升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
新增功能
2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
新增功能
2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
版本:5.76(2024/9/25)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
1.
问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
2.
问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
新增功能
2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
问题产生条件:Workload Profile模板修改。
2.
问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.57.10版本解决问题列表
1.
问题现象:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后,二次重启会导致所设置的iFIST一次启动项失效。
问题产生条件:B5700 G5接入2端口25G 融合Mezz卡-682i网卡,配置网卡策略后再次重启。
新增功能
2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
1.
问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
新增功能
3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.43版本解决问题列表
1. 202201130364
问题现象:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值后,按F3恢复默认设置,等待时间过长,需要30-40秒才能恢复。
问题产生条件:R5300 G5/R5500 G5服务器接入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P光接口网卡,进入BIOS Setup界面修改任意选项值。
新增功能
2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
3.1 BIOS-5.43版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—修改Memory Map界面描述
修改Memory Map界面描述。详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
1. 202112020223
问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
新增功能
2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—SGX特性
新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
1. 202108200840
问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
新增功能
2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202108110743
问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主。
无。
