03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载 02-以太网接口配置  (646.57 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
设备支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.2  管理用以太网口配置
该端口采用RJ-45连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
在IRF系统中,每个成员设备上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到主设备和任意从设备上的管理以太网接口。对于相同接口编号的管理以太网接口:
·     正常情况下,只有主设备上的管理以太网接口工作,从设备上的管理以太网接口不收发报文。
·     当主设备上的管理以太网接口故障时,成员编号小的从设备上、处于UP状态的管理以太网接口会接替主设备上的管理以太网接口工作。
·     当主设备上的管理以太网接口恢复正常后,再由主设备上的管理以太网接口处理管理流量。
(2)     进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3)     (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4)     (可选)设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,管理用以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5)     (可选)设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
缺省情况下,管理用以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6)     (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
1.3  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.4  二层以太网接口的配置”和“1.5  三层以太网接口/子接口的配置”。
1.3.1  配置Combo接口的物理类型(单Combo接口)
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
MSR3620-G安装HMIM-8GSW以太网交换模块时,该接口模块的Combo口仅支持电模式,无法通过combo enable fiber命令切换光模式。
3. 配置准备
·     请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
·     通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口,可以通过如下两种方式:
¡     通过display interface命令查看接口信息,如果显示信息中包含“Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。
¡     在Combo端口视图下执行display this命令查看当前视图下的配置,若存在combo enable fiber命令,则表示光口处于激活状态,否则,则表示电口处于激活状态。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     激活Combo接口中的电口或者光口。
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口处于激活状态。
1.3.2  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
对于MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP、MSR3640-X1-HI设备上固定的千兆电口,除了GE0/0支持半双工,其他固定的千兆电口均不支持半双工。
对于MSR3600-28-G-X1-DP、MSR3600-51-G-X1-DP设备上固定的千兆电口,除了GE0/0、GE0/1或GE0/2支持半双工,其他固定的千兆电口均不支持半双工。
设置以太网接口的双工模式,请实际配置为准,若以太网接口支持设置双工模式,则命令正常下发;若以太网接口不支持设置双工模式,敲入命令后,则输出相关提示信息。
shutdownloopback命令互斥,后配置的失败。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
当设备以空配置启动时,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。当设备以出厂配置启动时,接口的描述信息请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
关于空配置启动和出厂配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口速率处于自协商状态。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
1.3.3  以太网子接口基本配置
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
创建编号为D的三层以太网子接口,与配置预留VLAN D的接口资源互斥(三层以太网子接口的编号规则为interface type A/B/C.D,D表示子接口编号)。这是因为三层以太网子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,因此需要使用对应VLAN接口的资源。有关预留VLAN接口资源的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     设置以太网子接口的描述字符串。
当设备以空配置启动时,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1.1 Interface。当设备以出厂配置启动时,接口的描述信息请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
(4)     配置接口的期望带宽。
(5)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
1.3.4  以太网接口组基本配置
1. 以太网接口组简介
设备出厂时,缺省会将部分以太网接口绑定在一起组成以太网接口组,用户可以通过为以太网接口组设置速率,同步设置该以太网接口组中所有接口的速率。
MSR3640-X1-HI/3660-XS设备接口分组如下所示:
设备
接口组
MSR3640-X1-HI
·     SFP28光口26~27为一组
·     SFP28光口28~29为一组
执行port-group speed命令修改接口速率时,系统会将同一接口组内所有接口的速率强制一起修改,无法实现仅修改组内单个指定接口的速率而不影响组内其他接口
MSR3660-XS
·     SFP+光口22~SFP+23为一组
·     SFP+光口24~SFP+25为一组
以太网接口组由硬件定义,不支持修改。目前设备支持两种类型的以太网接口组,分别为:10GE以太网接口组和25GE以太网接口组。
2. 以太网接口组与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
不支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28、MSR3600-51
不支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR-iMC
不支持
不支持
不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
不支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
不支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
3. 配置限制和指导
工作机制
以太网接口组的数量和ID以及以太网接口组中包含的以太网接口编号和数量,请在系统视图下执行port-group 命令查看。
使用port-group speed命令批量设置以太网接口速率时,系统会自动检查接口组内所有接口插入的光模块类型和速率。如果检测到接口组中有光模块速率不一致,设备会拒绝下发速率配置,并且会输入相关报错信息。
注意事项
使用本功能时,需要注意:
·     仅当接口组内所有接口的光模块类型和速率完全一致时,才能成功批量设置速率。
·     不同速率或类型的光模块混插,会导致批量速率配置失败。
·     推荐在配置前先对光模块进行统一规划和准备。
MSR3640-X1-HI设备SFP28光口26~29与MSR3660-XS设备SFP+光口22~25不支持速率自协商,当插入光模块时,需要使用port-group speed命令进行速率匹配。
MSR3640-X1-HI设备与MSR3660-XS设备25G以太网光口插入10G或者1G光模块时,若未使用port-group speed命令进行速率匹配,则系统提示光模块与光口配置不一致。
4. 配置步骤
(2)     设置以太网接口组的速率。
port-group group-id speed speed-value
1.3.5  切换以太网接口的二三层工作模式
基于硬件构造,设备上的某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况与设备型号有关,请参见“设备面板接口硬件适配关系”。如果设备安装接口模块,其接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,不同型号的业务板上接口的工作模式不同。
工作模式切换后,除了shutdowncombo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
1.3.6  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过,具体参见命令手册。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
1.3.7  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
2. 硬件适配关系
型号
MSR610
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
不支持
不支持
不支持
不支持
支持
支持
不支持
MSR-iMC
不支持
不支持
不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
不支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
3. 配置限制和指导
对于开启了生成树协议的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能、dampening命令和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制功能处于关闭状态。
不指定mode参数,表示对接口状态从up变成down事件进行抑制。指定mode up参数,表示对接口状态从down变成up事件进行抑制。指定mode updown参数,表示接口状态从up变成down事件或者down变成up事件进行抑制。
1.3.8  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.3.9  配置以太网接口的链路震荡保护功能
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。
为了避免IRF物理链路震荡影响IRF系统稳定性,IRF物理端口缺省开启本功能且开启状态不受全局链路震荡保护功能开启状态影响。当IRF物理链路在检查时间间隔内震荡次数超过阈值,设备将打印日志信息,但不会关闭IRF物理端口。
以太网接口上不能同时配置dampening命令、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
(2)     开启全局链路震荡保护功能。
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     开启接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect enable [ interval interval | threshold threshold ] *
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
1.3.10  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
2. 硬件适配关系
型号
MSR610
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
不支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
不支持
不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
不支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
3. 配置限制和指导
当风暴抑制阈值配置为ppskbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。设备支持ratioppskbps参数情况与型号有关,具体请参见命令手册。
对于MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL型号的设备,同一个以太网接口上不能同时配置广播风暴抑制功能、组播风暴抑制功能或单播风暴抑制功能,仅支持配置其中的一种功能,可以使用命令行将同一个以太网接口上广播风暴抑制功能、组播风暴抑制功能或单播风暴抑制功能进行切换。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4)     开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5)     开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
1.3.11  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡     当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control
2. 硬件适配关系
本命令支持情况与设备上的以太网接口有关,若以太网接口支持流量控制功能,则命令可以正常下发;若以太网接口不支持流量控制功能,则打印相关提示信息。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡     配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
1.3.12  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
3. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
1.3.13  配置以太网子接口速率统计功能
开启本功能可能需要耗费大量系统资源,影响系统性能,请谨慎使用。
当以太网接口开启子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置子接口速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看子接口速率统计结果。
display interface
1.3.14  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能前必须先将接口设置为全双工模式。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
1.3.15  配置接口告警功能
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
2. 硬件适配关系
型号
MSR610
支持
支持
不支持
支持
不支持
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
不支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
不支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
3. 配置限制和指导
用户可在系统视图和接口视图下配置错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(不支持指定slot的设备)
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(支持指定slot的设备)
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
4. 开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ input-usage | output-usage ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
5. 配置入方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor input-usage high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。本功能支持情况与设备型号有关,具体情况请参见命令手册。
6. 配置出方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor output-usage high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。本功能支持情况与设备型号有关,具体情况请参见命令手册。
1.3.16  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口和IRF物理接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
多次执行本命令,如果携带include irf-physical-interface参数,则关闭设备上除管理以太网接口外的所有物理接口。
(2)     关闭全部物理接口。
shutdown all-physical-interfaces [ include irf-physical-interface ]
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.3.17  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  二层以太网接口的配置
1.4.1  配置以太网接口自协商速率
通常情况下,设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。通过配置自协商速率可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率,从而可以控制速率的协商。
图1-2 以太网接口自协商速率应用示意图
图1-2所示,服务器群(Server 1、Server 2和Server 3)通过Device与外部网络相连,该服务器群中每台服务器的网卡速率均为1000Mbps,Device与外部网络相连接口Port D的速率也为1000Mbps。如果在Switch A上不指定自协商速率范围,则接口Port A、Port B和Port C与各服务器网卡进行速率协商的结果将均为1000Mbps,这样就可能造成出接口Port D的拥塞。在这种情况下,可通过将接口Port A、Port B和Port C的自协商速率范围分别设置为100Mbps,来避免出接口的拥塞。
2. 硬件适配关系
型号
MSR610
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
不支持
不支持
不支持
不支持
支持
支持
不支持
MSR-iMC
不支持
不支持
不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
不支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
不支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
3. 配置限制和指导
如果多次使用speedspeed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。关于speed命令的详细介绍,请参见“1.3.2  以太网接口基本配置”。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置以太网接口的自协商速率范围。
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
缺省情况下,未设置以太网接口的自协商速率范围。
1.4.2  配置以太网接口的MDIX模式
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdixmdimdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·     当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·     当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·     当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。
·     十兆和百兆速率接口,引脚4、5、7、8不收发信号。
·     千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdimdix
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置以太网接口的MDIX模式。
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix
1.4.3  检测以太网接口的连接电缆
光口不支持本特性。
电缆检测采用VCT(Virtual Cable Test,虚电缆检测)技术,使用时域反射检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时,如果遇到电缆末端或其它故障点,部分能量会被反射回来,这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间,把测量到的时间转换成距离。
图1-3所示,Device A的接口GE1/0/1与Device B的接口GE1/0/1通过网线连接,网线之间存在一个故障点,在接口GE1/0/1上配置VCT检测后,系统将产生脉冲信号,并且在到达故障点后,部分能量反射回来。设定Device A到故障点长度为L,发出脉冲和接收到反射脉冲的时间间隔为T,信号在电缆中传播的速度为V,则故障点距离接口GE1/0/1长度计算公式为L=(V×T)/2。
图1-3 VCT检测示意图
利用电缆检测功能,不仅能够测出网线的故障类型,并且能够给出故障点的位置,方便定位网线问题。
2. 硬件适配关系
型号
MSR610
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR-iMC
不支持
不支持
不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
不支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
不支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     对以太网接口连接电缆进行一次检测。
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
1.5  三层以太网接口/子接口的配置
1.5.1  配置以太网接口/子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
1.5.2  配置以太网接口的MAC地址
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置以太网接口MAC地址。
1.5.3  开启接口混杂模式的功能
缺省情况下,三层以太网接口未处于混杂模式,接口仅接收目的MAC地址是本接口MAC地址的报文并进行后续处理,对于目的MAC地址为其他MAC地址的报文,直接丢弃。
当设备需要对接口收到的所有报文进行侦听时,可以配置本功能使接口处于混杂模式。配置本功能后,三层以太网接口将不再进行MAC地址过滤,不管报文的目的MAC地址是否为本接口的MAC地址,均接收并进行后续处理。
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口混杂模式功能。
port promiscuous-mode
缺省情况下,接口未处于混杂模式。
1.5.4  开启以太网子接口的报文统计功能
开启以太网子接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量以太网子接口下开启本功能或者flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
(2)     进入以太网子接口视图。
(3)     开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看以太网子接口的统计信息。
display counters
1.6  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)
display ethernet statistics
display ethernet statistics slot slot-number
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface link-info [ main ]
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
显示接口链路震荡保护功能的相关信息
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
显示接口状态变化的统计信息
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)
reset ethernet statistics
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
清除接口的状态变化统计信息
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
1.7  附录
1.7.1  设备面板接口硬件适配关系
某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,支持二层、三层切换,工作模式可以通过port link-mode命令行设置。
·     二层以太网接口支持二层特性,例如:MAC地址表、端口隔离、VLAN、生成树等。
·     三层以太网接口支持三层特性,例如:静态路由、OSPF、ISIS、BGP等。
·     支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,则可以正常下发;如果不支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,系统将打印相关提示信息。
设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-2 设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况
型号
MSR610
支持二层、三层切换的接口:GE0~GE4、SFP5
·     MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE0~GE4、SFP5
·     MSR810-10-PoE设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE2~GE9
·     MSR810-10-PoE设备固定面板上仅支持三层的接口:GE0和Combo 1(GE1、SFP1)
支持二层、三层切换的接口:FE0~FE3
·     支持二层、三层切换的接口:GE1~GE4
·     仅支持三层的接口:GE0、SFP5和SFP6
·     支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
·     MSR2600-6-X1设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE1~GE4
·     MSR2600-15-X1/2600-15-X1-T设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE5~GE12
·     MSR2600-6-X1设备固定面板上仅支持三层的接口:GE0和SFP5
·     MSR2600-15-X1/2600-15-X1-T设备固定面板上仅支持三层的接口:GE0~GE4、SFP13和SFP14
MSR2600-10-X1
·     支持二层、三层切换的接口:GE2~GE9
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR2630-G-X1
·     支持二层、三层切换的接口:GE5~GE20、SFP+21和SFP+22
·     仅支持三层的接口:GE0~GE4
MSR 2630
仅支持三层的接口:GE0和GE1
·     MSR3600-28设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE3~GE26、千兆以太网光口SFP27
·     MSR3600-51设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE3~GE50
·     MSR3600-28、MSR3600-51设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2
·     MSR3600-28-SI设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:百兆以太网电口FE3~FE26
·     MSR3600-51-SI设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:百兆以太网电口FE3~FE50
·     MSR3600-28-SI设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2、千兆以太网光口SFP27
·     MSR3600-51-SI设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2、千兆以太网光口SFP51
·     MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE3~GE26
·     MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE3~GE50
·     MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2、千兆以太网光口SFP27~SFP28
·     MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2、千兆以太网光口SFP51~SFP52
·     MSR3600-28-G-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE5~GE28、10G以太网光口SFP+29~SFP+36
·     MSR3600-51-G-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE5~GE52、10G以太网光口SFP+53~SFP+54
·     MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE4
·     MSR3600-28-G-X1-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE5~GE36、10G以太网光口SFP+37~SFP+38
·     MSR3600-51-G-X1-DP设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE5~GE52、10G以太网光口SFP+53~SFP+54
·     MSR3600-28-G-X1-DP、MSR3600-51-G-X1-DP设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE4
·     支持二层、三层切换的接口:GE2~GE7
·     仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)
MSR-iMC
·     MSR3620-X1设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE8~GE15、10G以太网光口SFP+20~SFP+21
·     MSR3640-X1设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE1~GE8、10G以太网光口SFP+12~SFP+13
·     MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0、GE1、Combo 2(GE2、SFP2)、Combo 3(GE3、SFP3)、千兆以太网光口SFP4、SFP5
·     MSR3620-X1设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE7、10G以太网光口SFP+16~SFP+19
·     MSR3640-X1设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、10G以太网光口SFP+9~SFP+11
·     MSR 3610、MSR 3620设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、千兆以太网电口GE1、GE2
·     MSR 3620-DP设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE3(Combo口)、千兆以太网光口SFP0~SFP3(Combo口)、千兆以太网光口SFP4、SFP5
·     MSR 3640、MSR 3660设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、千兆以太网电口GE2
MSR3610-G、MSR3620-G
仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE7(Combo口)、千兆以太网光口SFP0~SFP7(Combo口)
MSR3640-G
·     MSR3640-G(编码:0235A4G9)设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、千兆以太网电口GE2~GE9、10G以太网光口SFP+10~SFP+15
·     MSR3640-G(编码:0235A4W8)设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、千兆以太网电口GE2~GE9、10G以太网光口SFP+10~SFP+15
MSR3640-X1-HI
·     支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE1~GE9、10G以太网光口SFP+10~SFP+25、SFP28光口26~29
·     仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0
型号
MSR830-4LM-WiNet
·     MSR830-5BEI-WiNet设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE2~GE4
·     MSR830-6EI-WiNet设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5
·     MSR830-10BEI-WiNet设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE2~GE9
·     MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:GE0和GE1
·     MSR830-6BHI-WiNet设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5
·     MSR830-10BHI-WiNet设备固定面板上支持二层、三层切换的接口:GE1、GE2、Combo 3(GE3、SFP3)和GE4~GE9
·     MSR830-6BHI-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)和GE1
·     MSR830-10BHI-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:GE0
MSR2600-6-WiNet
·     仅支持三层的接口:GE0和SFP5
MSR2600-10-X1-WiNet
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR2630-WiNet
仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR3600-28-WiNet
·     支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE3~GE26、千兆以太网光口SFP27
·     仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2
MSR3610-X1-WiNet
仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0、GE1、Combo 2(GE2、SFP2)、Combo 3(GE3、SFP3)、千兆以太网光口SFP4~SFP5
MSR3620-X1-WiNet
·     支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE8~GE15、10G以太网光口SFP+20~SFP+21
·     仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE7、10G以太网光口SFP+16~SFP+19
·     MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、千兆以太网电口GE1~GE2
·     MSR3620-DP-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE3(Combo口)、千兆以太网光口SFP0~SFP3(Combo口)、千兆以太网光口SFP4~SFP5
·     MSR3660-WiNet设备固定面板上仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、千兆以太网电口GE2
型号
MSR860-6EI-XS
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR860-6HI-XS
·     仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)和GE1
MSR2600-15-X1-XS
·     支持二层、三层切换的接口:GE5~GE12
·     仅支持三层的接口:GE0~GE4、SFP13和SFP14
MSR2630-XS
·     仅支持三层的接口:GE0和SFP5
MSR3600-28-XS
·     仅支持三层的接口:千兆以太网电口GE0~GE2、千兆以太网光口SFP27~SFP28
MSR3610-XS
MSR3620-XS
MSR3610-I-XS
MSR3610-IE-XS
MSR3620-X1-XS
MSR3640-XS
·     支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE1~GE8
·     仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、千兆以太网光口SFP9~SFP10、10G以太网光口SFP+11~SFP+13
MSR3660-XS
·     支持二层、三层切换的接口:千兆以太网电口1~9、10G以太网光口SFP+10~SFP+29
型号
MSR810-LM-GL
MSR810-W-LM-GL
MSR830-6EI-GL
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR830-10EI-GL
·     仅支持三层的接口:GE0和GE1
MSR830-6HI-GL
MSR830-10HI-GL
·     支持二层、三层切换的接口:GE1、GE2、Combo 3(GE3、SFP3)和GE4~GE9
·     仅支持三层的接口:GE0
MSR1004S-5G-GL
MSR2600-6-X1-GL
·     仅支持三层的接口:GE0和SFP5
MSR3600-28-SI-GL
·     支持二层、三层切换的接口:百兆以太网电口FE3~FE26
