01-OpenFlow命令
本章节下载: 01-OpenFlow命令 (465.49 KB)
1.1.5 controller connect interval
1.1.6 controller echo-request interval
1.1.10 default table-miss permit
1.1.13 display openflow auxiliary
1.1.14 display openflow flow-table
1.1.16 display openflow instance
1.1.18 display openflow smart-group
1.1.19 display openflow summary
1.1.25 forbidden packet-in arp controller
1.1.27 in-band management vlan
1.1.29 mac-ip dynamic-mac aware
1.1.32 openflow permit-flag ignore
1.1.34 permit-port-type member-port
1.1.37 reset openflow instance statistics
1.1.40 snmp-agent trap enable openflow
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来取消激活OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
新配置或修改OpenFlow实例后,需要激活实例使配置生效。重新激活实例时,交换机会断开与所有控制器的连接,清除已下发的流表,更新能力集,重新与控制器建立连接。
激活包含MAC-IP流表OpenFlow实例前,请先使能default table-miss permit,否则可能会导致OpenFlow实例激活失败。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
classification命令用来配置OpenFlow实例的类型。
undo classification命令用来恢复缺省情况。
classification { global | vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ] }
undo classification
未配置OpenFlow实例的类型。
OpenFlow实例视图
global:全局类型OpenFlow实例。
vlan:VLAN类型OpenFlow实例,实例按VLAN划分。
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:loosen模式。配置loosen模式后,如果接口所在VLAN与实例配置VLAN存在交集,则接口就属于OpenFlow实例。未配置loosen模式时,只有当实例配置的VLAN是接口所在VLAN的子集,该接口才属于OpenFlow实例。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask比特位为1表示符合,可以不连续;比特位为0表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
# 配置OpenFlow VLAN实例1对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
· display openflow instance
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来删除指定的主连接。
controller controller-id address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip local-ipv4-address | ipv6 local-ipv6-address } [ port local-port-number ] ] [ ssl ssl-policy-name [ access-control-policy acp-policy-name ] ] [ vrf vrf-name ]
undo controller controller-id address
不存在主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。
ip ipv4-address:控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:控制器的IPv6地址。
port port-number:控制器建立连接使用的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
local address:交换机与控制器连接的源IP地址。如果交换机与控制器之间存在多条路由可达,当交换机进行主备倒换时或者重启后,希望通过原来的路由重新建立连接,而不是新选择的路由,此时可以通过本参数进行配置。
ip local-ipv4-address:源IPv4地址。
ipv6 local-ipv6-address:源IPv6地址。
port local-port-number:源端口号,取值范围为1~65535,缺省值为随机分配的值。
ssl ssl-policy-name:安全连接的SSL客户端策略。需要通过ssl client-policy命令创建该策略并通过本参数引用。每个控制器连接可配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,则交换机与控制器不建立SSL连接。
access-control-policy acp-policy-name:安全连接的证书访问控制策略,用于进一步检测控制器(SSL服务器)的证书。需要通过pki certificate access-control-policy命令创建该策略并通过本参数引用。acp-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。关于证书访问控制策略的介绍,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
vrf vrf-name:指定控制器所在的VRF,vrf-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示控制器位于公网中。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接一般用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等),使用TCP/SSL保持可靠的连接。
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 port 6666
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,控制器对本实例使用名为p1的SSL策略以及名为myacp的证书访问控制策略进行认证。
[Sysname] pki certificate attribute-group mygroup
[Sysname-pki-cert-attribute-group-mygroup] attribute 1 subject-name dn ctn abc
[Sysname-pki-cert-attribute-group-mygroup] quit
[Sysname] pki certificate access-control-policy myacp
[Sysname-pki-cert-acp-myacp] rule 1 deny mygroup
[Sysname-pki-cert-acp-myacp] quit
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 ssl p1 access-control-policy myacp
以上配置中,PKI相关命令的含义为:
· 配置证书属性组mygroup,创建属性规则1:证书主题名的DN包含字符串abc。
· 创建访问控制策略myacp,定义访问控制规则1:当证书的属性与属性组mygroup1里定义的属性匹配时,认为该证书无效。
· pki certificate access-control-policy(安全命令参考/PKI)
· ssl client-policy(安全命令参考/SSL)
controller auxiliary命令用来配置辅助连接。
undo controller auxiliary命令用来删除指定的辅助连接。
controller controller-id auxiliary auxiliary-id transport { tcp | udp | ssl ssl-policy-name } [ address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ] [ port port-number ]
undo controller id auxiliary auxiliary-id
不存在辅助连接。
OpenFlow实例视图
auxiliary auxiliary-id:辅助连接编号,取值范围为1~255。
transport:传输类型。
tcp:TCP连接。
udp:UDP连接。
ssl ssl-policy-name:SSL策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
port port-number:控制器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
辅助连接用于提高控制器和OpenFlow交换机的通信能力。
辅助连接配置和主连接配置不做配置冲突检查,如果辅助连接与主连接配置冲突,则无法建立辅助连接。
辅助连接的目的地址和端口号可以和主连接不一致。目的地址和端口号未配置时,和主连接一致。
# 为实例1下编号为10控制器配置编号为1的辅助连接。
[Sysname-of-inst-1] controller 10 auxiliary 1 transport tcp
controller connect interval命令用来配置重连定时器的值。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval
重连定时器的值为60秒。
OpenFlow实例视图
interval:重连定时器的值,取值范围为1~120,单位为秒。
# 配置实例1重连定时器的值为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
controller echo-request interval命令用来配置连接检测定时器的值。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval
连接检测定时器的值为5秒。
OpenFlow实例视图
interval:连接检测定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
# 配置实例1连接检测定时器的值为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
controller mode命令用来配置控制器连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
控制器连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:同一时刻可以与多个控制器建立连接。配置该模式后,交换机会同时连接实例内所有的控制器,在与某个控制器连接失败或者断开连接时,在重连定时器超时后重新进行连接,直到连接成功。
single:同一时刻仅与一个控制器建立连接,其他控制器作为备份。配置该模式后,当且仅当当前的连接断开后,交换机会连接下一个控制器,直到连接成功。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省情况。
datapath-id id
undo datapath-id
OpenFlow实例的Datapath ID是由实例ID和设备桥MAC组成,前16个比特为实例ID,后48个比特为设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值范围为十六进制数1~ffffffffffffffff。
Datapath ID用来在唯一标识OpenFlow实例,不同OpenFlow实例的Datapath ID不能相同。
# 配置实例1的Datapath ID为123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
data-plane enable命令用来开启OpenFlow数据转发平面功能。
undo data-plane enable命令用来关闭OpenFlow数据转发平面功能。
data-plane enable
OpenFlow数据转发平面功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
在OpenFlow实例未激活状态下才能配置该命令。
# 开启OpenFlow数据转发平面功能。
[Sysname-of-inst-1] data-plane enable
default table-miss permit命令用来配置Table Miss流表项的缺省动作为正常转发。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
Table Miss流表项的缺省动作为丢弃。
OpenFlow实例视图
# 配置Table Miss流表项的缺省动作为正常转发。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1] description test-desc
display openflow命令用来显示OpenFlow实例的控制器信息。
display openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened }
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示实例下所有控制器的信息。
listened:OpenFlow实例作为SSL服务器连接的控制器(SSL客户端)。
# 显示OpenFlow实例100的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 100 controller
Instance 100 controller information:
Reconnect interval : 60 (s)
Echo interval : 5 (s)
Controller ID : 1
Controller IP address : 192.168.49.49
Controller port : 6633
Local IP address : 192.0.0.1
Local port : 5566
Controller role : Equal
Connect type : TCP
Connect state : Established
Packets sent : 9
Packets received : 9
SSL policy : --
VRF name : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
Instance x controller information |
OpenFlow实例号 |
Reconnect interval |
实例内所有控制器的断开重连时间间隔,单位为秒 |
Echo interval |
实例内所有控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒 |
Controller ID |
控制器的ID号 |
Controller IP address |
OpenFlow实例对应的控制器的IP地址 |
Controller port |
当前连接控制器的TCP端口号 |
Local IP address |
OpenFlow实例对应的控制器的源IP地址 |
Local port |
当前连接控制器的源TCP端口号 |
Controller role |
控制器的角色: · --:未连接,未配置角色 · Equal:控制器的角色是Equal · Master:控制器的角色是Master · Slave:控制器的角色是Slave |
Connect type |
连接类型, · TCP:使用TCP连接控制器 · SSL:使用SSL连接控制器 |
Connect state |
连接状态: · Idle:未建立连接 · Established:成功建立连接 |
Packets sent |
已经向控制器发送的报文的计数 |
Packets received |
已经接收控制器的报文的计数 |
SSL policy |
用于SSL连接的SSL策略的名称,--表示未配置 |
VRF name |
控制器所在的VRF名称,--表示未配置 |
display openflow auxiliary命令用来显示OpenFlow实例的辅助连接信息。
display openflow instance instance-id auxiliary [ controller-id [ auxiliary auxiliary-id ] ]
instance instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器编号,取值范围为0~63。
# 显示OpenFlow实例100的控制器辅助连接信息。
<Sysname> display openflow instance 100 auxiliary
Controller ID: 1 Auxiliary connection number: 2
Auxiliary connection ID : 1
Controller IP address : 192.168.49.48
Connect type : TCP
Packets sent : 9
SSL policy : --
Auxiliary connection ID : 2
Connect type : TCP
Packets sent : 9
SSL policy : --
表1-2 display openflow auxiliary命令显示信息描述表
Controller ID |
控制器ID |
Auxiliary connection number |
辅助连接总数量 |
Auxiliary connection ID |
辅助连接的ID |
已经配置在实例下的Controller的IP地址 |
Controller port |
当前连接Controller的TCP端口号 |
Connect type |
连接类型, · TCP:使用TCP连接Controller · SSL:使用SSL连接Controller · UDP:使用UDP连接Controller |
Connect state |
Packets sent |
已经向控制器发送的报文的计数 |
Packets received |
已经接收控制器的报文的计数 |
SSL policy |
用于SSL连接的SSL客户端策略的名称,--表示未配置 |
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例100的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 flow-table
Instance 100 flow table information:
Table 0 information:
Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
ManageRule (local) flow entry information:
cookie: 0x0, priority: 65537, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
|no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Create time: 09:39:42 10/24/2017, Last modified time: 09:39:42 10/24/2017
Match information:
VLAN ID: 20, mask: 0xfff
Instruction information:
Write actions:
Output interface: Normal
StandaloneRule (local) flow entry information:
Match information: any
Write actions:
表1-3 display openflow flow-table命令显示信息描述表
Table information |
流表信息 |
Table type |
流表类型 |
flow entry count |
控制器下发的流表项个数 |
total flow entry count |
流表中流表项总个数 |
Flow entry information |
流表项信息,Not effective表示该流表项未生效 |
cookie |
流表项cookie |
priority |
流表项的优先级,数值越大,优先级越高 |
hard time |
流表项的hard time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。当定时器超时后就清除该流表项,无论该流表项是否匹配到数据流 |
idle time |
流表项的idle time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。如果idle time超时时间内没有数据流匹配到该流表项,该流表项被清除 |
flags |
流表项的标志位: · flow_send_rem:发送流表项删除消息 · check_overlap:检查流表项重复 · reset_counts:重置流表项统计信息 · no_pkt_counts:不统计报文计数 · no_byte_counts:不统计字节计数 · none:无标志位 |
byte count |
匹配当前流表项的字节计数 |
packet count |
匹配当前流表项的报文计数 |
Create time |
流表项创建时间 |
Last modified time |
流表项最后修改时间 |
Flow-monitor |
匹配流表项的流量的监测功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Match information |
匹配规则信息(表1-4) |
Instruction information |
动作指令集信息: · Set meter:应用指定的Meter表 · Write metadata:写入元数据,元数据用来在不同流表间传递信息 · Write metadata mask:元数据掩码 · Goto table:进入下一级流表 · Clear actions:清除动作集中的所有动作 · Apply actions:立即执行动作序列中的动作 · Write actions:更改动作集中的所有动作 更多信息,请参见表1-5 |
匹配字段名称 |
匹配掩码字段名称 |
Input interface |
无 |
入端口(表1-6) |
Physical input interface |
无 |
入物理端口 |
Metadata |
Metadata mask |
元数据/掩码 |
Ethernet destination MAC address |
Ethernet destination MAC address mask |
以太网目的MAC地址/掩码 |
Ethernet source MAC address |
Ethernet source MAC address mask |
以太网源MAC地址/掩码 |
Ethernet type |
无 |
以太网类型 |
VLAN ID |
mask |
VLAN ID/掩码 |
VLAN PCP |
无 |
VLAN优先级 |
IP DSCP |
无 |
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值 |
IP ECN |
无 |
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值 |
IP protocol |
无 |
IPv4或IPv6协议号 |
IPv4 source address |
mask |
IPv4源地址/掩码 |
IPv4 destination address |
mask |
IPv4目的地址/掩码 |
TCP source port |
mask |
TCP源端口/掩码 |
TCP destination port |
mask |
TCP目的端口/掩码 |
UDP source port |
mask |
UDP源端口/掩码 |
UDP destination port |
mask |
UDP目的端口/掩码 |
SCTP source port |
mask |
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)源端口/掩码 |
SCTP destination port |
mask |
SCTP目的端口/掩码 |
ICMPv4 type |
无 |
ICMPv4类型 |
ICMPv4 code |
无 |
ICMPv4代号 |
ARP opcode |
无 |
ARP操作类型 |
ARP source IPv4 address |
mask |
ARP源IP地址/掩码 |
ARP target IPv4 address |
mask |
ARP目标IP地址/掩码 |
ARP source MAC address |
ARP source MAC address mask |
ARP源MAC地址/掩码 |
ARP target MAC address |
ARP target MAC address mask |
ARP目的MAC地址/掩码 |
IPv6 source address |
IPv6 source address mask |
IPv6源地址/掩码 |
IPv6 destination address |
IPv6 destination address mask |
IPv6目的地址/掩码 |
IPv6 flow label |
mask |
IPv6流标签/掩码 |
ICMPv6 type |
无 |
ICMPv6类型 |
ICMPv6 code |
无 |
ICMPv6代号 |
IPv6 ND target address |
无 |
IPv6邻居发现协议报文的目的IP地址 |
IPv6 ND source MAC address |
无 |
IPv6邻居发现协议报文的源MAC地址 |
IPv6 ND target MAC address |
无 |
IPv6邻居发现协议的目的MAC地址 |
IPv6 extension header |
mask |
IPv6扩展头/掩码 |
Output interface |
无 |
出接口 |
VRF index |
无 |
VPN索引 |
Fragment |
无 |
分片标志 |
Physical output interface |
无 |
出物理端口 |
CVLAN ID |
mask |
CVLAN ID/掩码 |
Experiment |
无 |
扩展匹配项:Address ID表示地址区分ID |
动作名称 |
Drop |
丢弃报文(非协议Action) |
Output interface |
从指定端口发送报文(表1-6) |
send length |
当output类型为Controller时,指定上送报文的字节长度 |
Group |
根据指定Group表处理报文 |
Set queue |
将流表项映射到指定队列ID |
Set field |
修改报文指定的域 |
Set IP TTL |
设定IP头的TTL域值 |
Push VLAN tag |
添加一个新的VLAN Tag |
Push PBB tag |
添加一个新的PBB服务Tag |
Pop VLAN tag |
删除最外层的VLAN Tag |
Pop PBB tag |
删除最外层PBB服务Tag |
Decrement IP TTL |
IP的TTL减一 |
Copy TTL inwards |
将最外层的TTL拷贝到紧接最外层 |
Copy TTL outwards |
将紧接最外层的TTL拷贝到最外层 |
端口名称 |
入端口 |
出端口 |
Normal |
不支持 |
支持 |
报文正常转发 |
Controller |
支持 |
支持 |
报文上送控制器 |
Local |
支持 |
支持 |
报文上送本地CPU |
(端口名称) |
支持 |
支持 |
实例有效端口,包含物理接口和逻辑接口 |
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表信息。
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group ID,取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 group
Instance 100 group table information:
Group count: 2
Group entry 103:
Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
Byte count 55116, packet count 401
Output interface: BAGG100
Bucket 2 information:
Byte count 0, packet count 0
Output interface: Controller, send length: 128 bytes
Referenced information:
Count: 3
Flow table 0
Flow entry: 1, 2, 3
Group entry 104:
Some buckets are invalid.
Type: All, byte count: 0, packet count: 0
Action count 2, watch port: any, watch group: any
Set field:
Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0013
Ethernet source MAC address: 0000-0000-0012
IPv4 destination address: 100.0.0.21
UDP destination port: 1001
Count: 0
Group entry 16777233:
Bound program group entry: 17
Count: 0
表1-7 display openflow group命令显示信息描述表
Group count |
当前实例包含的Group表项的总个数 |
Some buckets are invalid. |
由于硬件资源不足或设备异常,Group表项中的某些bucket无效 |
Type |
当前Group表项的类型: · All:执行所有动作桶,用于组播或者广播 · Select:自动选择一个动作桶执行 · Indirect:始终执行固定的动作桶 · Fast failover:始终执行第一个活跃的动作桶 |
Bound program group entry |
当前Target Group表项所绑定的Program Group表项的Group ID “--”表示当前Target Group表项没有绑定任何表项 仅当实例开启了Smart Group表项下发功能,该字段才会显示 |
Bucket |
Group表项包含的bucket |
Action count |
当前bucket包含的action的个数 |
Byte count |
group/bucket的字节统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项 |
packet count |
group/bucket的报文统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项 |
watch port |
影响bucket的live状态的端口 |
watch group |
影响bucket的live状态的group ID |
Set field |
修改报文的字段,例如目的/源MAC地址、IPv4目的地址、UDP目的端口 |
Output interface |
转发报文到特定的OpenFlow接口 |
Referenced information |
Group表项被流表项引用的信息 |
Count |
引用Group表项的流表项的总个数 |
Flow table |
引用Group表项的流表项所在的流表ID |
Flow entry |
引用Group表项的流表项ID列表 |
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示所有OpenFlow实例的详细信息。
Instance 100 information:
Configuration information:
Description : test-desc
Active status : Active
Inactive configuration:
None
Active configuration:
Classification: VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
2
In-band management VLAN, total VLANs(0)
Empty VLAN
Connect mode: Multiple
MAC address learning: Disabled
TCP DSCP value: 10
Flow table:
Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
Flow-entry max-limit: 65535
Datapath ID: 0x0000001234567891
Default table-miss: Drop
Forbidden port: None
Qinq Network: Disabled
TCP connection backup: Enabled
Data-plane:Disabled
Smart-group: Disabled
TTP: Disabled
Flow-monitor interval: --
Flow-monitor threshold: 2
Port information:
None
Active channel information:
Controller 1 IP address: 192.168.49.49 port: 6633
Controller 2 IP address: 192.168.43.49 port: 6633
表1-8 display openflow instance命令显示信息描述表
Configuration information |
配置信息 |
实例的描述信息 |
Active status |
实例状态: · Active:激活 · Inactive:未激活 |
Inactive configuration |
未生效的实例配置 |
Active configuration |
已生效的实例配置 |
Classification: VLAN, total VLANs |
实例VLAN信息及VLAN总个数 |
Classification: Port |
实例处于Port模式 |
loose mode |
处于loosen模式 |
In-band management VLAN, total VLANs |
带内管理VLAN列表及VLAN个数 |
Connect mode |
控制器连接模式: · Single:串行 · Multiple:并行 |
MAC address learning |
MAC地址学习: · Enabled:允许 · Disabled:禁止 |
TCP DSCP value |
OpenFlow报文的DSCP值 |
Flow table |
实例的流表信息 |
Table ID(type) |
流表ID(流表类型) |
count |
对应流表的流表项总个数 |
Flow-entry max-limit |
当前实例Extensibility表的流表项最大个数 |
Datapath ID |
实例的Datapath ID |
Default table-miss |
缺省table miss动作: · Permit:允许 · Drop:丢弃 |
Forbidden port |
禁止上送Controller的端口类型: · L3 Physical Interface:三层以太网接口和三层聚合接口 · VLAN interface:VLAN接口 |
Qinq Network |
(暂不支持)是否配置QINQ模式: · Disabled:未配置 · Enabled:配置 |
TCP connection backup |
OpenFlow连接备份功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Data-plane |
OpenFlow数据转发平面功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Smart-group |
OpenFlow Smart Group表项下发功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
TTP |
(暂不支持)OpenFlow实例的TTP模式: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Flow-monitor interval |
匹配流表项的流量监测间隔,单位为秒 --表示没有配置流量监测间隔 |
Flow-monitor threshold |
流量中断的连续监测次数阈值 |
Port information |
已加入实例的端口的名称列表 |
Active channel information |
生效的控制通道信息 |
IP address |
已经配置在实例下的控制器的IP地址 |
Port |
Failopen mode |
连接中断时的运行模式: · Standalone:Standalone模式 · Smart:Smart模式 · Secure:Secure模式 |
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表信息。
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]
meter-id:Meter ID,取值范围为1~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Meter表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 meter
Meter flags: KBPS -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
BURST -- Do burst size, STATS -- Collect statistics
Instance 100 meter table information:
meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
Meter flags: KBPS
Band 1 information
Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
Byte count: 0, packet count: 0
Count: 3
Flow table: 0
Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
Meter flags: KBPS
Band 1 information
Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
Count: 0
表1-9 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count |
当前实例包含的Meter表项的总个数 |
Meter flags |
当前Meter表项的所携带的flags: · KBPS:速率值以kbps为单位 · PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位 · BURST:帧大小 · STATS:收集统计信息 |
Band |
Meter表项包含的band |
Type |
band类型: · drop:丢弃数据包 · dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp(暂不支持) |
rate |
速率 |
burst size |
帧大小 |
Byte count |
band的字节统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项 |
packet count |
band的报文统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项 |
Reference information |
Meter表项被流表项引用的信息 |
Count |
引用Meter表项的流表项的总个数 |
Flow table |
引用Meter表项的流表项所在的流表ID |
Flow entry |
引用Meter表项的流表项ID列表 |
display openflow smart-group命令用来显示OpenFlow实例的Smart Group表信息。
display openflow instance instance-id smart-group { program-group [ program-id ] | target-group [ target-id ] }
program-group:Program Group表。
program-id:Program ID,取值范围为0~65535。如果未指定本参数,则显示OpenFlow实例的所有Program Group表项。
target-group:Target Group表。
target-id:Target ID,取值范围为0~65535。如果未指定本参数,则显示OpenFlow实例的所有Target Group表项。
Smart Group表项分为以下两种类型:
· Program Group表项:用于标识IPTV业务某个节目的转发动作,和普通Group表项一样可以被流表项引用,来提供额外的报文转发功能。Program Group表项缺省没有动作桶,需要通过绑定Target Group表项来获取动作。
· Target Group表项:用于标识IPTV业务的目标用户,包含一个动作桶,其中定义了Output(用户出接口)等动作。Target Group表项仅用于存放动作,而不能被流表项引用。一个Program Group表项可以绑定多个Target Group表项来使用多个动作,从而实现报文的组播。
# 显示OpenFlow实例100的所有Program Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 smart-group program-group
Instance 100 program group information:
Group entry 1:
Output interface: BAGG101
Count: 3
Flow table 0
Flow entry: 1
# 显示OpenFlow实例100的所有Target Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 smart-group target-group
Instance 100 target group information:
Count: 0
表1-10 display openflow smart-group命令显示信息描述表
当前Target Group表项所绑定的Program Group表项的Group ID “--”表示当前Target Group表项没有绑定任何表项 |
其他显示信息描述请参考表1-7。
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息。
# 显示OpenFlow概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail-open mode: Se - Secure mode, Sa - Standalone mode, Sm - Smart mode
ID Status Datapath-ID Channel Table-num Port-num Reactivate
1 Active 0x0000000100001221 Connected 2 8 N
10 Inactive - - - - -
4094 Active 0x00000ffe00001221 Failed(Sa) 2 0 N
表1-11 display openflow summary命令显示信息描述表
ID |
实例ID |
Status |
实例的激活状态: · Active:实例已经激活 · Inactive:实例尚未激活 |
Datapath-ID |
实例的Datapath ID。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Channel |
实例与控制器建立的安全通道的状态: · Connected:与控制器已经建立安全通道 · Failed(Se):安全通道断开,连接中断模式为Secure模式 · Failed(Sm):安全通道断开,连接中断模式为Smart模式 · Failed(Sa):安全通道断开,连接中断模式为Standalone模式 · 未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Table-num |
实例中流表数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Port-num |
属于该实例的接口数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Reactivate |
是否需要重新激活该OpenFlow实例: · N:配置未改变,不需要重新激活 · 未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
fail-open mode命令用来配置连接中断模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | smart | standalone }
undo fail-open mode
连接中断模式为Secure。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。不主动删除控制器下发的表项,而是等待表项超时后进行删除,一旦连接建立成功,未超时的表项依然存在。
smart:Smart模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。匹配的流表项中执行output controller动作转发的流量,会进行正常转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置连接中断模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility的流表项的最大值。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility表的流表项的最大个数为65535。
OpenFlow实例视图
limit-value:Extensibility的流表项的最大值。取值范围1~65535。
控制器下发的流表表项数量超过最大值时,向控制器返回失败。
设备存在多个Extensibility流表时,每个流表都单独受此配置限制。
# 配置Extensibility的流表项的最大值为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
flow-log disable命令用来关闭流表项变化成功后打印日志的开关。
undo flow-log disable命令用来恢复缺省情况。
flow-log disable
流表项变化成功后打印日志的开关处于开启状态。
OpenFlow实例视图
# 关闭OpenFlow实例1流表项变化成功后打印日志的开关。
[Sysname-of-inst-1] flow-log disable
flow-monitor命令用来配置OpenFlow流量监测功能的参数。
undo flow-monitor命令用来恢复缺省情况。
flow-monitor { interval interval | threshold threshold }
undo flow-monitor { interval | threshold }
未配置流量监测间隔,流量中断的连续监测次数阈值为2。
Openflow实例视图
interval interval:流量监测间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
threshold threshold:流量中断的连续监测次数阈值,取值范围为1~5。
对于开启了OpenFlow流量监测功能的流表项,设备每隔interval秒监测匹配该流表项的字节和报文计数的变化。如果这些计数连续threshold次被监测到没有变化,则设备通过NETCONF将该流表项的流量无增长事件发送给控制器。之后,如果这些计数被监测到增长,则设备通过NETCONF将该流表项的流量增长事件发送给控制器。
通过display openflow flow-table命令可以查看流表项信息。显示结果中,Flow entry字段下的byte count、packet count字段分别表示匹配该流表项的字节计数、报文计数。
如果不配置流量监测间隔,OpenFlow流量监测功能不会生效。
大量流表项开启OpenFlow流量监测功能的情况下,如果配置的流量监测间隔较小,可能导致设备CPU负担过重。
OpenFlow流量监测功能仅监测由控制器下发给Openflow实例的流表项的相关流量,属性为default和local的流表项不参加监测。
流表项开启OpenFlow流量监测功能后,控制器下发给该流表项的idle time属性(数据流匹配流表项的超时时间)不生效。
# 在OpenFlow实例1中,配置流量监测间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] flow-monitor interval 10
· display openflow flow-table
flow-table命令用来配置流表类型和流表ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { mac-ip mac-ip-table-id | extensibility extensibility-table-id }*
undo flow-table
流表类型为Extensibility,流表ID为0。
OpenFlow实例视图
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
Extensibility流表ID必须大于MAC-IP流表ID。
# 配置实例1流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
forbidden packet-in arp controller命令用来配置禁止ARP报文上送的控制器。
undo forbidden packet-in arp controller命令用来恢复缺省情况。
forbidden packet-in arp controller controller-id-list
undo forbidden packet-in arp controller [ controller-id-list ]
未配置禁止ARP报文上送的控制器。
OpenFlow实例视图
controller-id-list:控制器的ID号列表,表示方式为controller-id-list = { controller-id1 [ to controller-id2 ] }&<1-10>,其中controller-id1和controller-id2为控制器的ID号,取值范围为0~63。controller-id2的值要大于或等于controller-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。执行undo命令时,如果未指定该参数,则所有该功能配置都恢复为缺省情况。
# 配置禁止ARP报文上送到控制器0。
[Sysname-of-inst-1] forbidden packet-in arp controller 0
forbidden port命令用来配置禁止上送控制器的端口类型。
undo forbidden port命令用来恢复缺省情况。
forbidden port { l3-physical-interface | vlan-interface } *
undo forbidden port
未配置禁止上送控制器的端口类型,即所有接口类型都上送控制器。
OpenFlow实例视图
l3-physical-interface:三层以太网接口和三层聚合接口。
vlan-interface:VLAN接口。
# 配置OpenFlow实例1禁止上送VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来恢复缺省情况。
in-band management vlan vlan-id-list
未配置带内管理VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-id-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
带内管理VLAN内的流量进行正常转发,用于OpenFlow设备与控制器建立安全通道。
# 在实例1中配置VLAN 10为带内管理VLAN。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
loop-protection enable命令用来使能环路保护功能。
undo loop-protection enable命令用来恢复缺省情况。
环路保护功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
用户将OpenFlow实例去激活之后,OpenFlow下发一条流表项,用于丢弃实例所属VLAN范围内的所有流量,从而避免环路。
# 配置实例1使能环路保护功能。
[Sysname-of-inst-1] loop-protection enable
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置匹配控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
忽略控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
OpenFlow实例视图
仅MAC-IP流表支持该命令。
# 配置实例1匹配控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
mac-learning forbidden命令用来配置OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习。
undo mac-learning forbidden命令用来恢复缺省情况。
OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习。
OpenFlow实例视图
# 配置实例1对应的VLAN禁止MAC地址学习。
[Sysname-of-inst-1] mac-learning forbidden
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。如果指定的OpenFlow实例已经存在,则直接进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
不存在OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
openflow permit-flag ignore命令用来配置忽略OpenFlow功能为报文添加的Permit标记。
undo openflow permit-flag ignore命令用来恢复缺省情况。
不会忽略OpenFlow功能为报文添加的Permit标记。
当OpenFlow流表项的Output Action为Normal时,命中该表项的报文将被正常转发,并被添加Permit标记。携带Permit标记的报文即使匹配了MQC的丢弃动作(例如,CAR中的Discard动作),也不会被丢弃。配置本命令后,设备会忽略OpenFlow功能为报文添加的Permit标记,该报文可以被MQC的丢弃动作处理。
# 配置忽略OpenFlow功能为报文添加的Permit标记。
[Sysname] openflow permit-flag ignore
openflow shutdown命令用来关闭接口。
undo openflow shutdown命令用来恢复缺省情况。
openflow shutdown
OpenFlow的关闭接口功能处于关闭状态。
开启本功能后,可以通过display interface命令查看到接口显示信息中Current state为OFP DOWN。
使用OpenFlow关闭接口后,可以通过如下方式打开接口:
· undo openflow shutdown命令打开接口。
· 通过控制器下发PORT_MOD消息打开接口。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1下使用OpenFlow关闭接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] openflow shutdown
permit-port-type member-port命令用来允许控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
undo permit-port-type命令用来恢复缺省情况。
禁止控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
OpenFlow实例视图
# 允许控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
[Sysname-of-inst-1] permit-port-type member-port
precedence dynamic arp命令用来配置允许动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
undo precedence dynamic命令用来恢复缺省情况。
undo precedence dynamic arp
禁止动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
OpenFlow实例视图
仅MAC-IP流表支持本功能。
# 配置OpenFlow实例1允许动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
[Sysname-of-inst-1] precedence dynamic arp
refresh ip-flow命令用来刷新MAC-IP流表的三层表项。
refresh ip-flow
OpenFlow实例视图
某些情况下,MAC-IP流表的三层表项会被覆盖,此时需要手工执行本命令刷新MAC-IP流表,重新从控制器获取新的三层表项。
# 刷新OpenFlow实例1下MAC-IP流表的三层表项。
[Sysname-of-inst-1] refresh ip-flow
reset openflow instance statistics命令用来清除控制器发送和接收报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened } statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,则清除实例下所有控制器发送和接收报文的统计计数。
listened:实例启动的服务端连接的客户端。
# 清除OpenFlow实例1对应的所有控制器发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
tcp dscp命令用来配置OpenFlow报文的DSCP值。
undo tcp dscp命令用来恢复缺省情况。
tcp dscp dscp-value
undo tcp dscp
未配置OpenFlow报文的DSCP值。
OpenFlow实例视图
dscp-value:OpenFlow报文的DSCP值,取值范围为0~63。
# 配置OpenFlow报文的DSCP值为63。
[Sysname-of-inst-1] tcp dscp 63
smart-group enable命令用来开启Smart Group表项下发功能。
undo smart-group enable命令用来关闭Smart Group表项下发功能。
smart-group enable
Smart Group表项下发功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
在IPTV业务的OpenFlow场景中,同一节目可能同时包含视频、不同语言的音频和字幕等多种流量,控制器需要向交换机下发多个流表项来匹配和控制这些流量的转发。因控制器性能限制,下发大量流表项可能会有延迟,影响节目切换速度。
为了解决该问题,可以在交换机上开启本功能,使控制器能够预先向其下发一次Smart Group表项,其中定义了所有可能的流量转发动作(例如用户出接口)。切换节目时,控制器通过一种Controller to Switch消息来指导交换机使用已有表项的组合,而不必多次下发新的表项。
仅当OpenFlow实例处于未激活状态时才能配置该命令。
# 开启OpenFlow实例1的Smart Group表项下发功能。
[Sysname-of-inst-1] smart-group enable
· display openflow smart-group
snmp-agent trap enable openflow命令用来开启OpenFlow的告警功能。
undo snmp-agent trap enable openflow命令用来关闭OpenFlow的告警功能。
snmp-agent trap enable openflow [ connect-state ]
undo snmp-agent trap enable openflow [ connect-state ]
OpenFlow的告警功能处于开启状态。
connect-state:打开OpenFlow模块的OpenFlow交换机与控制器连接状态的告警功能。如果未指定该参数,则表示打开OpenFlow模块所有的告警功能。
开启OpenFlow模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启OpenFlow模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable openflow
tcp-connection backup命令用来开启OpenFlow连接备份功能。
undo tcp-connection backup命令用来关闭OpenFlow连接备份功能。
OpenFlow连接备份功能处于开启状态。
OpenFlow实例视图
配置本功能后,设备在发生主备倒换时,OpenFlow实例仍然保持与控制器的连接。
本功能仅支持IRF只有两台成员设备进行主备倒换的场景。
仅基于TCP的OpenFlow连接支持本功能。
# 关闭OpenFlow实例1的OpenFlow连接备份功能。
[Sysname-of-inst-1] undo tcp-connection backup
