05-三层技术-IP路由配置指导
02-静态路由配置
本章节下载 02-静态路由配置  (301.46 KB)
02-静态路由配置
1 静态路由配置
本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
1.1  简介
1.1.1  静态路由
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的数据报文将按照管理员指定的路径进行转发。
在组网结构比较简单的网络中,只需配置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。
1.1.2  缺省路由
如果到达某个指定网络的数据报文在路由器的路由表里找不到对应的表项,那么该报文将被路由器丢弃。
通过给当前路由器配置一条缺省路由,那些在路由表里找不到匹配路由表入口项的数据报文将会转发给另外一台路由器(如果这台路由器的路由能力比较强,包括到达大部分所有网络的路由信息),由另外一台路由器进行报文的转发。
缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表入口项时才使用的路由:
l              如果报文的目的地址不能与路由表的任何入口项相匹配,那么该报文将选取缺省路由。
l              如果没有缺省路由且报文的目的地不在路由表中,那么该报文将被丢弃。
缺省路由有两种生成方式:
l              第一种是通过网络管理员在路由器上配置到网络0.0.0.0(掩码也为0.0.0.0)的静态路由,对于一个到来的数据报文,如果在当前路由器里找不到匹配的路由表项,将会把报文发给在配置的静态路由里指定的下一跳路由器。
l              第二种是通过动态路由协议生成(如OSPF、IS-IS和RIP),由路由能力比较强的路由器将缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。
1.1.3  静态路由应用
配置静态路由时,需要了解以下内容:
(1)        目的地址与掩码
ip route-static命令中,IPv4地址为点分十进制格式,掩码可以用点分十进制表示,也可用掩码长度(即掩码中连续‘1’的位数)表示。
(2)        出接口和下一跳地址
在配置静态路由时,可指定出接口,也可指定下一跳地址。指定出接口还是指定下一跳地址要视具体情况而定,下一跳地址不能为本地接口IP地址,否则路由不会生效。
实际上,所有的路由项都必须明确下一跳地址。在发送报文时,首先根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由。只有指定了下一跳地址,链路层才能找到对应的链路层地址,并转发报文。
指定出接口时需要注意:
l              对于Null0接口,配置了出接口就不再配置下一跳地址。
l              在配置静态路由时,如果配置广播接口(如以太网接口、VLAN接口等)为出接口,则必须同时指定其对应的下一跳地址。
(3)        其它属性
对于不同的静态路由,可以为它们配置不同的优先级,从而更灵活地应用路由管理策略。例如:配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。
1.2  配置静态路由
1.2.1  配置准备
在配置静态路由之前,需完成以下任务:
l              配置相关接口的物理参数
l              配置相关接口的链路层属性
l              配置相关接口的IP地址
1.2.2  配置静态路由
表1-1 配置静态路由
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address [ track track-entry-number ] | interface-type interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ track track-entry-number ] } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ permanent ] [ description description-text ]
二者必选其一
缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息
参数permanent不能和track一起进行配置。即使在出接口down时,配置的永久静态路由仍然保持active状态
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address [ public ] [ track track-entry-number ] | interface-type interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ track track-entry-number ] } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ permanent ] [ description description-text ]
配置静态路由的缺省优先级
ip route-static default-preference default-preference-value
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
l          在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如以太网接口、VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。
l          如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
l          设置静态路由的Tag值,可以在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制。
l          在使用ip route-static配置静态路由时,如果将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0),则表示配置的是缺省路由。
l          关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.3  配置静态路由与BFD联动
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为各上层协议如路由协议等统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
BFD需要检测两端建立会话。对于动态路由协议来说是有邻居概念的,因此在检测两端动态路由协议都会通知BFD会话邻居信息,从而检测两端的BFD任务可以通过向邻居发送BFD控制报文来建立会话。由于静态路由没有什么邻居的概念一般使用以下方法解决。
1.3.1  双向检测
静态路由使用控制报文方式BFD功能时,对端也必须存在对应的BFD会话。检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
控制报文方式支持直连下一跳和非直连下一跳。当配置出接口和下一跳时,BFD建立直连会话;当配置非直连下一跳和指定BFD源IP地址时,BFD建立非直连会话。
表1-2 配置静态路由与BFD联动(双向检测—直连)
配置静态路由运行BFD
ip route-static dest-address { mask | mask-length } interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
二者必选其一
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
表1-3 配置静态路由与BFD联动(双向检测—非直连)
配置静态路由运行BFD
ip route-static dest-address { mask | mask-length } next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
二者必选其一
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
1.3.2  单跳检测
利用BFD echo报文,通过报文建立会话,echo报文的目的地址为本设备接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本设备而不经过BFD任务处理。这里所说的“单跳”是IP的一跳。
表1-4 配置静态路由与BFD联动(单跳检测)
配置echo报文源地址
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,没有配置echo报文源地址
配置静态路由运行BFD
ip route-static dest-address { mask | mask-length } interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
二者必选其一
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
l          路由振荡时,使能BFD检测功能可能会加剧振荡,需谨慎使用。
l          当BFD会话工作于echo报文方式时,必须配置echo报文源地址。另外,仅在一端建立BFD会话。
l          静态路由如果出接口为含SPOOFING属性的接口,不能使用BFD进行检测。
1.4  配置静态路由快速重路由功能
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断。
为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置静态路由快速重路由功能。
图1-1 静态路由快速重路由功能示意图
图1-1所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,当路由器探测到网络故障时,路由器会使用事先获取好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。
1. 配置准备
要为静态路由配置快速重路由功能,需要先配置路由策略,通过apply fast-reroute backup-interface命令在路由策略中指定备份下一跳;关于apply fast-reroute backup-interface命令以及路由策略的相关配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
2. 配置过程
表1-5 配置静态路由快速重路由功能
配置BFD echo报文源地址
缺省情况下,没有配置BFD echo报文源地址
配置静态路由支持快速重路由功能
ip route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-reroute route-policy route-policy-name
缺省情况下,没有配置静态路由支持快速重路由功能
l          静态路由支持快速重路由功能仅对在配置中同时指定了出接口和下一跳的静态路由有效。
l          静态路由快速重路由功能不能与静态路由BFD功能同时使用。
1.5  静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
在系统视图下执行delete命令可以删除配置的所有静态路由。
表1-6 静态路由显示和维护
查看静态路由表信息
display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
删除所有静态路由
delete [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
命令display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
1.6  静态路由典型配置举例
1.6.1  静态路由基本功能配置举例
路由器各接口及主机的IP地址和掩码如图1-2所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。
图1-2 静态路由配置组网图
(1)        配置各接口的IP地址(略)
(2)        配置静态路由
# 在WP A上配置缺省路由。
<WPA> system-view
[WPA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.2
# 在WP B上配置两条静态路由。
<WPB> system-view
[WPB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.4.1
[WPB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.5.6
# 在WP C上配置缺省路由。
<WPC> system-view
[WPC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.5
(3)        配置主机
配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1,具体配置过程略。
(4)        查看配置结果
# 显示WP A的IP路由表。
[WPA] display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 7       Routes : 7
0.0.0.0/0           Static 60   0            1.1.4.2         Vlan500
1.1.2.0/24          Direct 0    0            1.1.2.3         Vlan300
1.1.2.3/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.4.0/30          Direct 0    0            1.1.4.1         Vlan500
1.1.4.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
# 显示WP B的IP路由表。
[WPB] display ip routing-table
         Destinations : 10       Routes : 10
1.1.2.0/24          Static 60   0            1.1.4.1         Vlan500
1.1.3.0/24          Static 60   0            1.1.5.6         Vlan600
1.1.4.0/30          Direct 0    0            1.1.4.2         Vlan500
1.1.4.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.5.4/30          Direct 0    0            1.1.5.5         Vlan600
1.1.5.5/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.6.0/24          Direct 0    0            1.1.6.1         Vlan100
1.1.6.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
# Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2
Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 1.1.2.2:
# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2
Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.6.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.4.1
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.2.2
Trace complete.
1.6.2  静态路由快速重路由配置举例
图1-3所示,WP S、WP A和WP D通过静态路由实现网络互连。要求当WP S和WP D之间的链路出现故障时,业务可以快速切换到链路B上。
图1-3 静态路由快速重路由配置举例
(1)        配置各设备接口的IP地址与静态路由
在WP S、WP A和WP D上配置静态路由使WP S可以到达WP D的Loopback0口,WP D可以到达WP S的Loopback0口。
具体配置如下:
# 在WP S上配置静态路由。
<WPS> system-view
[WPS] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 200 13.13.13.2
[WPS] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 100 12.12.12.2 preference 65
# 在WP D上配置静态路由。
<WPD> system-view
[WPD] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 200 13.13.13.1
[WPD] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 101 24.24.24.2 preference 65
# 在WP A上配置静态路由。
<WPA> system-view
[WPA] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 101 24.24.24.4
[WPA] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 100 12.12.12.1
(2)        配置静态路由快速重路由
# 配置WP S。
[WPS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1
[WPS] ip ip-prefix abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[WPS] route-policy frr permit node 10
[WPS-route-policy] if-match ip-prefix abc
[WPS-route-policy] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 100 backup-nexthop 12.12.12.2
[WPS-route-policy] quit
[WPS] ip route-static fast-reroute route-policy frr
# 配置WP D。
[WPD] bfd echo-source-ip 4.4.4.4
[WPD] ip ip-prefix abc index 10 permit 1.1.1.1 32
[WPD] route-policy frr permit node 10
[WPD-route-policy] if-match ip-prefix abc
[WPD-route-policy] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 101 backup-nexthop 24.24.24.2
[WPD-route-policy] quit
[WPD] ip route-static fast-reroute route-policy frr
(3)        检验配置效果
# 在WP S上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[WPS] display ip routing-table 4.4.4.4 verbose
Routing Table : Public
Summary Count : 1
  Destination: 4.4.4.4/32
     Protocol: Static          Process ID: 0
   Preference: 60                    Cost: 0
 IpPrecedence:                    QosLcId:
      NextHop: 13.13.13.2       Interface: vlan 200
    BkNextHop: 12.12.12.2     BkInterface: vlan 100
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbor : 0.0.0.0
    Tunnel ID: 0x0                  Label: NULL
  BKTunnel ID: 0x0                BKLabel: NULL
        State: Active Adv             Age: 00h01m27s
          Tag: 0
# 在WP D上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[WPD] display ip routing-table 1.1.1.1 verbose
Summary Count : 1
  Destination: 1.1.1.1/32
      NextHop: 13.13.13.1       Interface: vlan 200
    BkNextHop: 24.24.24.2     BkInterface: vlan 101
          Tag: 0
1.6.3  配置静态路由与BFD联动(直连)
l              在WP A上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段路由,在WP B上配置静态路由可以到达121.1.1.0/24网段路由,并都使能BFD检测功能。
l              在WP C上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
l              当WP A和WP B通过二层设备通信的链路出现故障时BFD能够快速感知,并且切换到WP C进行通信。
图1-4 静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
WP A
Vlan-int10
12.1.1.1/24
WP B
Vlan-int10
12.1.1.2/24
Vlan-int11
10.1.1.102/24
Vlan-int13
13.1.1.1/24
WP C
Vlan-int11
10.1.1.100/24
Vlan-int13
13.1.1.2/24
(1)        配置各接口的IP地址(略)
(2)        配置BFD
# 在WP A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,通过BFD控制报文方式实现BFD功能。
<WPA> system-view
[WPA] interface vlan-interface 10
[WPA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[WPA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[WPA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[WPA-vlan-interface10] quit
[WPA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet
[WPA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[WPA] quit
# 在WP B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,通过BFD控制报文方式实现BFD功能。
<WPB> system-view
[WPB] interface vlan-interface 10
[WPB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[WPB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[WPB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[WPB-vlan-interface10] quit
[WPB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1 bfd control-packet
[WPB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65
[WPB] quit
# 在WP C上配置静态路由。
<WPC> system-view
[WPC] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.1
[WPC] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.102
(3)        检查配置结果
下面以WP A为例,WP B和WP A类似,不再赘述。
<WPA> display bfd session
 Total Session Num: 1            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
 LD/RD         SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 4/7           12.1.1.1        12.1.1.2        Up    2000ms   Vlan10
# 在WP A上查看静态路由。
<WPA> display ip routing-table protocol static
Public Routing Table : Static
Summary Count : 2
Static Routing table Status : < Active>
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 60   0            12.1.1.2        Vlan10
Direct Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 65   0            10.1.1.100      Vlan11
# 在WP A上打开BFD功能调试信息开关。
<WPA> debugging bfd event
<WPA> debugging bfd scm
<WPA> terminal debugging
# WP A和二层设备之间链路发生故障时,可以看到WP A能够快速感知WP B的变化。
%Jul 27 10:18:18:672 2007 WPA BFD/4/LOG:Sess[12.1.1.1/12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 1
*Jul 27 10:18:18:672 2007 WPA BFD/7/EVENT:Send sess-down Msg, [Src:12.1.1.1,Dst:12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], instance:0, protocol:STATIC
*Jul 27 10:18:19:172 2007 WPA BFD/7/EVENT:Receive Delete-sess, [Src:12.1.1.1,Dst:12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], Direct, Instance:0x0, Proto:STATIC
*Jul 27 10:18:19:172 2007 WPA BFD/7/EVENT:Notify driver to stop receiving bfd control packet
# 通过display ip routing-table protocol static命令查看路表信息。WP A选择经过WP C的静态路由到达WP B。
Summary Count : 2
Summary Count : 1
Static Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
1.6.4  配置静态路由与BFD联动(非直连)
l              在WP C和WP D上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
l              WP A存在到WP B的接口Loopback1(2.2.2.9/32)的路由,出接口为Vlan-interface10;WP B存在到WP A的接口Loopback1(1.1.1.9/32)的路由,出接口为Vlan-interface12;WP D存在到1.1.1.9/32的路由,出接口为Vlan-interface10,存在到2.2.2.9/32的路由,出接口为Vlan-interface12。
l              当WP A和WP B通过WP D通信的链路出现故障时BFD能够快速感知,并且切换到WP C进行通信。
图1-5 静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
WP A
Vlan-int10
12.1.1.1/24
WP B
Vlan-int12
11.1.1.1/24
Vlan-int11
10.1.1.102/24
Vlan-int13
13.1.1.1/24
Loop1
1.1.1.9/32
Loop1
2.2.2.9/32
WP C
Vlan-int11
10.1.1.100/24
WP D
Vlan-int10
12.1.1.2/24
Vlan-int13
13.1.1.2/24
Vlan-int12
11.1.1.2/24
(1)        配置各接口的IP地址(略)
(2)        配置BFD
<WPA> system-view
[WPA] interface loopback 1
[WPA-LoopBack1] bfd min-transmit-interval 500
[WPA-LoopBack1] bfd min-receive-interval 500
[WPA-LoopBack1] bfd detect-multiplier 9
[WPA-LoopBack1] quit
[WPA] ip route-static 120.1.1.0 24 2.2.2.9 bfd control-packet bfd-source 1.1.1.9
[WPA] quit
<WPB> system-view
[WPB] interface loopback 1
[WPB-LoopBack1] bfd min-transmit-interval 500
[WPB-LoopBack1] bfd min-receive-interval 500
[WPB-LoopBack1] bfd detect-multiplier 9
[WPB-LoopBack1] quit
[WPB] ip route-static 121.1.1.0 24 1.1.1.9 bfd control-packet bfd-source 2.2.2.9
[WPB] quit
# 在WP C上配置静态路由。
<WPC> system-view
# 在WP D上配置静态路由。
<WPD> system-view
[WPD] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 12 11.1.1.1
[WPD] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1
(3)        检查配置结果
 4/7           1.1.1.9         2.2.2.9         Up    2000ms   Loop1
# 在WP A上查看静态路由。
Summary Count : 2
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 60   0            2.2.2.9         Vlan10
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 1
# WP A和WP D之间链路发生故障时,可以看到WP A能够快速感知WP B的变化。
%Oct 10 10:18:18:672 2010 WPA BFD/4/LOG:Sess[1.1.1.9/2.2.2.9, Loop1,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 1
* Oct 10 10:18:18:672 2010 WPA BFD/7/EVENT:Send sess-down Msg, [Src:1.1.1.9,Dst:2.2.2.9, Loop1,Ctrl], instance:0, protocol:STATIC
Summary Count : 2
Summary Count : 1
Summary Count : 1
