11 网络管理和监控命令参考
13-sFlow命令
本章节下载 13-sFlow命令  (132.67 KB)
13-sFlow命令
1 sFlow配置命令
本文中的三层以太网端口是指工作模式被配置成三层模式的以太网端口,有关以太网端口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”部分。
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
display sflow [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:查看IRF中指定设备的sFlow配置信息。slot-number表示IRF中成员设备的编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况;未处于IRF系统的设备其slot-number为当前设备编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
# 显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent        IP:10.10.10.1(CLI)
Collector Information:
ID    IP                                   Port  Aging   Size     Description
1     22:2:20::10                        6535   N/A     1400     netserver
2     192.168.3.5                        6543   500     1400     Office
3                                          6343   0        1400
4                                          6343   0        1400
5                                          6343   0        1400
6                                          6343   0        1400
7                                          6343   0        1400
8                                          6343   0        1400
9                                          6343   0        1400
10                                         6343   0        1400
sFlow Port Information:
Interface CID  Interval(s) FID  MaxHLen     Rate      Mode     Status
GE1/0/1    1     100          1    128          1000      Random   Active
GE1/0/2    2     100          2    128          1000      Random   Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version
sFlow当前输出报文版本号,取值为5,表示当前sFlow输出报文版本号为5
sFlow全局信息
Agent
sFlow Agent的IP地址
l      CLI:表示手工配置的IP地址
l      Auto:表示自动查找到的IP地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示不老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
sFlow Collector的描述信息
已使能sFlow特性的端口信息
已使能sFlow特性的端口
CID
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
Interval(s)
Counter采样时间间隔,单位为秒
FID
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
MaxHLen
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
Rate
报文的采样频率
Mode
Flow采样的采样模式,其可能的取值如下:
l      Determine:表示采样模式为固定个数报文采样
l      Random:表示采样模式为随机采样
Status
已使能sFlow特性的接口状态,其可能的取值如下:
l      Suspend:表示接口处于Down状态
l      Active:表示接口处于Up状态
1.1.2  sflow agent
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
【描述】
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
l              建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
l              在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector collector-id { { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } *
undo sflow collector collector-id
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号,取值范围1~10。
ip ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
description text:sFlow Collector的描述信息,缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000。缺省情况下,sFlow数据部分的最大长度为1400字节。
port port-number:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:sFlow Collector的存活时间,取值范围为60~2147483647,单位为秒。缺省情况下,不进行老化。到达老化时间后,当前Collector所有字段恢复成缺省值,并且可老化的Collector不支持配置保存。
【描述】
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的信息。undo sflow collector命令用来取消已经指定的sFlow Collector。
缺省情况下,设备会预先创建一定数目的sFlow Collector。设备预先创建的sFlow Collector中的参数情况可以使用display sflow命令查看。
# 配置编号为2的Collector目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述为“netserver”,存活时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter interval
sflow counter interval interval-time
undo sflow counter interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
【描述】
sflow counter interval命令用来配置Counter采样的时间间隔。undo sflow counter interval命令用来停止sFlow Counter采样。
缺省情况下,不进行Counter采样。
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
1.1.5  sflow counter collector
sflow counter collector collector-id
undo sflow counter collector
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号。
【描述】
sflow counter collector命令用来配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow counter collector命令用来解除Counter采样和Collector的绑定关系。
缺省情况下,Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 2
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector collector-id
undo sflow flow collector
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sflow flow collector命令用来配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow flow collector命令用来解除Flow采样和sFlow Collector的绑定关系。
缺省情况下,Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header length
undo sflow flow max-header
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
length:从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。
【描述】
sflow flow max-header命令用来配置从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数。undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。建议用户使用缺省配置。
# 从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示采样模式为固定采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。例如,在配置此模式后,设定采样频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备会随机在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,比如第10个报文,下一次设备会抽取第4010个报文进行采样,以此类推。
random:表示采样模式为随机采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。设备会从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,或也可能在某段的rate个报文中不采样报文,但需要保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样。例如,在配置此模式后,设定采样报文的频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不采样任何报文,但在长期时间内的总体趋势是4000中抽取一个进行采样。
目前设备只支持random随机采样模式。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,数据流信息的采样模式为random
需要注意的是:本命令仅支持以太网物理口,不支持逻辑接口(VLAN接口等)和网管口。
相关配置可参考命令sflow sampling-rate
# 配置sFlow Sampler采样报文的模式为随机采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
1.1.9  sflow sampling-rate
undo sflow sampling-rate
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
rate:采样报文的频率,取值范围1000~500000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置报文的采样频率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。undo sflow sampling-rate命令用来关闭采样。
缺省情况下,没有配置报文的采样频率。
需要注意的是,本命令仅支持以太网端口,不支持逻辑接口(VLAN接口等)和管理以太网口。
相关配置可参考命令sflow sampling-mode
# 配置报文的采样频率为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 4000
