09-MPLS配置指导
06-RSVP配置
本章节下载 06-RSVP配置  (419.09 KB)
06-RSVP配置
1 RSVP
1.1  RSVP简介
RSVP(Resource Reservation Protocol,资源预留协议)是一种用来在网络上请求预留资源的信令协议。RSVP经扩展后支持MPLS标签的分发,在传送标签绑定消息的同时携带资源预留信息。这种扩展后的RSVP可以作为MPLS TE的标签分发协议,沿着指定路径分发MPLS标签并预留资源,以建立CRLSP(Constraint-based Routed Label Switched Paths,基于约束路由的LSP)。扩展后的RSVP称为RSVP-TE。
1.1.1  RSVP消息
RSVP消息分为以下几种:
·     Path消息:由发送者沿数据报文传输的方向向下游发送,在沿途所有节点上保存路径状态。
·     Resv消息:由接收者沿与数据报文传输相反的方向发送,在沿途所有节点上进行资源预留,并创建和维护预留状态。
·     PathTear消息:由发送者或中间节点向下游发送,用来删除沿途节点的路径状态和相关的预留状态。
·     ResvTear消息:由接收者或中间节点向上游发送,用来删除沿途节点的预留状态。
·     PathErr消息:如果接收者或中间节点在处理Path消息的过程中发生了错误,就会向上游发送PathErr消息,PathErr消息不影响沿途节点的状态,只是把错误报告给发送者。
·     ResvErr消息:如果发送者或中间节点在处理Resv消息的过程中发生了错误,或者由于抢占导致预留被破坏,就会向下游节点发送ResvErr消息。
·     ResvConf消息:该消息发往接收者,用于对预留消息进行确认。
·     Hello消息:用来在两个直连的RSVP邻居之间建立和维持邻居关系,以检测邻居的状态。只有开启RSVP的Hello扩展功能后,才会发送该消息。
RSVP-TE对RSVP消息的扩展主要是在Path消息和Resv消息中增加了新的对象。新增对象除了可以携带标签信息外,还可以携带在沿途寻找路径时的限制信息,从而实现对约束条件和快速重路由的支持。
Path消息新增的对象包括:
·     LABEL_REQUEST:用来请求下游节点分配标签。
·     EXPLICIT_ROUTE:用来携带Ingress节点计算出的路径信息,确保沿着该路径建立CRLSP。
·     RECORD_ROUTE:用来记录CRLSP实际经过的路径及各个节点分配的标签。
·     SESSION_ATTRIBUTE:用来携带MPLS TE隧道的属性信息,如建立优先级、保持优先级、亲和属性等。
Resv消息新增的对象包括:
·     LABEL:用来将下游节点分配的标签通告给上游节点。
1.1.2  CRLSP建立过程
图1-1 CRLSP建立过程
图1-1所示,使用RSVP-TE建立CRLSP的过程为:
(1)     Ingress LSR产生携带LABEL_REQUEST对象的Path消息,沿着通过CSPF计算出的路径逐跳发送给Egress LSR。Path消息经过的LSR,都依据Path消息生成路径状态。
(2)     Egress LSR收到Path消息后,产生携带预留信息和LABEL对象的Resv消息,沿着Path消息的相反路径逐跳发送给Ingress LSR。Resv消息通告标签的同时,在沿途的LSR上预留一定的资源,并生成预留状态。
(3)     当Ingress LSR收到Resv消息时,CRLSP建立成功。
1.1.3  RSVP刷新机制
1. Refresh消息
由于RSVP是软状态协议,因此需要定时发送消息来维护节点上的资源预留状态。
资源预留状态包括路径状态和预留状态,分别保存在如下状态块中:
·     PSB(Path State Block,路径状态块):由Path消息创建,用来保存LABEL_REQUEST对象。
·     RSB(Reservation State Block,预留状态块):由Resv消息创建,用来保存LABEL对象。
路径状态和预留状态分别由周期性发送的Path消息和Resv消息来刷新。对于某个状态,如果在一定时间内没有收到刷新消息,则PSB或RSB中相应的状态将被删除,根据该状态建立的CRLSP也将被删除。
用来刷新资源预留状态的Path和Resv消息,统称为Refresh消息。Refresh消息除了刷新资源预留状态外,还可以用于恢复丢失的RSVP消息。
由于Refresh消息是周期性发送的,当网络中的RSVP会话比较多时,Refresh消息会加重网络负担,此时Path和Resv消息的刷新时间间隔不易过小;而对于时延敏感的应用,当RSVP消息丢失时,希望能够尽快通过Refresh消息恢复丢失的消息,此时Path和Resv消息的刷新时间间隔不易过大。简单地调整刷新间隔并不能同时解决这两类问题。
Srefresh(Summary Refresh,摘要刷新)和RSVP消息的可靠传递功能可以很好地解决上述问题。
2. 摘要刷新功能
摘要刷新功能的工作机制为:发送Path和Resv消息时,在消息中携带Message ID,用来唯一标识一个消息;RSVP通过发送携带待刷新消息Message ID的Srefresh消息,来刷新对应的Path和Resv消息。
采用摘要刷新功能后,不必传送标准的Path和Resv消息,只需传递携带Path和Resv消息摘要的Srefresh消息,即可实现对RSVP路径和预留状态进行刷新,减少了网络上的Refresh消息流量,并加快了节点对刷新消息的处理速度。
3. RSVP消息的可靠传递功能
RSVP消息没有重传机制,消息丢失后发送端无法获悉,无法重传丢失的消息。通过RSVP消息的可靠性传递功能可以提高消息传递的可靠性。
RSVP消息的可靠传递功能是指对端设备需要应答本端发送的RSVP消息,否则将会重传此消息。其工作机制为:节点发送了携带Message_ID对象的消息,且Message_ID对象的ACK_Desired标识(是否需要应答标识)置位后,如果在重传时间Rf内没有收到携带对应Message_ID_ACK对象的消息,则重传时间Rf超时后重传此消息,并将重传时间置为(1+Delta)×Rf。节点持续按照上述方法重传此消息,直到节点在重传时间超时前接收到对应的应答消息,或消息传送次数达到3次。
1.1.4  RSVP认证功能
RSVP认证功能可以用来确保RSVP消息不会被篡改,以防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源。
RSVP认证功能是指:发送RSVP消息时使用MD5算法对认证密钥和消息内容计算出消息摘要,并将消息摘要添加到发送的RSVP消息中。对端接收到RSVP消息后,进行同样地计算,并将计算结果和消息中的摘要进行比较。如果一致,则认证通过,接收该消息;否则认证失败,丢弃该消息。
通过在消息中携带序列号,RSVP认证功能还可以用来防止报文重放攻击。设备记录接收到的RSVP消息的序列号,并根据记录的序列号判断后续消息是否符合要求。只有收到的消息的序列号在允许的范围内时,才接收该消息;否则,丢弃该消息。
1.1.5  RSVP GR
RSVP GR(Graceful Restart,平滑重启)功能是指在信令协议或控制平面出现异常时,保持转发表项信息,以保证数据转发不中断。
参与RSVP GR过程的设备分为以下两种角色:
·     GR Restarter:GR重启路由器,指由管理员手工或设备故障触发而重启协议的设备,它必须具备GR能力。
·     GR Helper:GR Restarter的邻居,与重启的GR Restarter保持邻居关系,并协助其恢复重启前的转发状态,它也必须具备GR能力。
目前,设备只能作为RSVP GR的GR Helper。
RSVP GR依赖于RSVP的Hello扩展能力,通过Hello消息向邻居通告自己的GR能力和相关时间参数。设备和邻居如果都具备RSVP GR能力,那么在完成GR参数的交互后,就可以在检测到对方发生GR重启时,充当对方的GR Helper,保证在GR Restarter重启的过程中,数据转发不会中断。
当GR Restarter发生重启时,GR Helper连续丢失的Hello消息次数达到了配置的值,GR Helper由此判定GR Restarter发生了重启。此时GR Helper会保留与该邻居相关的软状态信息,并保持向对方周期性发送Hello消息,直到重启定时器(Restart Timer)超时。
在重启定时器超时前,如果GR Helper接收到了GR Restarter发送的Hello消息,那么启动恢复定时器,并触发信令消息交互以恢复原有的软状态;否则,将删除与该邻居相关的所有RSVP软状态信息和转发表项。恢复定时器超时后,删除仍然没有恢复的软状态和转发表项。
1.1.6  协议规范
与RSVP相关的协议规范有:
·     RFC 2205:Resource ReSerVation Protocol
·     RFC 3209:RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels
·     RFC 2961:RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
1.2  RSVP配置任务简介
表1-1 RSVP配置任务简介
配置任务
详细配置
开启RSVP能力
1.3
配置RSVP的Refresh消息刷新功能
请根据实际组网需求,在MPLS TE隧道经过的节点上选择配置各功能
1.4
配置RSVP摘要刷新和RSVP消息的可靠传递功能
1.5
配置RSVP的Hello扩展功能
1.6
配置RSVP认证功能
1.7
配置发送的RSVP报文的DSCP优先级
1.8
配置RSVP GR
1.9
配置RSVP与BFD联动
1.10
1.3  开启RSVP能力
为了建立MPLS TE隧道,在MPLS TE隧道经过的所有节点和接口上都需要开启RSVP能力。
表1-2 开启RSVP能力
全局开启RSVP能力,并进入RSVP视图
rsvp
缺省情况下,全局RSVP能力处于关闭状态
退回系统视图
进入接口视图
开启接口的RSVP能力
rsvp enable
缺省情况下,接口的RSVP能力处于关闭状态
1.4  配置RSVP的Refresh消息刷新功能
表1-3 配置RSVP的Refresh消息刷新功能
进入RSVP视图
rsvp
配置路径消息和预留消息的刷新时间间隔
refresh interval interval
缺省情况下,路径消息和预留消息的刷新时间间隔为30
配置PSB和RSB的老化超时倍数
keep-multiplier number
缺省情况下,PSB和RSB的老化超时倍数为3
1.5  配置RSVP摘要刷新和RSVP消息的可靠传递功能
提示
开启摘要刷新功能后,将不会周期性发送Refresh消息维护路径和预留状态。
表1-4 配置RSVP摘要刷新和RSVP消息的可靠传递功能
进入接口视图
开启摘要刷新功能和RSVP消息的可靠传递功能
rsvp reduction srefresh [ reliability ]
缺省情况下,摘要刷新功能和RSVP消息的可靠传递功能处于关闭状态
配置RSVP消息可靠传递功能的重传增量
rsvp reduction retransmit increment increment-value
缺省情况下,RSVP消息可靠传递功能的重传增量为1
通过rsvp reduction srefresh reliability命令开启RSVP消息的可靠传递功能后,本命令才会生效
配置RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔
rsvp reduction retransmit interval retrans-timer-value
缺省情况下,RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔为500毫秒
1.6  配置RSVP的Hello扩展功能
在接口视图下开启RSVP的Hello扩展功能后,设备会通过该接口发送和接收Hello消息,通过Hello消息检测邻居的状态。
hello interval命令指定的时间内,如果没有收到邻居发送的Hello Request消息,则主动向邻居发送Hello Request消息;如果收到了邻居发送的Hello Request消息,则立即向邻居回应Hello Ack消息。
当连续未收到Hello消息或收到错误的Hello消息的次数达到hello lost命令配置的次数时,认为邻居设备发生故障。如果配置了GR功能,则本地设备作为GR Helper协助邻居进行GR重启;如果没有配置GR功能,但配置了FRR(Fast Reroute,快速重路由)功能,则进行FRR切换。
FRR的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-5 配置RSVP的Hello扩展功能
进入RSVP视图
rsvp
配置Hello消息连续丢失或错误的最大次数
hello lost times
缺省情况下,Hello消息连续丢失或错误的最大次数为4次
配置Hello Request消息的发送时间间隔
hello interval interval
缺省情况下,Hello Request消息的发送时间间隔为5秒
退回系统视图
进入接口视图
开启RSVP的Hello扩展功能
rsvp hello enable
缺省情况下,RSVP的Hello扩展功能处于关闭状态
1.7  配置RSVP认证功能
提示
为防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源,RSVP采用逐跳认证机制来验证RSVP消息的合法性。一条链路两端的接口上需要配置相同的认证密钥,只有这样,接口之间才可以正确地交互RSVP消息。
RSVP认证功能可以在如下视图配置:
·     RSVP视图:该视图下的配置对所有RSVP SA生效。
·     RSVP邻居视图:该视图下的配置只对与指定RSVP邻居之间的RSVP SA生效。
·     接口视图:该视图下的配置只对根据指定接口下的配置生成的RSVP SA生效。
三个视图下配置的优先级从高到低依次为:RSVP邻居视图、接口视图、RSVP视图。
表1-6 配置RSVP认证功能(RSVP邻居视图)
进入RSVP视图
rsvp
创建RSVP认证邻居,并进入RSVP邻居视图
peer ip-address
缺省情况下,设备上不存在任何RSVP认证邻居
为指定RSVP邻居开启RSVP认证功能,并配置认证密钥
authentication key { cipher | plain } auth-key
缺省情况下,RSVP认证功能处于关闭状态,即不进行RSVP认证
为指定RSVP邻居开启RSVP认证的challenge-response握手功能
authentication challenge
缺省情况下,认证的challenge-response握手功能处于关闭状态
为指定RSVP邻居配置RSVP SA(Security Association,安全联盟)的空闲老化时间
authentication lifetime life-time
缺省情况下,RSVP SA的空闲老化时间为1800秒(30分钟)
为指定RSVP邻居配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量
authentication window-size number
缺省情况下,对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为1
表1-7 配置RSVP认证功能(接口视图)
进入接口视图
在接口下开启RSVP认证功能,并配置认证密钥
rsvp authentication key { cipher | plain } auth-key
在接口下开启RSVP认证的challenge-response握手功能
rsvp authentication challenge
缺省情况下,RSVP认证的challenge-response握手功能处于关闭状态
在接口下配置RSVP SA的空闲老化时间
rsvp authentication lifetime life-time
在接口下配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量
rsvp authentication window-size number
表1-8 配置RSVP认证功能(RSVP视图)
进入RSVP视图
rsvp
全局开启RSVP认证功能,并配置认证密钥
全局开启RSVP认证的challenge-response握手功能
全局配置RSVP SA的空闲老化时间
全局配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量
1.8  配置发送的RSVP报文的DSCP优先级
DSCP(Differentiated Services Code point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定发送的RSVP报文中携带的DSCP优先级的取值。
表1-9 配置发送的RSVP报文的DSCP优先级
进入RSVP视图
rsvp
配置发送的RSVP报文的DSCP优先级
dscp dscp-value
缺省情况下,RSVP报文的DSCP优先级为48
1.9  配置RSVP GR
RSVP GR功能依赖于RSVP的Hello扩展能力,因此在配置RSVP GR功能时必须开启RSVP的Hello扩展能力。
在GR设备上进行以下配置。
表1-10 配置RSVP GR
进入RSVP视图
rsvp
开启RSVP的GR功能
graceful-restart enable
缺省情况下,RSVP的GR功能处于关闭状态
退回系统视图
进入接口视图
开启RSVP的Hello扩展功能
rsvp hello enable
1.10  配置RSVP与BFD联动
在MPLS TE网络中,LSR邻居之间的链路发生故障将导致MPLS TE转发报文失败,而MPLS TE本身无法快速检测到链路故障。通过在MPLS TE隧道内的两个RSVP邻居上分别配置RSVP与BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)联动,可以快速地感知邻居之间链路的故障,确保链路出现故障时将业务从主路径切换到备份路径上。
表1-11 配置RSVP与BFD联动
进入接口视图
该接口上需要开启RSVP能力
配置通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态
rsvp bfd enable
缺省情况下,不会通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态
1.11  RSVP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RSVP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除RSVP统计信息。
表1-12 RSVP的显示和维护
显示RSVP的信息
display rsvp [ interface [ interface-type interface-number ] ]
显示本地设备与RSVP邻居建立的RSVP SA信息
display rsvp authentication [ from ip-address ] [ to ip-address ] [ verbose ]
显示RSVP建立的CR-LSP信息
display rsvp lsp [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
显示RSVP邻居的信息
display rsvp peer [ interface interface-type interface-number ] [ ip ip-address ] [ verbose ]
显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的信息
display rsvp request [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ prevhop ip-address ] [ verbose ]
显示RSVP资源预留状态信息
display rsvp reservation [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ nexthop ip-address ] [ verbose ]
显示RSVP路径状态信息
display rsvp sender [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
显示RSVP统计信息
display rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ] ]
手工清除RSVP SA
reset rsvp authentication [ from ip-address to ip-address ]
清除RSVP的统计信息
reset rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ]
1.12  RSVP配置举例
1.12.1  使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道示例
·     设备Router A、Router B、Router C和Router D运行IS-IS,都是Level-2设备;
·     使用RSVP-TE建立一条从Router A到Router D的MPLS TE隧道,隧道需要的带宽为2000kbps;
·     隧道沿途的链路最大带宽为10000kbps,最大可预留带宽为5000kbps。
图1-2 使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Loop0
1.1.1.9/32
Router C
Loop0
3.3.3.9/32
GE2/0/1
10.1.1.1/24
GE2/0/1
30.1.1.1/24
Router B
Loop0
2.2.2.9/32
POS2/1/0
20.1.1.2/24
GE2/0/1
10.1.1.2/24
Router D
Loop0
4.4.4.9/32
POS2/1/0
20.1.1.1/24
GE2/0/1
30.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1-2配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2)     配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] isis circuit-level level-2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterA-LoopBack0] isis enable 1
[RouterA-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] isis circuit-level level-2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterB] interface pos 2/1/0
[RouterB-POS2/1/0] isis enable 1
[RouterB-POS2/1/0] isis circuit-level level-2
[RouterB-POS2/1/0] quit
[RouterB-LoopBack0] isis enable 1
[RouterB-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] isis circuit-level level-2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterC] interface pos 2/1/0
[RouterC-POS2/1/0] isis enable 1
[RouterC-POS2/1/0] isis circuit-level level-2
[RouterC-POS2/1/0] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] isis enable 1
[RouterC-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterC-LoopBack0] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] isis circuit-level level-2
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterD] interface loopback 0
[RouterD-LoopBack0] isis enable 1
[RouterD-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterD-LoopBack0] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP能力
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA] mpls te
[RouterA-te] quit
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] quit
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls te enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] rsvp enable
# 配置Router B。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB] mpls te
[RouterB-te] quit
[RouterB] rsvp
[RouterB-rsvp] quit
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] mpls te enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] rsvp enable
[RouterB-POS2/1/0] mpls enable
[RouterB-POS2/1/0] mpls te enable
[RouterB-POS2/1/0] rsvp enable
# 配置Router C。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC] mpls te
[RouterC-te] quit
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] quit
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] mpls te enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] rsvp enable
[RouterC-POS2/1/0] mpls enable
[RouterC-POS2/1/0] mpls te enable
[RouterC-POS2/1/0] rsvp enable
# 配置Router D。
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[RouterD] mpls te
[RouterD-te] quit
[RouterD] rsvp
[RouterD-rsvp] quit
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls te enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] rsvp eanble
(4)     配置IS-IS TE
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] cost-style wide
[RouterA-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] cost-style wide
[RouterB-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] cost-style wide
[RouterC-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router D。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] cost-style wide
[RouterD-isis-1] mpls te enable level-2
(5)     配置链路的MPLS TE属性
# 在Router A上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router B上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[RouterB-POS2/1/0] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterB-POS2/1/0] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router C上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[RouterC-POS2/1/0] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterC-POS2/1/0] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router D上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
(6)     配置MPLS TE隧道
# 在Router A上配置MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为Router D的LSR ID(4.4.4.9);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为2000kbps。
[RouterA] interface tunnel 1 mode mpls-te
[RouterA-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Tunnel1] destination 4.4.4.9
[RouterA-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[RouterA-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[RouterA-Tunnel1] quit
(7)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Router A上配置静态路由,使得到达网络30.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel1转发。
[RouterA] ip route-static 30.1.1.2 24 tunnel 1 preference 1
# 配置完成后,在Router A上执行display interface tunnel命令可以看到隧道接口状态为up。
[RouterA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 64000
Internet Address is 7.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.9
Tunnel TTL 255
# 在Router A上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到隧道的详细信息。
[RouterA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 1
Tunnel State            : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP down)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 23331           Tunnel ID            : 1
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.9         Egress LSR ID        : 4.4.4.9
  Signaling            : RSVP-TE         Static CRLSP Name    : -
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 2000 kbps
  Reserved Bandwidth   : 2000 kbps
  Setup Priority       : 7               Holding Priority     : 7
  Affinity Attr/Mask   : 0/0
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : Disabled        Record Label         : Disabled
  FRR Flag             : Disabled        Backup Bandwidth Flag: Disabled
  Backup Bandwidth Type: -               Backup Bandwidth     : -
  Route Pinning        : Disabled
  Retry Limit          : 10              Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : Disabled        Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : None            Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : Disabled        Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
# 在Router A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel1为出接口的静态路由信息。
1.12.2  配置RSVP GR示例
·     设备Router A、Router B和Router C运行IS-IS,都是Level-2设备;
·     使用RSVP-TE建立从Router A到Router C的MPLS TE隧道;
·     设备Router A、Router B和Router C支持RSVP的Hello扩展能力;
·     Router A、Router B和Router C为RSVP邻居,通过开启GR能力,邻居之间可以在对方发生GR Restart的时候提供GR Helper支持。
图1-3 RSVP GR配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1-3配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2)     配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口(具体配置过程略)
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE、RSVP和RSVP的Hello扩展能力
# 配置Router A
[RouterA] mpls te
[RouterA-te] quit
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] quit
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] rsvp hello enable
# 配置Router B
[RouterB] mpls te
[RouterB-te] quit
[RouterB] rsvp
[RouterB] quit
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] rsvp hello enable
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] mpls te enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] rsvp enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] rsvp hello enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router C
[RouterC] mpls te
[RouterC-te] quit
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] rsvp
[RouterC-mpls] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] rsvp hello enable
(4)     配置IS-IS TE(具体配置过程略)
(5)     配置MPLS TE隧道(具体配置过程略)
(6)     配置RSVP GR
# 配置Router A
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] graceful-restart enable
# 配置Router B
[RouterB] rsvp
[RouterB-rsvp] graceful-restart enable
# 配置Router C
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] graceful-restart enable
# 在Router A和Router C之间创建隧道且运行稳定后,通过命令可以看到邻居的GR状态已经为Ready状态。
<RouterA> display rsvp peer verbose
Peer: 10.1.1.2                            Interface: GE2/0/1
Hello state: Up                           Hello type: Active
PSB count: 0                              RSB count: 1
Src instance: 0x1f08                      Dst instance: 0x22
Summary refresh: Disabled                 Graceful Restart state: Ready
Peer GR restart time: 120000 ms           Peer GR recovery time: 0 ms
