05-PTP命令
本章节下载: 05-PTP命令 (622.02 KB)
1.1.3 display ptp foreign-masters-record
1.1.8 display ptp time-property
1.1.11 ptp alarm-threshold { time-lock | time-unlock }
1.1.12 ptp alarm-threshold clock-source-class
1.1.13 ptp alarm-threshold time-offset
1.1.14 ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk
1.1.17 ptp asymmetry-correction
1.1.22 ptp delay-resp-interval
1.1.28 ptp ignore sync-uncertain
1.1.31 ptp min-delayreq-interval
1.1.35 ptp pdelay-req-interval
1.1.41 ptp sync-uncertain enable
1.1.46 ptp unicast-destination
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock
请先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域,否则,显示信息为空。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : BC
Slave only : No
Sync uncertain : Disabled
Clock state : Disabled
Clock ID : AD0000-FFFE-000000
Clock type : Local
Clock domain : 1
Number of PTP ports : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Mon Jul 6 12:30:08 2020
Clock source info:
Clock Pri1 Pri2 Accuracy Class TimeSrc Direction In-Status Offset(log variance)
Local 128 128 254 248 160 N/A N/A 65535
ToD0 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
ToD1 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP profile |
PTP协议遵循的标准: · IEEE 1588 Version 2:PTP协议遵循IEEE1588 version 2标准 · IEEE 802.1AS:PTP协议遵循IEEE 802.1AS标准 · SMPTE ST 2059-2:PTP协议遵循SMPTE ST 2059-2标准 · AES67-2015:PTP协议遵循AES67-2015标准 · ITU-T G.8275.1:PTP协议遵循ITU-T G.8275.1标准 · ITU-T G.8275.2:PTP协议遵循ITU-T G.8275.2标准 |
PTP mode |
时钟节点类型,取值包括: · BC:表示BC类型 · E2ETC:表示E2ETC类型 · E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型 · OC:表示OC类型 · P2PTC:表示P2PTC类型 · P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型 · T-BC:表示T-BC类型 · T-TC:表示T-TC类型 · T-TSC:表示T-TSC类型 |
Slave only |
OC的工作模式是否为Slave only,取值包括: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Sync uncertain |
SyncUncertain功能的开启状态: · Disabled:表示未开启 · Enabled:表示开启 |
Clock state |
PTP时钟所处状态: · Disabled:表示时钟状态功能未开启 · Free-Run:表示自由运行状态 · Acquiring:表示捕获状态 · Locked:表示锁定状态 · Holdover:表示保持状态 |
Clock ID |
本设备的时钟编号,用于唯一标识一台PTP设备 |
Clock type |
本设备的时钟类型,取值包括: · Local:本地时钟 · ToD0:第一路ToD时钟 · ToD1:第二路ToD时钟(仅LSXM1SUP02TR1单板不支持该参数) |
ToD delay time |
ToD时钟时延校正时间,单位为纳秒。本设备的时钟类型为Local时,不显示该字段 |
Clock domain |
本设备所在的PTP域 |
Number of PTP ports |
PTP接口的数量 |
Priority1 |
本设备上时钟第一优先级的值 |
Priority2 |
本设备上时钟第二优先级的值 |
Clock quality |
时钟品质特性 |
Class |
本设备上时钟的时间等级值 |
Accuracy |
本设备上时钟的时间精度值 |
Offset (log variance) |
最优时钟的偏差度量 |
Offset from master |
与主节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义 |
Mean path delay |
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义 |
Steps removed |
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义 |
Local clock time |
当前的本地系统时间 |
Clock source info |
时钟源的信息 |
Clock |
时钟源,取值为: · Local:表示本地时钟源 · ToD0:外接ToD0时钟源 · ToD1:外接ToD1时钟源(仅LSXM1SUP02TR1单板不支持该参数) |
Pri1 |
本设备上时钟第一优先级的值 |
Pri2 |
本设备上时钟第二优先级的值 |
LP |
本设备上时钟本地优先级的值(仅ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准下显示) |
TimeSrc |
时钟的属性 |
Direction |
本设备的时钟类型为Local时,本字段显示为N/A 对于ToD时钟源,该字段表示时钟方向,取值包括: · In:表示配置ToD时钟信号的方向为入方向 · Out:表示配置ToD时钟信号的方向为出方向 · N/A:表示未配置ToD时钟信号的方向 |
In-Status |
本设备的时钟类型为Local时,本字段显示为N/A 对于ToD时钟源,该字段表示时钟源的激活状态。取值为: · Active:激活 · Inactive:未激活 |
display ptp corrections命令用来显示从接口时间校正的历史信息。
如果配置了PTP协议标准、时钟节点和PTP域,且设备存在从接口,当设备每通过从接口进行一次时间/频率同步时,就会记录一条对应信息,此时,执行本命令才能看到显示信息。若从接口更换,记录会被清空。
# 显示从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Correction time Corrections(s,ns) Rate ratio Slave port
Mar 11 03:14:54 2019 0,74 0.999999973 HGE1/0/1
Mar 11 03:14:55 2019 -1,17 0.999999980 HGE1/0/1
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
Correction time |
时间偏差的校正时间 |
Corrections(s,ns) |
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正 |
Rate ratio |
本接口与主接口的频率比,N/A表示本次没有校正 |
Slave port |
从接口名称 |
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,显示所有接口的相应信息。
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2、AES67-2015、ITU-T G.8275.1或ITU-T G.8275.2,配置了时钟节点类型和PTP域,且设备存在Slave、Passive或Uncalibrated状态的接口时,才可以显示外部主节点的信息,否则无显示信息。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, LP=LocalPriority, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Clock ID P1 P2 LP C A OSLV SR GM Interface
62214E-FFFE-B20100 128 128 N/A 248 254 65535 0 Yes HGE1/0/1
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
Clock ID |
外部主时钟节点的编号 |
P1 |
时钟第一优先级的值 |
P2 |
时钟第二优先级的值 |
LP |
对端节点的优先级(仅ITU-T G.8275.1或ITU-T G.8275.2协议标准下显示) 取值为N/A时,表示不支持 |
C |
时钟的时间等级值 |
A |
时钟的时间精度值 |
OSLV |
最优时钟的偏差度量 |
SR |
最优时钟到该时钟节点的跳数 |
GM |
最优时钟节点: · Yes:表示该节点是最优时钟节点 · No:表示该节点不是最优时钟节点 |
PTP接口的名称 |
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number ]
display ptp interface brief
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
当接口开启了PTP功能,则可以显示接口详细信息。当接口PTP功能实际工作时,才可以显示接口简要信息,否则无显示信息。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction Name
Slave E2E Two 0 HGE1/0/1
Passive E2E Two 0 HGE1/0/2
# 详细显示接口HundredGigE1/0/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface hundredgige 1/0/1
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Port number : 15
PTP version : 2
PTP enable : Enabled
Transport of PTP : User Datagram Protocol (IPv4)
Unicast destination address : 10.10.10.2
DSCP priority : 56
Port state : Slave
Force state : No
Clock step : Two
Asymmetry correction : 0
Delay mechanism : End to End
Announce interval (log mean) : 1
Announce receipt time out : 3
Sync interval (log mean) : 2
Delay request interval (log mean) : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
Mean path delay : 1357 (ns)
表1-4 display ptp interface命令显示信息描述表
State |
PTP接口的状态,取值包括: · Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息 · Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态 · Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Master:接口状态为Master,对外发布时间信息 · Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态 · Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文 · Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文 · Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文 · N/A:表示无意义 |
Delay mechanism |
接口的延时测量机制,取值包括: · End to End:请求应答机制 · Peer to Peer:端延时机制 |
Clock step |
时间戳的携带模式,取值包括: · One:表示单步模式 · Two:表示双步模式 |
Asymmetry correction |
非对称延迟校正时间,单位为纳秒 |
Name |
PTP接口的名称 |
Clock ID |
接口所在设备的时钟编号 |
Port number |
接口号 |
PTP version |
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2 |
PTP enable |
接口的PTP激活状态,取值包括: · Enabled:表示接口的PTP处于激活状态 · Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态 |
Transport of PTP |
PTP报文封装格式,取值包括: · User Datagram Protocol (IPv4):PTP报文采用IPv4 UDP封装格式 · IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式 |
Unicast destination address |
采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。未配置ptp unicast-destination命令,不显示该字段 |
Unicast negotiate port role |
使用ITU-T G.8275.2协议标准时,端口单播协商时的端口角色: · Disabled:表示接口的单播协商功能处于关闭状态 · Request-port:表示单播协商的请求端口 · Grant-port:表示单播协商的授予端口 |
DSCP priority |
PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级。未配置ptp dscp命令时,不显示该字段 |
VLAN |
PTP报文的VLAN。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段 |
Dot1p priority |
PTP报文的802.1p优先级。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段 |
Force state |
是否配置强制状态生效,取值包括: · Yes:表示已配置 · No:表示未配置 |
Announce interval (log mean) |
Announce报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Announce receipt time out |
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送周期内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效 |
Sync interval (log mean) |
Sync报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Delay request interval (log mean) |
Delay_Req报文的最小发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Delay response interval (log mean) |
发送Delay_Resp报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Peer delay request interval (log mean) |
Pdelay_Req报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
NotSlave |
NotSlave属性(仅ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准下显示) |
Mean path delay |
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒 |
display ptp parent命令用来显示PTP设备主节点信息。
display ptp parent
在以下情景下执行本命令显示信息为空:
· PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域三个参数中至少有一项未配置。
· 时钟节点类型指定为TC、T-TC。
· 配置了强制状态生效。
# 显示PTP设备主节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
Parent clock ID : 000FE2-FFFE-FF0005
Parent port number : 15
Observed parent offset (log variance) : N/A
Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
Grandmaster clock quality:
Class : 248
Accuracy : 254
Priority1 : 128
Priority2 : 128
表1-5 display ptp parent命令显示信息描述表
Parent clock |
主时钟信息 |
Parent clock ID |
主时钟的编号 |
Parent port number |
主时钟节点的输出接口号 |
Observed parent offset (log variance) |
主时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义 |
Observed parent clock phase change rate |
主时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义 |
Grandmaster clock |
最优时钟节点信息 |
Grandmaster clock ID |
最优时钟节点编号 |
Grandmaster clock quality |
最优时钟节点属性 |
Class |
最优时钟的时间等级值 |
Accuracy |
最优时钟的时间精度值 |
最优时钟的偏差度量 |
Priority1 |
最优时钟第一优先级的值 |
Priority2 |
最优时钟第二优先级的值 |
display ptp path-trace命令用来显示PTP时钟的路径追踪信息。
将从主时钟开始按顺序显示PTP同步时钟路径上的时钟节点。
以下情景执行本命令,显示信息将为空:
· 时钟节点类型配置为e2etc、e2etc-oc、p2ptc、p2ptc-oc或t-tc。
· 使用ptp active force-state命令配置了强制状态生效。
# 显示PTP时钟的路径信息。
<Sysname> display ptp path-trace
Sequence number Clock ID
1 000FE2-FFFE-FF0000
2 000FE3-FFFE-F90000
3 000FE4-FFFE-F50000
4 000FE5-FFFE-F20000
5 000FE6-FFFE-F70000
表1-6 display ptp path-trace命令显示信息描述表
Sequence number |
路径上时钟节点的序列号 |
Clock ID |
路径追踪时钟节点的编号 |
· ptp active force-state
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
# 显示接口HundredGigE1/0/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface hundredgige 1/0/1
Received packets
Announce :0 Sync :0 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :0
PdelayReq:0 PdelayResp:0 PdelayRespFollowUp :0
Sent packets
Announce :476 Sync :2543 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :2542
PdelayReq:238 PdelayResp:0 PdelayRespFollowUp :0
Discarded packets
# 显示所有接口上的PTP统计信息。
Interface : HundredGigE1/0/1
Received packets
Announce :2353 Sync :4700 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :4450 FollowUp :4700
Sent packets
Announce :8 Sync :14 Signaling :0
DelayReq :4450 DelayResp :0 FollowUp :14
Discarded packets
Announce :0 Sync :4 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :4
表1-7 display ptp statistics命令显示信息描述表
Received packets |
接口收到的PTP协议报文数量的统计信息 |
Sent packets |
接口发出的PTP协议报文数量的统计信息 |
Discarded packets |
接口丢弃的PTP协议报文数量的统计信息 |
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间信息。
在以下情景下执行本命令显示信息为空:
· 时钟节点类型指定为TC。
· 配置了强制状态生效。
# 显示PTP时钟节点时间信息。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
Current UTC offset valid : True
Current UTC offset : 33
Leap59 : Yes
Leap61 : No
Time traceable : True
Frequency traceable : True
PTP timescale : True
Time source : 0xA0 (Internal oscillator)
Sync uncertain : False
表1-8 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP clock time property |
PTP时钟节点时间信息 |
Current UTC offset valid |
当前偏移量是否有效: · True:有效 · False:无效 |
Current UTC offset |
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒) |
Leap59 |
是否对累计偏移量减一: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Leap61 |
是否对累计偏移量加一: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Time traceable |
时间可跟踪性: · True:PTP时间可跟踪 · False:PTP时间不可跟踪 |
Frequency traceable |
频率可跟踪性: · True:频率可跟踪 · False:频率不可跟踪 |
PTP timescale |
PTP时间标识: · True:PTP时间标识 · False:非PTP时间标识 |
Time source |
最优时钟的时钟类别,取值包括: · Atomic clock:原子时钟 · GPS:Global Positioning System,全球定位系统 · Handset:手持设备 · Internal oscillator:内部振荡器 · NTP:Network Time Protocol,网络时间协议 · Other:其他 · PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议 · Terrestrial radio:陆基无线电 · Unknown:未知 |
Sync uncertain |
同步的上游时钟源是否为不可靠时钟,取值包括: · True:表示同步的上游时钟源为不可靠时钟 · False:表示同步的上游时钟源为可靠时钟 |
ptp { tod0 | tod1 }命令用来配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间。
undo ptp { tod0 | tod1 }命令用来将指定的时延校正时间恢复缺省情况。
ptp { tod0 | tod1 } { input [ delay input-delay-time ] | output [ delay output-delay-time ] }
undo ptp { tod0 | tod1 } { input | output }
第一路ToD时钟信号为出方向,第二路ToD时钟信号为入方向,收发时延校正时间为0纳秒。
tod0:第一路ToD时钟。
tod1:第二路ToD时钟。
仅LSXM1SUP02TR1单板不支持tod1参数。
input:时钟信号方向为入方向,即此时设备接收外部时间信号。
input-delay-time:ToD时钟信号的接收延迟校正时间,缺省值为0,单位为纳秒,取值范围为0~2000000。
output:时钟信号方向为出方向,即此时设备向外提供时间信号。
output-delay-time:ToD时钟信号的发送延迟校正时间,缺省值为0,单位为纳秒,取值范围为0~1600。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。
将设备和ToD时钟源正常连接并配置本命令后,设备将使用ToD时钟源作为最优时钟源。
# 配置PTP第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为1000纳秒,第二路ToD时钟信号为出方向、发送时延校正时间为100纳秒。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp domain 0
[Sysname] ptp tod0 input delay 1000
[Sysname] ptp tod1 output delay 100
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效。
PTP接口角色修改之后需要使用本命令激活才能生效。
当时钟节点类型为T-TSC时,不允许配置该命令。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp active force-state
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp alarm-threshold { time-lock threshold-value | time-unlock unlock-value } *命令用来配置PTP时间锁定阈值和失锁阈值。
Undo ptp alarm-treshold { time-lock | time-unlock } *命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold { time-lock lock-value | time-unlock unlock-value } *
undo ptp alarm-threshold { time-lock | time-unlock } *
PTP时间锁定阈值为40ns,失锁阈值为3000ns。
time-lock lock-value:PTP时间锁定阈值,本参数的取值范围0~200,单位为ns。
time-unlock unlock-value:PTP时间失锁阈值,取值范围为10~5000,单位为ns。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。
当PTP时钟源的时间偏移大于unlock-value时,PTP时间为失锁状态,触发时钟失锁日志。当PTP时钟源的时间偏移由大于配置值恢复到小于等于lock-value时,PTP时间恢复为锁定状态,触发时钟锁定日志。
失锁阈值必须要大于或等于锁定阈值。
多次执行本命令:
· 可以分别配置锁定阈值和失锁阈值。
· 当配置的是同一阈值时,则最新的配置生效。
# 配置PTP时间锁定阈值为100ns。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp alarm-threshold time-lock 100
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp alarm-threshold clock-source-class命令用来配置时钟源劣化日志输出参数。
undo ptp alarm-threshold clock-source-class命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold clock-source-class class-value
时钟源劣化日志输出参数为6。
class-value:表示时钟源劣化日志输出参数的值,取值范围为0~255。
PTP时钟源存在时钟等级属性,而ToD外接时钟源的时钟等级由ptp clock-source命令的class参数配置,class参数的数值越高时钟等级越低,表示时钟精度越低。若当前选用PTP时钟源的时钟等级数值超出或恢复到时钟源劣化日志输出参数值,则输出时钟源劣化日志信息提示。
仅IEEE 1588 version 2、ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准支持配置此命令。
# 配置时间源劣化日志输出参数值为20。
[Sysname] ptp alarm-threshold clock-source-class 20
· ptp clock-source
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp alarm-threshold time-offset命令用来配置PTP源绝对时间差日志输出参数。
undo ptp alarm-threshold time-offset命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold time-offset time-offset-value
PTP源绝对时间差日志输出参数为500ns。
time-offset-value:表示PTP源绝对时间差日志输出参数的值,取值范围为200~1000,单位为ns。
若设备通过外接的Tod时钟源直接获取时钟信号,设备将定期计算外部时钟与PTP时钟的绝对时间差,计算周期由固定的定时器决定。当差值超过PTP源绝对时间差日志输出参数值时,则输出PTP源绝对时间差日志信息提示。
# 配置PTP源绝对时间差日志输出参数值为800。
[Sysname] ptp alarm-threshold time-offset 800
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk命令用来配置PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数。
undo ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk threshold-value
PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数为500ns。
threshold-value:表示PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数值,取值范围为0~2000,单位为ns。
每隔一段时间,PTP会计算一次源时间偏差累加和的峰峰值并将该值与本命令配置的日志输出参数值进行比较,大于等于该阈值则生成对应日志。
# 配置PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数值为1500ns。
[Sysname] ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk 1500
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文的发送周期。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,interval的值为1,Announce报文的发送周期为2(即21)秒。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的值为0,Announce报文的发送周期为1(即20)秒。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,interval的值为-3,Announce报文的发送周期为1/8(即2-3)秒。
· 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的值为-2,Announce报文的发送周期为1/4(即2-2)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Announce报文的发送周期=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,interval的取值范围为0~4;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为0~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-3~1;当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,interval的取值范围为-3~6。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置Announce报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp announce-interval 2
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点。如果从节点在报文的接收超时时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。接收超时时间=接收超时倍数×主节点发送Announce报文的周期。
为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp announce-timeout 5
· ptp announce-interval
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp asymmetry-correction plus 100
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp clock-source命令用来配置时钟源的相关参数。
undo ptp clock-source命令用来将指定的参数恢复缺省情况。
配置本地时钟源参数:
ptp clock-source local { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value }
undo ptp clock-source local { accuracy | class | time-source }
配置外接ToD时钟源参数:
ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy acc-value | class class-value | grandmaster-clockid clock-id | offsetscaled-logvariance value | time-source ts-value }
undo ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy | class | grandmaster-clockid | offsetscaled-logvariance | time-source }
PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时:
· 本地时钟源的时间精度值和时间等级值与设备实际情况有关,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。其中时钟偏差度量值为固定不可配置。
· 外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,时钟偏差度量为65535,时钟属性值为32。
PTP协议标准为IEEE 802.1AS时:
· 本地时钟源的时间精度值、时间等级值以及时钟偏差度量与设备实际情况有关,时钟属性值为160。
· 外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,时钟偏差度量为16640,时钟属性值为32。
PTP协议标准为ITU-T G.8275.1且时钟节点类型为T-TSC时:
· 本地时钟源的时间精度值为254,时间等级值为255,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。这几个值为固定不可配置。
· 外接ToD时钟源的时间精度值为254,时间等级值为255,时钟偏差度量为65535,时钟属性值为32。
PTP协议标准为ITU-T G.8275.1且时钟节点类型为T-BC和T-TC:
· 使用缺省PTP技术标准时:
¡ 本地时钟源的时间精度值和时间等级值与设备实际情况有关,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。其中时钟偏差度量值为固定不可配置。
¡ 外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,时钟偏差度量为65535,时钟属性值为32。
· 配置PTP OAM技术标准时:
¡ 本地时钟源的时间精度值为254,时间等级值为165,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。其中时钟偏差度量值为固定不可配置。
¡ 外接ToD时钟源的时间精度值为254,时间等级值为165,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。
· 配置PTP Unicom技术标准时:
¡ 本地时钟源的时间精度值为254,时间等级值为248,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。其中时钟偏差度量值为固定不可配置。
¡ 外接ToD时钟源的时间精度值为33,时间等级值为6,时钟偏差度量值为20061,时钟属性值为32。
PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时:
· 时钟节点类型为T-TSC-P
¡ 本地时钟源的时间精度值为254,时间等级值为255,时钟偏差度量值为65535,时钟属性值为160。这几个值为固定不可配置。
¡ 外接ToD时钟源的时间精度值为254,时间等级值为255,时钟偏差度量为65535,时钟属性值为32。
· 时钟节点类型为T-BC-P
仅IEEE 1588 version 2和ITU-T G.8275.1协议标准支持配置PTP技术标准。
tod0:表示配置第一路外接ToD时钟源的参数。
tod1:表示配置第二路外接ToD时钟源的参数。
仅LSXM1SUP02TR1 单板不支持tod1参数。
accuracy acc-value:表示时钟的时间精度。acc-value为时间精度值,取值范围为0~255,数值越小精度越高,具体取值及其含义如表1-9所示。
时间精度值(十六进制) |
含义 |
00~1F |
Reserved(保留) |
20 |
时间精确到25纳秒(1纳秒=10-9秒)以内 |
21 |
时间精确到100纳秒以内 |
22 |
时间精确到250纳秒以内 |
23 |
时间精确到1微秒(1微秒=10-6秒)以内 |
24 |
时间精确到2.5微秒以内 |
25 |
时间精确到10微秒以内 |
26 |
时间精确到25微秒以内 |
27 |
时间精确到100微秒以内 |
28 |
时间精确到250微秒以内 |
29 |
时间精确到1毫秒(1毫秒=10-3秒)以内 |
2A |
时间精确到2.5毫秒以内 |
2B |
时间精确到10毫秒以内 |
2C |
时间精确到25毫秒以内 |
2D |
时间精确到100毫秒以内 |
2E |
时间精确到250毫秒以内 |
2F |
时间精确到1秒以内 |
30 |
时间精确到10秒以内 |
31 |
时间精确到大于10秒 |
32~7F |
Reserved(保留) |
80~FD |
For use by alternate PTP profiles(为PTP协议标准预留) |
FE |
Unknown(未知) |
FF |
Reserved(保留) |
class class-value:表示时钟的时间等级。class-value为时间等级值,取值范围为0~255,数值越小等级越高,具体取值及其含义如表1-10所示(未列出的取值均被协议所保留,不建议配置)。
时间等级值(十进制) |
含义 |
6 |
表示与主参考时间源保持同步的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为6的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
7 |
表示先前时间等级值为6、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为7的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
13 |
表示与特定用途的时间源保持同步的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为13的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
14 |
表示先前时间等级值为13、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为14的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
52 |
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为52的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
58 |
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为58的时钟节点不可成为该域中其他时钟的从时钟 |
150 |
时钟的频率同步于一个频率精度是±1 ppm(百万分之一)的参考源,这个参考源先前同步于主参考时间源。时间表由PTP来分配 |
158 |
时钟的频率同步于一个频率精度是±10 ppm(百万分之一)的参考源,这个参考源先前同步于主参考时间源。时间表由PTP来分配 |
187 |
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为187的时钟节点可成为该域中其他时钟的从时钟 |
193 |
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为193的时钟节点可成为该域中其他时钟的从时钟 |
220 |
时钟的频率同步于一个频率精度是±1 ppm(百万分之一)的参考源,这个参考源先前同步于主参考时间源。时间表由ARB来分配 |
228 |
时钟的频率同步于一个频率精度是±10 ppm(百万分之一)的参考源,这个参考源先前同步于主参考时间源。时间表由ARB来分配 |
248 |
时间等级值的缺省取值 |
255 |
表示工作模式为Slave-only的时钟节点 |
grandmaster-clockid clock-id:GM时钟的ClockID。clock-id表示ClockID,格式为XXXXXX-XXXX-XXXXXX,X表示一个十六进制数,不能为全0。local本地时钟源不支持该参数,对于外接ToD时钟,本参数为必选配置。
offsetscaled-logvariance value:时钟源的时钟偏差度量。value表示时钟偏差度量值,取值范围为0~65535。local本地时钟源不支持该参数。
time-source ts-value:表示时钟的属性。ts-value为属性值,取值范围为0~255,具体取值及其含义如表1-11所示(未列出的取值均被协议所保留)。
属性值(十六进制) |
含义 |
10 |
Atomic clock(原子时钟) |
20 |
GPS(Global Positioning System,全球定位系统) |
30 |
Terrestrial radio(陆基无线电) |
40 |
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议) |
50 |
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议) |
60 |
Handset(手持设备) |
90 |
Other(其他) |
A0 |
Internal oscillator(内部振荡器) |
F0 |
表示一款主时钟,该时钟的时间源于一个周期性的同步信号,这个信号的时间是未定义、与真实时间无关的,时间表由ARB来分配 |
F1 |
表示一款主时钟,该时钟的时间源于本地时间源,随后通过一个周期性的同步信号进行时间同步。该时钟的精度取决于同步信号的频率精度 |
F2~FE |
FF |
Reserved(保留) |
多次执行本命令,可以指定不同的参数进行配置,如果重复配置同一参数,则最后一次配置生效。
# 系统视图下配置第一路外接ToD时钟源的时间精度值为44。
[Sysname] ptp clock-source tod0 accuracy 44
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp clock-state enable命令用来开启时钟状态功能。
undo ptp clock-state enable命令用来关闭时钟状态功能。
时钟状态功能处于关闭状态。
开启PTP时钟状态功能后,PTP模块会将时钟运行过程划分为四种状态:自由运行状态、捕获状态、锁定状态、保持状态。使用这个状态机制,能增加PTP域时钟的稳定性。
· 自由运行状态:该状态下PTP时钟未与任何时间源同步。
· 捕获状态:该状态下PTP时钟处于与时间源同步的过程之中。
· 锁定状态:该状态下PTP时钟与某个时间源同步,并且误差在设备可接受的精度范围内。
· 保持状态:PTP时钟曾经和某个时间源同步,当前不再与任一时间源同步,但它仍然使用之前同步时获取到的时钟信息。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点,才允许配置该命令,并且PTP协议标准必须为IEEE 1588 version 2或ITU-T G.8275.1。
本命令和ptp technical-standard命令互斥,配置了一个则不允许配置另一个。
# 开启时钟状态功能。
[Sysname] ptp clock-state enable
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp technical-standard
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持双步模式。
LSXM1CGQFX16KBR1单板暂不支持双步模式。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp clock-step two-step
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、AES67-2015和SMPTE ST 2059-2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,缺省延时测量机制为端延时机制。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
e2e:表示请求应答机制。
p2p:表示端延时机制。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。配置时有以下要求:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015,且:
¡ 时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
¡ 时钟节点类型为E2ETC、E2ETC+OC、P2PTC和P2PTC+OC时,不允许配置该命令。E2ETC和E2ETC+OC时钟节点支持请求应答机制和端延时机制,P2PTC仅支持端延时机制。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制,不允许配置该命令。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,只支持请求应答机制,不允许配置该命令。
· LSXM1CGQFX16KBR1单板暂不支持端延时机制。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口HundredGigE1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp delay-resp-interval命令配置单播协商Server Delay_resp报文的发送间隔。
undo ptp delay-resp-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-resp-interval interval
interval的值为-4,单播协商Server端发送Delay_resp报文的周期为1/16(即2-4)秒。
三层以太网接口视图
interval:Delay_resp报文的发送周期=2interval,单位为秒。interval的取值范围为-5~0。
仅ITU-T G.8275.2协议标准支持配置此命令。
在单播协商Request-port端口上配置本命令,用于指定Grant-port端口发送Delay_resp报文的周期。Grant-port端口收到Request-port端口发送的Delay_req报文后,会回应Delay_resp报文并启动Delay_resp报文定时器,在定时器超时前再次收到Delay_req报文,Grant-port端口会直接丢弃该Delay_req报文,直到定时器超时后,再次收到Delay_req报文才回应Delay_resp报文,重新开始计时。
# 配置单播协商Server Delay_resp报文的发送间隔为。
[Sysname] ptp profile g8275.2
[Sysname] ptp mode t-bc-p
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp unicast-negotiate request-port
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp delay-resp-interval -3
· ptp mode
· ptp profile
· ptp unicast-destination
· ptp unicast-negotiate
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、SMPTE ST 2059-2、AES67-2015和ITU-T G.8275.2时,不允许配置该命令。
该命令在PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式时才生效。
当PTP报文封装格式为IEEE 802.3/Ethernet,设备使用目的MAC地址和其他节点交互PTP报文。
· 时钟节点间缺省采用组播通信方式交互PTP报文:
¡ 对于组播的非Pdelay报文(包括delay报文delay_Req、delay_Resp、delay_Resp_Follow_Up以及Annonce,Sync,FollowUp报文等),可选择配置报文的目的MAC地址为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
¡ 对于组播的Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up),目的MAC地址只能为0180-C200-000E,不可修改。
· 如果时钟节点间采用单播通信方式,那么节点直连的上游节点需要配置一个任意单播MAC地址为PTP报文的目的MAC地址。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
不存在PTP域。
domain-number:表示设备加入的PTP域。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、IEEE 802.1AS或AES67-2015时,domain-number的取值范围为0~255;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,domain-number的取值范围为0~127;当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,domain-number的取值范围为24~43;当PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时,domain-number的取值范围为44~63。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型后,才允许配置该命令。
删除PTP域,将导致PTP不能工作,原PTP域相关的除PTP协议标准和时钟节点类型外的配置将全部删除。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
· ptp mode
· ptp profile
ptp dscp命令用来配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级。
undo ptp dscp命令用来恢复缺省情况。
ptp dscp dscp
undo ptp dscp
PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为56。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
dscp:DSCP优先级,取值范围为0~63。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许配置该命令。
只有当PTP报文封装格式为IPv4 UDP时,该命令才生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为63。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp dscp 63
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp transport-protocol
ptp enable命令用来开启接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
当设备时钟节点类型为OC或T-TSC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。
LSXM1CGQFX16KBR1单板暂不支持双步模式,如果要开启接口的PTP功能,请先执行
ptp clock-step命令配置接口工作在单步模式。
当需要在三层以太网接口上开启PTP功能,且该接口绑定了VPN,采用IPv4 UDP封装格式组播方式传输PTP报文时,需要配置ptp source ip-address vpn-instance vpn-instance-name命令,其中VPN为接口绑定的VPN,否则该三层以太网接口上配置的PTP功能不生效。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口HundredGigE1/0/1上开启PTP功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上开启PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname] ptp domain 1
[Sysname-HundredGigE1/0/1] interface hundredgige 1/0/2
[Sysname-HundredGigE1/0/2] ptp enable
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp source
ptp force-state命令用来配置PTP接口角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
master:表示PTP接口的角色为主接口。
passive:表示PTP接口的角色为被动接口。
slave:表示PTP接口的角色为从接口。
建议使用BMC协议自动协商PTP接口角色。如果使用命令强制修改PTP接口的角色,则整个PTP域内的所有PTP接口均需手工使用ptp force-state命令配置角色,否则,会导致PTP域内未配置角色的接口PTP功能不生效,域内时钟不能同步。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
当节点类型为T-TSC、T-TSC-P和T-BC-P时,不允许配置该命令。
PTP接口角色修改之后需要使用ptp active force-state激活才能生效。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口HundredGigE1/0/1的角色为从接口。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp force-state slave
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp slave-only
ptp ignore sync-uncertain命令用来忽略对synchronizationUncertain标记位的检测。
undo ptp ignore sync-uncertain命令用来开启对synchronizationUncertain标记位的检测。
设备对synchronizationUncertain标记位的检测功能处于开启状态。
缺省情况下,设备会对Announce报文中的synchronizationUncertain位进行检测:
· synchronizationUncertain位取值为1表示非锁定。
· synchronizationUncertain位取值为0表示锁定。
当检测到上游节点发送同步信息处于非锁定状态时,本设备不会使用该同步信息进行时间同步;当上游节点发送的同步信息处于锁定状态时,本设备才会使用该同步信息进行时间同步。
通常情况下,无需配置本命令。如果上游设备的时钟信号十分可靠,可以忽略对synchronizationUncertain标记位的检测,可配置本命令。配置本命令后,设备不检测同步信息是否处于锁定状态,直接进行同步。
# 忽略对synchronizationUncertain标记位的检测。
[Sysname] ptp ignore sync-uncertain
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp local-priority命令用来配置对端节点的优先级参数。
undo ptp local-priority 命令用来恢复缺省情况。
ptp local-priority local-priority
对端节点的优先级参数值为128。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
value:表示指定对端节点的优先级参数,取值范围为1~255,数值越小优先级越高。
在ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准下,时钟节点上开启PTP协议的每个接口都会有一个优先级。该优先级是作为对端节点的一个优先级,参与BMC算法。可以通过配置该参数来影响对端节点能否成为最优时钟。
对端节点的本地时钟优先级参数不能通过Announce报文传递,所以在本节点和对端节点相连的PTP接口下配置优先级代替对端节点的时钟优先级。
仅ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准支持配置此命令。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置接口的本地优先级为10。
[Sysname] ptp profile g8275.1
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp local-priority 10
· ptp profile
· ptp mode
ptp max-steps-removed命令用来配置时间同步设备的最大跳数。
undo ptp max-steps-removesd命令用来恢复缺省情况。
ptp max-steps-removed step-removed-value
undo ptp max-steps-removed
时间同步设备的最大跳数为255。
step-removed-value:表示时间同步设备的最大跳数,取值范围为1~255。
配置该命令后,从时钟源到时钟节点路径上的时钟节点个数不能超过该命令配置的值,超出的时钟节点将无法同步时钟。
# 配置时间同步设备的最大跳数为20。
[Sysname] ptp max-steps-removed 20
· ptp profile
· ptp mode
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送周期。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval interval
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,interval的值为0,Delay_Req报文的最小发送周期为1(即20)秒。
当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,interval的值为-4,Delay_Req报文的最小发送周期为1/16(即2-4)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Delay_Req报文的最小发送周期=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2和ITU-T G.8275.1时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4;当PTP协议标准为AES67-2015时,interval的取值范围为-3~5。
当从时钟收到Sync报文时,会答复Delay_Req报文并启动Delay_Req报文发送定时器,定时器的值由本命令配置。定时器在超时前再次收到Sync报文不会答复Delay_Req报文,超时后收到Sync报文才会答复。
对于时钟节点间采用组播通信方式的网络,只有主时钟上配置的本命令生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的周期。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
对于时钟节点间采用单播通信方式的网络,本功能在从时钟本地配置生效,主时钟无法干预。
当PTP协议标准为AES67-2015时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp syn-interval
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
对于IEEE 1588v2协议:
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
对于IEEE 802.1AS协议:
ptp mode { bc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
对于AES67-2015和SMPTE ST 2059-2协议:
ptp mode { bc | e2etc | oc | p2ptc }
undo ptp mode
对于ITU-T G.8275.1协议:
ptp mode { t-bc | t-tc | t-tsc }
undo ptp mode
对于ITU-T G.8275.2协议:
ptp mode { t-bc-p | t-tsc-p }
undo ptp mode
不存在时钟节点类型。
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
t-bc:表示时钟节点类型为T-BC(Telecom Boundary Clock,电信边界时钟)。
t-tc:表示时钟节点类型为T-TC(Telecom Transparent Clock,电信透明时钟)。
t-tsc:表示时钟节点类型为T-TSC(Telecom Time Slave Clock,电信时间从时钟)。
改变设备的时钟节点类型,会清空除PTP协议标准类型外的所有配置。
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置该命令。
· 每台设备只能配置一种时钟节点类型。
· T-BC、T-TC和T-TSC时钟节点类型仅ITU-T G.8275.1协议标准支持,且ITU-T G.8275.1协议标准仅支持T-BC、T-TC和T-TSC时钟节点类型。
· T-BC-P和T-TSC-P仅ITU-T G.8275.2协议标准支持,且ITU-T G.8275.2协议标准仅支持T-BC-P和T-TSC-P时钟节点类型。
· 当协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,仅支持BC、OC、E2ETC和P2PTC时钟节点类型。
切换或删除时钟节点类型时,PTP除节点类型外的所有配置将恢复为当前协议标准的缺省配置。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
· ptp profile
ptp notslave disable命令用来配置PTP接口的NotSlave属性为关闭状态。
undo ptp notslave disable命令用来恢复缺省情况。
PTP接口的NotSlave属性为开启状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
PTP接口的NotSlave属性是指时钟节点的接口自动选举自身所在节点为主节点的属性。
该属性仅ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准下存在。当接口的NotSlave属性为开启状态时,该接口则自动选举自身所在节点为主节点,并向外发送PTP时钟同步消息。故在ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2协议标准下,若在同一个PTP域内,则需要关闭所有接口的NotSlave属性才能进行PTP域的主从节点选举。灵活运用该属性可以在PTP域内灵活控制主从节点的改变。
此命令ITU-T G.8275.1协议标准的T-BC和T-TC时钟节点支持。
此命令ITU-T G.8275.2协议标准的T-BC-P时钟节点支持。
T-BC-P和T-BC上端口有master-only属性,若想做从端口,需要配置ptp notslave disable命令。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置接口的NotSlave属性为关闭状态。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp notslave disable
· ptp profile
· ptp mode
ptp path-trace disable命令用来关闭PTP路径追踪功能。
undo ptp path-trace disable命令用来开启PTP路径追踪功能。
PTP路径追踪功能处于开启状态。
路径追踪功能用来获取时钟信号从最优时钟到本设备所经过的时钟节点的信息。只有路径上所有时钟节点均开启路径追踪功能,才能获取到完整的路径追踪信息。如果路径上有设备不支持路径追踪功能,请关闭该功能,以免引起PTP报文互通问题。
# 关闭PTP路径追踪功能。
[Sysname] ptp path-trace disable
· display ptp path-trace
· ptp mode
· ptp profile
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文的发送周期。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval interval
Pdelay_Req报文的发送周期为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为AES67-2015时,interval的取值范围为0~5;当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为-4~6。
当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,不允许配置该命令。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置Pdelay_Req报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
· ptp syn-interval
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC,且配置了PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域时,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2、ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口HundredGigE1/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp port-mode oc
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来将指定的优先级恢复缺省情况。
ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { local-priority local-priority | priority1 priority1 | priority2 priority2 }
undo ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { local-priority | priority1 | priority2 }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,时钟第一、二优先级均为128。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,时钟第一优先级为246,时钟第二优先级为248。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,时钟第一优先级为128,T-BC、T-TC类型节点时钟第二优先级为128,T-TSC类型节点时钟第二优先级为255,时钟本地优先级为128。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时,时钟第一优先级为128,T-BC-P节点时钟第二优先级为128,T-TSC-P类型节点时钟第二优先级为255,时钟本地优先级为128。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
tod0:表示配置第一路ToD时钟的优先级参数。
tod1:表示配置第二路ToD时钟的优先级参数。
local-priority local-priority:表示时钟的本地优先级。local-priority:表示本地优先级的值,取值范围为1~255,数值越小优先级越高。只有PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时才允许配置本地优先级。
priority1 priority1:表示时钟的第一优先级。priority1为第一优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,取值为128,不可配置。
priority2 priority2:表示时钟的第二优先级。priority2为第二优先级的值。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2和IEEE 802.1AS时,取值范围为0~255,数值越小优先级越高;当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1时,T-BC、T-TC类型节点取值范围为0~255,数值越小优先级越高,T-TSC类型节点取值为255,不可配置。
本地优先级不会随报文发送出去。
# 配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp profile命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile { 1588v2 | 8021as | aes67-2015 | st2059-2 | g8275.1 | g8275.2 }
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
1588v2:表示采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
8021as:表示采用的PTP协议标准为IEEE 802.1AS。
st2059-2:表示采用的PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
aes67-2015:表示采用的PTP协议标准为AES67-2015。
g8275.1:表示采用的PTP协议标准为ITU-T G.8275.1。
g8275.2:表示采用的PTP协议标准为ITU-T G.8275.2。
必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为主接口或被动接口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
只有当设备的时钟节点类型为OC,且配置了PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
· ptp domain
· ptp force-state
· ptp mode
· ptp profile
ptp source命令用来配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来删除指定的源IP地址。
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ip-address:表示采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定本端设备和对端设备通信时使用的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、TU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,不允许配置该命令。
该命令在PTP报文采用IPv4 UDP封装格式组播方式传输时才生效,配置的IP地址用于标识PTP报文的发送者。
# 配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp sync-uncertain enable命令用来开启SyncUncertain功能。
undo ptp sync-uncertain enable命令用来关闭SyncUncertain功能。
SyncUncertain功能处于关闭状态。
当设备需要将自己的非锁定状态通知下游设备时,请开启SyncUncertain功能。
缺省情况下,设备只会将上游节点的锁定和非锁定状态传递给下游节点,不会将自己的锁定、非锁定状态传递给下游节点。
开启本功能后,设备会通过Announce报文中的synchronizationUncertain位,将自己的锁定和非锁定状态通告给下游节点。当下游节点收到非锁定的同步信息时,不与设备进行时间同步;当下游节点收到锁定的同步信息时,才与设备进行时间同步。
# 在系统视图下开启SyncUncertain功能。
[Sysname] ptp sync-uncertain enable
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文的发送周期。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的值为0,Sync报文的发送周期为1(即20)秒。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS或AES67-2015时,interval的值为-3,Sync报文的发送周期为1/8(即2-3)秒。
· 当PTP协议标准为ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8275.2时,interval的值为-4,Sync报文的发送周期为1/16(即2-4)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Sync报文的发送周期=2interval,单位为秒,当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、IEEE 802.1AS和ITU-T G.8275.1时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-1~1;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~-1;当PTP协议标准为AES67-2015时,interval的取值范围为-4~1;当PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时,interval的取值范围为-5~0。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置Sync报文的发送周期为2(即21)秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp syn-interval 1
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp technical-standard命令用来配置PTP技术标准。
undo ptp technical-standard命令用来恢复缺省情况。
ptp technical-standard { oam | unicom }
使用缺省PTP技术标准。
oam:表示OAM技术标准。
unicom:表示Unicom技术标准。
仅ITU-T G.8275.1协议标准支持配置此命令。
不同PTP技术标准的时钟源相关参数accuracy、class、time-source、offsetscaled-logvariance缺省值不同。
# 配置PTP技术标准为Unicom。
[Sysname] ptp technical-standard unicom
Parameters of Clock Attribute will be restored to the default values. Continue? [Y/N]:y
· ptp clock-source
· ptp mode
· ptp profile
ptp time-offset命令用来配置PTP Offset异常的阈值和PTP时间同步的抑制次数。
undo ptp time-offset命令用来恢复缺省情况。
ptp time-offset { suppression-count suppression-count | suppression-threshold threshold-value } *
undo ptp time-offset { suppression-count | suppression-threshold } *
缺省情况下,PTP Offset异常的阈值为3000纳秒,PTP时间同步的抑制次数为2次。
suppression-count suppression-count:表示PTP时间同步的抑制次数,取值范围为2~80。缺省情况下,PTP时间同步的抑制次数为2次。。
suppression-threshold threshold-value:表示判定PTP Offset异常的阈值,取值范围为50~1000000,单位为纳秒。缺省情况下,PTP Offset异常的阈值为3000纳秒。单位为纳秒。
PTP同步的基本原理如下:确认了时钟之间的主从关系之后,主、从时钟之间交互PTP协议报文并记录报文的收发时间,通过计算PTP协议报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时。如果两个方向的传输延时相同,则往返总延时的一半就是单向延时。从时钟根据这个单向延时、主时钟上Sync报文的发送时间和从时钟上接收Sync报文的时间差计算时间偏差Offset,从时钟按照该时间偏差来调整本地时间,就可以实现从时钟与主时钟的同步。
当计算出的Offset大于本命令配置的suppression-threshold threshold-value参数值时,设备会判定PTP Offset异常,从而暂停同步PTP时间。直到抑制次数到达,设备认为主时钟已经稳定,才进行PTP时间的同步。使用本命令可减少主时钟提供的PTP时间短期内不稳定,导致设备同步到错误的PTP时间的情况发生。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点和PTP域后,才允许配置该命令。
多次执行本命令:
· 可以配置异常Offset阈值和抑制次数。
# 系统视图下配置PTP Offset异常的阈值为5000纳秒。
[Sysname] ptp time-offset suppression-threshold 5000
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp transport-protocol命令用来配置接口的PTP报文封装格式为IPv4 UDP格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、IEEE 802.1AS和ITU-T G.8275.1时,PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
· 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2、AES67-2015和ITU-T G.8275.2时,PTP报文的封装格式为IPv4 UDP格式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为IPv4 UDP。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS和ITU-T G.8275.1时,PTP协议只支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,不支持配置本功能。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2、AES67-2015时,PTP协议只支持UDP报文封装格式,不支持配置本功能。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的PTP报文封装格式为IPv4 UDP格式。
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp unicast-destination命令用来配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
undo ptp unicast-destination命令用来恢复缺省情况。
ptp unicast-destination ip-address
undo ptp unicast-destination ip-address
未配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
三层以太网接口视图
ip-address:表示采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS和ITU-T G.8275.1时,不允许配置该命令。
当PTP协议标准为ITU-T G.8275.2时,必须配置该命令。
该命令在PTP报文采用IPv4 UDP封装格式时才生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址为10.10.10.2。
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
ptp unicast-negotiate命令用来开启接口的单播协商功能。
undo ptp unicast-negotiate命令用来关闭开启接口的单播协商功能。
ptp unicast-negotiate { grant-port | request-port }
接口的单播协商功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
grant-port:表示单播协商过程中PTP接口的角色为主接口。
request-port:表示单播协商过程中PTP接口的角色为从接口。
ITU-T G.8275.2组网环境下,配置本命令表示使用静态指定方式确定主从关系。request-port主动向grant-port发起连接请求建立PTP链路,并协商PTP参数和同步PTP时钟。请提前规划网络,将做时间同步从设备(Client时钟节点)上的端口配置为request-port,做时间同步主设备(Server时钟节点)上的端口配置为grant-port。
不配置本命令时,表示使用动态选举方式确定主从关系。
必选配置ptp unicast-destination命令,单播协商功能才能生效。T-TSC-P上不支持配置grant-port。
# 开启接口HundredGigE1/0/1单播协商功能,协商过程中接口角色为从接口。
· ptp mode
· ptp profile
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来取消该配置。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
未配置UTC的校正日期。
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)将设备当前的UTC时间减少1秒得到TAI时间。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)将设备当前的UTC时间加1秒得到TAI时间。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置不会生效。
当设备作为时钟源,并使用ptp utc offset命令配置完TAI和UTC之间的累计偏差后,可以再使用本命令在将来的某个时间点自动对TAI时间进行微调(调整幅度为加或减1秒),以便设备产生的TAI时间满足国际要求。设备提供的TAI=设备当前UTC+累计偏差+微调偏差。请根据国际时间组织(国际计量局,BIPM)定期公布的TAI和UTC时间的偏差值来配置该命令。
只有在主时钟节点上配置命令,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,本命令才生效。
多次配置该命令,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前日期为2016年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,根据BIPM公布的信息,需要在2016年12月31日23时59分60秒将UTC时间自动加1秒(累计加37秒),以便设备产生的TAI时间满足国际要求。
[Sysname] ptp utc offset 36
[Sysname] ptp utc leap61-date 2016/12/31
· ptp mode
· ptp profile
· ptp utc offset
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,单位为秒,取值范围为0~999。
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)为格林威治天文台标准太阳时间,精确到毫秒。TAI(International Atomic Time)为国际原子时间,精确到纳秒,二者之间存在一定的偏差。国际时间组织(国际计量局,BIPM)会定期公布该偏差值,并通告具体在某天(一般会在每年的6月30日、12月31日)最后一分钟“加一秒”或“减一秒”来调整UTC时间,使得UTC时间和TAI时间的偏差控制在一秒以内。
本命令用于配置TAI和UTC之间的累计偏差。在设备上配置国际标准UTC时间后,UTC加上该偏差值,即可得到国际标准TAI时间。例如,BIPM公布到2015年6月30号的最后一分钟,TAI-UTC=36秒,配置ptp utc offset 36,设备会用UTC+36得到当前的TAI时间。请根据国际时间组织(国际计量局,BIPM)定期公布的TAI和UTC时间的偏差值来配置该命令。
# 根据BIPM公布的信息,UTC相对于TAI的累计偏移量为37秒。配置UTC相对于TAI的累计偏移量为37秒,以便设备产生的TAI时间满足国际要求。
[Sysname] ptp utc offset 37
· ptp mode
· ptp profile
· ptp utc
ptp vlan命令用来配置PTP报文的VLAN Tag。
undo ptp vlan命令用来恢复缺省情况。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
undo ptp vlan [ dot1p ]
PTP报文不带VLAN Tag。
二层以太网接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
dot1p dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为7,即最高优先级。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置PTP报文的VLAN ID为2、802.1p优先级为6。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ptp vlan 2 dot1p 6
· ptp domain
· ptp mode
· ptp profile
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口下的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。未指定本参数时,表示清除所有接口下的PTP统计信息。
# 清除接口HundredGigE1/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface hundredgige 1/0/1
· display ptp statistics
