04-三层技术-IP业务配置指导
11-隧道配置
本章节下载 11-隧道配置  (423.97 KB)
11-隧道配置
1 隧道配置
三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  隧道概述
隧道技术是一种封装技术,它利用一种网络协议来传输另一种网络协议,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
隧道技术可以:
l              作为过渡技术,实现IPv4和IPv6网络互通,如IPv6 over IPv4隧道技术。
l              创建VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络),保证通信的安全性,如IPv4 over IPv4隧道、IPv4/IPv6 over IPv6隧道、GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)、DVPN(Dynamic Virtual Private Network,动态虚拟私有网络)和IPsec隧道技术。
l              实现流量工程,避免由于负载不均衡导致网络拥塞,如MPLS TE(Multiprotocol Label WPing Traffic Engineering,多协议标记交换流量工程)。
本文只介绍IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道和IPv6 over IPv6隧道。如无特殊说明,下文中的隧道技术均指此类隧道。
1.1.1  IPv6 over IPv4隧道
1. IPv6 over IPv4隧道原理
IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络的互通,如图1-1所示。IPv6 over IPv4隧道可以建立在主机—主机、主机—设备或设备—设备之间。隧道的终点可能是IPv6报文的最终目的地,也可能需要进一步转发。
IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈。
图1-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
(1)        IPv6网络中的设备发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
(2)        Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。
(3)        封装报文通过隧道到达隧道目的端设备Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
(4)        Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址转发该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理。
2. IPv6 over IPv4隧道模式
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
l              如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
l              如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址采用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
表1-1所示,根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。表1-1中还列举了各隧道模式的关键配置参数。
表1-1 IPv6 over IPv4隧道模式
隧道类型
隧道模式
隧道源/目的地址
隧道接口地址
配置隧道
IPv6手动隧道
源/目的地址为手动配置的IPv4地址
IPv6地址
IPv6-over-IPv4 GRE隧道
源/目的地址为手动配置的IPv4地址
IPv6地址
自动隧道
6to4隧道
源地址为手动配置的IPv4地址,目的地址不需配置
6to4地址,其格式为:
2002:IPv4-source-address::/48
ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站点内自动隧道寻址协议)隧道
ISATAP地址,其格式为:
Prefix:0:5EFE:IPv4-source-address/64
(1)        IPv6手动隧道
手动隧道是点到点之间的链路,一条链路就是一个单独的隧道。主要用于边缘路由器—边缘路由器或主机—边缘路由器之间定期安全通信的稳定连接,可实现与远端IPv6网络的连接。
(2)        IPv6-over-IPv4 GRE隧道
使用标准的GRE协议对IPv6报文进行封装,使IPv6报文能通过隧道穿越IPv4网络。与IPv6手动隧道相似,IPv6-over-IPv4 GRE隧道也是点到点之间的链路,每条链路都是一条单独的隧道。IPv6-over-IPv4 GRE隧道主要用于边缘路由器—边缘路由器、主机—边缘路由器定期安全通信的稳定连接。相关配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
(3)        6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要用于将多个IPv6孤岛通过IPv4网络连接到IPv6网络。6to4隧道通过在IPv6报文的目的地址中嵌入IPv4地址,来实现自动获取隧道终点的IPv4地址。
6to4隧道采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/64,其中2002表示固定的IPv6地址前缀,abcd:efgh表示该6to4隧道对应的32位全球唯一的IPv4源地址,用16进制表示(如1.1.1.1可以表示为0101:0101)。2002:abcd:efgh之后的部分唯一标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
由于6to4地址的64位地址前缀中的16位子网号可以由用户自定义,前缀中的前48位已由固定数值、隧道起点或终点设备的IPv4地址确定,使IPv6报文通过隧道进行转发成为可能。
(4)        ISATAP隧道
随着IPv6技术的推广,现有的IPv4网络中将会出现越来越多的IPv6主机,ISATAP隧道技术为这种应用提供了一个较好的解决方案。ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,通过在IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址和隧道接口的IPv6地址都要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix(64bit):0:5EFE:abcd:efgh。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀,abcd:efgh表示32位IPv4源地址,用16进制表示(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过这个嵌入的IPv4地址就可以自动建立隧道,完成IPv6报文的传送。
ISATAP隧道主要用于在IPv4网络中IPv6路由器—IPv6路由器、IPv6主机—IPv6路由器的连接。
图1-2 ISATAP隧道原理图
1.1.2  IPv4 over IPv4 隧道
1. IPv4 over IPv4隧道简介
IPv4 over IPv4隧道(RFC 1853)是对IP数据报进行封装,使得一个IPv4网络的数据能够在另一个IPv4网络中传输。
2. 报文封装及解封装
图1-3 IPv4 over IPv4隧道原理图
报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以上图为例说明这两个过程:
l              封装过程
Device A连接IPv4主机所在子网的接口收到IP数据报后,首先交由IP协议栈处理。IP协议栈根据IP报头中的目的地址来确定如何转发此包。如果报文的目的地址为与Device B相连的IPv4主机的地址,则将此报文发给Device A上连接Device B的Tunnel接口。
Tunnel接口收到此包后,进行IPv4 over IPv4的封装,封装完成后重新交给IP协议栈处理,IP协议栈根据添加的IP报头确定出接口。
l              解封装过程
解封装过程和封装的过程相反。从网络接口收到的IP报文被送到IP协议栈。IP协议栈检查接收到的IP报文头中的协议号。如果协议号为4(表示封装的报文为IPv4报文),则将此IP数据包发送到隧道模块进行解封装处理。解封装之后的IP报文将重新被送到IP协议栈进行处理。
1.1.3  IPv4 over IPv6隧道
1. IPv4 over IPv6隧道原理
随着IPv6网络的广泛部署,IPv6网络将逐渐取代IPv4网络,占据主导地位。尚未被IPv6网络取代的IPv4网络将形成孤岛,需要通过IPv6网络互通。IPv4 over IPv6隧道用来实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络孤岛。
IPv4 over IPv6隧道是在IPv4报文上封装IPv6的报文头,通过隧道使IPv4报文穿越IPv6网络,从而实现隔离的IPv4网络通过IPv6网络互通。
图1-4 IPv4 over IPv6隧道原理图
IPv4报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-4为例说明这两个过程:
(1)        封装过程
Device A连接IPv4网络的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报头中的目的地址来确定如何转发此包。如果报文的目的地址为与Device B相连的IPv4主机的地址,则将此报文发给Device A上连接Device B的Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后添加IPv6报文头,封装完成后交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此数据包。
(2)        解封装流程
解封装过程和封装的过程相反。从连接IPv6网络的接口接收到IPv6报文后,将其送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv4,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文被送往IPv4协议模块进行二次路由处理。
2. IPv4 over IPv6隧道模式
IPv4 over IPv6隧道分为以下几种模式:
(1)        IPv4 over IPv6手动隧道
IPv4 over IPv6手动隧道需要手动配置隧道的源和目的IPv6地址,以便根据配置的地址在IPv4报文上封装IPv6报文头,使报文能通过隧道穿越IPv6网络。IPv4 over IPv6手动隧道是一种点到点的虚拟链路。
(2)        IPv4-over-IPv6 GRE隧道
IPv4-over-IPv6 GRE隧道与IPv4 over IPv6手动隧道相似,也需要手动配置隧道的源和目的IPv6地址,也是点到点之间的链路。不同的是,IPv4 over IPv6手动隧道直接在IPv4报文上封装IPv6报文头,而IPv4-over-IPv6 GRE隧道使用标准的GRE协议对IPv4报文进行封装。
IPv4-over-IPv6 GRE隧道的封装和解封装过程与“1.1.3  1. IPv4 over IPv6隧道原理”中描述的过程有所不同,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
1.1.4  IPv6 over IPv6隧道
1. IPv6 over IPv6隧道简介
IPv6 over IPv6隧道(RFC 2473)是对IPv6数据报进行封装,使这些被封装的数据报能够在另一个IPv6网络中传输,封装后的数据报文即IPv6隧道报文。
2. 报文封装及解封装
图1-5 IPv6 over IPv6隧道原理图
IPv6报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-5为例说明这两个过程:
l              封装过程
Device A连接网络A的接口收到IPv6报文后,首先交由IPv6协议模块处理,并确定如何转发此报文。若此报文的目的地址为与Device B相连的主机的地址,则将此报文发给Device A上连接Device B的Tunnel接口。
Tunnel口收到此报文后添加IPv6报文头,封装完成后交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
l              解封装流程
解封装过程和封装的过程相反。从IPv6网络接口接收的报文被送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv6,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理;解封装之后的报文被送往相应的协议模块进行二次路由处理。
GRE协议可以用来实现“IPv6 over IPv6隧道”的功能,相关配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
1.1.5  协议规范
与隧道技术相关的协议规范有:
l              RFC 1853:IP in IP Tunneling
l              RFC 2473:Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification
l              RFC 2893:Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
l              RFC 3056:Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
l              RFC 4214:Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
1.2  隧道配置任务简介
表1-2 隧道配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Tunnel接口
1.3
配置IPv6 over IPv4隧道
配置IPv6手动隧道
根据组网情况,选择其一
1.4
配置6to4隧道
1.5
配置ISATAP隧道
1.6
配置IPv4 over IPv4隧道
1.7
配置IPv4 over IPv6手动隧道
1.8
配置IPv6 over IPv6隧道
1.9
1.3  配置Tunnel接口
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口——Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用隧道发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
表1-3 配置Tunnel接口
配置步骤
创建Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图
interface tunnel number
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
配置接口描述信息
缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface”
指定转发当前接口流量的成员设备
service slot slot-number
缺省情况下,没有指定转发当前接口流量的成员设备
指定Tunnel接口引用的业务环回组ID
service-loopback-group number
缺省情况下,隧道未引用任何业务环回组
配置MTU值
mtu size
缺省情况下,Tunnel接口的MTU值显示为64000字节
配置Tunnel接口的带宽
tunnel bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,Tunnel接口的带宽为64kbps
恢复当前接口的缺省配置
default
关闭Tunnel接口
shutdown
缺省情况下,接口处于开启状态
l          对于无线PoE注入器,封装后的报文不能根据目的地址和路由表进行第二次三层转发,需要将封装后的报文发送给业务环回口,由业务环回口将报文回送给转发模块后,再进行三层转发。因此,需要指定隧道接口引用的业务环回组,以实现隧道报文的接收和发送。隧道接口引用的业务环回组必须已创建,否则隧道接口状态不会up,隧道无法通讯。关于业务环回组的创建和配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
l          目前,通过tunnel bandwidth命令配置的Tunnel接口带宽只用于动态路由协议计算隧道所在路径的cost值,不会影响接口的实际带宽。建议根据报文实际出接口的带宽值设置Tunnel接口带宽。
1.4  配置IPv6手动隧道
1.4.1  配置准备
设备上存在已经配置IP地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
1.4.2  配置IPv6手动隧道
表1-4 配置IPv6手动隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv6全球单播地址或站点本地地址
ipv6 address ipv6-address/prefix-length eui-64
配置IPv6链路本地地址
ipv6 address auto link-local
缺省情况下,当接口配置了IPv6全球单播地址或站点本地地址后,会自动生成链路本地地址
配置隧道模式为IPv6手动隧道
tunnel-protocol ipv6-ipv4
缺省情况下,为GRE over IPv4隧道模式
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败
设置Tunnel接口的源端地址或接口
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口
设置Tunnel接口的目的端地址
destination ip-address
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址
退回系统视图
配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
l          以上各项Tunnel接口下进行的功能特性配置,在删除Tunnel接口后,该接口上的所有配置也将被删除。
l          如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
1.4.3  配置举例
图1-6所示,两个IPv6网络分别通过WP A和WP B与IPv4网络连接,要求在WP A和WP B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。如果隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,则需要配置IPv6手动隧道。
图1-6 IPv6手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保WP A和WP B上已经创建相应的VLAN接口,且两者之间IPv4报文路由可达。
(1)        配置WP A
# 使能IPv6转发功能。
<WPA> system-view
[WPA] ipv6
# 配置接口Vlan-interface100的地址。
[WPA] interface vlan-interface 100
[WPA-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[WPA-Vlan-interface100] quit
# 配置接口Vlan-interface101的IPv6地址。
[WPA] interface vlan-interface 101
[WPA-Vlan-interface101] ipv6 address 3002::1 64
[WPA-Vlan-interface101] quit
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为tunnel。
[WPA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口Ethernet1/0/3加入业务环回组1,并在该端口上关闭STP、NDP和LLDP功能。
[WPA] interface Ethernet 1/0/3
[WPA-Ethernet1/0/3] undo stp enable
[WPA-Ethernet1/0/3] undo ndp enable
[WPA-Ethernet1/0/3] undo lldp enable
[WPA-Ethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[WPA-Ethernet1/0/3] quit
# 配置手动隧道。
[WPA] interface tunnel 0
[WPA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
[WPA-Tunnel0] source vlan-interface 100
[WPA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[WPA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
# Tunnel接口视图下指定隧道引用业务环回组1
[WPA-Tunnel0] service-loopback-group 1
[WPA-Tunnel0] quit
# 配置从WP A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
[WPA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
(2)        配置WP B
# 使能IPv6转发功能。
<WPB> system-view
[WPB] ipv6
[WPB] interface vlan-interface 100
[WPB-Vlan-interface100] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[WPB-Vlan-interface100] quit
[WPB] interface vlan-interface 101
[WPB-Vlan-interface101] ipv6 address 3003::1 64
[WPB-Vlan-interface101] quit
[WPB] service-loopback group 1 type tunnel
[WPB] interface Ethernet 1/0/3
[WPB-Ethernet1/0/3] undo stp enable
[WPB-Ethernet1/0/3] undo ndp enable
[WPB-Ethernet1/0/3] undo lldp enable
[WPB-Ethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[WPB-Ethernet1/0/3] quit
# 配置手动隧道。
[WPB] interface tunnel 0
[WPB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[WPB-Tunnel0] source vlan-interface 100
[WPB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[WPB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
# 在Tunnel接口视图下指定隧道引用业务环回组1。
[WPB-Tunnel0] service-loopback-group 1
[WPB-Tunnel0] quit
# 配置从WP B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
[WPB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,分别查看WP AWP BTunnel接口状态如下:
[WPA] display ipv6 interface tunnel 0
Tunnel0 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:6401
  Global unicast address(es):
    3001::1, subnet is 3001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FFA8:6401
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1480 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    55
……(略)
[WPB] display ipv6 interface tunnel 0
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:3201
    3001::2, subnet is 3001::/64
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FFA8:3201
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1480 bytes
  InReceives:                    55
……(略)
# 从WP A上可以Ping通对端的Vlan-int101接口的IPv6地址:
[WPA] ping ipv6 3003::1
  PING 3003::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3003::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 3003::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 3003::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 3003::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 3003::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 1 ms
  --- 3003::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
1.5  配置6to4隧道
1.5.1  配置准备
设备上存在已经配置IP地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接口,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
1.5.2  配置6to4隧道
表1-5 配置6to4隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
配置IPv6链路本地地址
配置隧道模式为6to4隧道
tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
设置Tunnel接口的源端地址或接口
退回系统视图
l          6to4隧道不需要配置目的地址,因为隧道的目的地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
l          如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
l          对于自动隧道,使用同种封装协议的Tunnel接口不能同时配置完全相同的源地址。
1.5.3  配置6to4隧道举例
图1-7所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4 设备(WP A和WP B)与IPv4网络相连。在WP A和WP B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图1-7 6to4隧道组网图
3. 配置思路
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4 设备配置6to4地址。
l              WP A上接口Vlan-int100的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0201:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0201:0101::/64子网,Vlan-int101使用2002:0201:0101:1::/64子网。
l              WP B上接口Vlan-int100的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0501:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0501:0101::/64子网,Vlan-int101使用2002:0501:0101:1::/64子网。
4. 配置步骤
(1)        配置WP A
# 使能IPv6转发功能。
<WPA> system-view
[WPA] ipv6
[WPA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 24
# 配置接口Vlan-interface101的地址。
[WPA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[WPA-Tunnel0] ipv6 address 2002:201:101::1/64
[WPA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[WPA-Tunnel0] quit
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[WPA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
(2)        配置WP B
# 使能IPv6转发功能。
<WPB> system-view
[WPB] ipv6
[WPB-Vlan-interface100] ip address 5.1.1.1 24
[WPB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[WPB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101::1/64
[WPB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[WPB-Tunnel0] quit
[WPB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
5. 验证配置结果
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
1.6  配置ISATAP隧道
1.6.1  配置准备
1.6.2  配置ISATAP隧道
表1-6 配置ISATAP隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,IPv6报文转发功能处于关闭状态
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
配置IPv6链路本地地址
配置隧道模式为ISATAP隧道
tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap
设置Tunnel接口的源端地址或接口
退回系统视图
l          ISATAP隧道不需要配置目的地址,因为隧道的目的地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
1.6.3  配置举例
图1-8所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP设备相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图1-8 ISATAP隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保WP上已经创建相应的VLAN接口,且WP的Vlan-interface101和ISATAP host之间IPv4报文路由可达。
(1)        配置WP
# 使能IPv6转发功能。
<WP> system-view
[WP] ipv6
# 配置各接口地址。
[WP] interface vlan-interface 100
[WP-Vlan-interface100] ipv6 address 3001::1/64
[WP-Vlan-interface100] quit
[WP] interface vlan-interface 101
[WP-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[WP-Vlan-interface101] quit
[WP] service-loopback group 1 type tunnel
[WP] interface Ethernet 1/0/3
[WP-Ethernet1/0/3] undo stp enable
[WP-Ethernet1/0/3] undo ndp enable
[WP-Ethernet1/0/3] undo lldp enable
[WP-Ethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[WP-Ethernet1/0/3] quit
# 配置ISATAP隧道。
[WP] interface tunnel 0
[WP-Tunnel0] ipv6 address 2001::5efe:0101:0101 64
[WP-Tunnel0] source vlan-interface 101
[WP-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过设备发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[WP-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[WP-Tunnel0] service-loopback-group 1
[WP-Tunnel0] quit
# 配置到ISATAP主机的静态路由。
[WP] ipv6 route-static 2001:: 16 tunnel 0
(2)        配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,只要在该接口上配置ISATAP设备的IPv4地址即可完成主机侧的配置。先看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
  Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
  does not use Neighbor Discovery
  does not use Router Discovery
  routing preference 1
  EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
  router link-layer address: 0.0.0.0
    preferred link-local fe80::5efe:2.1.1.2, life infinite
  link MTU 1280 (true link MTU 65515)
  current hop limit 128
  reachable time 42500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 0
  default site prefix length 48
# 它自动生成了一个ISATAP格式的link-local地址(fe80::5efe:2.1.1.2)。我们需要设置这个接口上的ISATAP设备的IPv4地址:
C:\>ipv6 rlu 2 1.1.1.1
# 只需要这么一个命令,这就完成了主机的配置,我们再来看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
  uses Router Discovery
  EUI-64 embedded IPv4 address: 2.1.1.2
  router link-layer address: 1.1.1.1
    preferred global 2001::5efe:2.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
  link MTU 1500 (true link MTU 65515)
  current hop limit 255
  DAD transmits 0
# 对比前后的区别,我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成地址2001::5efe:2.1.1.2,同时还会发现这么一行“uses Router Discovery”表明主机启用了路由器发现,这时ping一下设备上隧道接口的IPv6地址,可以ping通,这时候表明ISATAP隧道已经成功建立。
C:\>ping 2001::5efe:1.1.1.1
Pinging 2001::5efe:1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::5efe:1.1.1.1: time=1ms
Ping statistics for 2001::5efe:1.1.1.1:
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,ISATAP主机就可访问IPv6网络中的主机。
1.7  配置IPv4 over IPv4隧道
1.7.1  配置准备
1.7.2  配置IPv4 over IPv4隧道
表1-7 配置IPv4 over IPv4隧道
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv4地址
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv4地址
配置隧道模式为IPv4 over IPv4隧道
tunnel-protocol ipv4-ipv4
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败
设置Tunnel接口的源端地址或接口
设置Tunnel接口的目的端地址
l          如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
l          本端隧道接口的IPv4地址与隧道的目的地址不能在同一个网段内。
l          配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的地址在同一个网段内。
l          对两个或两个以上使用同种封装协议的Tunnel接口,不能同时配置完全相同的源地址和目的地址。
l          配置Tunnel接口的源端地址时,若采用配置源接口形式,则Tunnel的源地址取的是源接口的主IP地址。
1.7.3  配置举例
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2位于不同的区域,这两个子网都使用私网地址。通过在无线PoE注入器WP A和无线PoE注入器WP B之间建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图1-9 IPv4 over IPv4隧道组网图
(1)        配置WP A
<WPA> system-view
[WPA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口Vlan-interface101(隧道的实际物理接口)。
[WPA-Vlan-interface101] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
# 创建Tunnel1接口。
[WPA] interface tunnel 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[WPA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[WPA-Tunnel1] tunnel-protocol ipv4-ipv4
# 配置Tunnel1接口的源地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[WPA-Tunnel1] source 2.1.1.1
# 配置Tunnel1接口的目的地址(WP B的Vlan-interface101的IP地址)。
[WPA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[WPA-Tunnel1] service-loopback-group 1
[WPA-Tunnel1] quit
# 配置从WP A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[WPA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)        配置WP B
<WPB> system-view
[WPB-Vlan-interface100] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[WPB-Vlan-interface101] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
# 创建Tunnel2接口。
[WPB] interface tunnel 2
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[WPB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[WPB-Tunnel2] tunnel-protocol ipv4-ipv4
# 配置Tunnel2接口的源地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[WPB-Tunnel2] source 3.1.1.1
# 配置Tunnel2接口的目的地址(WPA的Vlan-interface101的IP地址)。
[WPB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[WPB-Tunnel2] service-loopback-group 1
[WPB-Tunnel2] quit
# 配置从WP B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[WPB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,分别察看WP AWP BTunnel接口状态如下:
[WPA] display interface tunnel 1
Tunnel1 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1480
Internet Address is 10.1.2.1/24 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID is 1.
Tunnel source 2.1.1.1(Vlan-interface101), destination 3.1.1.1
Tunnel protocol/transport IP/IP
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  2 bytes/sec, 0 packets/sec
    4 packets input,  256 bytes
    0 input error
    12 packets output,  768 bytes
    0 output error
[WPB] display interface tunnel 2
Tunnel2 current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Internet Address is 10.1.2.2/24 Primary
Tunnel source 3.1.1.1(Vlan-interface101), destination 2.1.1.1
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    5 packets input,  320 bytes
    0 input error
    9 packets output,  576 bytes
    0 output error
# 从WP A可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv4地址:
[RouterA] ping 10.1.3.1
  PING 10.1.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=15 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=15 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=16 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=16 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=15 ms
  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 15/15/16 ms
1.8  配置IPv4 over IPv6手动隧道
1.8.1  配置准备
设备上存在已经配置IPv6地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接口,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
1.8.2  配置IPv4 over IPv6手动隧道
表1-8 配置IPv4 over IPv6手动隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv4地址
配置隧道模式为IPv4 over IPv6手动隧道
tunnel-protocol ipv4-ipv6
设置Tunnel接口的源端地址或接口
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
设置Tunnel接口的目的端地址
destination ipv6-address
1.8.3  配置举例
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2通过IPv6网络相连。通过在无线PoE注入器WP A和无线PoE注入器WP B之间建立IPv4 over IPv6手动隧道,实现两个子网穿越IPv6网络互联。
图1-10 IPv4 over IPv6手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保WP A和WP B上已经创建相应的VLAN接口,且两者之间IPv6报文路由可达。
(1)        配置WP A
# 使能IPv6转发功能。
<WPA> system-view
[WPA] ipv6
[WPA-Vlan-interface100] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[WPA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::1:1 64
# 创建Tunnel1接口。
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[WPA-Tunnel1] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[WPA-Tunnel1] tunnel-protocol ipv4-ipv6
[WPA-Tunnel1] source 2002::1:1
# 配置Tunnel1接口的目的地址(WP B的Vlan-interface101的IP地址) 。
[WPA-Tunnel1] destination 2002::2:1
[WPA-Tunnel1] quit
[WPA] ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)        配置WP B
# 使能IPv6转发功能。
<WPB> system-view
[WPB] ipv6
# 配置接口Vlan-interface100。
[WPB-Vlan-interface100] ip address 30.1.3.1 255.255.255.0
[WPB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::2:1 64
# 创建Tunnel2接口。
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[WPB-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[WPB-Tunnel2] tunnel-protocol ipv4-ipv6
[WPB-Tunnel2] source 2002::2:1
# 配置Tunnel2接口的目的地址(WP A的Vlan-interface101的IP地址)。
[WPB-Tunnel2] destination 2002::1:1
[WPB-Tunnel2] quit
[WPB] ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
4. 验证配置结果
The Maximum Transmit Unit is 1460
Internet Address is 30.1.2.1/24 Primary
Tunnel source 2002::0001:0001, destination 2002::0002:0001
Tunnel protocol/transport IP/IPv6
    152 packets input,  9728 bytes
    0 input error
    168 packets output,  10752 bytes
    0 output error
Internet Address is 30.1.2.2/24 Primary
Tunnel source 2002::0002:0001, destination 2002::0001:0001
    Last 300 seconds input:  1 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  1 bytes/sec, 0 packets/sec
    167 packets input,  10688 bytes
    0 input error
    170 packets output,  10880 bytes
    0 output error
[WPA] ping 30.1.3.1
  PING 30.1.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 30.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=46 ms
    Reply from 30.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=15 ms
    Reply from 30.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=16 ms
    Reply from 30.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=15 ms
    Reply from 30.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=16 ms
  --- 30.1.3.1 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 15/21/46 ms
1.9  配置IPv6 over IPv6隧道
1.9.1  配置准备
1.9.2  配置IPv6 over IPv6隧道
表1-9 配置IPv6 over IPv6隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入Tunnel接口视图
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
必选之一
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv6地址
配置IPv6链路本地地址
配置隧道模式为IPv6 over IPv6隧道
tunnel-protocol ipv6-ipv6
设置Tunnel接口的源端地址或接口
设置Tunnel接口的目的端地址
设置隧道允许的最大嵌套封装次数
encapsulation-limit [ number ]
缺省情况下,number的值为4
退回系统视图
l          如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
l          本端隧道接口的IPv6地址与隧道的目的地址不能在同一个网段内。
1.9.3  配置举例
运行IPv6协议的两个子网Group 1和Group 2的网络地址不希望泄露到IPv6网络中。网络管理员通过在无线PoE注入器WP A和无线PoE注入器WP B之间建立IPv6 over IPv6隧道,实现在Group 1和Group 2的网络地址不被泄露的情况下,确保Group 1和Group 2互通。
图1-11 IPv6 over IPv6隧道组网图
(1)        配置WP A
# 使能IPv6转发功能。
<WPA> system-view
[WPA] ipv6
[WPA-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:1::1 64
[WPA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::11:1 64
# 创建Tunnel1接口。
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[WPA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1:1 64
# 配置Tunnel封装模式。
[WPA-Tunnel1] tunnel-protocol ipv6-ipv6
[WPA-Tunnel1] source 2002:11::1
[WPA-Tunnel1] destination 2002::22:1
[WPA-Tunnel1] quit
[WPA] ipv6 route-static 2002:3:: 64 tunnel 1
(2)        配置WP B
# 使能IPv6转发功能。
<WPB> system-view
[WPB] ipv6
[WPB-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:3::1 64
[WPB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::22:1 64
# 创建Tunnel2接口。
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[WPB-Tunnel2] ipv6 address 3001::1:2 64
# 配置Tunnel封装模式。
[WPB-Tunnel2] tunnel-protocol ipv6-ipv6
[WPB-Tunnel2] source 2002::22:1
[WPB-Tunnel2] destination 2002::11:1
[WPB-Tunnel2] quit
[WPB] ipv6 route-static 2002:1:: 64 tunnel 2
4. 验证配置结果
[WPA] display ipv6 interface tunnel 1
Tunnel1 current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2013:1
    3001::1:1, subnet is 3001::/64
    FF02::1:FF13:1
    FF02::1:FF01:1
    FF02::1:FF00:0
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1460 bytes
……(略)
[WPB] display ipv6 interface tunnel 2
Tunnel2 current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2024:1
    3001::1:2, subnet is 3001::/64
    FF02::1:FF24:1
    FF02::1:FF01:2
    FF02::1:FF00:0
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1460 bytes
……(略)
# 从WP A可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv6地址:
[WPA] ping ipv6 2002:3::1
  PING 2002:3::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2002:3::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 31 ms
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 16 ms
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 16 ms
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 31 ms
  --- 2002:3::1 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/19/31 ms
1.10  隧道显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-10 隧道显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息
display interface [ tunnel ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface tunnel number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Tunnel接口的IPv6相关信息
display ipv6 interface tunnel [ number ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除Tunnel接口的统计信息
reset counters interface [ tunnel [number ] ]
1.11  常见错误配置举例
故障现象:在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的起点、终点地址和隧道模式)仍未处于up状态。
故障排除:可以按照如下步骤进行。
(1)        Tunnel接口未处于up状态的最常见原因是隧道起点的物理接口没有处于up状态。使用display interface tunneldisplay ipv6 interface tunnel命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
(2)        Tunnel接口未处于up状态的另一个可能的原因是隧道的终点地址不可达。使用display ipv6 routing-tabledisplay ip routing-table命令查看是否终点地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由项,请配置相关路由。
