H3C S12500CR系列交换路由器 安装手册-6W102
03-第3章 安装模块
本章节下载 03-第3章 安装模块  (3.01 MB)
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换路由器,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装风扇框
3.4  安装电源模块及电源框
3.5  安装眉头
3.6  安装可插拔接口模块
·     为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
·     H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
提示
·     请您妥善保管交换路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
3.1  佩戴防静电腕带
S12500CR系列交换路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)     确认交换路由器已经良好接地,交换路由器的接地方法请参见“2.4  连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换路由器机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
3.2  安装单板到机箱
·     S12500CR系列交换路由器的单板包括主控板、监控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
·     设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,FAN2~FAN4槽位为空。设备搭配不同系列单板时最大可安装的风扇框数量不同。S12500CR系列交换机使用S型单板时,若接口板中包含LSXM3CDHQ36RSG2或LSXM3CDHQ36SG2接口板,需确保5个槽位的风扇框全部安装。若接口板中不包含LSXM3CDHQ36RSG2或LSXM3CDHQ36SG2接口板,需确保至少安装3个槽位的风扇框,仅支持安装在FAN2~FAN4槽位,为保证设备的正常散热,需要在FAN2~FAN4槽位上配置三个风扇框,请不要拆下FAN1和FAN5槽位上的风扇框假面板。S12500CR系列交换机使用其它系列单板时,为保证设备的正常散热,需确保5个槽位的风扇框全部在位。安装FAN1和FAN5槽位的风扇框时,请先拆卸FAN1和FAN5槽位的风扇框假面板。
·     需要确保已经安装风扇框的槽位后面必须满配对应的网板或假面板。
·     S12500CR系列交换路由器适配的的主控板、监控板、业务板、网板请参见《H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍》。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
3.2.1  安装主控板
1. 安装限制和指导
安装主控板时,主控板型号必须与业务板、监控板和网板型号匹配,否则会造成单板损坏或者无法正常运行:
·     K型主控板只能与K型业务板(如LSXM1CGQ48KBR1)、监控板(LSXM1CMUR1)、K型网板(如LSXM1SFK08GR1)配合使用。
·     S型主控板只能与S型业务板(如LSXM3TGS48SF2)、S型监控板(如LSXM1CMURS2)、S型网板(如LSXM3SFS08F2)配合使用。
S12500CR系列交换路由器的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
2. 安装主控板
主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。S12516CR与S12508CR主控板安装方法相同,以下以安装S12516CR上的主控板为例进行介绍。
主控板的具体安装步骤如下:
(1)     如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-2中②所示,双手紧握主控板两侧,沿着导轨将主控板缓慢、平稳地插入主控板槽位。
(3)     如图3-2中③所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻。
(4)     推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-2中④所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6)     如图3-2中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-2中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm。
图3-2 安装主控板示意图(以S12516CR为例)
3.2.2  安装监控板
1. 安装限制和指导
安装监控板时,监控板型号必须与主控板、业务板和网板型号匹配,否则会造成单板损坏或者无法正常运行:
·     K型监控板只能与K型主控板(如LSXM1SUPKR1)、业务板(如LSXM1CGQ48KBR1)、K型网板(如LSXM1SFK08GR1)配合使用。
·     S型监控板只能与S型主控板(如LSXM1SUPRS2)、S型业务板(如LSXM3TGS48SF2)、S型网板(如LSXM3SFS08F2)配合使用。
安装监控板时请务必小心,切勿磕碰监控板上的连接器。
2. 安装步骤
监控板的具体安装步骤如下:
(1)     按压监控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(2)     保证监控板上下方向正确,将监控板沿着插槽导轨,水平缓慢地插入插槽(如图3-3①所示),待监控板扳手的助力机构顶住槽位板边时,将扳手用力向内扣合,直至锁闩卡住扳手(如图3-3②所示)。
图3-3 安装监控板示意图
3.2.3  安装业务板
1. 安装限制和指导
安装业务板时,业务板型号必须与主控板、监控板和网板型号匹配,否则会造成单板损坏或者无法正常运行:
·     K型业务板只能与K型主控板(如LSXM1SUPKR1)、监控板(LSXM1CMUR1)、K型网板(如LSXM1SFK08GR1)配合使用。
·     S型业务板只能与S型主控板(如LSXM1SUPRS2)、S型监控板(如LSXM1CMURS2)、S型网板(如LSXM3SFS08F2)配合使用。
S12500CR系列交换路由器使用S型业务板(如LSXM3TGS48SF2)时,安装此类业务板时需先在对应业务板槽位安装业务板滑道适配器。关于业务板滑道适配器的安装方法请参见《H3C S12500CR LSXM1IMAA业务板滑道适配器 用户手册》。
S12500CR系列交换路由器可选配S12500R业务板(高50.0mm,宽432.6mm,深519.8mm),安装此类业务板时需先在对应业务板槽位安装业务板滑道适配器。关于业务板滑道适配器的安装方法请参见《H3C S12500CR LSXM1IMAA业务板滑道适配器 用户手册》。
安装了业务板滑道适配器的槽位必须安装业务板,如果不需要安装业务板,请拆卸业务板滑道适配器并安装假面板,否则会影响设备散热。
为了方便安装业务板,请在业务版安装槽位的下方确保有单板或者单板假面板的情况下安装业务板。
在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作。请使用双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
2. 安装步骤
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。业务板的安装步骤如下:
(1)     如图3-4中①所示,选择安装业务板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-4中②所示,双手紧握业务板两侧,沿着导轨将业务板缓慢、平稳地插入业务板槽位。
(3)     如图3-4中③所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(4)     推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-4中④所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6)     如图3-4中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-4中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm。
图3-4 安装业务板(以S12516CR为例)
3.2.4  安装网板
S12500CR系列交换路由器在发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请根据实际业务需求选配合适类型和数量的网板。
1. 安装限制和指导
安装网板时,网板型号必须与主控板、业务板和监控板型号匹配,否则会造成单板损坏或者无法正常运行:
·     K型网板只能与K型主控板(如LSXM1CGQ48KBR1)、K型业务板(如LSXM1CGQ48KBR1)、监控板(LSXM1CMUR1)配合使用。
·     S型网板只能与S型主控板(如LSXM1SUPRS2)、S型业务板(如LSXM3TGS48SF2)、S型监控板(如LSXM1CMURS2)配合使用。
安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
S12500CR系列交换机使用S型网板(如LSXM3SFS08F2)时,当前最大支持安装6块网板。其中S12508CR仅支持安装在14~19槽位;S12516CR仅支持安装在22~27槽位。其它不支持安装网板的槽位不需要安装网板假面板。
S12516CR交换路由器的20、21、28槽位和S12508CR交换路由器的12、13、20槽位未安装网板时,不需要安装网板假面板。其他槽位未安装网板时请选购并安装网板假面板。
S12500CR系列交换路由器选配S12500R业务板时,对于S12516CR,请将网板安装到22~27槽位;对于S12508CR,请将网板安装到14~19槽位,如这6个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
S12500CR系列交换路由器的风扇框覆盖网板槽位,所以请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框,关于网板与风扇槽位覆盖的对应关系如表3-1所示。
表3-1 网板与风扇槽位覆盖对应表
风扇框槽位号
FAN1
FAN2
FAN3
FAN4
FAN5
S12508CR网板槽位号
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S12516CR网板槽位号
20
21
22
23
24
25
26
27
28
网板的具体安装步骤如下:
(1)     安装网板前,请取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-5
(2)     安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3)     如图3-6中①所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4)     如图3-6中②所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图3-5 拆除网板上的金属防护盒示意图(以S12516CR网板为例)
1: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉
2: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒
图3-6 安装网板示意图(以S12516CR为例)
如果安装的网板带防回流板,安装前请确保防回流板没有打开;拆卸网板后,请将防回流板合上。
图3-7 带防回流板的网板示意图(以S12516CR为例)
1: 防回流板
2: 将防回流板向内扣合,直到锁闩自动卡住防回流板
2. 安装或拆卸网板假面板
安装网板假面板的具体步骤如下:
(1)     安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2)     如图3-8中①所示,保证网板假面板上下方向正确(网板假面板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3)     如图3-8中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4)     如图3-8中③所示,拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
图3-8 安装网板假面板示意图(以S12516CR为例)
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。拆卸网板假面板的具体步骤如下:
(1)     如图3-9中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(2)     如图3-9中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(3)     如图3-9中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
·     请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
·     松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm。
图3-9 拆卸网板假面板示意图(以S12516CR为例)
3.3  安装风扇框
·     安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止被旋转的扇叶打伤。
·     安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
·     交换路由器风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
·     风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,更换时间不超过3分钟。在更换前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     如果设备安装了网板,在安装风扇框前,请确保网板的扳手已经被扳手按钮卡住;如果设备安装了网板假面板,在安装风扇框前,请确保网板假面板的扳手已经用松不脱螺钉固定。
·     在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装S12516CR的FAN2槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1)     如图3-10中①所示,保证风扇框上下方向正确(风扇框上标有“TOP”的一端向上),将上下两个风扇框拉手向外翻,使拉手与风扇框垂直。
(2)     如图3-10中②所示,握住风扇框上下拉手,将风扇框沿风扇框导轨插入机箱。
(3)     如图3-10中③所示,使用螺丝刀顺时针方向拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
(4)     安装完毕后,将风扇框拉手向内扣合,使拉手贴住风扇框。
图3-10 安装风扇框示意图(以S12516CR为例)
设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,安装风扇框到FAN1和FAN5槽位或者安装网板到FAN1和FAN5覆盖的网板槽位时,需要先拆卸对应槽位上的风扇框假面板。此处以拆卸FAN1槽位风扇框假面板为例,具体拆卸步骤如下:
(1)     如图3-11中①所示,松开风扇框假面板上的M3螺钉。
(2)     如图3-11中②所示,双手扣住风扇框假面板上下两个椭圆形孔,沿风扇框导轨水平向外拉出风扇框假面板。拆卸下来的风扇框假面板请妥善保存,以备将来使用。
图3-11 拆卸风扇框假面板示意图(以S12516CR为例)
3.4  安装电源模块及电源框
3.4.1  电源模块与电源框的对应关系
·     不同型号的电源框不支持混插。
·     电源模块和电源框的款型适用关系请参见《H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍》。
电源模块和电源框(PEM)在设备内部连接,如图3-13图3-12所示,设备前面的电源模块和后面的电源输入一一对应。
图3-12 S12516CR的电源框与电源模块的对应关系图
图3-13 S12508CR的电源框与电源模块的对应关系图
3.4.2  安装电源模块
电源模块的安装步骤如下:
(1)     选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图3-14所示。
图3-14 拆卸电源假面板示意图(以S12516CR为例)
(2)     将电源模块沿插槽水平插入,当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音,如图3-15所示。
图3-15 安装电源模块示意图(以S12516CR为例)
3.4.3  连接电源线
警告
请保证每根电源线都有单独的输入端断路器。
1. 连接电源线前的准备工作
连接电源线前,需先拆除电源后盖板,并确保电源线的输入端断路器和交换路由器上的两个电源开关均处于断开(OFF)状态。
2. 连接交流电源线
连接交流电源线的具体步骤如下:
(1)     将电源线连接器插到电源框插座上,如图3-16中①所示。
(2)     将固定座和固定带安装到电源框上,打开固定座卡扣,将固定座滑入电源线连接器和电源线连接处,如图3-16中②所示。
(3)     扣上固定座,固定好电源线,如图3-16中③所示。
(4)     将交流电源线的另一端连接到外部供电系统。
图3-16 连接交流电源线示意图
3. 连接直流电源线
连接直流电源线的步骤如下:
(1)     拆下电源框防护盖,并保存好,连线后需要将电源框防护盖再安装到电源框上,如图3-17所示。
图3-17 拆除电源框防护盖示意图
(2)     用螺丝刀逆时针拆下电源框接线排上的安装螺钉。
(3)     用螺钉将黑色直流电源线紧固到接线排上标有“RTN(+)”的接线点上,如图3-18所示。
(4)     采用类似的方法,将蓝色直流电源线紧固到接线排上标有“NEG(-)”的接线点上。
图3-18 将直流电源线连接到设备的接线排示意图
(5)     将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
·     将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
·     将黑色直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
(6)     将防护盖安装回原位,并用十字螺丝刀拧紧松不脱螺钉。
3.4.4  安装电源框(可选)
S12500CR系列交换路由器在发货时机箱上已安装有电源框,如果用户需要安装更多电源框,电源框的安装步骤如下:
(1)     选择待安装电源框的电源框插槽,将对应的电源框前后假面板拆下并妥善保存,如图3-19图3-20所示。
(2)     如图3-21中①所示,双手紧握电源框两侧,沿着导轨将电源框缓慢、平稳地插入电源框槽位。
(3)     如图3-21中②所示,当扳手抵住槽位板边时,将两个扳手向内合拢。
(4)     如图3-21中③所示,用螺丝刀拧紧电源框上的螺钉(推荐紧固力矩为5kgf•cm),将电源框固定到机箱。
图3-19 拆卸电源框前面假面板示意图(以S12516CR为例)
图3-20 拆卸电源框后面假面板示意图(以S12516CR为例)
图3-21 安装电源框示意图(以S12516CR为例)
3.5  安装眉头
眉头由眉头盖板和眉头框两部分组成,发货时眉头框已经安装在位,用户现场只需要安装眉头盖板,具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出眉头盖板。
(2)     如图3-23所示,将眉头盖板对准眉头框两侧的卡槽位置,向里推眉头盖板,直至将其固定到眉头框上。
图3-22 眉头简介图
1: 眉头框
2: 眉头盖板
图3-23 安装眉头示意图
3.6  安装可插拔接口模块
不使用的光接口、光模块需要安装防尘塞,不使用的光纤需要安装防尘帽。
3.6.1  安装光模块
光模块支持带电插拔。
光模块的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     如图3-24所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-24 安装光模块示意图
产品支持光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以若您需要了解光模块的详细安装,请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
3.6.2  安装接口线缆
·     接口线缆支持带电插拔。
·     在连接接口线缆的过程中,请保持接口线缆的弯曲半径不小于线缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用接口线缆进行连接。接口线缆的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出接口线缆。
(2)     保证接口线缆末端的模块安装方向正确(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),沿水平方向将模块轻推入光口,直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口)。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
