03-安全策略命令参考
20-EBM终端行为管理命令
本章节下载: 20-EBM终端行为管理命令  (223.07 KB)
20-EBM终端行为管理命令
1 EBM终端行为管理
1.1  inode-audit
命令用来进入终端行为管理配置视图。
Inode-audit
缺省情况下,未配置。
config视图
无。
#进入终端行为管理配置。
HOST# configure terminal
HOST(config)# inode-audit
1.2  插件推送命令
1.1.1  plugin-push enable| disable
plugin-push { enable | disable } 命令用于启用、禁用插件推送。
Inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#禁用插件推送。
HOST(config-inode-audit)# plugin-push disable
1.1.2  flow-pass
flow-pass { enable | disable } 命令用于设置未安装插件是否允许上网
inode-audit配置视图
enable:启用未安装插件允许上网。
disable:禁用 未安装插件允许上网。
#启用未安装插件允许上网。
HOST(config-inode-audit)# flow-pass enable
1.1.3  src-ip
src-ip { A.B.C.D | range | subnet } 配置插件推送匹配的源IP地址。
no src-ip  { A.B.C.D | range | subnet } 删除插件推送匹配的源IP地址。
inode-audit配置视图
A.B.C.D:配置插件推送匹配的源IP地址。
range:地址范围。
subnet:地址网段。
#配置插件推送匹配的源IP地址。
HOST(config-inode-audit)# src-ip 192.168.2.5
1.3  终端行为管理业务配置命令
1.1.4  inode-audit enable
inode-audit { enable | disable } 启用/禁用终端审计功能。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#启用终端审计功能。
HOST(config-inode-audit)# inode-audit enable
1.1.5  policy-period
policy-period 命令用来配置策略请求周期。
 policy-period <1-1440>
inode-audit配置视图
<1-1440>:策略请求周期,单位:分钟,默认720。
#配置策略请求周期为1分钟。
HOST(config-inode-audit)# policy-period 1
1.4  log-period
log-period 配置日志上报间隔。
 log-period <1-3600>
inode-audit配置视图
<1-3600>:日志上报间隔,单位:秒,默认300。
#配置日志上报间隔为10秒。
HOST(config-inode-audit)# log-period 10
1.5  log-limit
log-limit 配置每次日志上报最大条数。
 log-limit <1-100>
inode-audit配置视图
<1-100>:每次日志上报最大条数,默认10条。
#配置每次日志上报最大条数为100。
HOST(config-inode-audit)# log-limit 100
1.6  client data-save
client data-save <1-90> 配置客户端本地数据保留时长。
inode-audit配置视图
客户端本地数据保留时长,单位:天,默认7。
#配置客户端本地数据保留时长为90天。
HOST(config-inode-audit)# client data-save 90
1.7  外设监控策略命令
1.8  device-contro
device-control 命令用来启用/禁用外设管控功能。
 device-control { enable | disable }
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#启用外设管控功能。
HOST(config-inode-audit)# device-control enable
1.9  disk-control { removable-disk | network-disk| cd } run
disk-control { removable-disk | network-disk |cd } run 配置磁盘限制-可执行文件阻断。
 disk-control { removable-disk | network-disk |cd } run { permit | deny }
inode-audit配置视图
removable-disk:可移动磁盘。
network-disk:网络盘。
cd:光盘。
permit:不阻断。
deny:阻断。
#配置 磁盘限制 cd 为阻断。
HOST(config-inode-audit)# disk-control cd run deny
1.10  disk-control { removable-disk | network-disk| cd } auto-run
disk-control { removable-disk | network-disk |cd } auto-run 配置磁盘限制-设备自动运行阻断。
 disk-control { removable-disk | network-disk |cd } auto-run { permit | deny }
inode-audit配置视图
network-disk:网络盘。
cd:光盘。
permit:不阻断。
deny:阻断。
#配置 磁盘限制 可移动磁盘 为阻断。
HOST(config-inode-audit)# disk-control removable-disk auto-run deny
1.11  driver-block
driver-block { cd | usb } { allow | forbid | read-only } 配置驱动器限制。
inode-audit配置视图
cd :光盘驱动器。
usb:USB设备。
allow:允许使用。
forbid:禁止使用。
read-only:只读。
#配置驱动器USB设备为只读。
HOST(config-inode-audit)# driver-block usb read-only
1.12  usb-audit
usb-audit { enable | disable } 配置USB 设备类型识别。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置配置USB 设备类型识别为启用。
HOST(config-inode-audit)# usb-audit enable
1.13  bluetooth-audit
bluetooth-audit 命令用来配置蓝牙审计。
 bluetooth-audit { enable |disable } filebackuplimit <1-10>
inode-audit配置视图
enable:启用
disable:禁用
<1-10>:蓝牙文件备份阈值,默认值为2,单位MB。
#配置蓝牙文件审计,蓝牙文件备份阈值为10M。
HOST(config-inode-audit)# bluetooth-audit enable filebackuplimit 10
1.14  printer-control
printer-control配置打印权限控制。
 printer-control { allow | forbid | specified } [SUFFIX]
inode-audit配置视图
allow:允许所有打印机打印
forbid:禁用打印
SUFFIX:specified 时,允许的文件类型后缀。
#配置打印权限控制为.doc文件可以打印。
HOST(config-inode-audit)# printer-control specified .doc
1.15  cd-burn record
cd-burn record  配置光驱刻录监控
 cd-burn record { enable | disable }
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable: 禁用。
#配置光驱刻录监控启用。
HOST(config-inode-audit)# cd-burn record enable
1.16  cd-burn backup
cd-burn backup配置光驱刻录文件备份。
 cd-burn backup { enable | disable } filebackuplimit <1-10>
inode-audit配置视图
enable:启用
disable: 禁用
<1-10>:刻录备份文件阈值,默认2,单位MB。
#配置光驱刻录备份启用并设置阈值为10MB。
HOST(config-inode-audit)# cd-burn backup enable filebackuplimit 10
1.17  wintitle
wintitle配置应用程序窗口标题限制。
no wintitle取消应用程序窗口标题限制。
wintitle WORD
no wintitle WORD
inode-audit配置视图
WORD:窗口标题。
#配置应用程序窗口标题限制。
HOST(config-inode-audit)# wintitle login
1.18  software limit-type
software limit-type配置软件版本限制.
no software limit-type取消软件版本限制。
software limit-type { forbid-version | allow-version | forbid-process } process STRING org-file STRING file-md5 STRING
no software limit-type { forbid-version | allow-version | forbid-process } process STRING org-file STRING file-md5 STRING
inode-audit配置视图
forbid-version :禁止当前版本
allow-version:允许当前版本
forbid-process: 禁止当前进程
PRO_STRING: 进程名称
ORG_STRING: 原始文件名
MD5_STRING: 文件md5值。
#配置软件版本限制。
HOST(config-inode-audit)# software limit-type forbid-version process foxmail.exe org-file foxmail.exe file-md5 ddddddx
1.19  上网策略命令
1.20  im send-file
im send-file { permit | deny } 配置聊天时是否允许发送附件。
inode-audit配置视图
permit:允许。
deny: 拒绝。
#配置聊天时允许发送附件。
HOST(config-inode-audit)# im send-file permit
1.21  im filebackuplimit
im filebackuplimit 配置IM 发送文件备份阈值。
  im filebackuplimit <1-10>
inode-audit配置视图
<1-10>:备份文件阈值,默认为2,单位MB。
#配置聊天时发送文件备份阈值为10MB。
HOST(config-inode-audit)# im filebackuplimit 10
1.22  im audit
im audit { enable | disable } 配置聊天监控。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置聊天监控启用。
HOST(config-inode-audit)# im audit enable
1.23  im picture audit
im picture audit { enable | disable } 配置聊天图片监控。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置聊天图片监控启用。
HOST(config-inode-audit)# im picture audit enable
1.24  im tool-file audit
im tool-file audit { enable | disable } 配置聊天工具文件监控。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置聊天工具文件启用。
HOST(config-inode-audit)# im tool-file audit enable
1.25  im tool-file limit
im tool-file limit { enable | disable } 配置聊天工具文件限制。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置聊天工具文件限制启用。
HOST(config-inode-audit)# im tool-file limit enable
1.26  web audit
Web audit { enable | disable } 配置网页浏览记录审计。
  web audit { enable | disable }
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置网页浏览记录审计启用。
HOST(config-inode-audit)# web audit enable
1.27  forum audit { enable | disable }
forum audit { enable | disable } 配置论坛发帖记录审计
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置网页浏览记配置论坛发帖记录审计启用。
HOST(config-inode-audit)# forum audit enable
1.28  popmail audit
popmail audit { enable | disable } 配置PopMail邮件内容审计。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置PopMail邮件内容审计启用。
HOST(config-inode-audit)# popmail audit enable
1.29  webmail audit
webmail audit { enable | disable } 配置WebMail邮件内容审计。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置WebMail邮件内容审计启用。
HOST(config-inode-audit)# webmail audit enable
1.30  水印策略命令
1.31  printer watermark
printer watermark { enable | disable } 配置打印水印。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置打印水印启用。
HOST(config-inode-audit)# printer watermark enable
1.32  printer watermark keyword
printer watermark keyword STRING 配置打印水印内容。
inode-audit配置视图
STRING:打印水印内容。
#配置打印水印内容。
HOST(config-inode-audit)# printer watermark keyword test
1.33  screen watermark
screen watermark { enable | disable } 配置屏幕水印。
inode-audit配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
#配置屏幕水印启用。
HOST(config-inode-audit)# screen watermark enable
1.34  screen watermark keyword
screen watermark keyword STRING配置屏幕水印内容
inode-audit配置视图
STRING:屏幕水印内容。
#配置屏幕水印内容。
HOST(config-inode-audit)# screen watermark keyword test
1.35  display inode-audit config
display inode-audit config 查看终端管理配置
inode-audit配置视图
无。
#查看终端管理配置。
HOST(config-inode-audit)# display inode-audit config
plugin-push disable
plugin filename iNodeSetup7.3(C0559).exe
flow-pass enable
src-ip subnet 6.6.6.0/24
inode-audit enable
policy-period 1
log-period 10
log-limit 100
client data-save 90
disk-control removable-disk run deny
disk-control network-disk run deny
disk-control network-disk auto-run deny
disk-control cd auto-run permit
driver-block cd allow
usb-audit enable
cd-burn record disable
software limit-type forbid-version process 1234 org-file 1234 file-md5 1234
im send-file deny
im audit enable
im picture audit disable
im tool-file limit disable
web audit enable
forum audit enable
