05-三层技术-IP路由命令参考
01-IP路由基础命令
本章节下载: 01-IP路由基础命令  (216.86 KB)
01-IP路由基础命令
1 IP路由基础
路由功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
1.1  IP路由基础配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除RIB IPv4地址族和RIB IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
没有创建RIB IPv4地址族。
RIB视图
# 创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
[Sysname] rib
[Sysname-rib] address-family ipv4
[Sysname-rib-ipv4]
1.1.1  display ecmp mode
display ecmp mode命令用来显示IPv4等价路由模式信息。
display ecmp mode
# 显示IPv4等价路由模式信息。
<Sysname> display ecmp mode
  ECMP-mode in use: Default
  ECMP-mode at the next reboot: Enhanced
表1-1 display ecmp mode命令显示信息描述表
ECMP-mode in use
当前ECMP模式
下次启动后ECMP模式
1.1.3  display ip routing-table
display ip routing-table命令用来显示路由表的信息。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number  ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
slot slot-number:显示备份的指定单板的路由表信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表信息。(IRF模式)
# 显示路由表中当前激活路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 13        Routes : 13
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.0/24          Static 60   0            192.168.47.4    Vlan1
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
192.168.1.0/32      Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
192.168.1.40/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32    Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议类型:
·         O_INTRA:OSPF intra area
·         O_INTER:OSPF inter area
·         O_ASE1:OSPF external type 1
·         O_ASE2:OSPF external type 2
·         O_NSSA1:OSPF NSSA external type 1
·         O_NSSA2:OSPF NSSA external type 2
·         O_SUM:OSPF summary
·         IS_L1:IS-IS level-1
·         IS_L2:IS-IS level-2
·         IS_SUM:IS-IS summary
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
Summary Count
路由数目
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Destination: 0.0.0.0/32
   Protocol: Direct          Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 08h34m37s
       Cost: 0               Preference: 0
        Tag: 0                    State: Active NoAdv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NibID: 0x10000000          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x1000c        OrigNextHop: 127.0.0.1
      Label: NULL           RealNextHop: 127.0.0.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: InLoopBack0
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: Static          Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 04h20m37s
       Cost: 0               Preference: 60
        Tag: 0                    State: Active Adv
      NibID: 0x10000003          LastAs: 0
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 192.168.47.4
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.47.4
Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface1
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议类型
Process ID
进程号
SubProtID
路由子协议ID
Age
此路由在路由表中存在的时间
Cost
路由的度量值
Preference
路由的优先级
Tag
路由标记
路由状态描述:
·         Active:有效的单播路由
·         Adv:允许对外发送的路由
·         Inactive:非激活路由标志
·         NoAdv:不允许发布的路由
·         Vrrp:VRRP产生的路由
·         Nat:NAT产生的路由
·         TunE:Tunnel隧道的标志
OrigTblID
原始路由表ID
OrigVrf
路由所属的原始VPN
TableID
路由所在路由表的ID
OrigAs
初始AS号
NibID
下一跳ID
LastAs
最后AS号
AttrID
路由属性ID号
Neighbor
路由协议的邻居地址
Flags
路由标志位
OrigNextHop
此路由的下一跳地址
Label
标签
RealNextHop
路由真实下一跳
BkLabel
备份标签
BkNexthop
备份下一跳地址
Tunnel ID
隧道ID
BkTunnel ID
备份隧道ID
BkInterface
备份出接口
1.1.4  display ip routing-table acl
display ip routing-table acl命令用来显示通过指定ACL过滤的路由信息。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] acl acl-number [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] acl acl-number [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
acl-number:基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
verbose:显示通过指定ACL过滤的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过指定ACL过滤的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的通过指定ACL过滤的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示通过指定ACL过滤的路由信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上通过指定ACL过滤的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示通过指定ACL过滤的路由信息。(IRF模式)
如果用户指定的ACL不存在或者ACL中没有任何规则,将显示所有的路由信息。
# 配置ACL 2000,并设置路由过滤规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
# 显示通过ACL 2000过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname-acl-basic-2000] display ip routing-table acl 2000
Routes Matched by Access control list : 2000
Summary Count : 4
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.111   Vlan1
192.168.1.0/32      Direct 0    0            192.168.1.111   Vlan1
192.168.1.111/32    Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32    Direct 0    0            192.168.1.111   Vlan1
以上显示信息解释请参见表1-1。
# 显示通过ACL 2000过滤的所有路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table acl 2000 verbose
Summary Count : 4
Destination: 192.168.1.0/24
  SubProtID: 0x1                    Age: 04h20m37s
      Flags: 0x10080        OrigNextHop: 192.168.1.111
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.0/32
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.111/32
      Flags: 0x10004        OrigNextHop: 127.0.0.1
Destination: 192.168.1.255/32
以上显示信息解释请参见表1-2。
1.1.5  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 to ip-address2 [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 to ip-address2 [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask/mask-length:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
ip-address1 to ip-address2:IP地址范围。ip-address1和ip-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定目的地址的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的路由信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定目的地址的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的路由信息。(IRF模式)
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
(1)       display ip routing-table ip-address
显示满足如下条件的所有激活路由:
·            用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
·            路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
·            两次运算结果相同的路由条目将被显示出来。
(2)       display ip routing-table ip-address mask
显示满足如下条件的所有激活路由:
·            用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
·            路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
·            两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。
(3)       display ip routing-table ip-address longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·            两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4)       display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·            两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5)       display ip routing-table ip-address1 to ip-address2
显示ip-address1/32到ip-address2/32之间的激活路由,目的地址与掩码(32位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的地址为11.0.0.1的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1
Summary Count : 3
11.0.0.0/8          Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/16         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20
Summary Count : 2
# 显示目的地址为11.0.0.1并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 to 5.5.5.0
Summary Count : 6
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.0/24          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
3.3.3.0/24          Direct 0    0            3.3.3.1         Vlan2
3.3.3.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
4.4.4.0/24          Direct 0    0            4.4.4.1         Vlan1
4.4.4.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息的解释请参见表1-1。
1.1.6  display ip routing-table prefix-list
display ip routing-table prefix-list命令用来显示通过指定前缀列表过滤的路由信息。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] prefix-list prefix-list-name [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] prefix-list prefix-list-name [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
prefix-list-name:前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
verbose:当使用该参数时,显示通过过滤规则的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过过滤规则的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定前缀列表过滤的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定前缀列表过滤的路由信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的指定前缀列表过滤的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将指定前缀列表过滤的路由信息。(IRF模式)
如果指定的前缀列表不存在,将显示所有的路由信息。
# 配置地址前缀列表test允许前缀为1.1.1.0,掩码长度为24的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list test permit 1.1.1.0 24
# 显示通过前缀列表test过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test
Routes Matched by Prefix list : test
Summary Count : 1
1.1.1.0/24          Direct 0    0            1.1.1.2         Vlan2
以上显示信息的解释请参见表1-1。
# 显示通过前缀列表test过滤的所有路由的详细信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test verbose
Summary Count : 1
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 1.1.1.2
      Label: NULL           RealNextHop: 1.1.1.2
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface2
以上显示信息的解释请参见表1-2。
1.1.7  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的路由信息。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] protocol protocol [ inactive | verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] protocol protocol [ inactive | verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
protocol:显示指定路由协议的信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
inactive:显示未激活路由的信息。如果未指定本参数,则显示激活路由和未激活路由的信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定路由协议的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定路由协议的信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表中的指定路由协议的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定路由协议的信息。(IRF模式)
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Summary Count : 13
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 13
2.2.2.0/32          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
2.2.2.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.255/32        Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
192.168.80.0/24     Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan1
192.168.80.0/32     Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan1
192.168.80.10/32    Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.80.255/32   Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan1
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Static Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 2
1.2.3.0/24          Static 60   0            1.2.4.5        Vlan10
3.0.0.0/8           Static 60   0            2.2.2.2        Vlan1
以上显示信息的解释请参见表1-1。
1.1.8  display ip routing-table statistics
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、激活路由数目。
独立运行模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的路由表中的综合路由统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的综合路由统计信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表中的综合路由统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的综合路由统计信息。(IRF模式)
# 显示路由表中的综合路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto      route       active      added       deleted
DIRECT     12          12          30          18
STATIC     3           3           5           2
RIP        0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0
ISIS       0           0           0           0
BGP        0           0           0           0
Total      15          15          35          20
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
活跃的、正在使用的路由数目
added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
Total
各种类型路由数目的总和
1.1.9  display rib attribute
display rib attribute命令用来显示RIB的路由属性信息。
独立运行模式:
display rib attribute [ attribute-id ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display rib attribute [ attribute-id ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
attribute-id:路由属性ID值,取值范围0~FFFFFFFF。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的RIB路由属性信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB路由属性信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的RIB路由属性信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB路由属性信息。(IRF模式)
# 显示RIB的路由属性信息。
<Sysname> display rib attribute
Total number of attribute(s): 10
Detailed information of attribute 0x0:
                  Flag: 0x0
              Protocol: BGP
        Address family: IPv4
       Reference count: 0
      Local preference: 0
Ext-communities number: 26
 Ext-communities value: <RT: 1:1> <RT: 2:2> <RT: 3:3> <RT: 123.123.123.123:65535
                        > <RT: 1234567890:65535> <RT: 123.123.123.123:65534> <RT
                        : 4:4> <RT: 5:5> <RT: 6:6> <RT: 7:7> <RT: 8:8> <RT: 9:9>
                         <RT: 10:10> <RT: 10:1> <RT: 10:11> <RT: 10:12> <RT: 10:
                        13> <RT: 10:14> <RT: 10:15> <RT: 10:16> ...
    Communities number: 0
     Communities value: N/A
        AS-path number: 0
         AS-path value: N/A
Detailed information of attribute 0x1:
                  Flag: 0x0
              Protocol: BGP
       Reference count: 0
       Local prefrence: 0
Ext-communities number: 1
 Ext-communities value: <RT: 1:2>
        AS-path number: 0
         AS-path value: N/A
表1-4 display rib attribute命令显示信息描述表
attribute的总个数
Flag
标志位
Protocol
产生该属性的协议
Address family
地址簇类型
Reference count
引用计数
Local prefrence
本地优先级
扩展团体属性个数
扩展团体属性值(个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示)
Communities number
团体属性个数
Communities value
AS-path number
AS-path个数(AS-patch个数为所有AS号之和)
AS-path value
AS-path值(AS-path值不区分AS-set、AS-sequence、联盟AS-set、联盟AS-sequence;个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示)
1.1.10  display rib graceful-restart
display rib graceful-restart命令用来显示RIB的GR状态信息。
# 显示RIB的GR状态信息。
<Sysname> display rib graceful-restart
RIB GR state     : Phase2-calculation end
RCOM GR State    : Flush end
Protocol GR state:
 No.  Protocol   Lifetime FD   State    Start/End
 1    DIRECT     100      30   End      No/No
 2    STATIC     480      34   End      No/No
 3    OSPF       480      36   End      No/No
 4    ISIS       480      32   End      No/No
 5    BGP        480      31   End      No/No
 6    LDP        480      35   End      No/No
 7    SLSP       480      29   End      No/No
表1-5 display rib graceful-restart命令显示信息描述表
RIB GR state
RIB GR状态:
·         Start:协议GR开始
·         IGP end:所有IGP协议GR结束
·         VPN-triggering end:VPN路由触发优选结束
·         VPN-calculation end:VPN路由优选结束
·         Routing protocol end:所有路由协议GR结束
·         Triggering start:所有路由触发优选开始
·         Triggering end:所有路由触发优选结束
·         Phase1-calculation end:第一阶段优选结束
·         All end:所有协议GR结束
·         Phase2-calculation end:第二阶段优选结束
RCOM GR state
RCOM GR状态:
·         Start:协议GR开始
·         VPN-notification end:VPN路由上报结束
·         Notification end:所有路由上报结束
·         Flush start:开始下刷FIB
·         Flush end:下刷FIB结束
No.
编号
Protocol
协议名称
Lifetime
倒换过程中协议的路由信息/标签信息在RIB中的存活时间,单位为秒
FD
协议进程与RIB连接的句柄
协议GR状态:
·         Init:协议GR初始化状态
·         Listen:协议GR监听状态
·         Idle:协议GR空闲状态
·         Active:协议GR激活状态
·         Start:协议GR开始状态
·         End:协议GR结束状态
Start/End
·         No:表示该消息未发送
·         Yes:表示该消息已发送
1.1.11  display rib nib
display rib nib命令用来显示RIB的下一跳信息。
独立运行模式:
display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
display rib nib protocol protocol-name [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
display rib nib protocol protocol-name [ verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
self-originated:路由管理自己生成的下一跳信息。
nib-id:路由下一跳信息的ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
protocol protocol-name:显示指定路由协议生成的下一跳信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的RIB下一跳信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB下一跳信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的RIB下一跳信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB下一跳信息。(IRF模式)
# 显示RIB的下一跳信息。
<Sysname> display rib nib
Total number of nexthop(s): 176
      NibID: 0x10000000        Sequence: 0
       Type: 0x1                Flushed: Yes
   UserKey0: 0x0                VrfNthp: 1
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 0.0.0.0
    IFIndex: 0x111            LocalAddr: 0.0.0.0
      NibID: 0x10000001        Sequence: 1
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 127.0.0.1
    IFIndex: 0x112            LocalAddr: 127.0.0.1
      NibID: 0x10000002        Sequence: 2
       Type: 0x5                Flushed: Yes
      NibID: 0x26000000        Sequence: 42
       Type: 0x2000             Flushed: Yes
   SubNibID: 0x21000023          SubSeq: 35
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
   SubNibID: 0x21000003          SubSeq: 36
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
   SubNibID: 0x21000004          SubSeq: 37
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
   SubNibID: 0x21000005          SubSeq: 38
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
......(省略部分显示信息)
表1-6 display rib nib命令显示信息描述表
Total number of Nexthop(s)
总的下一跳个数
NibID
下一跳ID
Sequence
下一跳序列号
下一跳类型
Flushed
是否下刷
UserKey0
第一个协议保留数据
UserKey1
第二个协议保留数据
VrfNthp
下一跳所在VPN
Nexthop
下一跳地址
IFIndex
接口索引
LocalAddr
本地接口地址
SubNibID
子下一跳的ID
SubSeq
子下一跳的序列号
NthpCnt
子下一跳的下一跳计数
Samed
子下一跳中相同下一跳计数
NthpType
子下一跳类型:
·         IP:下一跳是IP转发类型
·         MPLS:下一跳是MPLS转发类型
# 显示RIB下一跳详细信息。
<Sysname> display rib nib verbose
     RefCnt: 6              FlushRefCnt: 2
       Flag: 0x84               Version: 1
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 0.0.0.0
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 0.0.0.0
  Interface: NULL0            LocalAddr: 0.0.0.0
  TunnelCnt: 0                      Vrf: vpn1
   TunnelID: N/A
     RefCnt: 13             FlushRefCnt: 5
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 127.0.0.1
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 127.0.0.1
  Interface: InLoop0          LocalAddr: 127.0.0.1
   TunnelID: N/A
      NibID: 0x15000003        Sequence: 3
       Type: 0x43               Flushed: Yes
   UserKey0: 0x100010000        VrfNthp: 0
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 22.22.22.22
    IFIndex: 0x0              LocalAddr: 0.0.0.0
     RefCnt: 9              FlushRefCnt: 3
     Policy: tnl-policy1
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 22.22.22.22
  RelyDepth: 1              RealNexthop: 13.1.1.2
  Interface: GE0/1/3          LocalAddr: 13.1.1.1
  TunnelCnt: 1                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: 1025
      NibID: 0x16000000        Sequence: 0
   SubNibID: 0x11000009          SubSeq: 13
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
   SubNibID: 0x1100000d          SubSeq: 14
    NthpCnt: 1                    Samed: 0
   NthpType: IP
 2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 10.1.1.2
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 10.1.1.2
  Interface: Vlan10           LocalAddr: 10.1.1.1
  TunnelCnt: 0                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: N/A
PrefixIndex: 1              OrigNexthop: 11.1.1.2
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 11.1.1.2
  Interface: Vlan11           LocalAddr: 11.1.1.1
   TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-7 display rib nib verbose命令显示信息描述表
Policy
隧道策略名
x nexthop (s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
Vrf
实例名
OrigNexthop
原始下一跳
RealNexthop
真实下一跳
出接口
LocalAddr
本地接口地址
RelyDepth
迭代深度
TunnelCnt
迭代到隧道的个数
TunnelID
迭代到隧道的ID
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
1.1.12  display route-direct nib
display route-direct nib命令用来显示直连路由下一跳信息。
nib-id:路由邻居ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
# 显示直连路由下一跳信息。
<Sysname> display route-direct nib
Total number of nexthop(s): 116
......(省略部分显示信息)
表1-8 display route-direct nib命令显示信息描述表
总的下一跳个数
NibID
NIB ID号
Sequence
NIB序列号
NIB类型
Flushed
是否下刷FIB
UserKey0
NIB协议保留数据1
UserKey1
NIB协议保留数据2
VrfNthp
下一跳所在VPN
Nexthop
下一跳信息
IFIndex
接口索引
# 显示直连路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-direct nib verbose
     RefCnt: 2              FlushRefCnt: 0
       Flag: 0x2                Version: 1
 1 nexthop(s):
   TunnelID: N/A
     RefCnt: 5              FlushRefCnt: 0
 1 nexthop(s):
   TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-9 display route-direct nib verbose命令显示信息描述表
x nexthop (s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
Vrf
实例名
OrigNexthop
原始下一跳
RealNexthop
真实下一跳
出接口
localAddr
本地接口地址
RelyDepth
迭代深度
TunnelCnt
迭代到隧道的个数
TunnelID
迭代到隧道的ID
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
1.1.13  ecmp mode enhanced
ecmp mode enhanced命令用来使能等价路由增强模式功能。
undo ecmp mode命令用来恢复缺省情况。
ecmp mode enhanced
undo ecmp mode
等价路由增强模式功能处于关闭状态。
去往同一个目的地址的多条等价路由形成一个等价路由组。当系统支持的等价路由条数越多时,设备支持的等价路由组的规格将越少。当配置等价路由增强模式功能后,系统支持的等价路由条数达到最大值128,此时等价路由组规格达到最小。执行本命令后会影响设备的等价路由组规格,请谨慎使用。
# 使能等价路由增强模式功能。
[Sysname] ecmp mode enhanced
The configuration will take effect at the next reboot. Continue? [Y/N]:y
Reboot device to make the configuration take effect.
1.1.14  fib lifetime
fib lifetime命令用来配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间。
undo fib lifetime命令用来恢复缺省情况。
fib lifetime seconds
undo fib lifetime
IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
RIB IPv4地址族视图
seconds:FIB中路由的最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。取值为0时表示,协议或RIB进程倒换并重新恢复后,会立即通知FIB老化表项。
如果配置了该命令,协议在不配置GR或NSR的情况下,协议或RIB倒换重新恢复后,会延迟上述配置时间间隔,再通知FIB老化表项,当配置为0时,会立刻通知FIB老化表项。
# 配置FIB中IPv4路由的最大存活时间为60秒。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] fib lifetime 60
1.1.15  protocol lifetime
protocol lifetime命令用来配置IPv4和标签在RIB中的最大存活时间。
undo protocol lifetime命令用来恢复缺省情况。
protocol protocol lifetime seconds
undo protocol protocol lifetime
IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间为480秒。
RIB IPv4地址族视图
seconds:最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。0表示协议一旦倒换立即老化RIB中的协议表项。
如果配置了该命令,且协议配置GR的情况下,需要注意该时间不要与GR时间冲突,即必须要保证协议能够在该时间内完成GR并将全部表项下发RIB,否则会导致GR失败并断流。
# 配置RIB中OSPF路由和标签的最大存活时间为60秒。
[Sysname] rib
[Sysname-rib-ipv4] protocol ospf lifetime 60
1.1.16  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
独立运行模式:
reset ip routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all } [ standby slot slot-number ]
IRF模式:
reset ip routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all } [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN的路由统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的路由统计信息。
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp、direct、isis、ospf、rip、static。
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
standby slot slot-number:清除备份的指定单板的路由统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将清除路由统计信息。(独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:清除备份的指定成员设备上的路由统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将清除路由统计信息。(IRF模式)
# 清除路由表中的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
1.1.17  rib
rib命令用来进入RIB视图。
undo rib命令用来删除RIB视图下的所有配置。
rib
undo rib
# 进入RIB视图。
[Sysname] rib
[Sysname-rib]
