10-VPLS配置
本章节下载: 10-VPLS配置 (376.91 KB)
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在MPLS或IP骨干网上提供的一种点到多点的L2VPN业务。服务提供商通过在骨干网上为一个用户网络模拟一台连接多个异地站点的虚拟交换机来为用户网络提供VPLS服务。骨干网对于用户网络的站点来说是透明的,用户网络的各个站点就像工作在一个局域网中一样。
图1-1 VPLS基本架构示意图
VPLS的基本架构如图1-1VPLS基本架构示意图所示,其中包括如下主要组成部分:
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
· AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Ethernet接口、VLAN。
· PW(Pseudowire,伪线)
两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
· 公网隧道(Tunnel)
穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE隧道等。
· VPLS实例
用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点(如图1-1VPLS基本架构示意图中的Site 1和Site 3)。在骨干网上可以利用VPLS技术将这些站点连接起来,为用户提供一个二层VPN。这个二层VPN称为一个VPLS实例。不同VPLS实例中的站点不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)
VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看做是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
在VPLS网络中,PE之间需要建立PW,以便为不同站点之间的报文转发提供虚拟连接。
PW的创建过程为:
(1) 通过发现机制确定远端PE的地址。对于同一个VPLS实例内的远端PE设备,可以通过手工配置来指定远端PE地址,也可以通过自动发现协议发现远端PE。目前主要采用BGP协议作为自动发现协议。
(2) 在两端PE上通过静态配置方式为PW指定出、入两个方向的PW标签,以创建PW;或自动分配标签后利用LDP或者BGP信令协议将分配的PW标签与PW的绑定关系通告给远端PE,以建立单向的LSP,一对单向的LSP建立成功后,便成功创建PW。如果PW由LSP或MPLS TE隧道承载,则PW上传输的报文将包括两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
根据远端PE发现机制和PW标签分发信令的不同,PW分为以下几种:
· 静态PW
手工指定远端PE的地址,并静态配置PW出、入两个方向的PW标签。
· LDP PW
手工指定远端PE的地址,并通过LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了LDP PW。
建立LDP PW时,LDP消息中的FEC类型为携带PW ID字段的PWid FEC Element,即FEC 128,通过PW ID来标识与PW标签绑定的PW。
· BGP PW
通过BGP协议将标签块等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的标签块后,根据标签块计算PW出、入两个方向的标签,这样就成功建立了BGP PW。
建立BGP PW时,通过BGP发布标签块等信息可以同时实现远端PE的自动发现和PW标签的通告。
· BGP自动发现LDP信令PW
通过BGP协议自动发现远端PE后,利用LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了PW。
BGP协议发布的自动发现信息中包括本端PE的标识(如LSR ID)、标识本端PE所属VPLS实例的VPLS ID等信息。远端PE接收到该信息后,如果两端PE的VPLS ID相同,则会继续利用LDP信令协议在二者之间建立PW;否则,不会建立PW。
建立BGP自动发现LDP信令PW 时,LDP消息中的FEC类型为Generalized PWid FEC Element,即FEC 129。该FEC携带VPLS ID、SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符)等信息。其中,SAII用来标识本地PE,为本地PE的LSR ID;TAII用来标识远端PE,为远端PE通过BGP协议发布的PE标识。VPLS ID+SAII+TAII可以唯一标识VPLS实例内的一条与PW标签绑定的PW。
VPLS通过源MAC地址学习来提供可达性。PE为每个VSI维护一张MAC地址表。
如图1-2PE的源MAC地址学习过程所示,源MAC地址学习过程包含两部分:
· 与PE直接相连的本地站点的源MAC地址学习
本地站点的源MAC地址学习与传统以太网交换机相同。PE从CE接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到PE连接CE的AC链路上。
· 通过PW连接的远端站点的源MAC地址学习
VSI将PW看作是逻辑以太网接口。PE从PW上接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到VSI的PW逻辑以太网接口上。
图1-2 PE的源MAC地址学习过程
如果在MAC地址的老化定时器超时时,没有接收到报文刷新该MAC地址表项,则删除该MAC地址表项,以尽可能减少占用的MAC地址表资源。
在AC或PW状态变为down时,LDP协议会发送地址回收消息通知VPLS实例内的所有远端PE删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
(1) 单播流量的转发和泛洪
PE从AC接收到单播报文后,在与AC关联的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。表项的出接口为PW逻辑以太网接口时,为报文封装该PW的PW标签,并添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE;表项的出接口为连接本地站点的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW接收到单播报文后,在PW所属的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。该表项的出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
(2) 组播和广播流量的泛洪
PE从AC上接收到组播或广播报文后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW上接收到组播或广播报文后,向该PW所属的VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
为了避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议,比如STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但是在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,VPLS采用如下方法避免环路:
· PE之间建立全连接的PW,即一个VPLS实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
· 采用水平分割转发规则,即从PW上收到的报文禁止向同一个VSI内的其他PW上转发,只能转发到AC。
在VPLS组网中,需要进行以下配置:
· 配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
· 配置MPLS基本功能、LDP或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
· 在PE设备上配置VPLS,如配置VSI、建立PW、将AC与VSI关联等。
本文只介绍PE设备上的VPLS相关配置,其余配置请参考相关分册。
表1-1 VPLS配置任务简介
详细配置 |
使能L2VPN |
必选 |
配置AC |
必选 |
配置VSI |
必选 |
配置PW |
配置PW模板 |
可选 |
配置静态PW |
必选其一 根据VPLS的实现方式,选择相应的配置方法 |
配置LDP PW |
配置BGP PW |
配置BGP自动发现LDP信令PW |
配置AC与VSI关联 |
必选 |
配置MAC地址学习功能 |
必选 |
只有完成本配置后,PE才具有L2VPN功能,才能支持MPLS L2VPN。
执行本配置前,需要先通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
表1-2 使能L2VPN
进入系统视图 |
system-view |
使能L2VPN功能 |
l2vpn enable |
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态 |
AC在PE上的表现形式为二层以太网接口或二层聚合接口下的以太网服务实例:将一个二层以太网接口或二层聚合接口上接收到的、符合以太网服务实例匹配规则的报文关联到同一个VSI。这种方式为以太网帧关联VSI提供了更加灵活的匹配方法。
在PE连接CE的二层以太网接口或二层聚合接口上,配置以太网服务实例,以便精确地匹配属于AC、需要通过关联的PW转发的报文。
表1-3 配置以太网服务实例
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图 |
进入二层以太网接口视图 |
进入二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图 |
service-instance instance-id |
缺省情况下,接口上不存在任何以太网服务实例 |
配置以太网服务实例的报文匹配规则 |
匹配当前端口接收的所有报文 |
encapsulation default |
请用户选择其中一种匹配方式进行配置 缺省情况下,未配置任何报文匹配规则 |
匹配携带任意VLAN标签或不携带VLAN标签的报文 |
encapsulation { tagged | untagged } |
匹配携带指定VLAN标签的报文 |
encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ] |
不要在同一接口上同时创建以太网服务实例和使能EVB功能,否则二者均将无法正常工作。有关EVB功能的详细介绍请参见“EVB配置指导”。
表1-4 配置VSI
进入系统视图 |
system-view |
创建一个VSI,并进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
缺省情况下,设备上不存在任何VSI |
(可选)设置VSI的描述信息 |
description text |
缺省情况下,未配置VSI的描述信息 |
(可选)配置VSI的缺省PW ID |
default-pw-id default-pw-id |
缺省情况下,未配置VSI的缺省PW ID |
配置VSI的MTU值 |
mtu mtu |
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节 |
(可选)开启当前的VSI |
undo shutdown |
缺省情况下,VSI处于开启状态 |
在PW模板中可以指定PW的属性:PW的数据封装类型。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
表1-5 配置PW模板
进入系统视图 |
system-view |
创建PW模板,并进入PW模板视图 |
pw-class class-name |
缺省情况下,设备上不存在任何PW模板 |
(可选)PW数据封装类型 |
pw-type { ethernet | vlan } |
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN |
表1-6 配置静态PW
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图 |
pwsignaling static |
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议 |
配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图 |
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] * |
缺省情况下,未配置VPLS的PW 如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定pw-id pw-id参数 |
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
表1-7 配置LDP PW
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图 |
pwsignaling ldp |
配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图 |
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] * |
配置BGP PW时,需要在PE上进行以下配置:
· 配置BGP发布VPLS标签块信息
· 采用BGP信令协议建立PW
建立BGP PW时,需要在PE设备上进行BGP相关配置,以便PE通过BGP发布VPLS的标签块信息。
下表中peer as-number、peer enable、peer allow-as-loop、peer reflect-client、reflect between-clients、reflector cluster-id、refresh bgp和reset bgp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-8 配置BGP发布VPLS标签块信息
进入系统视图 |
system-view |
启动BGP,并进入BGP视图 |
bgp as-number |
缺省情况下,系统没有运行BGP |
将远端PE配置为对等体 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number |
缺省情况下,设备上不存在任何BGP对等体 |
创建BGP L2VPN地址族并进入BGP L2VPN地址族视图 |
address-family l2vpn |
缺省情况下,没有创建BGP L2VPN地址族 |
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换L2VPN信息的能力 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } enable |
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换L2VPN信息 |
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling |
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力 |
(可选)配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } allow-as-loop [ number ] |
缺省情况下,不允许本地AS号在接收消息的AS_PATH属性中出现 |
(可选)对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能 |
policy vpn-target |
缺省情况下,对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能 |
(可选)配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } reflect-client |
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机 |
(可选)允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息 |
reflect between-clients |
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息 |
(可选)配置路由反射器的集群ID |
reflector cluster-id { cluster-id | ip-address } |
缺省情况下,每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID |
(可选)创建路由反射器的反射策略 |
rr-filter extended-community-number |
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤 |
(可选)返回用户视图 |
return |
(可选)手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位 |
refresh bgp { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn |
(可选)复位L2VPN地址族下的BGP会话 |
reset bgp { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn |
表1-9 采用BGP信令协议建立PW
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图 |
auto-discovery bgp |
缺省情况下,VSI不会采用BGP方式自动发现邻居 |
为当前VSI的BGP方式配置RD |
route-distinguisher route-distinguisher |
缺省情况下,没有为VSI的BGP方式指定RD |
为当前VSI的BGP方式配置Route Target属性 |
vpn-target vpn-target&<1-8> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] |
缺省情况下,没有为VSI的BGP方式指定Route Target属性 |
(可选)指定引用的PW模板 |
缺省情况下,不引用任何PW模板 |
(可选)指定引用的隧道策略 |
tunnel-policy tunnel-policy-name |
缺省情况下,不引用任何隧道策略 |
配置通过BGP自动发现远端PE后,采用BGP信令协议与该PE建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图 |
signaling-protocol bgp |
缺省情况下,未指定通过BGP自动发现远端PE后,与该PE建立PW时采用的信令协议 |
创建本地站点 |
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset-value ] |
缺省情况下,设备上不存在任何本地站点 |
在配置BGP自动发现LDP信令PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
配置BGP自动发现LDP信令PW时,需要在PE上进行以下配置:
· 配置BGP发布VPLS PE信息
· 采用LDP信令协议建立PW
建立BGP自动发现LDP信令PW时,需要在PE设备上进行BGP相关配置,以便PE通过BGP发布VPLS PE信息。
表1-10 配置BGP发布VPLS PE信息
进入系统视图 |
system-view |
启动BGP,并进入BGP视图 |
bgp as-number |
缺省情况下,系统没有运行BGP |
将远端PE配置为对等体 |
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ] |
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息 |
policy vpn-target |
(可选)配置路由反射器的集群ID |
(可选)创建路由反射器的反射策略 |
(可选)返回用户视图 |
return |
表1-11 采用LDP信令协议建立PW
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
为当前VSI的BGP方式配置RD |
(可选)指定引用的PW模板 |
缺省情况下,不引用任何PW模板 |
(可选)指定引用的隧道策略 |
缺省情况下,不引用任何隧道策略 |
配置通过BGP自动发现远端PE后,采用LDP信令协议与该PE建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图 |
signaling-protocol ldp |
配置VSI的VPLS ID |
vpls-id vpls-id |
缺省情况下,没有指定VSI的VPLS ID |
本配置与以太网链路聚合功能互斥。二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口上的以太网服务实例与VSI关联;反之亦然。
在本系列交换机上,配置AC与VSI关联,其实就是配置服务实例与VSI关联。
在某个接口的以太网服务实例视图下配置该以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
表1-12 配置以太网服务实例与VSI关联
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口视图 |
进入二层聚合接口视图 |
将以太网服务实例与VSI关联 |
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] |
缺省情况下,以太网服务实例没有与VSI关联 |
表1-13 配置MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
开启VSI的MAC地址学习功能 |
mac-learning enable |
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VPLS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VSI的MAC地址表信息或复位L2VPN地址族下的BGP会话。
display bgp group l2vpn、display bgp peer l2vpn、display bgp update-group l2vpn和reset bgp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-14 VPLS显示和维护
显示LDP协议通告的PW标签相关信息 |
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示L2VPN转发信息(独立运行模式) |
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示L2VPN转发信息(IRF模式) |
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
显示VSI的MAC地址表信息 |
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ] |
显示L2VPN的PW信息 |
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ] |
显示PW模板的信息 |
display l2vpn pw-class [ class-name ] |
显示以太网服务实例的信息 |
display l2vpn service-instance [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ verbose ] |
显示VSI的信息 |
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ] |
显示VPLS的自动发现信息 |
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] |
显示VPLS的BGP标签块信息 |
display l2vpn bgp [ peer ip-address | local ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示BGP L2VPN对等体组的信息 |
display bgp group l2vpn [ group-name group-name ] |
显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息 |
display bgp l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] | statistics ] |
显示BGP协议的VPLS标签块信息 |
display bgp l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ] |
显示BGP L2VPN对等体的信息(独立运行模式) |
display bgp peer l2vpn [ ip-address mask-length | { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ] |
显示BGP L2VPN对等体的信息(IRF模式) |
display bgp peer l2vpn [ ip-address mask-length | { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ] |
显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息 |
display bgp update-group l2vpn [ ip-address ] |
清除VSI的MAC地址表项 |
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] |
复位L2VPN地址族下的BGP会话 |
· CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
· CE 1、CE 2和CE 3分别接入PE设备的Ten-GigabitEthernet1/0/1接口;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-3 静态PW配置组网图
主要的配置步骤可分为两部分:
· 在PE和P上配置MPLS基本转发能力:包括配置LSR ID、使能LDP、在PE 1-P-PE 2之间运行IGP(本配置例中使用OSPF)以建立LSP。
· 建立静态PW:包括在PE 1、PE 2和PE 3上使能L2VPN、创建静态PW连接并指定标签。
(1) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 20
[PE1-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface20] mpls enable
[PE1-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface20] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface30] mpls enable
[PE1-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例10,报文匹配规则为所有报文。
[PE1] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation default
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(2) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 20
[PE2-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface20] mpls enable
[PE2-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface20] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 40
[PE2-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface40] mpls enable
[PE2-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface40] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation default
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(3) 配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 使能L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 30
[PE3-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface30] mpls enable
[PE3-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface30] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 40
[PE3-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface40] mpls enable
[PE3-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface40] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation default
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi svc
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 3
Signaling Protocol : Static
Link ID : 8 PW State : Up
In Label : 100 Out Label: 100
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x1800000760000005
Tunnel NHLFE IDs : 131
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 3
Link ID : 9 PW State : Up
In Label : 200 Out Label: 200
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x1800000760000006
Tunnel NHLFE IDs : 132
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-4 LDP方式VPLS配置组网图
(1) 配置IGP协议、公网隧道,具体配置过程略。
(2) PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(3) PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(4) PE 3的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 使能L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
Signaling Protocol : LDP
In Label : 131159 Out Label: 131155
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x1800000860000006
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 500
In Label : 131160 Out Label: 131156
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x1800000860000007
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-5 BGP方式VPLS配置组网图
(2) PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] address-family l2vpn
[PE1-bgp-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
(3) PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family l2vpn
[PE2-bgp-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
(4) PE 3的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp] address-family l2vpn
[PE3-bgp-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-l2vpn] quit
[PE3-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
In Label : 131153 Out Label: 131255
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 10 PW State : Up
In Label : 131160 Out Label: 131256
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel NHLFE IDs : 133
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 2.2.2.9
Local VC Label : 131153
Remote VC Label : 131255
Link ID : 9
Local Label Block : 131153/10/0
Remote Label Block : 131255/10/0
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 131160
Remote VC Label : 131256
Link ID : 10
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-6 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
(2) PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
(3) PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
(4) PE 3的配置
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp] quit
# 使能L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 将服务实例10与VSI进行关联。
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
VSI Name: aaa
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 131153/131255
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
VSI Name: aaa
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 131160/131256
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
