03-MAC地址认证典型配置举例
本章节下载: 03-MAC地址认证典型配置举例 (367.32 KB)
本文档介绍了使用MAC地址认证功能实现用户安全接入的典型配置案例。
本文假设您已了解MAC地址认证特性。
如图3-1所示,通过配置MAC地址本地认证功能,实现在无需架设服务器的情况下,完成接入用户的安全认证,控制其对Internet的访问。
图3-1 开启MAC地址认证对接入用户进行本地认证
· 在Device与用户端相连的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置MAC地址认证。
· 认证用户属于域bbb,用户名和密码都为用户端的MAC地址:08-00-27-00-98-d2。
为了防止非法MAC短时间内的重复认证,可配置MAC地址认证定时器。
表3-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
Release 6010P03及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
S6850-G系列 S6805-G系列 |
S6530X系列 |
Release 8108P22及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
S6530X-G系列 |
Release 8307P24及以上版本 |
S5590-HI系列 |
S5590-EI系列 S5500V3-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
Release 8108P11及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
FS5500V2-EI系列 |
Release 8108P11及以上版本 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 8307P53及以上版本 |
S6520X-EI-G系列 S6520XP-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5500-D-G系列 S5100-D-G系列 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
S5130S-EI-G系列(除S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G) |
S5130S-30C-EI-G S5130S-54C-EI-G |
Release 7748及以上版本 |
· 配置全局MAC地址认证一般放在最后,当其他认证参数未配置完成时,会造成合法用户无法访问网络。
· 创建本地用户时,需要注意用户名必须与设备上指定的MAC地址认证用户名格式保持一致。
# 添加本地接入用户。
[Device] local-user 08-00-27-00-98-d2 class network
[Device-luser-network-08-00-27-00-98-d2] password simple 08-00-27-00-98-d2
[Device-luser-network-08-00-27-00-98-d2] service-type lan-access
[Device-luser-network-08-00-27-00-98-d2] quit
# 配置ISP域,使用本地认证方式。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication lan-access local
[Device-isp-bbb] quit
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Device] mac-authentication domain bbb
# 配置MAC地址认证的下线定时器和静默定时器。即设备每隔180秒就对用户是否下线进行检测;并且当用户认证失败时,需等待3分钟后才能对用户再次发起认证。
[Device] mac-authentication timer offline-detect 180
[Device] mac-authentication timer quiet 180
# 配置MAC地址认证的用户名格式:使用带连字符的MAC地址作为用户名与密码,其中字母小写。
[Device] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的MAC地址认证。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
# 开启全局MAC地址认证特性。
# 显示全局MAC地址配置信息。
<Device>display mac-authentication
MAC authentication : Enabled
Authentication method : PAP
M-LAG member configuration conflict : Unknown
Username format : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
Username : mac
Password : Not configured
MAC range accounts : 0
MAC address Mask Username
Offline detect period : 180 s
Quiet period : 180 s
Server timeout : 100 s
Reauth period : 3600 s
User aging period for critical VLAN : 1000 s
User aging period for guest VLAN : 1000 s
Authentication domain : bbb
HTTP proxy port list : Not configured
HTTPS proxy port list : Not configured
Online MAC-auth wired users : 1
Silent MAC users:
MAC address VLAN ID From port Port index
Ten-GigabitEthernet1/0/1 is link-up
Carry User-IP : Disabled
Authentication domain : Not configured
Auth-delay timer : Disabled
Periodic reauth : Disabled
Guest VLAN : Not configured
Guest VLAN reauthentication : Enabled
Guest VLAN auth-period : 30 s
Critical VLAN : Not configured
Critical voice VLAN : Disabled
Host mode : Single VLAN
Offline detection : Enabled
Authentication order : Default
User aging : Enabled
Server-recovery online-user-sync : Disabled
Auto-tag feature : Disabled
VLAN tag configuration ignoring : Disabled
Max online users : 4294967295
Authentication attempts : successful 1, failed 0
Current online users : 1
MAC address Auth state
0800-2700-98d2 Authenticated
mac-authentication
domain bbb
password cipher $c$3$rTXB/eL1h+bXc/t2nyQOrhDMC0PWfyiPb93BqMCK+JFYwvn5
mac-authentication
如图4-1所示,用户主机Host通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接到设备上,设备通过RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,Internet网络中有一台FTP服务器,IP地址为10.0.0.1。现有如下组网需求:
· 一台iMC服务器(IP地址为10.1.1.1/24)作为RADIUS认证授权计费服务器。
· 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制其对Internet的访问。认证时使用用户的源MAC地址做用户名和密码,其中MAC地址带连字符、字母小写。
· 用户认证成功后可以访问Internet,但不能访问FTP服务器。
图4-1 MAC地址认证支持下发ACL
· 在RADIUS服务器上添加接入设备和用户帐号,并指定授权下发ACL 3000。
· 在Device上配置RADIUS方案,并配置ACL规则。
在Device与用户端相连的端口上配置MAC地址认证。
表4-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
S6530X系列 |
S6530X-G系列 |
S5590-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
FS5500V2-EI系列 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
· 在RADIUS服务器上添加用户帐号,用户名必须与设备上指定的MAC地址认证用户名格式保持一致。
· 在标准的RADIUS协议中,RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812,我司设备作为RADIUS服务器时认证端口为UDP端口1645。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3(E0506)、iMC EIA 7.3(E0503)、iMC EIP 7.3(E0503)),说明RADIUS服务器的基本配置。
在RADIUS服务器上添加用户账户(用户名为d4-85-64-be-c6-3e,密码为d4-85-64-be-c6-3e),指定要授权下发的ACL编号,并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面。在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
· 设置认证端口和计费端口分别为“1812”和“1813”;
· 选择接入设备类型为“H3C (General)”;
· 设置与Switch交互报文时的认证、计费共享密钥为“expert”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
· 其它参数采用缺省值;
· 单击<确定>按钮完成操作。
添加的接入设备IP地址要与Device发送RADIUS报文的源地址保持一致。缺省情况下,设备发送RADIUS报文的源地址是发送RADIUS报文的接口IP地址。若设备上通过命令nas-ip或者radius nas-ip指定了发送RADIUS报文的源地址,则此处的接入设备IP地址就需要修改并与指定源地址保持一致。
图4-2 增加接入设备页面
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
· 输入接入策略名称“MACauth”;
· 配置下发ACL,并手工输入ACL编号“3000”;
· 本配置页面中还有其它策略配置选项,请根据实际情况选择配置;
· 单击<确定>按钮完成操作。
图4-3 增加接入策略页面
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加服务配置页面。
· 输入服务名“MACauth Service”、服务后缀为“2000”,此服务后缀为MAC地址认证用户使用的认证域。指定服务后缀的情况下,RADIUS方案中必须指定向服务器发送的用户名中携带域名;
· 选择缺省接入策略为“MACauth”;
· 本配置页面中还有其它服务配置选项,请根据实际情况选择配置;
· 单击<确定>按钮完成操作。
图4-4 增加服务配置页面
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
· 选择或者手工增加用户姓名“test”;
· 输入账号名“d4-85-64-be-c6-3e”和密码“d4-85-64-be-c6-3e”;
· 选择该用户所关联的接入服务为“MACauth Service”;
· 单击<确定>按钮完成操作。
图4-5 增加接入用户页面
(1) 配置授权ACL
# 配置ACL 3000,拒绝目的IP地址为10.0.0.1的报文通过。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.0.0.1 0
(2) 配置使用RADIUS服务器进行MAC地址认证
# 配置RADIUS方案。
[Device] radius scheme 2000
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
[Device-radius-2000] key authentication simple expert
[Device-radius-2000] key accounting simple expert
[Device-radius-2000] user-name-format with-domain
[Device-radius-2000] quit
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] authorization default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] accounting default radius-scheme 2000
# 配置MAC地址认证用户的账号格式:使用带连字符的MAC地址做用户名与密码,其中字母小写。
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址认证。
# 开启全局MAC地址认证。
# 显示MAC地址认证配置信息。
<Device> display mac-authentication
Username : mac
Offline detect period : 300 s
Quiet period : 60 s
Silent MAC users:
Server-recovery online-user-sync : Enabled
0800-2712-3456 Authenticated
用户认证上线后,Ping FTP服务器,发现服务器不可达,说明认证服务器下发的ACL 3000已生效。
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
acl advanced 3000
radius scheme 2000
key authentication cipher $c$3$PJM7Px3rbC96Kvh8RyFWHMLatExagQ==
key accounting cipher $c$3$rr7AO7ZuSNZ+b+deWrfb/Qg1JPc97g==
domain bbb
mac-authentication
mac-authentication
