09-VLAN配置
本章节下载: 09-VLAN配置 (374.59 KB)
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,带冲突检测的载波侦听多路访问)技术的共享通讯介质。采用以太网技术构建的局域网,既是一个冲突域,又是一个广播域,当网络中主机数目较多时会导致冲突严重,广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过在以太网中部署网桥或二层交换机,可以解决冲突严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN。处于同一VLAN的主机能直接互通,而处于不同VLAN的主机则不能直接互通。这样,广播报文被限制在同一个VLAN内,即每个VLAN是一个广播域。如图1-1所示,VLAN 2内的主机可以互通,但与VLAN 5内的主机不能互通。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:物理位置不在同一范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的主机可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型。基于端口划分VLAN是其中最简单、最有效的VLAN划分方式。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发该VLAN的报文。本章将介绍基于端口的VLAN。
VLAN的优点如下:
l 限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
l 增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的主机不能和其他VLAN内的主机直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
l 灵活构建虚拟工作组。通过VLAN可以将不同的主机划分到不同的工作组,同一工作组的主机可以位于不同的物理位置,网络构建和维护更方便灵活。
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。IEEE 802.1Q协议规定,在以太网报文的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-2 VLAN Tag的组成字段
如图1-2所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
l TPID:用来表示报文是否带有VLAN Tag,长度为16比特,缺省情况下,TPID取值为0x8100,但各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。如果报文的TPID值为配置值或0x8100,则该报文被认为带有VLAN Tag。配置TPID值的相关命令请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“QinQ”。
l Priority:用来表示报文的802.1p优先级,长度为3比特,相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置\附录”。
l CFI:用来表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1比特。取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装。在以太网中,CFI取值为0。
l VLAN ID:用来表示该报文所属VLAN的编号,长度为12比特。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag信息,来对报文进行处理,利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN。详细的处理方式请参见“1.4.1 基于端口的VLAN简介”。
l 以太网支持Ethernet II、802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式,本文以Ethernet II型封装为例。802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式添加VLAN Tag字段的方式请参见相关协议规范。
l 对于带有多层VLAN Tag的报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
与VLAN相关的协议规范有:
l IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
表1-1 配置VLAN基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
(可选)创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN |
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } |
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1) |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令 |
指定当前VLAN的名称 |
name text |
缺省情况下,VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100” |
配置当前VLAN的描述信息 |
description text |
缺省情况下,VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100” |
l VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l 动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上配置VLAN接口,可以实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
配置VLAN接口基本属性时,需要注意:
l 在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
l Sub VLAN不能创建对应的VLAN接口。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图 缺省情况下,未创建VLAN接口 |
配置VLAN接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ] |
缺省情况下,未配置VLAN接口的IP地址 |
配置当前VLAN接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface” |
(可选)配置VLAN接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复当前VLAN接口的缺省配置 |
default |
(可选)取消手工关闭VLAN接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态 |
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发该VLAN的报文。
根据端口在转发报文时对VLAN Tag的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
l Access:端口只能发送一个VLAN的报文,发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的用户终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
l Trunk:端口能发送多个VLAN的报文,发出去的端口缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文都必须带VLAN Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
l Hybrid:端口能发送多个VLAN的报文,端口发出去的报文可根据需要配置某些VLAN的报文带VLAN Tag,某些VLAN的报文不带VLAN Tag。在一些应用场景下,需要使用Hybrid端口的功能。比如在1:2 VLAN映射中,服务提供商网络的多个VLAN的报文在进入用户网络前,需要剥离外层VLAN Tag,此时Trunk端口不能实现该功能,因为Trunk端口只能使该端口缺省VLAN的报文不带VLAN Tag通过。有关1:2 VLAN映射的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。
除了可以设置端口允许通过的VLAN外,还可以设置端口的缺省VLAN,即端口VLAN ID(Port VLAN ID,PVID)。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
l Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN。
l Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
l 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l 建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
l 建议保证端口的缺省VLAN为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的缺省VLAN为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
为报文添加端口缺省VLAN的Tag |
l 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID相同时,接收该报文 l 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 |
l 当端口的缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加端口缺省VLAN的Tag l 当端口的缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
l 当报文的VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 l 当报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
l 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 l 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文的VLAN ID是端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag |
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口 |
port interface-list |
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1 |
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在接口视图下)
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
l 进入二层以太网接口视图后,下面进行的配置只在当前接口下生效 l 进入二层聚合接口视图后,下面进行的配置将在二层聚合接口以及相应的所有成员端口下生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口 l 进入S通道接口视图/S通道聚合接口视图后,下面进行的配置只在当前接口下生效。有关S通道接口的详细介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB” |
二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
S通道接口视图 |
interface s-channel interface-number.channel-id |
S通道聚合接口视图 |
interface schannel-aggregation interface-number:channel-id |
配置端口的链路类型为Access类型 |
port link-type access |
缺省情况下,端口的链路类型为Access |
将当前Access端口加入到指定VLAN |
port access vlan vlan-id |
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1 在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在 |
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
配置基于Trunk端口的VLAN时,需要注意:
l Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。
l 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
l 进入二层以太网接口视图后,下面进行的配置只在当前接口下生效 l 进入二层聚合接口视图后,下面进行的配置将在二层聚合接口以及相应的所有成员端口下生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口 l 进入S通道接口视图/S通道聚合接口视图后,下面进行的配置只在当前接口下生效 |
二层聚合接口视图 |
S通道接口视图 |
S通道聚合接口视图 |
配置端口的链路类型为Trunk类型 |
port link-type trunk |
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型 |
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口 |
port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } |
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过 |
(可选)设置Trunk端口的缺省VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id |
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
配置基于Hybrid端口的VLAN时,需要注意:
l Hybrid端口和Trunk端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。
l 在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
l 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
S通道接口视图 |
S通道聚合接口视图 |
配置端口的链路类型为Hybrid类型 |
port link-type hybrid |
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged } |
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag) |
(可选)设置Hybrid端口的缺省VLAN |
port hybrid pvid vlan vlan-id |
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] |
显示VLAN的概要信息 |
显示VLAN接口相关信息 |
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ brief [ description ] ] |
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } |
l Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
l 为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
l 现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-3 基于端口的VLAN组网图
(1) 配置Device A
# 创建VLAN 100,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将Ten-GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2) Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3) 将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2) 通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN type: Static
Description: VLAN 0100
Tagged ports:
Untagged ports:
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN type: Static
Description: VLAN 0200
Tagged ports:
Untagged ports:
Private VLAN采用Primary VLAN和Secondary VLAN两层VLAN结构,用于简化网络配置,节省VLAN资源。
· Primary VLAN用于上行,一个Primary VLAN可以和多个Secondary VLAN相对应。上行连接的设备只知道Primary VLAN,而不必关心Secondary VLAN,Primary VLAN下面的Secondary VLAN对上行设备不可见。
· Secondary VLAN用于连接用户,Secondary VLAN之间二层报文互相隔离。如果希望实现同一Primary VLAN下Secondary VLAN用户之间报文的互通,可以通过配置上行设备(如图2-1中的Device A)的本地代理ARP/ND功能来实现三层报文的互通;或者通过在本地设备(如图2-1中的Device B)上配置Primary VLAN下指定Secondary VLAN间三层互通,并在Primary VLAN interface上配置IP地址和本地代理ARP/ND功能。
如图2-1所示,设备Device B上启动了Private VLAN功能。其中VLAN 10是Primary VLAN;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8是Secondary VLAN;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8都映射到VLAN 10;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8对Device A不可见。
Private VLAN配置主要包括下面几个步骤:
(3) 配置上行/下行端口。
· 当上行端口(如图2-1中Device B上与Device A相连的端口)只对应一个Primary VLAN,配置该端口工作在promiscuous模式,可以实现上行端口加入Primary VLAN及同步加入对应的Secondary VLAN的功能;当上行端口对应多个Primary VLAN,配置该端口工作在trunk promiscuous模式,可以实现上行端口加入多个Primary VLAN及同步加入对应的Secondary VLAN的功能。
· 当下行端口(如图2-1中Device B上与用户相连的端口)只对应一个Secondary VLAN,配置该端口工作在host模式,可以实现下行端口同步加入Secondary VLAN对应的Primary VLAN的功能;当下行端口对应多个Secondary VLAN,配置该端口工作在trunk secondary模式,可以实现下行端口加入多个Secondary VLAN及同步加入对应的Primary VLAN的功能。
有关promiscuous/trunk promiscuous/host/trunk secondary模式的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“Private VLAN”的相关命令。
(4) 配置Primary VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
(5) 配置Primary VLAN下指定Secondary VLAN间三层互通。
配置Private VLAN时,需要注意:
· 在完成表2-1中的配置后,建议用户作如下配置:对于工作模式为promiscuous的端口,确保端口的缺省VLAN为Primary VLAN,端口以Untagged方式加入Primary VLAN和Secondary VLAN;对于工作模式为host的端口,确保缺省VLAN为Secondary VLAN,端口以Untagged方式加入Primary VLAN和Secondary VLAN;对于工作模式为trunk promiscuous和trunk secondary的端口,确保端口以Tagged方式加入Primary VLAN和Secondary VLAN。
· 配置Primary VLAN后,系统会自动将Secondary VLAN的动态MAC地址表项同步到Primary VLAN。
· 默认VLAN(VLAN 1)不支持Private VLAN相关配置。
创建VLAN,并进入VLAN视图 |
设置VLAN类型为Primary VLAN |
缺省情况下,VLAN的类型不是Primary VLAN |
退回系统视图 |
进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图 |
配置上行端口的工作模式为promiscuous/trunk promiscuous模式 |
配置上行端口在指定VLAN中工作在promiscuous模式 |
缺省情况下,在指定VLAN中端口不工作在promiscuous/trunk promiscuous模式 |
配置上行端口在指定VLAN中工作在trunk promiscuous模式 |
port private-vlan vlan-id-list trunk promiscuous |
Access端口 |
Trunk端口 |
Hybrid端口 |
配置下行端口的工作模式为host/trunk secondary模式 |
配置下行端口工作在host模式 |
配置下行端口在指定VLAN中工作在trunk secondary模式 |
port private-vlan vlan-id-list trunk secondary |
配置当前Primary VLAN和指定Secondary VLAN间的映射关系 |
缺省情况下,用户创建的Primary VLAN和Secondary VLAN没有任何映射关系 |
(可选)配置Primary VLAN下指定Secondary VLAN间三层互通 |
进入Primary VLAN对应的VLAN接口视图 |
配置当前Primary VLAN下指定Secondary VLAN间三层互通 |
缺省情况下,Secondary VLAN之间三层不互通 |
配置Primary VLAN接口的IP地址 |
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址 |
ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } |
缺省情况下,本地代理ARP功能和本地代理ND功能均处于关闭状态 |
开启本地代理ND功能 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Private VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-2 Private-VLAN显示和维护
显示Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息 |
· Device B上的VLAN 5为Primary VLAN,包含上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5和两个Secondary VLAN(VLAN 2和VLAN 3),VLAN 2包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/2,VLAN 3包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
· Device C上的VLAN 6为Primary VLAN,包含上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5和两个Secondary VLAN(VLAN 3和VLAN 4),VLAN 3包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/3,VLAN 4包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/4。
· 从Device A看,下接的Device B只有一个VLAN(VLAN 5),下接的设备C只有一个VLAN(VLAN 6)。
下面只列出Device B和Device C的配置过程。
# 配置VLAN 5为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] private-vlan primary
[DeviceB-vlan5] quit
# 创建Secondary VLAN。
[DeviceB] vlan 2 to 3
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5在VLAN 5中工作在promiscuous模式。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 5 promiscuous
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2分别添加到VLAN 3、VLAN 2,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Primary VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
[DeviceB-vlan5] private-vlan secondary 2 to 3
# 配置VLAN 6为Primary VLAN。
[DeviceC] vlan 6
[DeviceC–vlan6] private-vlan primary
[DeviceC–vlan6] quit
# 创建Secondary VLAN。
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5在VLAN 6中工作在promiscuous模式。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 6 promiscuous
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4分别添加到VLAN 3、VLAN 4,并配置它们工作在host模式。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port private-vlan host
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceC-vlan6] private-vlan secondary 3 to 4
[DeviceC-vlan6] quit
# 显示Device B上的Private VLAN配置情况(Device C的显示结果类似,这里不再列出)。
[DeviceB] display private-vlan
Primary VLAN ID: 5
Secondary VLAN ID: 2-3
VLAN ID: 5
VLAN type: Static
Private VLAN type: Primary
Description: VLAN 0005
Tagged ports: None
Untagged ports:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Ten-GigabitEthernet1/0/2 Ten-GigabitEthernet1/0/5
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Description: VLAN 0002
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Description: VLAN 0003
Tagged Ports: None
Untagged Ports:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Ten-GigabitEthernet1/0/5
· Device B上的VLAN 5和VLAN 10为Primary VLAN,其上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1需要允许VLAN 5和VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过。
· Device B的下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许Secondary VLAN 2通过,Ten-GigabitEthernet1/0/3允许Secondary VLAN 3通过,VLAN 2和VLAN 3映射到Primary VLAN 5。
· Device B的下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/6允许Secondary VLAN 6通过,Ten-GigabitEthernet1/0/8允许Secondary VLAN 8通过,VLAN 6和VLAN 8映射到Primary VLAN 10。
· 从Device A看,下接的Device B只有VLAN 5和VLAN 10。
# 配置VLAN 5和VLAN 10为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
# 创建Secondary VLAN 2、3、6、8。
[DeviceB] vlan 6
[DeviceB-vlan6] quit
[DeviceB] vlan 8
[DeviceB-vlan8] quit
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 5和VLAN 10中工作在trunk promiscuous模式。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 5 10 trunk promiscuous
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 2,Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 3,并配置他们工作在host模式。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Primary VLAN 5和Secondary VLAN 2、3间的映射关系。
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/6加入VLAN 6,Ten-GigabitEthernet1/0/8加入VLAN 8,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port access vlan 6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/8
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/8] port access vlan 8
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/8] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 配置Primary VLAN 10和Secondary VLAN 6、8间的映射关系。
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 6 8
# 创建VLAN 5和VLAN 10。
[DeviceA-vlan5] quit
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口,并允许VLAN 5和VLAN 10携带Tag通过。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 5 10 tagged
# 显示Device B上的Primary VLAN 5配置情况(Primary VLAN 10的显示结果类似,这里不再列出)。
[DeviceB] display private-vlan 5
Primary VLAN ID: 5
VLAN ID: 5
VLAN type: Static
Tagged ports:
Untagged ports:
Ten-GigabitEthernet1/0/2 Ten-GigabitEthernet1/0/3
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Tagged ports:
Untagged ports:
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Tagged ports:
Untagged ports:
· Device A上的VLAN 10和VLAN 20为Primary VLAN,上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5需要允许VLAN 10和VLAN 20的报文携带VLAN Tag通过。
· Device A上的VLAN 11、12、21、22为Secondary VLAN,下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 11和VLAN 21的报文携带VLAN Tag通过,下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 22通过,下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3允许VLAN 12通过。
· Secondary VLAN 11和Secondary VLAN 12映射到Primary VLAN 10;Secondary VLAN 21和Secondary VLAN 22映射到Primary VLAN 20。
# 配置VLAN 10和VLAN 20为Primary VLAN。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] private-vlan primary
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] private-vlan primary
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建VLAN 11、12、21、22。
[DeviceA] vlan 21 to 22
# 配置Primary VLAN 10和Secondary VLAN 11、12间的映射关系。
[DeviceA-vlan10] private-vlan secondary 11 12
# 配置Primary VLAN 20和Secondary VLAN 21、22间的映射关系。
[DeviceA-vlan20] private-vlan secondary 21 22
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/5在VLAN 10和VLAN 20中工作在trunk promiscuous模式。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 10 20 trunk promiscuous
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 22,并配置工作在host模式。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 22
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 12,并配置工作在host模式。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 12
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2在VLAN 11和VLAN 21中工作在trunk secondary模式。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan 11 21 trunk secondary
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VLAN 11和VLAN 21。
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB-vlan11] quit
[DeviceB] vlan 21
[DeviceB-vlan21] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Hybrid端口,并允许VLAN 11和VLAN 21携带Tag通过。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 11 21 tagged
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 11。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 21。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 21
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/5为Hybrid端口,并允许VLAN 10和VLAN 20携带Tag通过。
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-type hybrid
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port hybrid vlan 10 20 tagged
# 显示Device A上Primary VLAN 10的配置情况。
[DeviceA] display private-vlan 10
Primary VLAN ID: 10
Secondary VLAN ID: 11-12
VLAN ID: 10
VLAN type: Static
Private-vlan type: Primary
Description: VLAN 0010
Tagged ports:
Untagged ports:
VLAN ID: 11
VLAN type: Static
Private-vlan type: Secondary
Description: VLAN 0011
Tagged ports:
Untagged ports: None
VLAN ID: 12
VLAN type: Static
Description: VLAN 0012
Tagged ports:
Untagged ports:
# 显示Device A上Primary VLAN 20的配置情况。
[DeviceA] display private-vlan 20
Primary VLAN ID: 20
Secondary VLAN ID: 21-22
VLAN ID: 20
VLAN type: Static
Description: VLAN 0020
Tagged ports:
Untagged ports:
VLAN ID: 21
VLAN type: Static
Description: VLAN 0021
Tagged ports:
VLAN ID: 22
VLAN type: Static
Description: VLAN 0022
Tagged ports:
Untagged ports:
· Device B上的VLAN 10为Primary VLAN,包含上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1并关联两个Secondary VLAN(VLAN 2和VLAN 3),VLAN 2包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/2,VLAN 3包含端口Ten-GigabitEthernet1/0/3。VLAN接口10的IP地址为192.168.1.1/24。
· 实现各Secondary VLAN间二层隔离和三层互通。
# 创建VLAN 2和VLAN 3。
# 配置VLAN 10为Primary VLAN,其对应的Secondary VLAN为VLAN 2、VLAN 3。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 2 3
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1工作在promiscuous模式。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 2,并配置工作在host模式。
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 3,并配置工作在host模式。
# 配置Primary VLAN 10下Secondary VLAN 2、3之间三层互通。
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] private-vlan secondary 2 3
# 配置VLAN接口10的IP地址为192.168.1.1/24。
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
# 开启本地代理ARP功能。
[DeviceB-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
# 查看Private VLAN 10的相关信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceB] display private-vlan 10
Primary VLAN ID: 10
Secondary-VLAN ID: 2-3
VLAN ID: 10
VLAN type: Static
Route interface: Configured
IPv4 address: 192.168.1.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Tagged ports: None
Untagged ports:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Ten-GigabitEthernet1/0/3
可以看到,Secondary VLAN 2和Secondary VLAN 3的Route interface字段都显示为Configured,说明Secondary VLAN 2与Secondary VLAN 3间已配置三层互通。
