03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (618.18 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1 以太网接口简介
1.2 管理用以太网口配置
1.3 以太网接口编号规则
1.4 以太网接口配置限制和指导
1.5 以太网接口通用配置
1.5.1 40GE接口和10GE接口的拆分与合并
1.5.2 100GE接口和10GE接口的拆分与合并
1.5.3 100GE接口和25GE接口的拆分与合并
1.5.4 以太网接口基本配置
1.5.5 以太网子接口基本配置
1.5.6 切换以太网接口的二三层工作模式
1.5.7 配置以太网接口允许超长帧通过
1.5.8 配置以太网接口物理连接状态抑制功能
1.5.9 配置以太网接口dampening功能
1.5.10 配置以太网接口的链路震荡保护功能
1.5.11 配置FEC功能
1.5.12 配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
1.5.13 配置以太网接口的流量控制功能
1.5.14 配置以太网接口节能功能
1.5.15 配置以太网接口统计信息的时间间隔
1.5.16 配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
1.5.17 开启以太网接口的环回功能
1.5.18 强制开启光口
1.5.19 开启端口光功率异常检测功能
1.5.20 配置接口告警功能
1.5.21 配置单板告警功能
1.5.22 开启ETH模块告警功能
1.5.23 关闭全部物理接口
1.5.24 恢复接口的缺省配置
1.5.25 配置LBN功能
1.6 二层以太网接口的配置
1.6.1 配置以太网接口自协商速率
1.6.2 配置以太网接口的MDIX模式
1.6.3 配置以太网接口流量阈值控制功能
1.6.4 检测以太网接口的连接电缆
1.6.5 配置以太网桥功能
1.7 三层以太网接口/子接口的配置
1.7.1 配置以太网接口/子接口的MTU
1.7.2 配置以太网接口/子接口的MAC地址
1.7.3 开启以太网子接口的报文统计功能
1.8 以太网接口显示和维护
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册/硬件描述手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.2  管理用以太网口配置
管理用以太网接口一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
(独立运行模式)
每个主控板上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到主用主控板和任意备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口。
·     正常情况下,对于相同接口编号的管理以太网接口,只有主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当主用主控板上的管理以太网接口故障时,备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口可以接替主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当主用主控板上的管理以太网接口恢复正常后,再由主用主控板上的管理以太网接口处理管理流量。
在IRF系统中,每个主控板上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到全局主用主控板和任意全局备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口。
·     正常情况下,对于相同接口编号的管理以太网接口,只有全局主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当全局主用主控板上的管理以太网接口故障时,全局备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口可以接替全局主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当全局主用主控板上的管理以太网接口恢复正常后,再由全局主用主控板上的管理以太网接口处理管理流量。
管理以太网口分为电口和光口,其中:
·     光口的缺省双工模式为full(全双工),缺省速率为1000Mbps,均不支持配置为其他值。
·     电口的缺省双工模式为auto(自协商),缺省速率为auto(自协商)。
·     对于LSCM2MPUS06AS0主控板的电口,缺省双工模式为full(全双工),缺省速率为auto(自协商),双工模式不支持配置为其他值。
·     对于LSCM2CGT24TSSC0、LSCM2CGP24TSSC0、LSCM2CTGS12GTSC0、LSCM2CTGS12GPSC0主控板的电口,缺省双工模式为auto(自协商),缺省速率为auto(自协商),均不支持配置为其他值。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3)     (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4)     (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
1.3  以太网接口编号规则
当设备工作在独立运行模式时,以太网接口采用3维编号方式:interface-type A/B/C。
·     A:单板在设备上的槽位号。
·     B:单板上的接口模块扩展卡槽位号。暂不支持接口模块扩展卡,取值固定为0。
·     C:端口编号。
当设备工作在IRF模式时,以太网接口采用4维编号方式:interface-type A/B/C/D。
·     A:设备在IRF中的成员编号,取值为1 或2。
·     B:单板在设备上的槽位号。
·     C:单板上的接口模块扩展卡槽位号。暂不支持接口模块扩展卡,取值固定为0。
·     D:端口编号。
由40GE接口拆分后的10GE接口的编号方式为:interface type A/B/C:E(独立运行模式)或interface-type A/B/C/D:E(IRF模式)。其中的A/B/C或A/B/C/D对应该40GE接口的编号;E表示拆分后的10GE的顺序编号,取值为1~4。有关40GE接口的拆分可参见“40GE接口和10GE接口的拆分与合并”。
1.4  以太网接口配置限制和指导
对于SD系列接口板,当插入部分100M光模块且发送有连续的较长全0或者全1的报文时,报文接收端可能会出现丢包、端口异常关闭或反复震荡的现象。
LSCM2SRP6C4Y06A0单板的25G端口与100G端口不支持3米及3米以上的电缆。
LSCM2YSV16TSV32SD0单板的25G接口分为4组:第一组为接口33、35、37、39;第二组为接口34、36、38、40;第三组为接口41、43、45、47;第四组为接口42、44、46、48。其中:
·     当组内任一接口下配置speed或dulex命令时,其他接口也会被同时配置成相同的参数。
·     当组内接口的速率配置为auto状态,组内所有接口速率将自适应为第一个插入的光模块的速率,后续插入的模块如果速率不匹配,该接口将无法正常工作。
·     将组内接口的光模块切换为不同速率的光模块时,需要将组内所有光模块拔出后重新插入。
·     如果在插入光模块前先配置了环回功能,则组内其他接口不支持插入与环回口速率不一致的光模块。
如表1-1所示,如下单板上指定编号的端口不支持插入100M光模块,也不支持配置speed 100命令。
表1-1 不支持插入100M光模块及配置speed 100命令的端口列表
产品代码
不支持插入100M光模块及配置speed 100命令的端口编号
LSCM2CGP24TSSC0
9~24
LSCM2CTGS12GPSC0
17~28
LSCM2CGP24TSSC0
9~24
LSCM2GP24GTSC0
13~32
LSCM2GP48SC0
33~48
LSCM2GT24GPTSSC0
33~36,41~48
LSCM2TGS16GPSC0
25~40
LSCM2GP24GTSC0
13~32
LSCM2GP48SC0
33~48
LSCM2GT24GPTSSC0
33~36,41~48
LSCM2TGS16GPSC0
25~40
1.5  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“二层以太网接口的配置”和“三层以太网接口/子接口的配置”。
40GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以拆分成四个10GE接口。将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。例如,40GE接口FortyGigE1/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。
仅LSCM1QGS8CSSE0和LSCM3QGS8CSSE0接口板上的40GE接口支持本特性。
只有缺省MDC上支持配置该特性,非缺省MDC上不支持。
40GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者40GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
拆分出来的10GE接口,接口编号方式和普通10GE物理接口不同,并且不支持通过speed命令修改端口速率。
配置本功能后,需要保存配置并重启业务板才能生效。
如果单板上的接口配置了jumboframe enable命令,单板上的40G接口不支持本功能。
3. 将一个40GE接口拆分成四个10GE接口
(2)     进入40GE以太网接口视图。
interface fortygige interface-number
(3)     将一个40GE接口拆分成四个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4. 将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口
(2)     进入任意一个因拆分生成的10GE接口视图。
interface ten-gigabitethernet interface-number
(3)     将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口。
using fortygige
100GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以使用QSFP+ to SFP+电缆拆分为四个10GE接口使用。例如,100GE接口HundredGigE1/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为100GE接口使用。
LSCM1QGS8CSSE0和LSCM3QGS8CSSE0接口板不支持本特性。
100GE接口拆分后需要使用专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者100GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
3. 将一个100GE接口拆分成多个10GE接口
(2)     进入100GE以太网接口视图。
interface hundredgige interface-number
(3)     一个100GE接口拆分成多个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,100GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4. 将多个10GE拆分接口合并成一个100GE接口
(3)     将多个10GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
100GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以根据接口芯片规格拆分为四个25GE接口使用,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。例如,100GE接口HundredGigE3/0/1可以拆分成四个25GE接口Twenty-FiveGigE3/0/1:1~Twenty-FiveGigE3/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的25GE接口合并为100GE接口使用。
100GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者100GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
拆分出来的25GE接口,接口编号方式和普通25GE物理接口不同,并且不支持通过speed命令修改端口速率。
3. 将一个100GE接口拆分成四个25GE接口
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入100GE以太网接口视图。
(3)     一个100GE接口拆分成四个25GE接口。
using twenty-fivegige
缺省情况下,100GE的接口单独使用,未拆分。
4. 将四个25GE拆分接口合并成一个100GE接口
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入任意一个因拆分生成的25GE接口视图。
interface twenty-fivegige interface-number
(3)     将四个25GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
1.5.4  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。对于百兆或者千兆二层以太网接口,可以根据端口的速率自协商能力,指定自协商速率,让速率在指定范围内协商,具体配置请参见“配置以太网接口自协商速率”。
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
对于同一物理链路两端的以太网接口,双工模式和接口速率需要配置成一致,否则接口可能不能正常工作。
部分GE接口支持将速率配置为2.5Gbps。在使用之前,建议先在设备上验证接口是否支持此功能。
(2)     配置显示接口信息时,显示接口缺省的描述信息。
interface default-description output
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Ten-GigabitEthernet3/0/1 Interface。
(5)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(6)     设置以太网接口的速率。
speed 10 | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | | 40000 | 100000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
以下接口不支持通过speed命令修改端口速率:
¡     100GE和40GE拆分出来的10GE接口。
¡     100GE拆分出来的25GE接口。
(7)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(8)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.5.5  以太网子接口基本配置
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
配置子接口时,子接口的编号不能和interface vlan-interface命令配置的VLAN接口编号相同,有关interface vlan-interface命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
shutdown和port up-mode命令互斥,后配置的失败。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
LSCM1GT48SC0单板不支持以太网子接口。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(4)     设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:Ten-GigabitEthernet3/0/1.1 Interface。
(5)     配置接口的期望带宽。
(6)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
本系列交换机上的接口比较灵活,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,以太网接口工作在二层模式。
工作模式切换后,除了description、duplex、jumboframe enable、speed、shutdown、port fec mode命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
以太网接口上配置此命令后,对此接口所在单板上的所有接口生效。
单板上有接口作为IRF物理端口时,此命令将恢复成缺省情况,且此单板上所有以太网接口均不允许配置此命令。
聚合接口缺省允许13312字节的超长帧通过,不支持修改。
若以太网接口需要加入聚合组,请确保该接口允许通过的超长帧同样为缺省值13312字节,否则无法加入聚合组。
加入聚合组后,接口不再支持修改允许通过的超长帧。
在IRF组网中,成员设备间转发的超长帧最大长度为13280字节。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许13312字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议、RRPP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能、dampening命令和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,系统会将接口状态改变立即上报CPU,即不进行抑制。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了RRPP、MSTP或Smart Link的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
某些功能在特定情况下会自动关闭某个端口,比如接口链路震荡保护功能导致端口被关闭。当本功能配置down-auto-recovery参数时,系统会启动一个自动恢复端口状态的定时器。当定时器超时(即经过time秒之后)后,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。
只有系统视图下和指定接口视图下同时配置down-auto-recovery参数,指定接口DOWN后才会自动恢复UP状态。
配置本功能时,根据指定的参数不同,触发链路震荡保护功能的方式不同:
·     如果指定了一级链路震荡检查参数,未指定二级链路震荡检查参数,则进行链路震荡检查时,只有满足一级链路震荡检查参数时才会触发链路震荡保护功能,将接口关闭。
·     如果同时指定了一级和二级链路震荡检查参数,则进行链路震荡检查时,只要满足其中之一就会触发链路震荡保护功能,将接口关闭。
为了避免IRF物理链路震荡影响IRF系统稳定性,IRF物理端口缺省开启本功能且开启状态不受全局链路震荡保护功能开启状态影响。当IRF物理链路在检查时间间隔内震荡次数超过阈值,设备将打印日志信息,但不会关闭IRF物理端口。
以太网接口上不能同时配置dampening命令、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
·     若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
·     若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启全局链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ down-auto-recovery ]
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     开启接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect enable [ down-auto-recovery ] [ interval interval | threshold threshold ] * [ second-interval second-interval second-threshold second-threshold ]
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(5)     退回系统视图。
(6)     配置接口链路震荡保护功能导致端口被关闭,端口状态自动恢复的时长。
shutdown-interval [ link-flap ] interval
缺省情况下,端口状态自动恢复定时器的时长为30秒。
1.5.11  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
仅100GE接口支持本功能。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
在接口插入QSFP28 BIDI光模块时,port fec mode命令仅支持将接口的FEC模式配置为auto或none。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode auto
缺省情况下,接口的FEC模式处于自协商模式。
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
二层以太网接口上,风暴抑制也可通过设置流量阈值来控制,与风暴抑制功能不同的是,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说对设备性能影响较小。
对于同一类型(广播、组播或未知单播)的报文流量,请不要同时配置风暴抑制功能和流量阈值,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。关于流量阈值的详细描述,请参见“配置以太网接口流量阈值控制功能”。
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4)     开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } [ unknown ]
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5)     开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
unicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } [ known ]
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡     当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡     配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
1.5.14  配置以太网接口节能功能
接口开启EEE功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
光口不支持本功能。
eee enable和loopback命令互斥,后配置的失败。
3. 开启EEE节能功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启EEE节能功能。
eee enable
缺省情况下,EEE节能功能处于关闭状态。
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
2. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
用户可执行命令display interface查看以太网接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
traffic-statistic include-interframe
缺省情况下,未配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
1.5.17  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口的环回功能。
¡     开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
缺省情况下,以太网接口的环回功能处于关闭状态。
1.5.18  强制开启光口
某些型号的光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
图1-2 强制开启光口功能示意图
仅GE、10GE、25GE、40GE光口支持强制开启功能,电口不支持该功能。
如果接口被关闭(包括手工关闭和被协议关闭),则不能配置本功能。
光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     强制开启光口。
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。
当光模块光功率异常时,会导致业务时断时续等故障。为了不影响业务的正常运行,管理员可以开启本功能,在光模块的光功率异常时将端口关闭,该端口不再收发报文,以便及时切换到备份链路转发。
端口光功率异常检测功能检测到接口光功率异常并关闭接口后,支持两种恢复接口的方式:
·     自动恢复方式:配置本功能,并选择down-auto-recovery参数时,当光模块的光功率异常时,设备将接口关闭;在到达shutdown-interval transceiver-power-low命令配置的端口状态恢复时间之后,端口将自动恢复到真实的物理状态。
·     手动恢复方式:配置本功能,并选择error-down参数时,当光模块的光功率异常时,设备将接口关闭;当光功率正常后,用户需要在接口下执行手工执行undo shutdown命令对接口进行恢复。
配置本功能前,请先执行transceiver monitor enable命令开启光模块监控功能,否则端口光功率异常检测功能将无法生效。有关transceiver monitor enable命令的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口光功率异常检测功能。
port transceiver-power-low trigger{ down-auto-recovery | error-down }
缺省情况下,端口光功率异常检测功能处于关闭状态。
(4)     退回系统视图。
(5)     配置端口光功率异常检测功能导致端口被关闭,端口状态自动恢复的时长。
shutdown-interval [ transceiver-power-low ] interval
1.5.20  配置接口告警功能
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
某些功能在特定情况下会自动关闭某个端口,比如CRC错误报文告警功能。当本功能配置down-auto-recovery参数时,系统会启动一个自动恢复端口状态的定时器。当定时器超时(即经过time秒之后)后,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置接口告警参数。
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
3. 开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | tx-pause ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
4. 配置CRC错误报文告警参数
(2)     全局配置CRC错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ down-auto-recovery | shutdown ]
ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ down-auto-recovery | shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置CRC错误报文告警参数。
port ifmonitor crc-error [ ratio ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ down-auto-recovery | shutdown ]
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
(5)     退回系统视图。
(6)     配置接口被CRC错误报文告警功能关闭后,端口状态自动恢复的时长
shutdown-interval [ crc-error ] interval
缺省情况下,端口状态自动恢复的时长为30秒。
5. 配置入方向错误报文告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置入方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
6. 配置出方向错误报文告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置出方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
7. 配置入方向带宽利用率的告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
8. 配置出方向带宽利用率的告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
9. 配置接收PAUSE帧告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置接收PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor rx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
ifmonitor rx-pause chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置接收PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
10. 配置发送PAUSE帧告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置发送PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor tx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor tx-pause chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置发送PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
11. 配置入方向数据缓冲区丢弃报文告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置入方向数据缓冲区丢弃报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor input-buffer-drop slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor input-buffer-drop chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向数据缓冲区丢弃报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向数据缓冲区丢弃报文告警参数。
port ifmonitor input-buffer-drop high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的入方向数据缓冲区丢弃报文告警参数与全局采用的入方向数据缓冲区丢弃报文告警参数一致。
12. 配置出方向数据缓冲区丢弃报文告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     全局配置出方向数据缓冲区丢弃报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor output-buffer-drop slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor output-buffer-drop chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向数据缓冲区丢弃报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向数据缓冲区丢弃报文告警参数。
port ifmonitor output-buffer-drop high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的出方向数据缓冲区丢弃报文告警参数与全局采用的出方向数据缓冲区丢弃报文告警参数一致。
1.5.21  配置单板告警功能
开启单板丢失报文告警功能后,当单板处于正常状态,并在指定的时间内接收的丢失报文超出告警上限阈值时,单板将产生超上限告警,并进入告警状态。当单板处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的单板丢失报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
2. 开启单板告警功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启单板告警功能。
snmp-agent trap enable slot-monitor [ packet-drop ] *
缺省情况下,单板告警功能处于开启状态。
3. 配置所有单板的丢失报文的告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置所有单板的丢失报文的告警参数。
slot-monitor packet-drop high-threshold high-threshold-value low-threshold low-threshold-value interval interval [ shutdown | reboot ]
缺省情况下,单板丢失报文的告警上限阈值为1000000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为30秒。
4. 配置指定单板丢失报文的告警参数
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置指定单板丢失报文的告警参数。
(独立运行模式)‌
slot-monitor packet-drop slot slot-number high-threshold high-threshold-value low-threshold low-threshold-value interval interval [ shutdown | reboot ]
slot-monitor packet-drop chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-threshold-value low-threshold low-threshold-value interval interval [ shutdown | reboot ]
1.5.22  开启ETH模块告警功能
开启ETH模块的告警功能后,ETH模块会生成告警信息报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启ETH模块告警功能。
snmp-agent trap enable eth
缺省情况下,ETH模块的告警功能处于关闭状态。
1.5.23  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭设备上除管理以太网接口外的所有物理接口,接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
被shutdown all-physical-interfaces命令关闭的接口需要执行undo shutdown all-physical-interfaces命令来开启这些接口,被接口视图下shutdown命令关闭的接口需要在在接口视图下执行undo shutdown命令来开启这个接口。
多次执行本命令,只要携带include irf-physical-interface参数,则关闭设备上除管理以太网接口外的所有物理接口。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     关闭除管理以太网接口外的全部物理接口。
shutdown all-physical-interfaces [ include irf-physical-interface ]
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.5.24  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.5.25  配置LBN功能
LBN(Load Balance Network,负载均衡网络)技术能够有效提升网络的吞吐率。在对网络性能要求较高的情况下,可以通过LBN功能来实现流量的均衡分配,从而提升网络的吞吐率。
LBN功能通过将设备的不同入接口加入LBN组,并为这些接口分配索引来实现。设备会根据接口的索引值,并通过特定的算法,将来自这些接口的流量分配到不同的出接口上。这样,来自不同入口的流量将通过不同的出口转发,从而实现流量的负载均衡。
针对不同的应用场景需求,LBN功能包括等价路由方式和以太网链路聚合方式。等价路由方式的LBN功能需要在配置了等价路由功能的组网中使用,以太网链路聚合方式的LBN功能需要在配置了以太网链路聚合功能的组网中使用。
将接口添加到LBN组时,可以手工指定接口索引,也可以由设备为添加的接口分配索引。手工指定接口索引时,需要使用index参数,一次只能添加一个接口。设备自动为接口分配索引时,不需要使用index参数,一次可以添加一个或多个接口。
当设备自动为接口分配索引时,设备会为命令行配置的第一个端口分配当前最小的索引,随后将配置的剩余端口按端口编号顺序从小到大分配索引。
请保证LBN组成员接口的索引值连续,索引值不连续会导致所对应的流量出接口不连续,负载流量不均衡:
·     不建议手工指定接口的索引值,请在专业人士的指导下手工配置接口的索引值。
·     如果从LBN组中删除接口导致接口索引值不连续,需要重新手动调整索引值使之连续。
仅支持将物理接口添加到LBN组中,且必须是流量进入的接口。
不支持将IRF物理端口添加到LBN组。
同一个接口只能加入一个LBN组。
接口加入LBN组后,display ip load-sharing path命令对该接口不生效。
执行group-member interface命令时,如果使用to关键字,则to关键字前后的接口类型必须相同。
开启LBN功能后,如果有新的接口加入LBN组,该接口的逐流负载分担功能失效。
开启逐包负载分担功能后,LBN功能不生效。
IRF环境下,通过ip load-sharing local-first enable命令开启等价路由负载分担本地优先功能,会影响LBN组成员接口的转发功能。
开启Lbn-group功能后,如果有新的接口加入LBN组,该接口的对称ECMP功能不生效。
通过ecmp mode命令配置等价路由Eligible模式后,LBN功能不生效。
通过ecmp mode命令配置等价路由增强模式,可能导致LBN功能的负载流量不均衡,不建议与LBN功能同时使用。
与PBR组合使用时,当接口上应用开启负载分担的PBR时,如果端口入方向流量的目的网段在路由表可以查找到,则会按照LBN进行Hash选路,且Hash范围是PBR的所有下一跳成员数。否则,该接口会按照PBR的负载分担策略进行Hash选路。
3. 硬件适配关系
仅SF系列单板支持本特性。
4. 配置步骤
(2)     创建LBN组,并进入LBN组视图。
lbn-group group-name
(3)     将指定接口添加到LBN组中。
group-member interface interface-list
group-member interface interface-type interface-number index index-value
(4)     退回系统视图。
(5)     开启基于等价路由的LBN功能。
loadbalance ecmp lbn-group enable
缺省情况下,等价路由方式的LBN功能处于关闭状态。
1.6  二层以太网接口的配置
1.6.1  配置以太网接口自协商速率
通常情况下,设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。通过配置自协商速率可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率,从而可以控制速率的协商。
图1-3 以太网接口自协商速率应用示意图
如图1-3所示,服务器群(Server 1、Server 2和Server 3)通过Device与外部网络相连,该服务器群中每台服务器的网卡速率均为1000Mbps,Device与外部网络相连接口Port D的速率也为1000Mbps。如果在Switch A上不指定自协商速率范围,则接口Port A、Port B和Port C与各服务器网卡进行速率协商的结果将均为1000Mbps,这样就可能造成出接口Port D的拥塞。在这种情况下,可通过将接口Port A、Port B和Port C的自协商速率范围分别设置为100Mbps,来避免出接口的拥塞。
如果多次使用speed、speed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。关于speed命令的详细介绍,请参见“以太网接口基本配置”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入百兆或者千兆二层以太网接口视图。
(3)     设置以太网接口的自协商速率范围。
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
缺省情况下,未配置以太网接口的自协商速率范围。
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·     当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·     当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·     当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。
十兆和百兆速率接口,引脚4、5、7、8不收发信号。
千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置以太网接口的MDIX模式。
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
·     配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
·     配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
与风暴抑制功能相比,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。关于风暴抑制功能的详细描述请参见“配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
(2)     (可选)配置端口流量统计时间间隔。
storm-constrain interval interval
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒。
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制。
(5)     配置端口流量大于上限阈值的控制动作。
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制。
(6)     配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
(7)     配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
1.6.4  检测以太网接口的连接电缆
电缆检测采用VCT(Virtual Cable Test,虚电缆检测)技术,使用时域反射检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时,如果遇到电缆末端或其它故障点,部分能量会被反射回来,这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间,把测量到的时间转换成距离。
如图1-4所示,Device A的接口GE1/0/1与Device B的接口GE1/0/1通过网线连接,网线之间存在一个故障点,在接口GE1/0/1上配置VCT检测后,系统将产生脉冲信号,并且在到达故障点后,部分能量反射回来。设定Device A到故障点长度为L,发出脉冲和接收到反射脉冲的时间间隔为T,信号在电缆中传播的速度为V,则故障点距离接口GE1/0/1长度计算公式为L=(V×T)/2。
图1-4 VCT检测示意图
利用电缆检测功能,不仅能够测出网线的故障类型,并且能够给出故障点的位置,方便定位网线问题。
仅以太网电口支持本命令,光口和光转电模块不支持本命令。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     对以太网接口连接电缆进行一次检测。
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
1.6.5  配置以太网桥功能
缺省情况下,设备收到报文后会根据报文特征查找报文出接口,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则将报文丢弃。在二层以太网接口上开启本功能后,即使报文出接口和入接口为同一接口,也会对报文进行转发。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口桥功能。
port bridge enable
缺省情况下,以太网接口的桥功能处于关闭状态。
1.7  三层以太网接口/子接口的配置
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
mtu命令只对协议报文生效,对转发的数据报文不生效。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU为1500Bytes。
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口/三层以太网子接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口/子接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
另外,三层以太网子接口会借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址。这样,同一个三层以太网接口的所有三层以太网子接口都共用一个MAC地址。如果用户需要对个别三层以太网子接口设置不同的MAC地址,可使用mac-address命令。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置接口的MAC地址。
子接口MAC地址配置,不建议使用VRRP协议保留MAC地址段。
系统工作模式为标准模式时,如果流量的入端口和出端口不在同一单板上,则入出端口开启本功能后,不会对出端口的流量进行统计。
1. 配置步骤
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网子接口视图。
(3)     开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看以太网子接口的统计信息。
¡     display interface
¡     display counters
通过display interface命令的Input和Output字段查看以太网子接口的统计信息。
1.8  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
有关display diagnostic-information命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-2 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
收集IFMGR模块相关诊断信息
display diagnostic-information ifmgr [ key-info ] [ filename ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)‌
display ethernet statistics slot slot-number
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface link-info [ main ]
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
显示接口链路震荡保护功能的相关信息
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
显示接口物理状态变化的统计信息
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示接口丢弃的报文的信息
(独立运行模式)‌
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | slot [ slot-number ] | summary }
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | chassis [ chassis-number [ slot slot-number ] ] | summary }
显示单板告警信息
(独立运行模式)‌
display slot-monitor slot slot-number
display slot-monitor chassis chassis-number slot slot-number
显示LBN配置信息
display lbn-group status
显示接口流量控制信息
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
清除单板及单板上接口的统计信息
(独立运行模式)‌
reset counters slot [ slot-number ]
reset counters chassis [ chassis-number [ slot slot-number ] ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除MIB上接口的统计信息
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ]]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)‌
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除接口的物理状态变化统计信息
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
