H3C S5120-SI系列以太网交换机 配置指导-Release 1101-6W104
13-ARP配置
本章节下载  (345.8 KB)
13-ARP配置
1 ARP配置
1.1  ARP简介
1.1.1  ARP作用
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是将IP地址解析为以太网MAC地址(或称物理地址)的协议。
在局域网中,当主机或其它网络设备有数据要发送给另一个主机或设备时,它必须知道对方的网络层地址(即IP地址)。但是仅仅有IP地址是不够的,因为IP数据报文必须封装成帧才能通过物理网络发送,因此发送站还必须有接收站的物理地址,所以需要一个从IP地址到物理地址的映射。APR就是实现这个功能的协议。
1.1.2  ARP报文结构
ARP报文分为ARP请求和ARP应答报文,报文格式如图1-1所示。
图1-1 ARP报文结构
l              硬件类型:表示硬件地址的类型。它的值为1表示以太网地址;
l              协议类型:表示要映射的协议地址类型。它的值为0x0800即表示IP地址;
l              硬件地址长度和协议地址长度分别指出硬件地址和协议地址的长度,以字节为单位。对于以太网上IP地址的ARP请求或应答来说,它们的值分别为6和4;
l              操作类型(OP):1表示ARP请求,2表示ARP应答;
l              发送端MAC地址:发送方设备的硬件地址;
l              发送端IP地址:发送方设备的IP地址;
l              目标MAC地址:接收方设备的硬件地址。
l              目标IP地址:接收方设备的IP地址。
1.1.3  ARP地址解析过程
假设主机A和B在同一个网段,主机A要向主机B发送信息。如图1-2所示,具体的地址解析过程如下:
(1)        主机A首先查看自己的ARP表,确定其中是否包含有主机B对应的ARP表项。如果找到了对应的MAC地址,则主机A直接利用ARP表中的MAC地址,对IP数据包进行帧封装,并将数据包发送给主机B。
(2)        如果主机A在ARP表中找不到对应的MAC地址,则将缓存该数据报文,然后以广播方式发送一个ARP请求报文。ARP请求报文中的发送端IP地址和发送端MAC地址为主机A的IP地址和MAC地址,目标IP地址和目标MAC地址为主机B的IP地址和全0的MAC地址。由于ARP请求报文以广播方式发送,该网段上的所有主机都可以接收到该请求,但只有被请求的主机(即主机B)会对该请求进行处理。
(3)        主机B比较自己的IP地址和ARP请求报文中的目标IP地址,当两者相同时进行如下处理:将ARP请求报文中的发送端(即主机A)的IP地址和MAC地址存入自己的ARP表中。之后以单播方式发送ARP响应报文给主机A,其中包含了自己的MAC地址。
(4)        主机A收到ARP响应报文后,将主机B的MAC地址加入到自己的ARP表中以用于后续报文的转发,同时将IP数据包进行封装后发送出去。
图1-2 ARP地址解析过程
当主机A和主机B不在同一网段时,主机A就会先向网关发出ARP请求,ARP请求报文中的目标IP地址为网关的IP地址。当主机A从收到的响应报文中获得网关的MAC地址后,将报文封装并发给网关。如果网关没有主机B的ARP表项,网关会广播ARP请求,目标IP地址为主机B的IP地址,当网关从收到的响应报文中获得主机B的MAC地址后,就可以将报文发给主机B;如果网关已经有主机B的ARP表项,网关直接把报文发给主机B。
1.1.4  ARP
设备通过ARP解析到目的MAC地址后,将会在自己的ARP表中增加IP地址到MAC地址的映射表项,以用于后续到同一目的地报文的转发。
ARP表项分为动态ARP表项和静态ARP表项。
1. 动态ARP表项
动态ARP表项由ARP协议通过ARP报文自动生成和维护,可以被老化,可以被新的ARP报文更新,可以被静态ARP表项覆盖。当到达老化时间、接口down时会删除相应的动态ARP表项。
2. 静态ARP表项
静态ARP表项通过手工配置和维护,不会被老化,不会被动态ARP表项覆盖。
配置静态ARP表项可以增加通信的安全性。静态ARP表项可以限制和指定IP地址的设备通信时只使用指定的MAC地址,此时攻击报文无法修改此表项的IP地址和MAC地址的映射关系,从而保护了本设备和指定设备间的正常通信。
静态ARP表项分为短静态ARP表项和长静态ARP表项。
l              在配置长静态ARP表项时,除了配置IP地址和MAC地址项外,还必须配置该ARP表项所在VLAN和出接口。长静态ARP表项可以直接用于报文转发。
l              在配置短静态ARP表项时,只需要配置IP地址和MAC地址项。短静态ARP表项不能直接用于报文转发,当要发送IP数据包时,先发送ARP请求报文,如果收到的响应报文中的源IP地址和源MAC地址与所配置的IP地址和MAC地址相同,则将接收ARP响应报文的接口加入该静态ARP表项中,之后就可以用于IP数据包的转发。
l    一般情况下,ARP动态执行并自动寻求IP地址到以太网MAC地址的解析,无需管理员的介入。
l    当希望设备和指定用户只能使用某个固定的IP地址和MAC地址通信时,可以配置短静态ARP表项,当进一步希望限定这个用户只在某VLAN内的某个特定接口上连接时就可以配置长静态ARP表项。
1.2  配置ARP
1.2.1  手工添加静态ARP表项
静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当设备的ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
表1-1 手工添加静态ARP表项
手工添加长静态ARP表项
arp static ip-address mac-address vlan-id interface-type interface-number
缺省情况下,没有配置任何长静态ARP表项
手工添加短静态ARP表项
缺省情况下,没有配置任何短静态ARP表项
l    参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
l    指定参数vlan-idip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
1.2.2  配置接口学习动态ARP表项的最大数目
表1-2 配置接口学习动态ARP表项的最大数目
进入接口视图
配置接口允许学习动态ARP表项的最大个数
arp max-learning-num number
缺省情况下,接口允许学习动态ARP表项的最大个数为256
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项
1.2.3  配置动态ARP表项的老化时间
为适应网络的变化,ARP表需要不断更新。ARP表中的动态ARP表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将被从ARP表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前纪录被刷新,则重新计算老化时间。用户可以根据网络实际情况调整老化时间。
表1-3 配置动态ARP的老化时间
配置动态ARP的老化时间
arp timer aging aging-time
缺省情况下,动态ARP的老化时间为20分钟
1.2.4  使能ARP表项的检查功能
ARP表项检查功能可以控制设备是否学习MAC地址为组播MAC的ARP表项。
l              使能ARP表项的检查功能后,若设备接收到的ARP报文中的源MAC地址为组播MAC,则不进行动态ARP表项的学习;且设备上不能配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项,否则会有错误提示。
l              关闭ARP表项的检查功能后,可以对源MAC地址为组播MAC的ARP表项进行学习,且可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
表1-4 使能ARP表项的检查功能
使能ARP表项的检查功能
arp check enable
缺省情况下,使能ARP表项的检查功能,即不学习MAC地址为组播MAC的ARP表项
1.2.5  ARP配置举例
l              Switch连接主机,通过端口GigabitEthernet1/0/1连接Router。端口GigabitEthernet1/0/1属于VLAN 10。
l              Router的IP地址为192.168.1.1/24,MAC地址为00e0-fc01-0000。
为了增加Switch和Router通信的安全性,可以在Switch上配置静态ARP表项。
图1-3 配置静态ARP表项组网图
在Switch上进行下列配置。
# 创建VLAN 10。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
# 将端口GigabitEthernet 1/0/1加入到VLAN 10中。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/   1] port access vlan 10
# 创建接口Vlan-interface10,并配置IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 8
[Switch-vlan-interface10] quit
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为192.168.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口GigabitEthernet1/0/1。
[Switch] arp static 192.168.1.1 00e0-fc01-0000 10 GigabitEthernet 1/0/1
# 查看静态ARP表项信息。
[Switch] display arp static
                Type: S-Static    D-Dynamic
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
192.168.1.1      00e0-fc01-0000  10       GE1/0/1                 N/A   S
1.3  配置免费ARP
1.3.1  免费ARP简介
免费ARP报文是一种特殊的ARP报文,该报文中携带的发送端IP地址和目标IP地址都是本机IP地址,报文源MAC地址是本机MAC地址,报文的目的MAC地址是广播地址。
设备通过对外发送免费ARP报文,实现以下功能:
l              确定其它设备的IP地址是否与本机IP地址冲突。
l              设备改变了硬件地址,通过发送免费ARP报文通知其他设备更新ARP表项。
设备通过学习免费ARP报文,实现以下功能:
对于收到的免费ARP报文,如果ARP表中没有与此报文对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的信息添加到本地动态ARP映射表中。
1.3.2  配置免费ARP
表1-5 配置免费ARP
使能收到非同一网段ARP请求时发送免费ARP报文功能
gratuitous-arp-sending enable
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文
使能免费ARP报文学习功能
gratuitous-arp-learning enable
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态
1.4  ARP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP表中除授权类型外的ARP表项。
表1-6 ARP显示和维护
显示ARP表项
display arp [ [ all | dynamic | static ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] | count ]
显示指定IP地址的ARP表项
display arp ip-address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示动态ARP表项的老化时间
display arp timer aging
清除ARP表项
reset arp { all | dynamic | static | interface interface-type interface-number }
清除ARP表项,将取消IP地址和MAC地址的映射关系,可能导致无法正常通信。清除前请务必仔细确认。
2 ARP攻击防御配置
ARP协议有简单、易用的优点,但是也因为其没有任何安全机制而容易被攻击发起者利用。目前ARP攻击和ARP病毒已经成为局域网安全的一大威胁,为了避免各种攻击带来的危害,设备提供了多种技术对攻击进行检测和解决。
2.1  配置ARP主动确认功能
2.1.1  ARP主动确认功能简介
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。使能ARP主动确认功能之后,当收到的ARP报文中的源MAC地址和对应ARP表项中的不同时,设备首先判断ARP表项刷新时间是否超过1分钟,如果没有超过1分钟,则不更新ARP表项。否则向ARP表项对应的源发送一个单播ARP请求报文,如果在随后的5秒内收到ARP应答报文,则忽略之前收到的ARP攻击报文;如果没有收到ARP应答报文,则向之前收到的ARP报文对应的源发送一个单播ARP请求报文,如果在随后的5秒内收到了ARP应答报文,则根据之前收到的ARP报文更新ARP表项,否则ARP表项不会被修改。
2.1.2  配置ARP主动确认功能
表2-1 配置ARP主动确认功能
配置步骤
使能ARP主动确认功能
arp anti-attack active-ack enable
缺省情况下,关闭ARP主动确认功能
2.2  配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
2.2.1  简介
本特性根据ARP报文的源MAC地址进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,打印对应的告警信息,并对此源MAC地址对应的用户进行限制。
只对上送CPU的ARP报文进行统计。
2.2.2  配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
1. 配置源MAC地址固定ARP攻击检测模式
配置了源MAC地址固定的ARP攻击检测功能后,设备在5秒内收到某个MAC地址发送的ARP报文个数超过了设置的阈值后,如果设置的模式为过滤模式,则会打印告警信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的模式为监控模式,则只打印告警信息。
表2-2 配置源MAC地址固定ARP攻击检测模式
配置步骤
使能源MAC地址固定ARP攻击检测功能,并选择检查模式
arp anti-attack source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,关闭源MAC地址固定ARP攻击检测功能
2. 配置保护MAC
用户可以配置受保护的MAC地址。配置保护MAC后,即使该MAC存在攻击也不会被检测过滤。
一般对于网关或重要服务器,可以将其MAC地址添加到保护MAC中。
表2-3 配置保护MAC
配置步骤
配置保护MAC
arp anti-attack source-mac exclude-mac mac-address&<1-10>
缺省情况下,没有配置任何保护MAC
3. 配置源MAC固定的ARP防攻击检测表项的老化时间
表2-4 配置源MAC固定的ARP防攻击检测表项的老化时间
配置步骤
arp anti-attack source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC固定的ARP防攻击检测表项的老化时间为5分钟
4. 配置源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值
表2-5 配置源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值
配置步骤
arp anti-attack source-mac threshold threshold-value
缺省情况下源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值为50
2.2.3  源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-6 源MAC固定的ARP攻击检测显示和维护
显示检测到的源MAC固定的ARP防攻击检测表项
display arp anti-attack source-mac [ interface interface-type interface-number ]
对于已添加到源MAC固定的ARP防攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
2.3  配置ARP报文限速功能
2.3.1  简介
为防止大量ARP报文对CPU进行冲击,需要对上送CPU的ARP报文进行限速。
2.3.2  配置ARP报文限速功能
表2-7 配置ARP报文限速功能
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图
开启ARP报文上送限速功能
arp rate-limit { disable | rate pps drop }
缺省情况下,关闭ARP报文上送限速功能。
2.4  配置ARP Detection功能
l    关于DHCP Snooping功能的介绍,请参见“DHCP配置”。
l    关于802.1X功能的介绍,请参见“802.1X配置”。
2.4.1  ARP Detection功能介绍
为了防止黑客或攻击者通过ARP报文实施“中间人”攻击,用户可以通过配置ARP Detection功能,对于合法用户的ARP报文进行正常转发,否则丢弃,从而防止“中间人”攻击。
1. “中间人”攻击简介
按照ARP协议的设计,一个主机即使收到的ARP应答并非自身请求得到的,也会将其IP地址和MAC地址的对应关系添加到自身的ARP映射表中。这样可以减少网络上过多的ARP数据通信,但也为“ARP欺骗”创造了条件。
图2-1所示,Host A和Host C通过Switch进行通信。此时,如果有黑客(Host B)想探听Host A和Host C之间的通信,它可以分别给这两台主机发送伪造的ARP应答报文,使Host A和Host C用MAC_B更新自身ARP映射表中与对方IP地址相应的表项。此后,Host A和Host C之间看似“直接”的通信,实际上都是通过黑客所在的主机间接进行的,即Host B担当了“中间人”的角色,可以对信息进行窃取和篡改。这种攻击方式就称作“中间人”攻击。
图2-1 ARP“中间人”攻击示意图
2. ARP Detection工作原理
某VLAN内开启ARP Detection功能后,该VLAN内所有端口接收到的ARP(请求与应答)报文将被重定向到CPU进行报文的用户合法性检查和报文有效性检查:如果认为该ARP报文合法,则进行转发;否则直接丢弃。
(1)        用户合法性检查
用户合法性检查是根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在端口上的合法用户,包括基于DHCP Snooping安全表项的检查、基于802.1X安全表项的检查和基于IP和MAC静态绑定表项的检查。用户可以任意选择使能哪些功能,各功能可以共存。
l              基于DHCP Snooping安全表项的检查。主要针对仿冒用户的攻击。对于ARP非信任端口,如果配置了基于DHCP Snooping安全表项检查模式且所属VLAN使能了ARP Detection功能,则从该端口上送的ARP报文需进行DHCP Snooping安全表项检查。如果查找到对应的表项,并且均与表项记录一致(IP地址,MAC地址,端口索引,VLAN ID等)则检查通过,否则如果参数不一致或者没有查找到对应的表项,则认为是攻击报文,检查不通过。对于信任端口,不进行DHCP Snooping安全表项检查。对于没有使能ARP Detection的VLAN,即使在ARP非信任端口上,也不进行DHCP Snooping安全表项检查。
基于DHCP Snooping安全表项的检查,包括对动态DHCP Snooping表项和IP Source Guard静态绑定表项的检查。动态DHCP Snooping表项通过DHCP Snooping功能自动产生(详细介绍请参见“DHCP配置”);IP Source Guard静态绑定表项通过user-bind命令生成(详细介绍请参见“IP Source Guard配置”)。
l              基于802.1X安全表项的检查。主要针对仿冒用户的攻击。对于ARP非信任端口,如果配置了基于802.1X安全表项检查模式且所属VLAN使能了ARP Detection功能,则从该端口上送的ARP报文需进行802.1X安全表项检查。对于源IP地址+源MAC地址+端口索引+VLAN ID都一致或源IP地址不存在但源MAC地址为OUI MAC地址的情况,认为是合法报文检查通过;否则认为是攻击报文进行丢弃处理。
l              基于IP和MAC静态绑定表项的检查。主要针对仿冒网关的攻击。不论对于ARP非信任端口,还是信任端口,只要配置了基于IP和MAC静态绑定表项检查模式且所属VLAN使能了ARP Detection功能,则从该端口上送的ARP报文需进行基于IP和MAC静态绑定表项检查。对于源IP存在绑定关系但是MAC地址不符的ARP报文,设备认为是非法报文进行丢弃处理;对于源IP不存在绑定关系和源IP存在绑定关系且MAC地址相符的ARP报文,设备认为是合法报文,检查通过。
如果同时使能基于三种表项的检查功能,则先进行IP和MAC静态绑定表项检查,然后进行DHCP Snooping安全表项检查,最后进行802.1X安全表项检查。其中,IP和MAC静态绑定表项必须检查,用于保护网关,在IP和MAC静态绑定表项检查通过后,用户只需通过DHCP Snooping安全表项或者802.1X安全表项两者之一的检查,即认为用户为合法用户。
用户可以根据组网环境的不同,选择不同的检查方式:
l              当网络中存在网关,需要对网关进行保护时,可以配置ARP Detection采用基于IP和MAC静态绑定表项的检查模式,设备会对上送的ARP报文进行基于IP和MAC静态绑定表项检查。
l              当接入设备连接的用户均为DHCP动态获取IP地址的用户时,可以配置DHCP Snooping功能,并配置ARP Detection采用DHCP Snooping检查模式,设备会依据动态DHCP Snooping表项进行ARP报文的用户合法性检查。
l              当接入设备连接的用户为静态IP地址分配方式时,可以配置IP Source Guard静态绑定表项(通过user-bind命令生成),并配置ARP Detection采用DHCP Snooping检查模式,设备会依据IP Source Guard静态绑定表项进行ARP报文的用户合法性检查。
l              当接入设备连接的用户较多,且大部分为静态IP地址分配方式时,逐条配置IP Source Guard静态绑定表项,工作量比较大,配置容易出错。此时,如果用户安装了802.1X客户端,建议开启设备的802.1X认证,设置客户端使用上传IP地址方式,并配置ARP Detection采用802.1X检查模式。这样,设备会将其记录的802.1X认证用户的IP地址、MAC地址、VLAN ID和端口的对应关系用于ARP Detection检测功能。
(2)        ARP报文有效性检查
对于ARP信任端口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任端口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
l              对于源MAC地址的检查模式,会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致认为有效,否则丢弃;
l              对于目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文),会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,无效的报文需要被丢弃;
l              对于IP地址检查模式,会检查ARP报文中的源IP和目的IP地址,全0、全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
2.4.2  配置ARP Detection功能
如果既配置了用户合法性检查功能,又配置了报文有效性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行ARP用户合法性检查。
1. 配置用户合法性检查功能
表2-8 配置用户合法性检查功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
使能ARP Detection功能
arp detection enable
缺省情况下,关闭ARP Detection功能。即不进行用户合法性检查
退回系统视图
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图
配置端口为ARP信任端口
arp detection trust
缺省情况下,端口为ARP非信任端口
退回系统视图
配置ARP Detection用户合法性检查模式
arp detection mode { dhcp-snooping | dot1x | static-bind }
缺省情况下,没有配置ARP Detection检查模式,认为所有报文都是非法的
配置IP和MAC静态绑定表项
arp detection static-bind ip-address mac-address
缺省情况下,没有静态绑定表项
在打开static-bind模式时,需要添加IP和MAC静态绑定表项,用来检查用户合法性
l    如果用户合法性检查功能的三种模式都配置了,则先进行IP和MAC静态绑定表项检查,然后进行DHCP Snooping安全表项检查,最后进行802.1X安全表项检查。进行IP和MAC静态绑定表项检查时,如果检查不通过,则丢弃报文;如果检查通过,则继续进行DHCP Snooping安全表项检查。如果DHCP Snooping安全表项检查通过,则认为报文是合法的,不再进行802.1X安全表项检查;如果检查不通过,则继续进行802.1X安全表项检查。如果802.1X安全表项检查通过,则认为报文是合法的,如果检查不通过,则认为报文是非法的,丢弃报文。
l    打开DHCP Snooping检查模式之前,需要保证已经配置了DHCP Snooping功能。
l    打开802.1X检查模式之前,需要保证已经配置了802.1X功能,此时客户端必须使用上传IP地址方式。
2. 配置ARP报文有效性检查功能
进行下面的配置之前,需要保证已经配置了arp detection enable命令。
表2-9 配置ARP报文有效性检查功能
使能ARP报文有效性检查功能
缺省情况下,关闭对ARP报文的有效性检查
2.4.3  ARP Detection显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Detection的统计信息。
表2-10 ARP Detection显示和维护
显示使能了ARP Detection功能的VLAN
display arp detection
显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
2.4.4  ARP Detection典型配置举例一
l              Host A是DHCP客户端;用户Host B的IP地址是10.1.1.6,MAC地址是0001-0203-0607。
l              Switch A是DHCP Snooping设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对DHCP客户端和用户进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
图2-2 ARP Detection典型配置举例一组网图
(1)        配置组网图中所有端口属于VLAN 10(略)
(2)        配置DHCP服务器(略)
(3)        配置DHCP客户端Host A和用户Host B(略)
(4)        配置设备Switch A
# 配置DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
[SwitchA] interface GigabitEthernet  1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] dhcp-snooping trust
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] arp detection enable
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchA-vlan10] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置IP Source Guard静态绑定表项。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] user-bind ip-address 10.1.1.6 mac-address 0001-0203-0607 vlan 10
# 配置采用基于DHCP Snooping安全表项的检查模式进行用户合法性检查。
[SwitchA] arp detection mode dhcp-snooping
# 配置进行报文有效性检查。
[SwitchA] arp detection validate dst-mac ip src-mac
完成上述配置后,对于端口GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2收到的ARP报文,先进行报文有效性检查,然后进行DHCP Snooping安全表项进行用户合法性检查。
2.4.5  ARP Detection典型配置举例二
l              Switch A是802.1X设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
l              Host A和Host B是本地802.1X接入用户。
图2-3 ARP Detection典型配置举例二组网图
(2)        配置DHCP服务器(略)
(3)        配置客户端Host A和Host B(略),必须使用上传IP地址方式。
(4)        配置设备Switch A
# 配置dot1x功能。
[SwitchA] dot1x
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 添加本地接入用户。
[SwitchA] local-user test
[SwitchA-luser-test] service-type lan-access
[SwitchA-luser-test] password simple test
[SwitchA-luser-test] quit
[SwitchA] vlan 10
# 配置802.1X检测模式进行用户合法性检查。
[SwitchA] arp detection mode dot1x
完成上述配置后,对于端口GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
2.5  配置定时发送免费ARP功能
2.5.1  定时发送免费ARP功能简介
如果攻击者仿冒网关发送免费ARP报文,就可以欺骗同网段内的其它主机,使得被欺骗的主机访问网关的流量,被重定向到一个错误的MAC地址,导致其它主机用户无法正常访问网络。
为了尽量避免这种仿冒网关的ARP攻击,可以在网关的接口上使能定时发送免费ARP功能。使能该功能后,网关接口上将按照配置的时间间隔周期性发送接口主IP地址和手工配置的从IP地址的免费ARP报文,这样,每台主机都可以学习到正确的网关,从而正常访问网络。
2.5.2  配置定时发送免费ARP功能
表2-11 配置定时发送免费ARP功能
进入接口视图
使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期
arp anti-attack send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态
l    配置本功能后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
l    如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
