首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
B5700 G5 BIOS(2022/1/5)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.40
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于B5700 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G5如何对软件进行升级:
    D.1 升级流程
    图D-1 升级流程
    D.2 升级前准备
    本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
    D.2.1 工具
    需要准备的工具如表D-1所示。
    表D-1 工具列表
    工具
    PC
    用于登录OM
    网线
    用户连接登录PC和OM
    BIOS固件版本
    请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本
    D.2.2 硬件环境搭建
    将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图D-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
    图D-2 连接OM模块
    D.2.3 数据
    通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表D-2所示。
    表D-2 数据
    数据
    OM的静态管IP地址、子网掩码及网关
    缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例:
    IP地址:192.168.0.100
    子网掩码:255.255.255.0
    网关:192.168.100.1
    登录OM的用户名及密码
    用户名(缺省):admin
    密码(缺省):Password@_
    D.3 升级注意事项
    D.3.1 升级前
    (1)请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
    (2)请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
    D.3.2 升级中
    (1)固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
    (2)禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
    D.4 升级步骤
    D.4.1 升级前检查
    (1)如图D-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
    图D-3 检查健康状态及固件版本(1)
    图片 19
    (2)查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图D-4所示。
    a.单击“计算节点管理”。
    b.选择待升级BIOS计算节点。
    c.单击“状态诊断”。
    图D-4 检查健康状态及固件版本(2)
    (3)判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
    是:执行步骤(4)
    否:执行步骤(5)
    (4)处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
    (5)查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图D-5所示。
    a.单击“计算节点管理”。
    b.选择一个目标计算节点。
    图D-5 检查健康状态及固件版本(3)
    图片 18
    D.4.2 升级计算节点的BIOS具体步骤
    (1)如图D-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
    图D-6 升级计算节点BIOS(1)
    (2)如图D-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
    a.在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
    b.在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
    c.在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
    d.在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
    BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
    覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,HDM将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
    图D-7 升级计算节点BIOS(2)
    (3)如图D-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
    如图D-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
    若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
    图D-8 升级计算节点BIOS(3)
    图D-9 升级计算节点BIOS(4)
    图片 25
    (4)如图D-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
    图D-10 升级计算节点BIOS(5)
    (5)升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图D-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
    是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
    否:执行步骤(6)
    图D-11 升级计算节点BIOS(6)
    (6)重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
    是:完成计算节点BIOS升级。
    否:联系技术支持。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (3)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
    1. 202112020223
    问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
    问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
    新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
    3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
  • 版本:5.83(2026/7/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
    1. 202605220087
    问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
    问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.81(2025/12/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
    1. 202510111170
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202509151155
    问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
    问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
    3. 202508120684
    问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
    问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
    新增功能
    版本:5.79(2025/7/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
    版本:5.76(2024/9/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
    问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
    2.
    问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
    问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
    版本:5.73(2024/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
    问题产生条件:Workload Profile模板修改。
    2.
    问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
    问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
    新增功能
    版本:5.72(2024/3/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
    问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
    新增功能
    版本:5.57.10(2023/9/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.57.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后,二次重启会导致所设置的iFIST一次启动项失效。
    问题产生条件:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后再次重启。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.55(2023/1/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
    BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
    版本:5.43(2022/3/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.43版本解决问题列表
    1. 202201130364
    问题现象:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值后,按F3恢复默认设置,等待时间过长,需要30-40秒才能恢复。
    问题产生条件:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    3.1 BIOS-5.43版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—修改Memory Map界面描述
    修改Memory Map界面描述。详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
    版本:5.40(2022/1/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202112020223
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    版本:5.34(2021/10/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
    1. 202108200840
    问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
    问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
    Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
    版本:5.34(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202108110743
    问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
    新增下面的flash芯片的支持:
    FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主。
    无。
