首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于B5700 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G5如何对软件进行升级:
    D.1 升级流程
    图D-1 升级流程
    D.2 升级前准备
    本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
    D.2.1 工具
    需要准备的工具如表D-1所示。
    表D-1 工具列表
    工具
    PC
    用于登录OM
    网线
    用户连接登录PC和OM
    BIOS固件版本
    请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本
    D.2.2 硬件环境搭建
    将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图D-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
    图D-2 连接OM模块
    D.2.3 数据
    通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表D-2所示。
    表D-2 数据
    数据
    OM的静态管IP地址、子网掩码及网关
    缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例:
    IP地址:192.168.0.100
    子网掩码:255.255.255.0
    网关:192.168.100.1
    登录OM的用户名及密码
    用户名(缺省):admin
    密码(缺省):Password@_
    D.3 升级注意事项
    D.3.1 升级前
    (1)请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
    (2)请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
    D.3.2 升级中
    (1)固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
    (2)禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
    D.4 升级步骤
    D.4.1 升级前检查
    (1)如图D-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
    图D-3 检查健康状态及固件版本(1)
    图片 19
    (2)查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图D-4所示。
    a.单击“计算节点管理”。
    b.选择待升级BIOS计算节点。
    c.单击“状态诊断”。
    图D-4 检查健康状态及固件版本(2)
    (3)判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
    是:执行步骤(4)
    否:执行步骤(5)
    (4)处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
    (5)查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图D-5所示。
    a.单击“计算节点管理”。
    b.选择一个目标计算节点。
    图D-5 检查健康状态及固件版本(3)
    图片 18
    D.4.2 升级计算节点的BIOS具体步骤
    (1)如图D-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
    图D-6 升级计算节点BIOS(1)
    (2)如图D-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
    a.在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
    b.在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
    c.在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
    d.在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
    BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
    覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,HDM将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
    图D-7 升级计算节点BIOS(2)
    (3)如图D-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
    如图D-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
    若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
    图D-8 升级计算节点BIOS(3)
    图D-9 升级计算节点BIOS(4)
    图片 25
    (4)如图D-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
    图D-10 升级计算节点BIOS(5)
    (5)升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图D-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
    是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
    否:执行步骤(6)
    图D-11 升级计算节点BIOS(6)
    (6)重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
    是:完成计算节点BIOS升级。
    否:联系技术支持。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (2)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (3)BIOS-5.53版本起,OS系统下通过AFU工具进行配置保留升级时,支持Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration->Per-Socket Configuration->CPU Socket 1 Configuration->core disable number选项配置保留功能, BIOS-5.52及以下版本向高版本使用AFU工具配置保留升级时,该选项配置保留功能不生效。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    H3C UniServer R5300 G5
    R53-BIOS-5.73-signed.bin : e9b9c039c7f55dd326492c309c4ad777
    UN-BPS_02.02.00.1553-signed.bin: edd144ec6baa0f43758d1971213cb386
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm: 1f1a3aa7d5a3ee8ea2086826a69eb34a
    B57-BIOS-5.73-signed.bin : 37e97c65c804ed8a6050322fcf258703
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm: 9a0bf42ace82ba9bdf2161d0bf5fe93e
    版本号:5.73
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 228
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 H3C UniServer R4300 G5/R4700 G5/R4900 G5/R4900LC G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d0003d1.mcb
    Intel BKC Version
    2023.3 IPU-PV(KIT#778442)
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 30P26
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.500.0
    RSTe PreOS Components
    v7.6.0.1012
    VMD VROC
    v7.6.0.1012
    DCPMM UEFI and HII Driver
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.6/ SINIT ACM v1.3.7
    表3 H3C UniServer R6900 G5 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
    CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
    Intel BKC Version
    2022.3 IPU-PV(KIT#738662)
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 23P42
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.202.0
    v7.6.0.1012
    VMD VROC
    v7.6.0.1012
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.4/ SINIT ACM v1.3.5
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    表5 H3C UniServer R5300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.39及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    PFRCPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P01
    PMem 200固件
    备注
    BIOS版本升级、更换/安装PMem 200、升级PMem 200固件时,请注意BIOS和PMem 200固件版本的配套关系。
    表6 刀片服务器节点版版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer B5700 G5计算节点
    型号
    HDM
    2.34及以后版本
    OM
    UN_BLADE-OM-1.03.02及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P01
    PMem 200固件
    备注
    1.5 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.6 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
    问题产生条件:Workload Profile模板修改。
    2.
    问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
    问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
  • 版本:5.83(2026/7/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
    1. 202605220087
    问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
    问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.81(2025/12/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
    1. 202510111170
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202509151155
    问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
    问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
    3. 202508120684
    问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
    问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
    新增功能
    版本:5.79(2025/7/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
    版本:5.76(2024/9/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
    问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
    2.
    问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
    问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
    新增功能
    版本:5.73(2024/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1.
    2.
    新增功能
    版本:5.72(2024/3/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
    问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
    新增功能
    版本:5.57.10(2023/9/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.57.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后,二次重启会导致所设置的iFIST一次启动项失效。
    问题产生条件:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后再次重启。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.55(2023/1/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
    BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
    版本:5.43(2022/3/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.43版本解决问题列表
    1. 202201130364
    问题现象:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值后,按F3恢复默认设置,等待时间过长,需要30-40秒才能恢复。
    问题产生条件:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    3.1 BIOS-5.43版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—修改Memory Map界面描述
    修改Memory Map界面描述。详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
    版本:5.40(2022/1/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
    1. 202112020223
    问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
    问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
    新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
    3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
    版本:5.34(2021/10/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
    1. 202108200840
    问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
    问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
    Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
    版本:5.34(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202108110743
    问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
    新增下面的flash芯片的支持:
    FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主。
    无。
