06-快速转发配置
本章节下载: 06-快速转发配置 (272.15 KB)
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
快速转发根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号等)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
非缺省vSystem不支持本特性部分功能,包括配置硬件快速转发和配置快速转发功能。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
根据处理方式不同,快速转发分为软件快速转发和硬件快速转发。除非特别指明,否则下文中的快速转发均指软件快速转发。
快速转发表中的表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将从快速转发表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
(2) 配置快速转发表项的老化时间。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,快速转发表项的老化时间为30秒。
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态,快速转发根据报文中的信息来标识一条数据流;关闭快速转发负载分担功能后,快速转发根据报文中的信息和入接口来标识一条数据流。
(2) 配置快速转发负载分担功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启快速转发负载分担功能。
ip fast-forwarding load-sharing
¡ 关闭快速转发负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态。
硬件快速转发功能可以在系统建立快转的时候存储会话信息,以便后续流量可以通过匹配会话表项加速报文的转发。当需要定位转发芯片是否存在故障时,可以关闭硬件快速转发功能。
(2) 配置硬件快速转发功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启硬件快速转发功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
hardware fast-forwarding enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
¡ 关闭硬件快速转发功能。
(独立运行模式)
undo hardware fast-forwarding enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo hardware fast-forwarding enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,硬件快速转发功能处于开启状态。
配置本功能后,对于GRE和VXLAN报文,使用外层报文的DSCP替代源端口号标识数据流。
(2) 配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
ip fast-forwarding dscp
缺省情况下,GRE和VXLAN报文不支持基于DSCP进行快速转发。
(3) (可选)配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号。
ip fast-forwarding vxlan-port port-number
缺省情况下,用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
(2) 配置硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum encap incremental [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum encap incremental [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
(2) 开启硬件快速转发芯片出口对报文的篡改检测功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum inspect [ l3 | l4 [ tcp | udp ] ] enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum inspect [ l3 | l4 [ tcp | udp ] ] enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口对报文的各种篡改检测功能均处于开启状态。
(2) 配置设备检测到报文被篡改时执行的动作。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum inspect action { drop-err | log } [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum inspect action { drop-err | log } [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,设备检测到报文被篡改时执行的动作为转发报文和生成日志。
对于包含双硬件转发芯片的业务板,当只需要单个硬件转发芯片处理业务报文时,使用本命令将上行业务报文处理模式配置为单硬件芯片转发模式。模式切换后,上行报文由单硬件转发芯片处理,下行报文由双硬件转发芯片处理。
配置本功能后,只有重启相应业务板,模式切换才能生效。如果安全引擎组内有多个安全引擎(即多业务板),需要针对安全引擎组内所有业务板执行本命令进行模式切换(即保证安全引擎组内所有业务板都处于同一转发模式下)并重启安全引擎组内所有业务板后,模式切换才能生效。有关安全引擎组的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
对于仅包含单硬件转发芯片的业务板,本功能不生效。
(2) 配置上行业务报文的处理模式为单硬件芯片转发模式。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding standalone [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
hardware fast-forwarding standalone [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,上行业务报文的处理模式为双硬件芯片转发模式。
当安全业务板上的CPU出现单核流量过大的情况时,可以将业务板的报文处理模式配置为抗攻击模式,以避免攻击流量影响其他CPU核心的正常处理。
(2) 将安全业务板的报文处理模式配置为抗攻击模式。
hardware processing-mode attack-resistance
缺省情况下,安全业务板的报文处理模式为CPU模式,该模式下业务板使用CPU进行报文处理。
抗攻击模式下,业务板优先使用硬件快速转发芯片进行报文处理。
在等价双出口组网环境中,一条流量的回程报文可能经由不同的入接口送至设备。这样会导致设备将这些入接口不同的报文视作不同的流量,进而无法对其进行硬件快速转发。
开启本功能后,硬件快速转发功能将不再要求报文的入接口序列号相同,同一条流量的后续报文可以正常进行硬件快速转发。
只有在开启硬件快速转发功能的情况下,本功能才能生效。
如发现转发异常情况,可关闭本功能进行调试。
在等价双出口组网环境中,开启本功能后会影响设备性能,管理员可根据当下网络现况,判断是否关闭本功能,以提高设备性能。
(2) 开启硬件快速转发忽略接口序列号匹配功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding ifsn match enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding ifsn match enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
此命令仅在Blade IV安全业务板和Blade V安全业务板上支持。
(2) 配置会话申请锁功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 关闭会话申请锁功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding session-lock disable slot slot-number cpu cpu-number
hardware fast-forwarding session-lock disable chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
¡ 开启会话申请锁功能。
(独立运行模式)
undo hardware fast-forwarding session-lock disable slot slot-number cpu cpu-number
undo hardware fast-forwarding session-lock disable chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
缺省情况下,会话申请锁功能处于开启状态。
(2) 配置逻辑聚合选路模式为CRC Hash模式。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc
缺省情况下,逻辑聚合选路模式为异或模式
(3) (可选)配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc ip-offset offset-vlaue
缺省情况下,参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量为0。
当逻辑聚合选路模式为CRC HASH模式时,执行本命令可以配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。从offset-vlaue参数所示位置开始(包含此比特),选取32比特进行逻辑聚合选路CRC运算。
开启本功能后,通过执行display session table ipv4 verbose/display session table ipv6命令可以查看到获取的硬件快速转发会话的状态。
目前仅Blade4、Blade5板卡支持配置本命令。
(2) 开启获取硬件快速转发会话状态功能。
hardware fast-forwarding session-state enable
缺省情况下,获取硬件快速转发会话状态功能处于开启状态。
(2) 开启逻辑畸形报文检测功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,逻辑畸形报文检测功能处于开启状态。
在某些攻击情况下,攻击者会通过SIP=DIP(即请求报文的源IP地址和目的IP地址相同)的方式进行网络欺骗。通过开启本命令,当检测到SIP=DIP畸形报文时,硬件转发芯片直接对报文进行丢弃处理,以增强网络的安全性和稳健性。
配置本命令前,请先执行hardware fast-forwarding malpkt-filter enable命令开启设备对畸形报文的检测功能。
此命令仅在Blade IV安全业务板上配置生效。
(2) 配置SIP=DIP畸形报文的丢弃功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding malpkt-filter sip_dip discard [ slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter sip_dip discard [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding malpkt-filter sip_dip discard [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter sip_dip discard [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件转发芯片对检测到的SIP=DIP畸形报文不进行丢弃,直接上送到CPU处理。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-1 快速转发显示和维护
显示快速转发表项的老化时间 |
display ip fast-forwarding aging-time |
显示快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示虚拟分片报文快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
清除快速转发表信息 |
(独立运行模式) reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) reset ip fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
