09-安全配置指导
09-Password Control配置
本章节下载 09-Password Control配置  (321.50 KB)
1 Password Control
1.1  Password Control简介
Password Control(密码管理)是设备提供的密码安全管理功能,它根据管理员定义的安全策略,对本地用户登录密码、super密码的设置、老化、更新等方面进行管理,并对用户的登录状态进行控制。关于本地用户类型的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“AAA”。关于super密码的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
1.1.1  密码设置控制
1. 密码最小长度限制
管理员可以限制用户密码的最小长度。当设置用户密码时,如果输入的密码长度小于设置的最小长度,系统将不允许设置该密码。
2. 密码的组合检测功能
管理员可以设置用户密码的组成元素的组合类型,以及至少要包含每种元素的个数。密码的组成元素包括以下4种类型:
·     [A~Z]
·     [a~z]
·     [0~9]
·     32个特殊字符(空格~`!@#$%^&*()_+-={}|[]\:”;’<>,./)
密码元素的组合类型有4种,具体涵义如下:
·     组合类型为1表示密码中至少包含1种元素;
·     组合类型为2表示密码中至少包含2种元素;
·     组合类型为3表示密码中至少包含3种元素;
·     组合类型为4表示密码中包含4种元素。
当用户设置密码时,系统会检查设定的密码是否符合配置要求,只有符合要求的密码才能设置成功。
3. 密码的复杂度检测功能
密码的复杂度越低,其被破解的可能性就越大,比如包含用户名、使用重复字符等。出于安全性考虑,管理员可以设置用户密码的复杂度检测功能,确保用户的密码具有较高的复杂度。具体实现是:配置用户密码时,系统检测输入的密码是否符合一定的复杂度要求,只有符合要求的密码才能设置成功。目前,复杂度检测功能对密码的复杂度要求包括以下三项:
·     密码中不能包含用户名或者倒序的用户名,且密码或密码的倒序不能为用户名的一部分。例如,用户名为“abc”,那么“abc982”、“2cba”、“ab”或者“cb”之类的密码就不符合复杂度要求。
·     密码中不能包含连续三个或以上的相同字符。例如,密码“a111”就不符合复杂度要求。
·     密码中不能包含键盘上的横向连续相邻的多个字符。例如,如果密码可包含的最大横向连续相邻字符数为2,则密码QWE12、EWQ21就不符合该项复杂度检查。
1.1.2  密码更新与老化
1. 密码更新管理
管理员可以设置用户登录设备后修改自身密码的最小间隔时间。当用户登录设备修改自身密码时,如果距离上次修改密码的时间间隔小于配置值,则系统不允许修改密码。例如,管理员配置用户密码更新间隔时间为48小时,那么用户在上次修改密码后的48小时之内都无法成功进行密码修改操作。
有两种情况下的密码更新并不受该功能的约束:用户首次登录设备时系统要求用户修改密码;密码老化后系统要求用户修改密码。
2. 密码老化管理
密码老化时间用来限制用户密码的使用时间。当密码的使用时间超过老化时间后,需要用户更换密码。
当用户登录时,如果用户输入已经过期的密码,系统将提示该密码已经过期,需要重新设置密码。如果输入的新密码不符合要求,或连续两次输入的新密码不一致,系统将要求用户重新输入。对于FTP用户,密码老化后,只能由管理员修改FTP用户的密码;对于Telnet、SSH、Terminal(通过Console口登录设备)用户可自行修改密码。
3. 密码过期提醒
在用户登录时,系统判断其密码距离过期的时间是否在设置的提醒时间范围内。如果在提醒时间范围内,系统会提示该密码还有多久过期,并询问用户是否修改密码。如果用户选择修改,则记录新的密码及其设定时间。如果用户选择不修改或者修改失败,则在密码未过期的情况下仍可以正常登录。对于FTP用户,只能由管理员修改FTP用户的密码;对于Telnet、SSH、Terminal(通过Console口登录设备)用户可自行修改密码。
4. 密码老化后允许登录管理
管理员可以设置用户密码过期后在指定的时间内还能登录设备指定的次数。这样,密码老化的用户不需要立即更新密码,依然可以登录设备。例如,管理员设置密码老化后允许用户登录的时间为15天、次数为3次,那么用户在密码老化后的15天内,还能继续成功登录3次。
5. 密码历史记录
系统保存用户密码历史记录。
网络接入类用户修改密码时,系统会要求用户设置新的密码,如果新设置的密码以前使用过,且在当前用户密码历史记录中,系统将给出错误信息,提示用户密码更改失败。另外,用户更改密码时,系统会将新设置的密码逐一与所有记录的历史密码以及当前密码比较,要求新密码至少要与旧密码有4字符不同,且这4个字符必须互不相同,否则密码更改失败。
设备管理类本地用户和用户角色切换的密码是以哈希运算后的密文方式保存,无法还原为明文密码,因此在配置新的设备管理类本地用户密码或用户角色切换密码时:如果新密码以哈希方式设置,则不和所有记录的历史密码以及当前密码比较;如果新密码以明文方式配置,则新密码要与所有记录的历史密码以及当前密码不同,当需要用户输入旧密码校验时,还要检查新密码和用户输入的旧密码至少有4个字符不同,且这4个字符必须互不相同,否则密码更改失败。
可以配置每个用户密码历史记录的最大条数,当密码历史记录的条数超过配置的最大历史记录条数时,新的密码历史记录将覆盖该用户最老的一条密码历史记录。
由于为设备管理类本地用户配置的密码在哈希运算后以密文的方式保存,配置一旦生效后就无法还原为明文密码,因此,设备管理类本地用户的当前登录密码,不会被记录到该用户的密码历史记录中。
1.1.3  用户登录控制
1. 用户首次登录控制
当全局密码管理功能开启后,用户首次登录设备时,缺省情况下,系统会输出相应的提示信息要求用户修改密码,否则不允许登录设备。这种情况下的修改密码不受密码更新时间间隔的限制。如果不希望用户首次登录设备时必须修改密码,可以关闭首次登录修改密码功能。
2. 黑名单功能
通过记录认证失败用户和维护黑名单中表项的锁定状态,设备可限制异常用户登录。
FTP用户和通过VTY方式访问设备的用户在认证失败后,其IP地址和用户名会被加入密码管理的黑名单;通过Console用户线登录的用户在认证失败后,其用户名会被加入密码管理的黑名单。
不同IP地址的用户采用同一个用户名登录时,若登录设备失败,则设备会针对每个IP地址记录黑名单表项。配置密码管理黑名单中同一用户名可记录的最大表项数后,当设备记录的该用户加入密码管理黑名单的表项数超过配置的最大值之后,若该用户采用新的IP地址再次登录认证失败,则该用户名相关的最早一条黑名单记录表项会被删除,新的记录被加入黑名单列表。
3. 密码尝试次数限制
密码尝试次数限制可以用来防止恶意用户通过不断尝试来破解密码。
当用户连续尝试认证的失败累加次数达到设置的尝试次数时,系统对用户的后续登录行为有以下三种处理措施:
·     对于FTP用户和通过VTY方式访问设备的用户,永久禁止该用户通过登录失败IP地址登录;对于通过Console用户线访问设备的用户,永久禁止该用户通过Console用户线登录。只有管理员把该用户从密码管理的黑名单中删除后,该用户才能重新登录。
·     不对该用户做禁止,允许其继续登录。在该用户登录成功后,该用户会从密码管理的黑名单中删除。
·     禁止登录一段时间后,再允许其重新登录。当配置的禁止时间超时或者管理员将其从密码管理的黑名单中删除,该用户才可以重新登录。
4. 用户账号闲置时间管理
管理员可以限制用户账号的闲置时间,禁止在闲置时间之内始终处于不活动状态的用户登录。若用户自从最后一次成功登录之后,在配置的闲置时间内再未成功登录过,那么该闲置时间到达之后此用户账号立即失效,系统不再允许使用该账号的用户登录。
5. 弱密码登录控制
通过Telnet、SSH、HTTP、HTTPS方式登录的设备管理类用户,输入登录密码时,系统会根据当前设定的Password control密码组合检测策略、密码最小长度限制以及密码复杂度用户名检查策略对用户的登录密码进行检查,若不符合以上密码检查策略要求,则视为弱密码。
缺省情况下,用户使用弱密码登录设备时,系统会打印提示信息,但不会强制用户修改密码,即使用弱密码也可以登录设备。若需要提高设备使用的安全性,可通过命令行开启弱密码登录修改密码功能,开启该功能后会禁止Telnet、SSH、HTTP、HTTPS方式登录的设备管理类用户使用弱密码登录,要求用户修改密码,直到密码组合策略、密码长度以及密码复杂度用户名检查策略的设定符合设备要求。
1.1.4  密码不回显
出于安全考虑,用户输入密码时,系统将不回显用户的密码。
1.1.5  日志功能
当用户成功修改密码或用户登录失败加入密码管理黑名单时,系统将会记录相应的日志。
1.2  FIPS相关说明
1.3  Password Control配置限制和指导
设备存储空间不足会造成以下两个影响:
·     不能开启全局密码管理功能;
·     全局密码管理功能处于开启的状态下,用户登录设备失败。
本特性的各功能可支持在多个视图下配置,各视图可支持的功能不同。而且,相同功能的命令在不同视图下或针对不同密码时有效范围有所不同,具体情况如下:
·     系统视图下的全局配置对所有本地用户密码都有效;
·     用户组视图下的配置只对当前用户组内的所有本地用户密码有效;
·     本地用户视图下的配置只对当前的本地用户密码有效;
·     为super密码的各管理参数所作的配置只对super密码有效。
对于本地用户密码的各管理参数,其生效的优先级顺序由高到低依次为本地用户视图、用户组视图、系统视图。即,系统优先采用本地用户视图下的非缺省配置,若本地用户视图下为缺省配置,则采用用户组视图下的非缺省配置,若用户组视图下也为缺省配置,则采用全局视图下的配置。
1.4  Password Control配置任务简介
Password Control配置任务如下(可选):
(1)     开启密码管理
(2)     (可选)配置全局密码管理
(3)     (可选)配置用户组密码管理
(4)     (可选)配置本地用户密码管理
(5)     (可选)配置super密码管理
(6)     (可选)开启密码管理告警功能
1.5  开启密码管理
对于设备管理类本地用户,开启全局密码管理功能,是除密码的组合检测管理功能、密码最小长度管理功能以及密码复杂度检查策略中的用户名检查功能之外,其他密码管理功能生效的前提。若要使得具体的密码管理功能(密码老化、密码历史记录检测)生效,还需开启指定的密码管理功能。
对于网络接入类本地用户,所有密码管理功能只有在使能了全局密码管理功能的情况下才能生效。
开启全局密码管理功能,有以下配置限制和指导:
·     开启设备管理类本地用户全局密码管理功能后,设备管理类本地用户密码以及super密码的配置将不被显示,即无法通过相应的display命令查看到设备管理类本地用户密码以及super密码的配置。
·     开启网络接入类本地用户全局密码管理功能后,网络接入类本地用户密码配置将不被显示,即无法通过相应的display命令查看到网络接入类本地用户密码配置。
·     设置的本地用户密码必须至少由四个不同的字符组成。
·     FIPS模式下,设备管理类本地用户的全局密码管理功能处开启状态,且不能关闭。
·     Password Control会记录用户配置密码时的UTC时间。如果因设备断电重启等原因,UTC时间与Password Control记录的UTC时间不一致,可能导致密码老化管理功能出错。因此,为保证密码老化管理功能的正常工作,建议设备通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取UTC时间。关于NTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
·     开启全局密码管理功能后,设备自动生成后缀名为“dat”的文件并保存于存储介质中用于记录本地用户的认证、登录信息。请不要手工删除或修改该文件。
·     开启全局密码管理功能后,系统会持续记录历史密码。当记录的某用户的历史密码条数达到最大值后,该用户的后续新密码历史记录将覆盖最老的一条密码历史记录。只有关闭全局密码管理功能(undo password-control enable)或手动清除历史密码记录时(reset password-control history-record),历史密码记录才会被清除掉。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启全局密码管理功能。
(非FIPS模式)
password-control enable [ network-class ]
缺省情况下,设备管理类本地用户和网络接入类本地用户全局密码管理功能均处于关闭状态。
(FIPS模式)
缺省情况下,设备管理类本地用户全局密码管理功能处于开启状态,且不能关闭;网络接入类本地用户全局密码管理功能处于关闭状态。
(3)     (可选)开启指定的密码管理功能。
password-control { aging | composition | history | length } enable
缺省情况下,各密码管理功能均处于开启状态。
1.6  配置全局密码管理
系统视图下的全局密码管理参数对所有设备管理类和网络接入类的本地用户生效。
设备管理类用户支持所有的密码管理功能,其中对密码老化时间、密码最小长度、密码复杂度检查策略、密码组合策略以及用户登录尝试失败后的行为的配置,可分别在系统视图、用户组视图、本地用户视图下配置相关参数,其生效优先级从高到低依次为:本地用户视图->用户组视图->系统视图。
网络接入类用户支持的密码管理功能仅包括:配置密码最小长度、配置密码的复杂度检查策略、配置密码的组合策略、配置密码更新的最小时间间隔、配置每个用户密码历史记录的最大条数。其中对密码最小长度、密码复杂度检查策略以及密码组合策略的配置,可分别在系统视图、用户组视图、本地用户视图下配置相关参数,其生效优先级从高到低依次为:本地用户视图->用户组视图->系统视图。
除用户登录尝试失败后的行为配置属于即时生效的配置,会在配置生效后立即影响密码管理黑名单中当前用户的锁定状态以及这些用户后续的登录之外,其它全局密码管理配置生效后仅对后续登录的用户以及后续设置的用户密码有效,不影响当前用户。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     控制密码设置
¡     配置用户密码的最小长度。
(非FIPS模式)
缺省情况下,用户密码的最小长度与为10个字符。
(FIPS模式)
缺省情况下,用户密码的最小长度为15个字符。
¡     配置用户密码的组合策略。
(非FIPS模式)
缺省情况下,密码元素的组合类型至少为2种,至少要包含每种元素的个数为1个。
(FIPS模式)
缺省情况下,密码元素的组合类型至少为4种,至少要包含每种元素的个数为1个。
¡     配置用户密码的复杂度检查策略。
password-control complexity { adjacent-character | same-character | user-name } check
(非FIPS模式下)
缺省情况下,对用户密码进行用户名检查,但不进行连续字符检查和键盘横向连续相邻字符检查。
(FIPS模式下)
缺省情况下,不对用户密码进行复杂度检查。
¡     配置允许密码包含键盘上的最大横向连续相邻字符数。
password-control adjacent-character max-number number
缺省情况下,允许密码包含键盘上的最大横向连续相邻字符数为3。
¡     配置每个用户密码历史记录的最大条数。
password-control history max-record-number
缺省情况下,每个用户密码历史记录的最大条数为4条。
(3)     管理密码更新与老化
¡     配置用户密码更新的最小时间间隔。
password-control update-interval interval
缺省情况下,用户密码更新的最小时间间隔为24小时。
¡     配置用户密码的老化时间。
缺省情况下,用户密码的老化时间为90天。
¡     配置密码过期前的提醒时间。
缺省情况下,密码过期前的提醒时间为7天。
¡     配置密码过期后允许用户登录的时间和次数。
缺省情况下,密码过期后的30天内允许用户登录3次。
(4)     控制用户登录
¡     开启全用户线登录用户的黑名单功能。
password-control blacklist all-line
缺省情况下,开启全局密码管理功能后,全用户线登录用户的黑名单功能处于关闭状态,设备仅对通过FTP用户和通过VTY方式访问设备的用户开启黑名单功能。
¡     配置认证失败用户加入到密码管理黑名单中的用户信息仅包括用户名。
password-control blacklist user-info username-only
缺省情况下,认证失败用户加入到密码管理黑名单中的用户信息包括用户名和IP地址。
¡     配置密码管理黑名单中同一用户名可记录的最大表项数
password-control per-user blacklist-limit max-number
密码管理黑名单中同一用户名可记录的最大表项数为32。
¡     配置用户登录尝试次数以及登录尝试失败后的行为。
缺省情况下,用户登录尝试次数为3次;如果用户登录失败,则1分钟后再允许该用户重新登录。
¡     配置用户账号的闲置时间。
缺省情况下,用户账号的闲置时间为90天。
用户账号闲置超时后该账号将会失效,用户将无法正常登录设备。若不需要账号闲置时间检查功能,可将idle-time配置为0,表示Password Control对账号闲置时间无限制。
¡     配置用户认证的超时时间。
password-control authentication-timeout timeout
缺省情况下,用户认证的超时时间为600秒。
本功能仅对telnet和终端接入类型的登录用户生效。
¡     关闭首次登录修改密码功能。
undo password-control change-password first-login enable
缺省情况下,用户首次登录设备时修改密码功能处于开启状态。
FIPS模式下,首次登录修改密码功能不允许关闭。
¡     开启弱密码登录修改密码功能。
password-control change-password weak-password enable
(非FIPS模式下)
缺省情况下,弱密码登录修改密码功能处于关闭状态。
(FIPS模式下)
缺省情况下,弱密码登录修改密码功能处于开启状态。
FIPS模式下,本功能缺省开启且不能关闭。
1.7  配置用户组密码管理
(2)     创建用户组,并进入用户组视图。
user-group group-name
缺省情况下,不存在任何用户组。
用户组的相关配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(3)     配置用户组的密码老化时间。
缺省情况下,采用全局密码老化时间。
(4)     配置用户组的密码最小长度。
缺省情况下,采用全局密码最小长度。
(5)     配置用户组密码的组合策略。
缺省情况下,采用全局密码组合策略。
(6)     配置用户组密码的复杂度检查策略。
缺省情况下,采用全局密码复杂度检查策略。
(7)     配置用户组登录尝试次数以及登录尝试失败后的行为。
缺省情况下,采用全局的用户登录尝试限制策略。
1.8  配置本地用户密码管理
(2)     创建设备管理类或网络接入类本地用户,并进入本地用户视图。
¡     创建设备管理类本地用户,并进入本地用户视图
local-user user-name class manage
¡     创建网络接入类本地用户,并进入本地用户视图。
local-user user-name class network
缺省情况下,不存在任何本地用户。
本地用户的相关配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(3)     配置本地用户的密码老化时间。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的密码老化时间。
仅设备管理类本地用户支持此配置。
(4)     配置本地用户的密码最小长度。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的密码最小长度。
(5)     配置本地用户的密码组合策略。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的密码组合策略。
(6)     配置本地用户密码的复杂度检查策略。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的密码复杂度检查策略。
(7)     配置本地用户登录尝试次数以及登录尝试失败后的行为。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的用户登录尝试限制策略。
仅设备管理类本地用户支持此配置。
1.9  配置super密码管理
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置super密码的老化时间。
缺省情况下,密码的老化时间为90天。
(3)     配置super密码的最小长度。
(非FIPS模式)
缺省情况下,密码的最小长度为10个字符。
(FIPS模式)
缺省情况下,密码的最小长度为15个字符。
(4)     配置super密码的组合策略。
(非FIPS模式)
(FIPS模式)
(5)     配置super密码的复杂度检查策略。
password-control super complexity { adjacent-character | same-character } check
缺省情况下,不对super密码进行复杂度检查,允许包含连续相同字符,允许包含键盘横向连续相邻字符。
(6)     配置允许super密码包含键盘上的最大横向连续相邻字符数。
password-control super adjacent-character max-number number
缺省情况下,允许super密码包含键盘上的最大横向连续相邻字符数为3。
1.10  开启密码管理告警功能
密码管理目前包括如下告警功能:
·     convert-format-failed:表示用户密码记录写入密码记录文件前,将内存数据转化为文件存储数据失败时的告警功能。
·     copy-file-failed:表示将密码记录拷贝到备用设备的记录文件失败时的告警功能。
·     notify-write-file-failed:表示下发用户密码写入密码记录文件请求消息失败时的告警功能。
·     open-file-failed:表示因文件系统异常导致创建或打开*.dat文件失败时的告警功能。
·     space-not-enough:表示*.dat文件所在介质(Flash或CF卡等)存储空间不足时的告警功能。
·     write-password-failed:表示将用户密码写入密码记录文件失败时的告警功能。
开启密码管理模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启密码管理告警功能。
snmp-agent trap enable password-control [ convert-format-failed | copy-file-failed | notify-write-file-failed | open-file-failed | space-not-enough | write-password-failed ] *
缺省情况下,密码管理的所有告警功能均处于关闭状态。
1.11  Password Control显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Password Control的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Password Control统计信息。
表1-1 Password Control显示和维护
显示密码管理的配置信息
display password-control [ super ]
显示用户认证失败后,被加入密码管理黑名单中的用户信息
display password-control blacklist [ user-name user-name | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address ]
清除密码管理黑名单中的用户
reset password-control blacklist [ user-name user-name ]
清除用户的密码历史记录
reset password-control history-record [ user-name user-name | super [ role role-name ] | network-class [ user-name user-name ] ]
1.12  Password Control配置举例
1.12.1  Password Control基础配置举例
有以下密码管理需求:
·     全局密码管理策略:用户2次登录失败后就永久禁止该用户通过现有的IP地址登录;最小密码长度为16个字符,密码老化时间为30天;允许用户进行密码更新的最小时间间隔为36小时;密码过期后60天内允许登录5次;用户账号的闲置时间为30天;不允许密码中包含用户名或者倒序的用户名,不允许密码或倒序的密码为用户名的一部分;不允许密码中包含连续三个或以上相同字符;不允许密码中包含键盘上的四个以上横向连续相邻字符;密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为4个。
·     切换到用户角色network-operator时使用的super密码管理策略:最小密码长度为24个字符,密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个;不允许密码中包含键盘上的四个以上横向连续相邻字符。
·     本地Telnet用户test的密码管理策略:最小密码长度为24个字符,密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个,密码老化时间为20天。
# 开启全局密码管理功能。
# 配置用户2次登录失败后就永久禁止该用户通过现有的IP地址登录。
[Sysname] password-control login-attempt 2 exceed lock
# 配置全局的密码老化时间为30天。
[Sysname] password-control aging 30
# 配置全局的密码的最小长度为16。
# 配置密码更新的最小时间间隔为36小时。
# 配置用户密码过期后的60天内允许登录5次。
# 配置用户账号的闲置时间为30天。
# 开启密码复杂度检查中的用户名检查功能。
# 开启密码复杂度检查中的连续字符检查功能。
[Sysname] password-control complexity same-character check
# 开启密码复杂度检查中的横向连续相邻字符检查功能。
[Sysname] password-control complexity adjacent-character check
# 配置密码中最多包含键盘上的四个横向连续相邻字符。
[Sysname] password-control adjacent-character max-number 4
#配置全局的密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为4个。
[Sysname] password-control composition type-number 4 type-length 4
# 配置super密码的最小长度为24。
[Sysname] password-control super length 24
# 配置super密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个。
# 开启super密码复杂度检查中的横向连续相邻字符检查功能。
[Sysname] password-control super complexity adjacent-character check
# 配置super密码中最多包含键盘上的四个横向连续相邻字符。
[Sysname] password-control super adjacent-character max-number 4
# 配置切换到用户角色network-operator时使用的super密码为明文123456789ABGFTweuix@#$%!。
[Sysname] super password role network-operator simple 123456789ABGFTweuix@#$%!
# 添加设备管理类本地用户test。
# 配置本地用户的服务类型为Telnet。
# 配置本地用户的最小密码长度为24个字符。
[Sysname-luser-manage-test] password-control length 24
# 配置本地用户的密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个。
[Sysname-luser-manage-test] password-control composition type-number 4 type-length 5
# 配置本地用户的密码老化时间为20天。
[Sysname-luser-manage-test] password-control aging 20
# 以交互式方式配置本地用户密码。
Password:
Confirm :
3. 验证配置
# 可通过如下命令查看全局密码管理的配置信息。
 Password control:                     Enabled(device management users)
                                       Disabled (network access users)
 Password aging:                       Enabled (30 days)
 Password length:                      Enabled (16 characters)
 Password composition:                 Enabled (4 types, 4 characters per type)
 Password history:                     Enabled (max history record:4)
 Early notice on password expiration: 7 days
 User authentication timeout:          600 seconds
 Maximum login attempts:               2
 Action for exceeding login attempts:  Lock
 Minimum interval between two updates: 36 hours
 User account idle time:               30 days
 Logins with aged password:            5 times in 60 days
 Password complexity:                  Enabled (username checking)
                                       Enabled (repeated characters checking)
 Password change:                      Enabled (first login)
                                       Disabled (mandatory weak password change)
                                       Enabled (max adjacent characters:4)
 All line:                             Disabled (all line blacklist)
# 可通过如下命令查看super密码管理的配置信息。
 Password aging:                       Enabled (90 days)
 Password length:                      Enabled (24 characters)
 Password composition:                 Enabled (4 types, 5 characters per type)
 Password complexity:                  Disabled (repeated characters checking)
# 可通过如下命令查看到本地用户密码管理的配置信息。
<Sysname> display local-user user-name test class manage
Total 1 local users matched.
Device management user test:
  State:                     Active
  Service type:              Telnet
  User group:                system
  Bind attributes:
  Authorization attributes:
    Work directory:          flash:
    User role list:          network-operator
    Password aging:          20 days
    Password length:         24 characters
    Password composition:    4 types, 5 characters per type
    Password complexity:     username checking
