器 |
M Return |
MA |
Maintenance Association |
维护集 |
MAC |
Media Access Control |
媒体访问控制 |
MAC |
Message Authentication Code |
消息验证码 |
MAD |
Multi-Active Detection |
多Active检测 |
MAM |
Maximum Allocation Model |
最大分配模型 |
MAN |
Metropolitan Area Network |
城域网 |
MBGP |
Multicast BGP |
组播BGP |
MCE |
Multi-VPN-instance Customer Edge |
多实例用户网络边界设备 |
MCS |
Modulation and Coding Scheme |
调制与编码策略 |
MD |
Maintenance Domain |
维护域 |
MD |
Multicast Domain |
组播域 |
MDI |
Medium Dependent Interface |
介质相关接口 |
MEP |
Maintenance association End Point |
维护端点 |
MIB |
Management Information Base |
管理信息库 |
MIC |
Message Integrity Check |
信息完整性校验 |
MIP |
Maintenance association Intermediate Point |
维护中间点 |
MLD |
Multicast Listener Discovery Protocol |
组播侦听者发现协议 |
MLD Snooping |
Multicast Listener Discovery Snooping |
组播侦听者发现协议窥探 |
MLSP |
Mobile Link Switch Protocol |
移动链路切换协议 |
MOS |
Mean Opinion Scores |
平均意见得分 |
MP |
Maintenance Point |
维护点 |
MP-BGP |
Multiprotocol Border Gateway Protocol |
多协议边界网关协议 |
MPLS |
Multiprotocol Label Switching |
多协议标签交换 |
MPLS TE |
Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering |
多协议标记交换流量工程 |
MPLS-TP |
MPLS Transport Profile |
MPLS传输技术架构 |
MSDP |
Multicast Source Discovery Protocol |
组播源发现协议 |
MSTI |
Multiple Spanning Tree Instance |
多生成树实例 |
MSTP |
Multiple Spanning Tree Protocol |
多生成树协议 |
MTBF |
Mean Time Between Failures |
平均故障间隔时间 |
MTR |
Multi-Topology Routing |
多拓扑路由 |
MTTR |
Mean Time to Repair |
平均修复时间 |
MTU |
Maximum Transmission Unit |
最大传输单元 |
MU |
Mobile Unit |
移动设备 |
N Return |
NAPT |
Network Address Port Translation |
网络地址端口转换 |
NAPT-PT |
Network Address Port Translation-Protocol Translation |
附带协议转换的网络地址端口转换 |
NAS |
Network Access Server |
网络接入服务器 |
NAT |
Network Address Translation |
网络地址转换 |
NAT-PT |
Network Address Translation-Protocol Translation |
附带协议转换的网络地址转换 |
NBMA |
Non-Broadcast Multi-Access |
非广播多路访问 |
NCP |
Network Control Protocol |
网络控制协议 |
ND |
Neighbor Discovery |
邻居发现 |
NDA |
NetStream Data Analyzer |
网络流数据分析 |
NDE |
NetStream Data Exporter |
网络流数据输出 |
NDP |
Neighbor Discover Protocol |
邻居发现协议 |
NET |
Network Entity Title |
网络实体名称 |
NETCONF |
Network Configuration Protocol |
网络配置协议 |
NHLFE |
Next Hop Label Forwarding Entry |
下一跳标签转发项 |
NLPID |
Network Layer Protocol Identifier |
网络层协议标识符 |
NLRI |
Network Layer Reachability Information |
网络层可达性信息 |
NMS |
Network Management System |
网络管理系统 |
NNI |
Network-to-Network Interface |
网间网接口 |
NQA |
Network Quality Analyzer |
网络质量分析 |
nrt_VBR |
Nonreal-time Variable Bit Rate |
非实时可变比特率 |
NSC |
NetStream Collector |
网络流数据收集 |
NSF |
Non-Standard Facilities |
非标准能力 |
NSR |
Nonstop Routing |
不间断路由 |
NTDP |
Neighbor Topology Discover Protocol |
邻居拓扑发现协议 |
NTP |
Network Time Protocol |
网络时间协议 |
O Return |
OAA |
Open Application Architecture |
开放应用架构 |
OAMPDU |
OAM Protocol Data Units |
OAM协议数据单元 |
OAP |
Open Application Platform |
开放应用平台 |
OC |
Optical Carrier |
光载波 |
OC |
Ordinary Clock |
普通时钟 |
OID |
Object Identifier |
对象标识符 |
ORF |
Outbound Route Filtering |
输出路由过滤 |
OSPF |
Open Shortest Path First |
开放最短路径优先 |
OUI |
Organizationally Unique Identifier |
全球统一标识符 |
P Return |
P2MP |
Point-to-MultiPoint |
点到多点 |
P2P |
Point-to-Point |
点到点 |
P2P |
Peer-to-Peer |
对等 |
P2P |
PW to PW |
PW到PW |
P2P |
Point to Point |
点到点 |
P2PTC |
Peer-to-Peer Transparent Clock |
点到点透明时钟 |
PAGP |
Port Aggregation Protocol |
端口聚合协议 |
PAM |
Port to Application Map |
应用协议端口映射 |
PAP |
Password Authentication Protocol |
密码验证协议 |
PAT |
Port Address Translation |
端口地址转换 |
PBB |
Provider Backbone Bridge |
运营商骨干网桥 |
PBBN |
Provider Backbone Bridge Network |
运营商骨干桥接网 |
PBN |
Provider Bridge Network |
运营商桥接网 |
PCM |
脉冲编码调制 |
PCR |
Peak Cell Rate |
峰值信元速率 |
PD |
Powered Device |
受电设备 |
PD |
Prefix Delegation |
前缀授权 |
PDH |
Plesiochronous Digital Hierarchy |
准同步数字体系 |
PDP |
Policy Decision Point |
策略决策者 |
PDU |
协议数据单元 |
PE |
Provider Edge |
服务提供商网络边缘 |
PE-agg |
PE Aggregation |
聚合PE |
PEAP-GTC |
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Generic Token Card |
受保护的扩展认证协议-通用令牌卡 |
PEAP-MSCHAPv2 |
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2 |
受保护的扩展认证协议-Microsoft质询握手身份验证协议版本2 |
PEP |
Policy Enforcement Point |
策略执行者 |
PFC |
Protocol-Field-Compression |
协议字段压缩 |
PFC |
Priority-based Flow Control |
基于优先级的流量控制 |
PFS |
Perfect Forward Secrecy |
完善的前向安全性 |
PHP |
Penultimate Hop Popping |
倒数第二跳弹出 |
PI |
Power Interface |
电源接口 |
PIM |
Protocol Independent Multicast |
协议无关组播 |
PIM Snooping |
Protocol Independent Multicast Snooping |
协议无关组播窥探 |
PKCS |
Public Key Cryptography Standards |
公共密钥加密标准 |
PKI |
Public Key Infrastructure |
公钥基础设施 |
PMK |
Pairwise Master Key |
成对主密钥 |
PMTU |
Path MTU |
路径MTU |
PoE |
Power over Ethernet |
以太网供电 |
POH |
Path Overhead |
通道开销字节 |
POP3 |
Post Office Protocol, Version 3 |
邮局协议的第3个版本 |
POS |
Point of Sale |
销售点 |
PPP |
Point-to-Point Protocol |
点到点协议 |
PPPoE |
Point-to-Point Protocol over Ethernet |
点到点以太网承载协议 |
PPTP |
Point-to-Point Tunneling Protocol |
点到点隧道协议 |
PRL |
Preferred Roming List |
优先漫游列表 |
PS |
Protection Switching |
保护倒换 |
PSB |
Path State Block |
路径状态块 |
PSC |
Protection State Coordination |
保护状态调整 |
PSE |
Power Sourcing Equipment |
供电设备 |
PSK |
Pre-Shared Key |
预共享密钥 |
PSNP |
Partial SNP |
部分时序报文 |
PSTN |
Public Switched Telephone Network |
公共电话交换网 |
PTP |
Precision Time Protocol |
精确时间协议 |
PTY |
Pseudo-Terminals |
伪终端 |
PVC |
Permanent Virtual Circuit |
永久虚电路 |
PVST |
Per VLAN Spanning Tree |
每VLAN生成树 |
PXE |
Preboot eXecution Environment |
预启动执行环境 |
Q Return |
QoS |
服务质量 |
QPPB |
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol |
通过BGP传播QoS策略 |
R Return |
RA |
Router Advertisement |
路由器通告 |
RA |
Registration Authority |
注册机构 |
RADIUS |
Remote Authentication Dial-In User Service |
远程认证拨号用户服务 |
RD |
Route Distinguisher |
路由标识符 |
RDI |
Remote Defect Indication |
远程故障指示 |
RDM |
Russian Dolls Model |
俄罗斯套娃模型 |
RED |
Random Early Detection |
随机早期检测 |
RFID |
Radio Frequency Identification |
射频识别 |
RIP |
Routing Information Protocol |
路由信息协议 |
RIP-2 |
Routing Information Protocol version 2 |
路由信息协议版本2 |
RLSN |
Remote Link Status Notification |
远程链路状态通告 |
RMON |
Remote Network Monitoring |
远程网络监视 |
RP |
Rendezvous Point |
汇集点 |
RPA |
Rendezvous Point Address |
汇集点地址 |
RPF |
Reverse Path Forwarding |
逆向路径转发 |
RPL |
Rendezvous Point Link |
汇集点链路 |
RPR |
Resilient Packet Ring |
弹性分组环 |
RPT |
Rendezvous Point Tree |
共享树 |
RR |
Router Renumber |
路由器重编号 |
RRPP |
Rapid Ring Protection Protocol |
快速环网保护协议 |
RS |
Router Solicitation |
路由器请求 |
RSB |
Reservation State Block |
预留状态块 |
RSH |
Remote Shell |
远程外壳 |
RSN |
Robust Security Network |
健壮安全网络 |
RSNA |
Robust Security Network Association |
健壮安全网络连接 |
RSTP |
Rapid Spanning Tree Protocol |
快速生成树协议 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
rt_VBR |
Real-time Variable Bit Rate |
实时可变比特率 |
RTC |
Remote Terminal Connection |
远程终端连接 |
RTCP |
Real-Time Transport Control Protocol |
实时传输控制协议 |
RTP |
Real-Time Transport Protocol |
实时传输协议 |
RTS |
Request to Send |
发送请求 |
RTSP |
Real Time Streaming Protocol |
实时流协议 |
S Return |
SA |
Security Association |
安全联盟 |
SA |
Source Active |
信源有效 |
SABM |
Set Asynchronous Balanced Mode |
置异步平衡模式 |
SAN |
Storage Area Networks |
存储网络 |
SAP |
Service Advertising Protocol |
服务公告协议 |
SATOP |
Structure-Agnostic TDM over Packet |
分组网络上传输非结构化的TDM数据 |
SAVI |
Source Address Validation |
源地址有效性验证 |
SBM |
Subnetwork Bandwidth Management |
子网带宽管理 |
SCCP |
Skinny Client Control Protocol |
瘦小客户端控制协议 |
SCEP |
Simple Certificate Enrollment Protocol |
简单证书注册协议 |
SCFF |
Single Choke Fairness Frame |
公平算法帧 |
SDH |
Synchronous Digital Hierarchy |
同步数字系列 |
SDLC |
Synchronous Data Link Control |
同步数据链路控制 |
SDP |
Session Description Protocol |
会话描述协议 |
SDU |
Service Data Unit |
协议数据单元 |
SF |
Super Frame |
超帧 |
sFlow |
Sampled Flow |
采样流 |
SFM |
Source-Filtered Multicast |
信源过滤组播 |
SFP |
Small Form-factor Pluggable |
小封装可热插拔 |
SFTP |
Secure FTP |
安全的FTP |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始协议 |
SIPS |
SIP secure |
安全SIP |
SLA |
Service Level Agreement |
服务等级协定 |
SLAAC-Only |
Stateless Address Autoconfiguration |
无状态地址自动配置 |
SLIP |
Serial Line Internet Protocol |
串行线路互联网协议 |
SM |
Sparse Mode |
稀疏模式 |
SMTP |
Simple Mail Transfer Protocol |
简单邮件传输协议 |
SNA |
System Network Architecture |
系统网络结构体系 |
SNAP |
Subnetwork Access Protocol |
子网访问协议 |
SNMP |
Simple Network Management Protocol |
简单网络管理协议 |
SNPA |
Subnetwork Point of Attachment |
子网连接点 |
SNR |
Signal-to-Noise Ratio |
信噪比 |
SONET |
Synchronous Optical Network |
同步光网络 |
SOO |
Site of Origin |
路由源 |
SP |
Service Provider |
服务提供商 |
SP |
Strict Priority |
严格优先级 |
SPCS |
Stored Program Control Switching System |
程控交换机 |
SPE |
Superstratum PE or Sevice Provider-end PE |
上层PE或运营商侧PE |
SPF |
最短路径优先 |
SPI |
Security Parameter Index |
安全参数索引 |
SPID |
Service Profile Identification |
业务轮廓标识 |
SPT |
Shortest Path Tree |
最短路径树 |
SQL |
Structured Query Language |
结构化查询语言 |
SRTP |
Secure Real-time Transport Protocol |
安全RTP协议 |
SSH |
Secure Shell |
安全外壳 |
SSID |
Service Set Identifier |
服务集标识符 |
SSL |
Secure Sockets Layer |
安全套接字层 |
SSM |
Source-Specific Multicast |
指定信源组播 |
SSM |
Synchronization Status Marker |
同步状态信息 |
SSP |
Switch-to-Switch Protocol |
交换机到交换机协议 |
ST |
Shared Tree |
共享树 |
STP |
生成树协议 |
SVC |
Static Virtual Circuit |
静态虚拟电路 |
SVC |
Switched Virtual Circuit |
交换虚电路 |
SVP |
Spectralink Voice Priority |
Spectralink语音优先级 |
T Return |
TA |
Terminal Adapter |
终端适配器 |
TC |
Topology Checksum |
拓扑校验和 |
TC |
Transparent Clock |
透明时钟 |
TCI |
Tag Control Information |
标签控制信息 |
TCN BPDU |
Topology Change Notification BPDU |
拓扑变化通知BPDU |
TDM |
Time Division Multiplexing |
时分复用 |
TE |
流量工程 |
TEDB |
TE DataBase |
流量工程数据库 |
TFTP |
Trivial File Transfer Protocol |
简单文件传输协议 |
TLS |
Transport Layer Security |
传输层安全 |
TLS |
Transparent LAN Service |
透明局域网服务 |
ToS |
Type of Service |
服务类型 |
TP |
Topology Protection |
拓扑保护 |
TPDU |
Transport Protocol Data Unit |
传输协议数据单元 |
TPID |
Tag Protocol Identifier |
标签协议标识符 |
TRIP |
Triggered RIP |
触发路由信息协议 |
TS |
Traffic Shaping |
流量整形 |
TST |
Test |
比特错误测试 |
TTL |
Time to Live |
生存时间 |
TTY |
True Type Terminal |
实体类型终端 |
TU |
Tributary Unit |
支路单元 |
TXOPLimit |
Transmission Opportunity Limit |
传输机会限制 |
U Return |
UA |
Unnumbered Acknowledge |
无编号确认 |
U-APSD |
Unscheduled automatic power-save delivery |
非调度自动节能发送 |
UBR |
Unspecified Bit Rate |
不确定比特率 |
UDLD |
Uni-directional Link Direction |
单向链路检测 |
UNI |
User Network Interface |
用户网络接口 |
URL |
Uniform Resource Locator |
统一资源定位符 |
URPF |
Unicast Reverse Path Forwarding |
单播反向路径转发 |
USM |
User-Based Security Model |
基于用户的安全模型 |
UTC |
Coordinated Universal Time |
国际协调时间 |
V Return |
VAD |
Voice Activity Detection |
静音检测 |
VAM |
VPN Address Management |
VPN地址管理 |
VC |
Virtual Circuit |
虚电路 |
VC |
Virtual Container |
虚容器 |
VCC |
Virtual Circuit Connection |
虚电路连接 |
VCN |
Virtual Circuit Number |
虚电路号 |
VE |
Virtual Ethernet |
虚拟以太网 |
VE-Bridge |
Virtual Ethernet Bridge |
二层虚拟以太网 |
VF Owner |
Virtual Forwarder Owner |
虚拟转发器拥有者 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
VoD |
Video on Demand |
视频点播 |
VoIP |
Voice over IP |
在IP上传送语音 |
VP |
Virtual Path |
虚路径 |
VPC |
Virtual Path Connection |
虚路径连接 |
VPDN |
Virtual Private Dial-up Network |
虚拟专用拨号网络 |
VPLS |
Virtual Private LAN Service |
虚拟专用局域网服务 |
VPN |
虚拟专用网络 |
VRRP |
Virtual Router Redundancy Protocol |
虚拟路由器冗余协议 |
VSAN |
Virtual Storage Area Network |
虚拟SAN |
VSI |
Virtual Switch Instance |
虚拟交换实例 |
VT |
Virtual-template |
虚拟接口模板 |
VTP |
VLAN Trunking Protocol |
VLAN中继协议 |
VTY |
Virtual Type Terminal |
虚拟类型终端 |
W Return |
WAI |
WLAN Authentication Infrastructure |
无线局域网鉴别基础结构 |
WAN |
Wide Area Network |
广域网 |
WAPI |
WLAN Authentication and Privacy Infrastructure |
无线局域网鉴别与保密基础结构 |
WDS |
Wireless Distribution System |
无线分布式系统 |
WEP |
Wired Equivalent Privacy |
有线等效加密 |
WFQ |
加权公平队列 |
WIDS |
Wireless Intrusion Detection System |
无线入侵检测系统 |
WiNet |
Wisdom Network |
智能网络 |
WINS |
Windows Internet Naming Service |
Windows互联网名称服务 |
WLAN |
Wireless Local Area Network |
无线局域网 |
WMM |
Wi-Fi Multimedia |
Wi-Fi多媒体 |
WPA |
Wi-Fi Protected Access |
Wi-Fi保护访问 |
WPI |
WLAN Privacy Infrastructure |
无线局域网保密基础结构 |
WRED |
Weighted Random Early Detection |
加权随机早期检测 |
WRR |
Weighted Round Robin |
加权轮询 |
WWN |
World Wide Name |
全球名字 |
WWW |
World Wide Web |
万维网 |
X Return |
XENPAK |
10-Gigabit Ethernet Transceiver Package |
万兆以太网接口收发器集合封装 |
XFP |
10-Gigabit small Form-factor Pluggable |
万兆以太网接口小封装可热插拔 |
XML |
Extensible Markup Language |
扩展标记语言 |
Z Return |
ZBR |
Zone Border Router |
区域边界路由器 |
