01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.64 MB)
1.1.1 L5000-AD520-G/L5000-AD540-G/L5000-AD560-G设备外观
4.1 L5000-AD520-G/L5000-AD540-G/L5000-AD560-G设备指示灯
· 通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置用户名为admin,密码为admin。详细的配置信息可参见设备铭牌上的相关信息。
· L5000-AD520-G/L5000-AD540-G/L5000-AD560-G安装U盘时,U盘的存储空间至少为32G。
· L5000-AD560-G设备使用display device manuinfo命令查看电子标签时,每个风扇框包含2个电子标签,即风扇框0的电子标签包括Fan 0和Fan 1,以此类推。
· 设备实物外观丝印与手册中的渲染图可能略有差异,请以实物为准。
设备前面板上有4个接口模块插槽、2个USB接口、1个管理以太网口、1个CONSOLE接口、1个RESET按钮以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 接口模块插槽 SUBSLOT 4 |
2: 接口模块插槽 SUBSLOT 3 |
3: 接口模块插槽 SUBSLOT 2 |
4: 接口模块插槽 SUBSLOT 1 |
5: 设备指示灯 |
6: 硬盘扩展插槽 |
7: USB口 |
8: 管理以太网口(MGMT) |
9: CONSOLE口 |
10: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
图1-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 风扇模块插槽 |
4: 接口模块插槽 SUBSLOT 6(暂不支持) |
5: 接口模块插槽 SUBSLOT 5(暂不支持) |
6: 接地螺钉 |
表1-1 设备的硬件规格
型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
内存类型及容量 |
重量 |
静态功耗 |
动态功耗 |
L5000-AD520-G |
440mm x 560mm x 44.0mm |
32GB DDR4 |
7.5Kg |
32.83W |
110.86W |
L5000-AD540-G |
64GB DDR4 |
7.5Kg |
32.83W |
110.86W |
L5000-AD560-G |
64GB DDR4 |
7.8Kg |
79.66 W |
193.55 W |
项目 |
环境温度 |
· 工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH · 非工作:5%RH~95%RH |
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
· 安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U(44.45mm)的空间,供机箱的散热。
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
设备采用了前进风,后出风的散热方式。
表2-1 安装附件
附件图 |
附件名称 |
适配的款型 |
4孔通用挂耳 |
所有款型 |
后挂耳(含M4承重螺钉) |
所有款型 |
M6机柜螺钉 |
所有款型 |
浮动螺母 |
所有款型 |
M4挂耳螺钉 |
所有款型 |
保护地线 |
所有款型 |
· 仅E9900P19及以后版本支持安装高密接口模块。
· 高密接口模块不支持热插拔。
表2-2 高密接口模块模块适配情况
设备款型 |
高密接口模块型号 |
L5000-AD520-G/L5000-AD540-G |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16AL |
L5000-AD560-G |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16BL |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16AL与NS-FPIM-CQG4TG16GT16BL外观类似,仅以NS-FPIM-CQG4TG16GT16AL举例。高密接口模块包含16个10/100/1000BASE-T以太网电口,16个10GBASE-R以太网光口(包含2个HA接口),4个100GBASE-R以太网光口。
图2-1 高密接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
3: 100GBASE-R以太网光口 |
4: 10GBASE-R以太网光口 |
5: HA接口(10GBASE-R以太网光口) |
6: 100GBASE-R以太网光口 |
7: 松不脱螺钉 |
8: 指示灯(SYS) |
安装高密接口模块时,高密接口模块占SUBSLOT1~4槽位,需要先拆下接口假面板,分别拧下3颗滑道固定螺丝并拆下3根滑道,再插上高密接口模块并拧紧高密接口模块的松不脱螺钉。
1: 滑道固定螺丝 |
2: 滑道 |
项目 |
型号 |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16AL/NS-FPIM-CQG4TG16GT16BL |
356mm x 224mm x 40.0mm |
重量 |
1.65Kg |
静态功耗 |
58.65 W |
最大功耗 |
136.92 W |
NS-HPIM-TG4B接口模块提供4个10GBASE-R-SFP+以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-2 NS-HPIM-TG4B接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10GBASE-R-SFP+以太网光口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-TG4B |
88 mm x224 mm x40.0 mm |
重量 |
0.33Kg |
静态功耗 |
12.21W |
最大功耗 |
18.45W |
接口模块的万兆以太网光口不支持自适应到千兆。
NS-HPIM-GP8B接口模块提供8个1000BASE-X-SFP以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-3 NS-HPIM-GP8B接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 1000BASE-X-SFP以太网光口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-GP8B |
重量 |
0.38Kg |
静态功耗 |
3.91W |
最大功耗 |
15.59W |
NS-HPIM-GT8B接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-4 NS-HPIM-GT8B接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-GT8B |
重量 |
0.43Kg |
静态功耗 |
5.77W |
最大功耗 |
9.73W |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。
设备支持仅安装一个或同时安装两个电源模块,安装两个电源模块时,电源模块型号必须一致。
表2-3 电源模块适配情况
设备款型 |
电源模块型号 |
PSR250-12A1、PSR450-12A1、PSR450-12D、PSR450-12AHD |
L5000-AD560-G |
PSR650B-12A1、PSR650B-12D1、PSR650B-12AHD-F |
电源模块型号为PSR250-12A1,产品代码为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图2-5 交流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR250-12A1 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
250W |
设备支持的交流电源模块型号为PSR450-12A1,额定输出功率为450W。
图2-6 交流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12A1 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
7A |
最大电源功率 |
450W |
电源模块型号为PSR650B-12A1,产品代码为PSR650B-12A1,最大输出功率为650W。
图2-7 PSR650B-12A1交流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 拉手 |
3: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR650B-12A1 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
10A~5A |
最大电源功率 |
650W |
设备支持的直流电源模块型号为PSR450-12D,额定输出功率为450W。
图2-8 直流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
15A |
最大电源功率 |
450W |
电源模块型号为PSR650B-12D1,产品代码为PSR650B-12D1,最大输出功率为650W。
图2-9 PSR650B-12D1直流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 拉手 |
3: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR650B-12D1 |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
22A~12A |
最大电源功率 |
650W |
电源模块型号为PSR450-12AHD,最大输出功率为450W。
图2-10 高压直流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12AHD |
额定输入电压 |
· 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz · 高压直流输入:240V DC~380V DC |
最大输入电流 |
· 交流输入:7A · 高压直流输入:3.5A |
最大电源功率 |
450W |
电源模块型号为PSR650B-12AHD-F,产品代码为PSR650B-12AHD-F,最大输出功率为650W。
图2-11 PSR650B-12AHD-F高压直流电源模块示意图
(1) 锁闩 |
(2) 状态指示灯 |
(3) 输入插口 |
(4) 拉手 |
项目 |
型号 |
PSR650B-12AHD-F |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
52.9A(12V)/3A(5V) |
最大电源功率 |
650W |
设备款型 |
风扇模块型号 |
LSPM1FANSB-SN |
L5000-AD560-G |
FAN-40B-1-A |
L5000-AD520-G/L5000-AD540-G设备提供了4个可插拔风扇槽位(FAN0~FAN3)用于安装风扇模块,支持的风扇模块型号为LSPM1FANSB-SN,LSPM1FANSB-SN为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。
图2-12 LSPM1FANSB-SN风扇模块
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
项目 |
风扇模块尺寸(含把手)(宽×深×高) |
40.0 mm × 105mm × 40.6 mm |
风道方向 |
LSPM1FANSB-SN:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
9.8 W |
工作电压 |
12 V |
L5000-AD560-G设备提供了4个可插拔风扇槽位(FAN0~FAN3)用于安装风扇模块,支持的风扇模块型号为FAN-40B-1-A,FAN-40B-1-A为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。
图2-13 FAN-40B-1-A风扇模块
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
项目 |
风扇模块尺寸(不含把手)(宽×深×高) |
40.0 mm × 117mm × 40.6 mm |
风道方向 |
FAN-40B-1-A:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
27.72 W |
工作电压 |
12 V |
表2-4 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
容量 |
功耗 |
NS-SSD-480G-SATA-M.2 |
28mm x 100mm x 12.1mm |
0.05Kg |
480GB |
4.5W |
表3-1 CONSOLE配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表3-2 千兆SFP电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表3-3 SFP+电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
线缆规格 |
接口连接器类型 |
SFP-10GE-T |
30m |
10Gbps |
STP |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
RJ-45 |
100m |
1000M/100Mbps |
UTP/STP |
超5类双绞线 |
表3-4 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表3-5 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表3-6 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表3-7 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表3-8 千兆SFP电口光模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表3-9 1000BASE-X SFP光接口模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表3-10 SFP+光模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表3-11 QSFP28光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
100Gbps |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
4700 |
100m |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
表3-12 QSFP28光模块(LC接口)描述
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
SMF |
9/125 |
2km |
-6.5~+2.5 |
-11.5~+2.5 |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
SMF |
9/125 |
10km |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
QSFP-100G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.9~+2.9 |
-20.9~-3.5 |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 · 900 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
-4~+5 |
-6~+5 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
2km |
-10~+2.3 |
-11.5~+2.3 |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
设备的指示灯显示状态说明请见下表。
表4-1 设备指示灯
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
系统状态指示灯 |
SYS |
常灭 |
系统工作不正常(除复位期间) |
0.5Hz 闪烁 |
系统工作正常 |
4Hz 闪烁 |
系统正在启动/正在加载软件 |
常亮 |
系统工作不正常 |
电源模块指示灯 |
PWR |
绿色常亮 |
电源工作正常 |
常灭 |
电源模块不在位或者未通电 |
HA指示灯 |
HA |
绿色常亮 |
双机热备或集群,管理主设备 |
红色常亮 |
双机热备或集群故障 |
0.5Hz闪烁 |
双机热备或集群,管理从设备 |
常灭 |
未配置双机热备或者集群 |
Cloud指示灯 |
Cloud |
绿色常亮 |
连接到云管理平台 |
常灭 |
未连接注册到云管理平台 |
4Hz闪烁 |
与云管理平台连接中,有数据收发 |
风扇指示灯 |
FAN |
绿色常亮 |
风扇全部工作正常 |
红色常亮 |
有风扇故障或者在位风扇低于必须数量 |
管理以太网电接口指示灯 |
MGMT |
绿色常亮 |
接口在建立连接 |
绿色闪烁 |
接口在收发数据 |
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见官网的《安装指导》手册。
设备支持的安装方式:安装到19英寸机柜(1U设备):带有前挂耳和后挂耳。
后挂耳固定在后方孔条上支持正向安装和反向安装两种方式。设备安装后挂耳时适用的前后立柱方孔条间距如下:
前后立柱方孔条间距 |
安装方式 |
531mm~696mm |
正向安装 |
373mm~538mm |
反向安装 |
