12-网络管理和监控命令参考
29-服务质量分析命令
本章节下载 29-服务质量分析命令  (245.77 KB)
29-服务质量分析命令
1 服务质量分析
仅LSCM2系列SC单板、SD系列接口板和SF系列接口板支持服务质量分析功能。
1.1  服务质量分析配置命令
1.1.1  display sqa call
display sqa { h323 | sip } call命令用来显示H.323或SIP通话的信息。
display sqa { h323 | sip } call [ [ call-id call-id ] verbose ]
h323:显示H.323通话信息。
sip:显示SIP通话信息。
call-id call-id:显示指定通话ID的通话信息。call-id唯一标识一个SIP通话,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。若不指定本参数,则显示所有SIP通话的信息。
verbose:显示SIP通话的详细信息。
若不指定任何参数,将显示SIP或H.323协议所有通话的简要信息。
在SIP呼叫过多的情况下,可能造成CPU无法处理全部报文,SIP通话信息中呼叫方或应答方的IP地址和端口号信息可能无法准确记录,此时将显示为0.0.0.0:0。
# 显示所有SIP通话的简要信息。
<Sysname> display sqa sip call
Caller                 Callee                 Call ID
192.168.111.222:65000  192.168.111.223:5000   asdlkfjakdjfkl
192.121.111.252:65012  192.171.251.223:5000   adfdfdffjakdjfkl
表1-1 display sqa sip call命令显示信息描述表
Caller
呼叫方IP地址和端口号
Callee
应答方IP地址和端口号
Call ID
唯一标识一个SIP通话的ID号
# 显示SIP协议指定通话ID的详细信息。
<Sysname> display sqa sip call call-id asdlkfjakdjfkl verbose
Call ID: asdlkfjakdjfkl
  Caller information:
    IP: 192.168.111.222    Port: 65000    MAC: 0011-2233-CD55
    Tag: 1111@192.168.10.1
  Callee information:
    IP: 192.168.111.123    Port: 65000    MAC: 0111-2AB3-4456
    Tag: 2222@192.168.10.2
  Type: Audio     VLAN: 1024              StartTime: 2019-10-12 14:21:36
  MOS(F): 3       MOS(R): 3
  Forward flow (octets): 123564           Forward flow (packets): 456215
  Reverse flow (octets): 25642354         Reverse flow (packets): 2451235
表1-2 display sqa sip call verbose命令显示信息描述表
Call ID
唯一标识一个SIP通话的ID号
IP
呼叫方或应答方IP地址
Port
呼叫方或应答方端口号
MAC
呼叫方或应答方MAC地址
Tag
呼叫方或应答方标识,采用URL格式“用户名称或电话号码@代理服务器域名或地址”
多媒体类型,取值包括:
·     Audio:音频通话
·     Video:视频通话
VLAN
SIP通话的VLAN ID
上下行语音流量经过此设备且通过的均是可三层路由的接口时,显示为“-”
StartTime
SIP通话开始时间
MOS(F)
服务质量评估值(正向流量,即呼叫方到应答方的流量),值越高表示服务质量越好
未成功获取时,显示为“-”
MOS(R)
服务质量评估值(反向流量,即应答方到呼叫方的流量),值越高表示服务质量越好
未成功获取时,显示为“-”
呼叫方到应答方的通话流量,单位为字节
呼叫方到应答方的通话流量,单位为报文个数
应答方到呼叫方的通话流量,单位为字节
应答方到呼叫方的通话流量,单位为报文个数
# 显示所有H.323通话的简要信息。
<Sysname> display sqa h323 call
192.168.111.222:65000 192.168.111.223:5000  3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208
192.121.111.252:65012 192.171.251.223:5000  42910c03-e31c-1910-9a63-000c29209aa9
表1-3 display sqa h323 call命令显示信息描述表
Caller
呼叫方IP地址和端口号
Callee
应答方IP地址和端口号
Call ID
唯一标识一个H.323通话的ID号
# 显示H.323协议指定通话ID的详细信息。
<Sysname> display sqa h323 call call-id 3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208 verbose
Call ID: 3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208
  Caller information:
  Callee information:
  GUID: 42910c03-e31c-1910-9a62-000c29209aa9
  Protocol: TCP(6)
  Session ID: 2
  Type: Audio          Vlan: 1            StartTime: 2020-03-04 13:57:53
  MOS(F): 3            MOS(R): 3
表1-4 display sqa h323 call verbose命令显示信息描述表
Call ID
唯一标识一个H.323通话的ID号
IP
呼叫方或应答方IP地址
Port
呼叫方或应答方端口号
MAC
呼叫方或应答方MAC地址
GUID
全局唯一标识
Protocol
传输层协议类型与协议号,协议类型取值包括:
·     TCP
·     UDP
Session ID
唯一标识一个H.323数据通道会话的ID号
多媒体类型,取值包括:
·     Audio:音频通话
·     Video:视频通话
VLAN
H.323通话的VLAN ID
StartTime
H.323通话开始时间
MOS(F)
未成功获取时,显示为“-”
MOS(R)
未成功获取时,显示为“-”
呼叫方到应答方的通话流量,单位为字节
应答方到呼叫方的通话流量,单位为字节
·     sqa-h323 enable
·     sqa-sip enable
1.1.2  display sqa call-statistics
display sqa { h323 | sip } call-statistics命令用来显示H.323或SIP通话的统计信息。
h323:显示H.323通话的统计信息。
sip:显示SIP通话的统计信息。
# 显示SIP通话的统计信息。
<Sysname> display sqa sip call-statistics
Total calls      : 21
Successful calls : 15 (Active: 10)
Timeout calls    : 2
Abnormal calls   : 3
表1-5 display sqa call-statistics命令显示信息描述表
Total calls
呼叫总数
Successful calls
历史呼叫成功数
(Active表示当前在线通话数)
Timeout calls
历史呼叫超时数
Abnormal calls
历史通话掉线数
·     sqa-h323 enable
·     sqa-sip enable
1.1.3  remark
remark命令用来配置重标记VoIP协议报文的优先级。
undo remark命令用来恢复缺省情况。
remark { sip | h323 } { dot1p dot1p-value | dscp { dscp-name | dscp-value } }
undo remark { sip | h323 } { dot1p | dscp }
设备不修改VoIP协议报文的DSCP优先级。
若已开启基于SIP或H.323协议的服务质量分析功能,则设备将修改VoIP协议报文的802.1p优先级为缺省值,该缺省值为0;若未开启基于SIP或H.323协议的服务质量分析功能,则设备不修改VoIP协议报文的802.1p优先级。
服务质量分析视图
sip:重新标记SIP报文的优先级。
h323:重新标记H.323报文的优先级。
dot1p:重新标记报文的802.1p优先级。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,值越大优先级越高。
dscp:重新标记报文的DSCP优先级。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,值越大优先级越高。
dscp-name:DSCP值对应的关键字,如表1-6所示。
表1-6 DSCP关键字与值对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
default
000000
0
ef
101110
46
在需要区分不同应用报文转发优先级的组网中,可以通过本命令重标记VoIP报文的转发优先级,以配合整网QoS调度。
若通过本命令修改了VoIP协议报文的802.1p优先级,又通过remark dot1p命令修改了所有报文的802.1p优先级,则VoIP协议报文的802.1p优先级以本命令配置的值为准。
# 配置重新标记SIP报文的DSCP值为6。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] remark sip dscp 6
·     remark dot1p(ACL和QoS命令参考/QoS)
·     sqa
1.1.4  sqa
sqa命令用来进入服务质量分析视图。
sqa
# 进入服务质量分析视图。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa]
1.1.5  sqa-h225 port
sqa-h225 port命令用来配置设备侦听H.225报文的端口号。
undo sqa-h225 port命令用来恢复缺省情况。
sqa-h225 port port-number
undo sqa-h225 port
设备侦听H.225报文的端口号是1720。
服务质量分析视图
port-number:H.225报文端口号,取值范围为1~65534。
设备侦听H.225报文的端口号必须与语音服务器上设置的H.225协议端口号保持一致。
侦听不同VoIP协议报文的端口须配置不同的端口号。
# 配置设备侦听H.225报文的端口号为3000。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h225 port 3000
1.1.6  sqa-h323 enable
sqa-h323 enable命令用来开启基于H.323协议的服务质量分析功能。
undo sqa-h323 enable命令用来关闭基于H.323协议的服务质量分析功能。
sqa-h323 enable
基于H.323协议的服务质量分析功能处于关闭状态。
服务质量分析视图
开启基于H.323协议的服务质量分析功能后,本设备优先转发基于H.323协议的音视频流量,以保证服务质量。而后设备会对该音视频流量进行分析,收集并保存音视频流量信息、会话信息。
本功能不支持分析加密的H.323协议报文以及分片的H.323协议报文。
# 开启基于H.323协议的服务质量分析功能。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h323 enable
1.1.7  sqa-h323 filter address
sqa-h323 filter address命令用来配置对指定IP地址范围的H.323通话进行服务质量分析。
undo sqa-h323 filter address命令用来恢复缺省情况。
sqa-h323 filter address start-address end-address
设备对所有H.323报文进行服务质量分析。
服务质量分析视图
start-address:起始IP地址。
end-address:结束IP地址,结束IP地址必须大于或等于起始IP地址。
设备仅对呼叫方或应答方的IP地址在本命令配置的地址范围内的H.323通话进行服务质量分析。
多次配置本命令,最后一次配置生效。
# 配置对IP地址在1.1.1.1~1.1.2.1范围内的H.323通话进行服务质量分析。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h323 filter address 1.1.1.1 1.1.2.1
·     sqa-h323 enable
1.1.8  sqa-sip enable
sqa-sip enable命令用来开启基于SIP协议的服务质量分析功能。
undo sqa-sip enable命令用来关闭基于SIP协议的服务质量分析功能。
sqa-sip enable
undo sqa-sip enable
基于SIP协议的服务质量分析功能处于关闭状态。
服务质量分析视图
开启基于SIP协议的服务质量分析功能后,本设备优先转发使用SIP协议的音视频流量,以保证服务质量。同时设备会对该音视频流量进行分析,收集并保存音视频流量信息、会话信息。
本功能不支持分析加密的SIP协议报文以及分片的SIP协议报文。
# 开启基于SIP协议的服务质量分析功能。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip enable
1.1.9  sqa-sip filter address
sqa-sip filter address命令用来配置对指定IP地址范围的SIP通话进行服务质量分析。
undo sqa-sip filter address命令用来恢复缺省情况。
sqa-sip filter address start-address end-address
设备对所有SIP报文进行服务质量分析。
服务质量分析视图
设备仅对呼叫方或应答方的IP地址在本命令配置的地址范围内的SIP通话进行服务质量分析。
多次配置本命令,最后一次配置生效。
# 配置对IP地址在1.1.1.1~1.1.2.1范围内的SIP通话进行服务质量分析。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip filter address 1.1.1.1 1.1.2.1
·     sqa-sip enable
1.1.10  sqa-sip port
sqa-sip port命令用来配置设备侦听SIP报文的端口号。
undo sqa-sip port命令用来恢复缺省情况。
sqa-sip port port-number
undo sqa-sip port
设备侦听SIP报文的端口号是5060。
服务质量分析视图
port-number:SIP协议端口号,取值范围为1~65534。
设备侦听SIP报文的端口号必须与语音服务器上设置的SIP协议端口号保持一致。
# 配置设备侦听SIP报文的端口号为5066。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip port 5066
·     sqa-sip enable
