09 安全命令参考
15-IP Source Guard命令
本章节下载 15-IP Source Guard命令  (115.95 KB)
1 IP Source Guard配置命令
1.1  IP Source Guard配置命令
1.1.1  display ip check source
display ip check source [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示IPv4绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定成员设备的绑定表项。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围请以设备的实际情况为准,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip check source命令用来显示绑定表项信息,包括静态绑定表项和动态绑定表项。
l              如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4绑定表项。
l              如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的绑定表项,对于全局口(例如VLAN接口)上生成的动态绑定表项,则仅显示当前IRF系统中Master设备上的表项。
相关配置可参考命令ip check source
# 显示所有的IPv4绑定表项。
<Sysname> display ip check source
 Total entries found: 3
 MAC Address         IP Address          VLAN       Interface      Type
 040a-0000-4000      10.1.0.9            2          GE1/0/1        Static
 040a-0000-3000      10.1.0.8            2          GE1/0/1        DHCP-SNP
 040a-0000-2000      10.1.0.7            2          GE1/0/1        DHCP-SNP
# 显示所有的IPv6绑定表项。
<Sysname> display ip check source ipv6
 040a-0000-0003       2001::3            3          GE1/0/1        Static-IPv6
 040a-0000-0001       2001::1            2          GE1/0/2        DHCPv6-SNP
 040a-0000-0002       2001::2            6          GE1/0/3        ND-SNP
表1-1 display ip check source命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC Address
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
IP Address
绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址)
VLAN
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息)
绑定表项所属的接口
绑定表项的类型
l      Static:IPv4静态绑定表项
l      Static-IPv6:IPv6静态绑定表项
l      DHCP-SNP:DHCP Snooping表项
l      DHCP-RLY:DHCP Relay表项
l      DHCPv6-SNP:DHCPv6 Snooping表项
l      ND-SNP:ND Snooping表项
1.1.2  display user-bind
display user-bind [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6静态绑定表项。如果不指定该参数,则显示IPv4静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的静态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的静态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的静态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定成员设备的静态绑定表项。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围请以设备的实际情况为准,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
【描述】
display user-bind命令用来显示静态绑定表项信息。
需要注意的是,如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。
相关配置可参考命令user-bind
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind
Total entries found: 4
 N/A               1.1.1.1          N/A    GE1/0/1         Static
 0001-0001-0001    2.2.2.2          200    GE1/0/1         Static
 0003-0003-0003    N/A              N/A    GE1/0/1         Static
 0004-0004-0004    4.4.4.4          N/A    GE1/0/1         Static
# 显示所有IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind ipv6
 0001-0001-0011    2002::1          200    GE1/0/1        Static-IPv6
 N/A               2002::2          200    GE1/0/1        Static-IPv6
 0002-0002-0022    N/A              200    GE1/0/1        Static-IPv6
表1-2 display user-bind命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC Address
静态绑定表项的MAC地址(N/A表示没有配置MAC地址)
IP Address
静态绑定表项的IP地址(N/A表示没有配置IP地址)
VLAN
静态绑定表项的VLAN(N/A表示没有配置VLAN)
静态绑定表项的接口
绑定表项的类型
l      Static:IPv4静态绑定表项
1.1.3  ip check source
ip check source ip-address mac-address
undo ip check source
二层以太网端口视图/三层以太网接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip check source ip-address mac-address命令用来配置对报文的源IP地址和MAC地址的IPv4动态绑定功能。undo ip check source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv4动态绑定功能处于关闭状态。
需要注意的是:端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口的IPv4动态绑定功能。
相关配置可参考命令display ip check source
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip check source ip-address mac-address
1.1.4  ip check source ipv6
ip check source ipv6 { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip check source ipv6
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IPv6地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip check source ipv6命令用来配置IPv6动态绑定功能。undo ip check source ipv6命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv6动态绑定功能处于关闭状态。
需要注意的是:端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口的IPv6动态绑定功能。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv6动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCPv6 Snooping和ND Snooping表项,并对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ipv6 ip-address mac-address
1.1.5  ip check source max-entries
ip check source [ ipv6 ] max-entries number
undo ip check source [ ipv6 ] max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示限制IPv6绑定表项的数目。如果不指定该参数,则表示限制IPv4绑定表项的数目。number:端口上绑定表项的最大值,取值范围为0~2048。
【描述】
ip check source max-entries命令用来配置端口上绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv4(或IPv6)静态和动态绑定表项的数量总和。undo ip check source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上绑定表项的最大值为2048。
当端口上的IPv4(或IPv6)绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv4(或IPv6)绑定表项。
l              如果要配置的IPv4(或IPv6)绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv4(或IPv6)绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv4(或IPv6)绑定表项,除非端口上的IPv4(或IPv6)绑定表项数目减少到小于最大值。
l              交换机实际下发的绑定表项的最大值和设备的ACL资源有关。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1上绑定表项数目的最大值为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source max-entries 100
1.1.6  user-bind (interface view)
user-bind [ ipv6 ] { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo user-bind [ ipv6 ] { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示IPv6静态绑定表项。如果不指定该参数,则表示IPv4静态绑定表项。
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IP地址。其中ip-address表示绑定的IP地址,对于ipv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。对于IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
user-bind命令用来配置端口静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除当前端口配置的静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
需要注意的是:端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ipv6 ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
1.1.7  user-bind (system view)
user-bind [ ipv6 ] ip-address ip-address mac-address mac-address
undo user-bind [ ipv6 ] { all | ip-address ip-address mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:删除所有全局静态绑定表项。
【描述】
user-bind命令用来配置全局静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除全局静态绑定表项。
缺省情况下,无全局静态绑定表项。
配置的全局静态绑定表项用于防御主机仿冒攻击,可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IP地址或者MAC地址向交换机发送的伪造IP报文。
l              不能配置包含相同IP地址或者相同MAC地址的全局静态绑定表项,例如已经配置了一条全局绑定表项来绑定IP地址1.1.1.1和MAC地址1-1-1,则就不允许配置一条全局绑定表项来绑定IP地址1.1.1.1和MAC地址2-2-2。
l              全局静态绑定表项在所有端口上生效。
l              当端口上配置了端口静态绑定表项、动态绑定功能或者全局静态绑定例外端口功能后,全局静态绑定表项在该端口上不生效。
# 配置IP Source Guard全局IPv4静态绑定表项,过滤仿冒IPv4地址192.168.0.1或者仿冒MAC地址0001-0001-0001的IP报文。
[Sysname] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
# 配置IP Source Guard全局IPv6静态绑定表项,过滤仿冒IPv6地址2001::1或者仿冒MAC地址0002-0002-0002的IPv6报文。
[Sysname] user-bind ipv6 ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
1.1.8  user-bind uplink
user-bind uplink
undo user-bind uplink
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
user-bind uplink命令用来指定该端口为IP Source Guard全局静态绑定例外端口。undo user-bind uplink命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是IP Source Guard全局静态绑定例外端口。
l              配置了全局静态绑定表项后,建议将交换机上行口配置为全局静态绑定例外端口,以保证VLAN间报文的正常转发。
l              将端口设置为全局静态绑定例外端口后,IP Source Guard全局静态绑定表项在该端口上将不生效。
相关配置可参考命令 user-bind
# 将端口GigabitEthernet1/0/1指定为IP Source Guard全局静态绑定例外端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] user-bind uplink
