01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令  (153.75 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:指定用于启动的Boot包,boot-package表示Boot包的完整路径,包括文件所在路径和文件名。
system system-package:指定用于启动的System包,system-package表示System包的完整路径,包括文件所在路径和文件名。
feature feature-package:指定用于启动的Feature包,feature-package表示Feature包的完整路径,包括文件所在路径和文件名。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)包的完整路径,包括文件所在路径和文件名。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的主控板板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
·            当存储介质类型为Flash时,命令中指定的软件包(IPE文件)的文件名的最大长度为56个字符,文件名必须以.bin(.ipe)作为后缀,不区分大小写。
·            当存储介质类型为U盘时,命令中指定的软件包(IPE文件)的文件名的最大长度为57个字符,文件名必须以.bin(.ipe)作为后缀,不区分大小写。
(1)       独立运行模式
·            当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主用主控板Flash的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·            如果配置的是备用主控板,则系统会自动检查备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
·            成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
(2)       IRF模式
·            当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在全局主用主控板Flash的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含chassis和slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·            如果配置的是全局备用主控板,则系统会自动检查全局备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 指定17号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 17 backup
Verifying image file......Done.
Images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
ssh.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to target slot.
  flash:/boot.bin already exists on slot 17.
  flash:/system.bin already exists on slot 17.
  flash:/ssh.bin already exists on slot 17.
Overwrite it? [Y/N]:y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin....................................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup software images at the next reboot on slot 17.
# 指定成员设备1的17号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 17 backup
Images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
  ssh.bin
  flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 17.
  flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 17.
  flash:/ssh.bin already exists on chassis 1 slot 17.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup software images at the next reboot on chassis 1 slot 17.
·            display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(独立运行模式)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(IRF模式)
独立运行模式:
boot-loader update { all | slot slot-number }
IRF模式:
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
(1)       独立运行模式
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·            如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·            如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
(2)       IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·            如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·            如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 将16号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 16
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 16. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 16...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 16.
# 将成员设备1的16号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 16
Copying main startup software images to chassis 1 slot 16. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 16...
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 16.
1.1.3  bootrom backup
bootrom backup命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
独立运行模式:
bootrom backup slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom backup chassis chassis-number slot slot-number-list
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要备份BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare分为Normal区和Backup区。
·            Normal区用于存放BootWare程序。设备启动时,会自动读取Normal区的BootWare程序。如果Normal区的BootWare程序不可用,再自动读取Backup区的BootWare程序。
·            Backup区用于存放BootWare程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup chassis 1 slot 16
  Now backuping the Boot ROM, please wait...
......Done.
·            bootrom restore
1.1.4  bootrom restore
bootrom restore命令用来将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
独立运行模式:
bootrom restore slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom restore chassis chassis-number slot slot-number-list
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要恢复BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
# 恢复BootWare程序(独立运行模式)。
<Sysname> bootrom restore slot 17
  This command will restore the Boot ROM file, Continue? [Y/N]:y
  Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
# 恢复BootWare程序(IRF模式)。
<Sysname> bootrom restore chassis 1 slot 17
......Done.
·            bootrom backup
1.1.5  bootrom update
bootrom update命令用来加载BootWare程序。
独立运行模式:
bootrom update file file-url slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list
file file-url:指定用于加载的BootWare程序,file-url表示BootWare程序的完整路径,包括文件所在路径和文件名,文件名为1~256个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果Flash空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的BootWare程序(独立运行模式)。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 17
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
# 使用a.bin文件升级设备的BootWare程序(IRF模式)。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin chassis 1 slot 17
.............Done.
·            boot-loader file
1.1.6  bootrom-update security-check enable
bootrom-update security-check enable命令用来开启BootWare程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭BootWare程序合法性检查功能。
BootWare程序合法性检查功能处于开启状态。
如果使能了该功能,则在升级BootWare程序时,设备会先检查BootWare文件的合法性:包括BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动BootWare升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.7  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
独立运行模式:
display boot-loader [ slot slot-number ]
IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 17:
Current software images:
  flash:/S12500X-CMW710-BOOT.bin
  flash:/S12500X-CMW710-SYSTEM.bin
Main startup software images:
  flash:/S12500X-CMW710-SSH.bin
Backup startup software images:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(IRF模式)
Software images on chassis 0 slot 16:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(独立运行模式)
Software images on chassis m slot n
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备m的n号槽位上(IRF模式)
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·            boot-loader file
1.1.8  version auto-update enable
该命令只在独立运行模式下支持。
version auto-update enable命令用来使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来取消备用主控板自动加载主用主控板启动软件的功能。
当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version check ignore和version auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
·            version check ignore
1.1.9  version check ignore
该命令只在独立运行模式下支持。
version check ignore命令用来忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查。
需要注意的是,系统运行时,如果备用主控板的启动软件包版本和主用主控板的启动软件包版本不一致,可能会造成系统故障。
备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于使能状态。
·            如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·            如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要忽略启动软件包版本一致性检查。
# 使能对备用主控板进行版本一致性检查。
[Sysname] undo version check ignore
·            version auto-update enable
