升级建议
可选升级
解决问题
1. 202608190868
问题现象:兼容紫光CPLD
问题产生条件:无
1. 202504291511
问题现象:异构G6G7服务器CPLD逻辑有散热风险,需要优化升级
问题产生条件:在BMC未接管时,CPLD调速策略有散热风险,优化散热策略
适配9560 16i Tri-mode。
1. 202503181772
问题现象:订单批量ST报错Device Disabled: PCIe module information not obtained---Slot 22,报错概率:32.5%。
解决方法:将riser1/2转接板的rst信号使用pltrst替代。
2. 202501060870
问题来源:新增6U机型需求
新配置适配方案:通过挂耳区分6U/8U机型,机型识别新增
1. PCIE新拓扑配置
问题来源:客户要求在8PORT机型上对CPU2的PE1口资源重新分配为Riser2 x8和2Nvme x4x4
新配置适配方案:PE1口 J203分配给RISER2 J1口的SLOT22 X8 ,J204分配给4SFF背板J2口的SLOT32/33
1. 202308020132
问题现象:在BIOS setup下修改 PCIeHot Plug 选项为Disabled后,不识别OCP 网卡。
问题产生条件:在BIOS setup下修改 PCIeHot Plug 选项为Disabled。
2. 202308211775
问题现象: R5500 G6 INTEL 4/8port机型识别方案需要优化,原方案8port机型判定条件苛刻,需要所有SW线缆满插,不便于调试定位问题。
问题产生条件:整机SW MCIO高速线缆接线所有SW线缆未满插。
1. 202307060265
问题现象: 插0302A5FQ OCP网卡每次AC会自动唤醒开机。
问题产生条件:插0302A5FQ OCP网卡。
2. 202307130101
问题现象:混插镁光不同PMIC厂家内存会导致内存被禁用。
问题产生条件:混插镁光不同PMIC厂家内存。
3. 202307060245
问题现象:插入故障PSU,HDM页面显示严重告警但挂耳健康灯红灯闪烁,两者不匹配。
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
问题现象: AC上电后按电源按键开机会误触发前置背板电源告警无法开机。
问题产生条件:在HDM操作开机前提前按下电源按键开机。
2. 202305230833
问题现象:PVNN_PCH_STBY无法上报电源故障告警。
问题产生条件:PVNN_PCH_STBY电源异常,对应PG信号拉低。
3. 202306070854
问题现象:HDM页面升级背板逻辑后主板上报uart error告警。
问题产生条件:HDM页面升级背板逻辑并关机。
4. 202306170488
问题现象:HDM页面点击立即重启后,SW FW升级完成无法生效需要关机并开机才可以生效。
问题产生条件:升级SW FW版本后在HDM页面进行立即重启操作。
试制版本首次发布。
新增功能
不涉及
升级建议
必须升级
解决问题
1. 202504291511
1. 202503181772
2. 202501060870
问题来源:新增6U机型需求
1. PCIE新拓扑配置
1. 202308020132
2. 202308211775
1. 202307060265
2. 202307130101
3. 202307060245
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
2. 202305230833
3. 202306070854
4. 202306170488
试制版本首次发布。
新增功能
不涉及
升级建议
必须升级
解决问题
1. 202503181772
2. 202501060870
问题来源:新增6U机型需求
1. PCIE新拓扑配置
1. 202308020132
2. 202308211775
1. 202307060265
2. 202307130101
3. 202307060245
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
2. 202305230833
3. 202306070854
4. 202306170488
试制版本首次发布。
新增功能
不涉及
升级建议
必须升级
解决问题
1. 202503181772
2. 202501060870
问题来源:新增6U机型需求
1. PCIE新拓扑配置
1. 202308020132
2. 202308211775
1. 202307060265
2. 202307130101
3. 202307060245
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
2. 202305230833
3. 202306070854
4. 202306170488
试制版本首次发布。
新增功能
增加了6U机型识别,因此CPLD1/2需要同时升级,单独升级CPLD1会导致机型识别出问题,无法进行后续升级
版本:V005(2024/12/13)
升级建议
必须升级
解决问题
无
1. 202308020132
2. 202308211775
1. 202307060265
2. 202307130101
3. 202307060245
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
2. 202305230833
3. 202306070854
4. 202306170488
试制版本首次发布。
新增功能
1. PCIE新拓扑配置
新增8PORT机型CPU2 PE1口资源配置
新增配置方案:CPU2 PE1口 J203分配X8资源给RISER2的SLOT22 , CPU2 PE1口J204分配X4X4资源给4SFF背板的SLOT32/33。
升级建议
必须升级
解决问题
1. 202308020132
2. 202308211775
1. 202307060265
2. 202307130101
3. 202307060245
问题产生条件:插入故障PSU。
1. 202306070040
2. 202305230833
3. 202306070854
4. 202306170488
试制版本首次发布。
新增功能
无
