首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5500 G6 INTEL Main CPLD(2026/9/4)
类型:
固件-CPLD
版本:
009
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5500 G6服务器的主逻辑CPLD版本升级
  • 安装步骤
    附录 B HDM平台在线版本升级操作指导
    B.1 适用范围
    适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
    B.2 辅助设备
    电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
    软件:浏览器
    B.3 其他注意事项
    B.4 加载过程说明
    (1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
    (2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
    B.5 在线升级过程
    B.5.1 本地PC配置
    将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
    打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
    图片 4 C:\Users\c16193\Desktop\IPV4地址.PNG
    B.5.2 登录HDM
    在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_
    图片 2
    B.5.3 执行升级-升级过程请勿下电
    登录到HDM主界面选择固件更新,并选择相应的在线升级文件
    图片 3
    B.5.4 文件上传及镜像版本确认
    图片 1
    B.5.5 等待升级完成
    图片 12
    B.5.6 查看固件升级生效
    升级完成后,按照生效方式使固件生效,等HDM再次连接后才能查看CPLD升级是否生效。
    固件生效方式:
    方法一:将设备AC断电30s后重新上电;
    方法二:点击HDM-固件&软件-重启固件-重启CPLD即可将CPLD固件更新生效。
    图片 5
    B.6 软件升级失败的处理
    升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
    (2)检查是否正确选择了固件文件。
    (3)检查是否在升级过程中有断电操作。
    (4)HDM平台升级完成后需断电重启。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    产品系列
    PUID
    H3C UniServer R5500 G6
    版本使用限制及注意事项
    不涉及
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号: V009
    注:该版本号可在HDM Web概况页面”固件&软件”>”固件清单”栏中查看,如下图所示(仅做示例):
    图1 查看CPLD版本
    图片 8
    1.2 历史版本信息
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    V009
    V008
    2026-8-20
    正式版本
    发布生产和用服
    V008
    V007
    2026-1-6
    正式版本
    发布生产和用服
    V007
    V006
    2025-11-28
    正式版本
    发布生产和用服
    V006
    V005
    2025-4-15
    正式版本
    发布生产和用服
    V005
    V004
    2024-12-11
    正式版本
    发布生产和用服
    V004
    V003
    2023-8-28
    正式版本
    发布生产和用服
    V003
    V002
    2023-7-28
    正式版本
    发布生产和用服
    V002
    V001
    2023-6-15
    正式版本
    发布生产和用服
    V001
    首次发布
    2023-5-18
    试制版本
    1.3 软件运行环境
    不涉及
    1.4 支持的设备
    产品系列
    PUID
    1.5 版本配套表
    表2  版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G6服务器
    型号
    主板MCPLD版本号
    V009及以后版本
    主板SCPLD版本号
    V009及以后版本
    主板VR版本号
    V001及以上版本
    HDM版本号
    2.21及以后版本
    BIOS版本号
    6.10.61及以后版本
    目标文件名称及MD5校验码
    BS5M2C20S01009.bin:59ec0b05b132d7735c94fb45c53a521e
    BS5M2C20S02009.bin:64c9ca08225f7029346e18db75126315
    备注
    1.6 ISSU版本兼容列表
    ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)升级分为兼容性升级和不兼容性升级。由于18个月以上的版本不进行兼容性验证,下表仅列出本版本与18个月以内的历史版本之间的ISSU升级方式。
    表3 ISSU版本兼容列表
    当前版本
    历史版本
    ISSU兼容性
    V009
    V008/V007/V006/V005/V004/V003/V002/V001
    兼容
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级
    1.8 版本升级注意事项
    (1)升级机器与HDM网络正常可达;
    (2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
    (3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
    (4)固件更新过程中不要刷新页面;
    (5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
    (6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web。
  • 解决问题
    1. 202608190868
    问题现象:兼容紫光CPLD
    问题产生条件:无
    1. 202504291511
    问题现象:异构G6G7服务器CPLD逻辑有散热风险,需要优化升级
    问题产生条件:在BMC未接管时,CPLD调速策略有散热风险,优化散热策略
    适配9560 16i Tri-mode。
    1. 202503181772
    问题现象:订单批量ST报错Device Disabled: PCIe module information not obtained---Slot 22,报错概率:32.5%。
    解决方法:将riser1/2转接板的rst信号使用pltrst替代。
    2. 202501060870
    问题来源:新增6U机型需求
    新配置适配方案:通过挂耳区分6U/8U机型,机型识别新增
    1. PCIE新拓扑配置
    问题来源:客户要求在8PORT机型上对CPU2的PE1口资源重新分配为Riser2 x8和2Nvme x4x4
    新配置适配方案:PE1口 J203分配给RISER2 J1口的SLOT22 X8 ,J204分配给4SFF背板J2口的SLOT32/33
    1. 202308020132
    问题现象:在BIOS setup下修改 PCIeHot Plug 选项为Disabled后,不识别OCP 网卡。
    问题产生条件:在BIOS setup下修改 PCIeHot Plug 选项为Disabled。
    2. 202308211775
    问题现象: R5500 G6 INTEL 4/8port机型识别方案需要优化,原方案8port机型判定条件苛刻,需要所有SW线缆满插,不便于调试定位问题。
    问题产生条件:整机SW MCIO高速线缆接线所有SW线缆未满插。
    1. 202307060265
    问题现象: 插0302A5FQ OCP网卡每次AC会自动唤醒开机。
    问题产生条件:插0302A5FQ OCP网卡。
    2. 202307130101
    问题现象:混插镁光不同PMIC厂家内存会导致内存被禁用。
    问题产生条件:混插镁光不同PMIC厂家内存。
    3. 202307060245
    问题现象:插入故障PSU,HDM页面显示严重告警但挂耳健康灯红灯闪烁,两者不匹配。
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    问题现象: AC上电后按电源按键开机会误触发前置背板电源告警无法开机。
    问题产生条件:在HDM操作开机前提前按下电源按键开机。
    2. 202305230833
    问题现象:PVNN_PCH_STBY无法上报电源故障告警。
    问题产生条件:PVNN_PCH_STBY电源异常,对应PG信号拉低。
    3. 202306070854
    问题现象:HDM页面升级背板逻辑后主板上报uart error告警。
    问题产生条件:HDM页面升级背板逻辑并关机。
    4. 202306170488
    问题现象:HDM页面点击立即重启后,SW FW升级完成无法生效需要关机并开机才可以生效。
    问题产生条件:升级SW FW版本后在HDM页面进行立即重启操作。
    试制版本首次发布。
  • 新增功能
    不涉及
  • 版本:009(2026/9/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202608190868
    问题现象:兼容紫光CPLD
    问题产生条件:无
    1. 202504291511
    1. 202503181772
    2. 202501060870
    问题来源:新增6U机型需求
    1. PCIE新拓扑配置
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:008(2026/1/9)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1. 202504291511
    1. 202503181772
    2. 202501060870
    问题来源:新增6U机型需求
    1. PCIE新拓扑配置
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:007(2025/12/7)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1. 202503181772
    2. 202501060870
    问题来源:新增6U机型需求
    1. PCIE新拓扑配置
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:006(2025/4/18)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1. 202503181772
    2. 202501060870
    问题来源:新增6U机型需求
    1. PCIE新拓扑配置
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
    增加了6U机型识别,因此CPLD1/2需要同时升级,单独升级CPLD1会导致机型识别出问题,无法进行后续升级
    版本:V005(2024/12/13)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
    1. PCIE新拓扑配置
    新增8PORT机型CPU2  PE1口资源配置
    新增配置方案:CPU2 PE1口 J203分配X8资源给RISER2的SLOT22 , CPU2 PE1口J204分配X4X4资源给4SFF背板的SLOT32/33。
    版本:V004(2023/9/5)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1. 202308020132
    2. 202308211775
    1. 202307060265
    2. 202307130101
    3. 202307060245
    问题产生条件:插入故障PSU。
    1. 202306070040
    2. 202305230833
    3. 202306070854
    4. 202306170488
    试制版本首次发布。
    新增功能
