03-IPv6策略路由命令
本章节下载: 03-IPv6策略路由命令 (341.07 KB)
1.1.4 apply default-output-interface
1.1.10 display ipv6 policy-based-route
1.1.11 display ipv6 policy-based-route interface
1.1.12 display ipv6 policy-based-route local
1.1.13 display ipv6 policy-based-route setup
1.1.18 ipv6 local policy-based-route
1.1.19 ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.20 ipv6 policy-based-route (system view)
1.1.21 reset ipv6 policy-based-route statistics
apply access-vpn命令用来设置报文在公网或指定的VPN实例中转发。
undo apply access-vpn命令用来取消报文在公网或指定的VPN实例中转发的设置。
apply access-vpn { public | vpn-instance vpn-instance-name&<1-4> }
undo apply access-vpn { public | vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ] }
设备根据路由表在公网或VPN内转发报文。
IPv6策略节点视图
public:设置报文在公网中进行转发。
vpn-instance:设置报文在指定VPN实例中进行转发。
vpn-instance-name&<1-4>:指定VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。
本命令用于在某些特殊组网中在不同网络间转发报文,例如将公网接收到的报文发送到某个VPN中,或者在VPN之间转发报文。
用户可通过重复执行本命令来指定公网和VPN实例。设备将根据配置顺序查找公网或第一个可用的VPN实例中的转发表进行转发。
执行undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ]命令时,如果仅指定了vpn-instance关键字,那么节点上的所有VPN实例配置会被删除。
当节点上所有的VPN实例配置和公网配置均被删除后,设备恢复缺省转发方式,根据路由表在公网或VPN内转发报文。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1、vpn2的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1、vpn2已存在)。
[Sysname] ipv6 policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr6-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
# 在策略节点中设置报文在公网中进行转发。
[Sysname-pbr6-policy1-10] apply access-vpn public
· apply remark-vpn
apply continue命令用来设置报文从当前节点指定的路径转发失败时,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
报文从当前节点指定的路径转发失败时后,不再进入下一节点的匹配。
IPv6策略节点视图
满足如下任意一种条件,并且策略节点的匹配模式为permit,本命令即可生效:
· 当前节点中未配置影响报文转发路径的apply子句(apply access-vpn、apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface)。
· 当前节点配置了这些子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)且查找普通路由表也转发失败。
# 设置匹配成功的当前节点转发失败后继续进行后续节点的处理。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply continue
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ipv6-address&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
inbound-vpn:报文入接口所在的VPN实例。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以输入4次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1:1::1:1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1:1::1:1 direct
· apply loadshare
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
IPv6策略节点视图
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 1/0/1
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)工作在主备模式。
IPv6策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个下一跳为例:
· 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
· 负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳、缺省出接口、出接口的情况请参考多个下一跳。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-output-interface
· apply default-next-hop
· apply default-output-interface
· apply next-hop
· apply output-interface
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] } &<1-4>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ipv6-address&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IPv6地址),设备上可能仍然存在该下一跳IPv6地址对应的ND表项。此时,IPv6策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的IPv6策略路由不再生效。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
· apply loadshare
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的出接口。
IPv6策略节点视图
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的出接口指导报文转发。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IPv6报文指定出接口为GigabitEthernet1/0/1。
· apply loadshare
apply precedence命令用来设置IPv6报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IPv6报文的优先级。
IPv6策略节点视图
type:IPv6报文的优先级类型。
value:IPv6报文的优先级值,IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IPv6优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IPv6报文的优先级为5(critical)。
[Sysname]ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply precedence critical
apply remark-vpn命令用来重标记报文所属的VPN。
undo apply remark-vpn命令用来恢复缺省情况。
apply remark-vpn
未重标记报文所属的VPN。
策略节点视图
一般情况下,配置apply access-vpn命令后,设备仅在指定的VPN实例内转发报文,但不会重标记报文所属的VPN,后续业务模块学到的还是报文中之前的VPN实例。如果需要重标记报文所属的VPN信息,则需要配置本命令。
本命令必须和apply access-vpn命令同时使用。只有配置了apply access-vpn命令成功指导报文转发时,本命令才能重标记报文所属的VPN信息,标记的VPN实例是生效的apply access-vpn命令配置的VPN实例。
# 重标记匹配ACL 3000的报文所属的VPN实例为vpn1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10] if-match acl 3000
[Sysname-pbr6-aaa-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
[Sysname-pbr6-aaa-10] apply remark-vpn
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1000::1
表1-2 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
· ipv6 policy-based-route (system view)
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface gigabitethernet 1/0/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet1/0/1(failed):
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matches: 0
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply output-interface GigabitEthernet1/0/2 track 1 (down)
apply output-interface GigabitEthernet1/0/3 track 2 (inactive)
Matches: 0
node 5 permit:
if-match acl 3101
Matches: 0
Total matches: 0
表1-3 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX (failed) |
接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除IPv6转发策略路由,再重新创建IPv6转发策略路由,下发才可能成功 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则 如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
apply output-interfac |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down |
Matches |
节点匹配成功的次数 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数 |
· ipv6 policy-based-route (interface view)
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matches: 0
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1::1
Matches: 0
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply next-hop 2::2
Matches: 0
Total matches: 0
表1-4 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
Matches |
节点匹配成功的次数 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数 |
· ipv6 local policy-based-route
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy name Type Interface
pr01 Forward GigabitEthernet1/0/1
pr02 Local N/A
表1-5 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Local:本地策略路由类型 |
应用策略的接口 对于IPv6本地策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
ipv6-acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· IPv6基本ACL,ipv6-acl-number取值范围为2000~2999;
· IPv6高级ACL,ipv6-acl-number取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的acl-name才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
if-match app-group命令用来设置应用组匹配规则。
undo if-match app-group命令用来删除应用组匹配规则。
if-match app-group app-group-name&<1-6>
undo if-match app-group [ app-group-name&<1-6> ]
未设置应用组匹配规则。
IPv6策略节点视图
app-group-name:应用组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,可以为数字、字母、连字符和下划线,不允许为“Invalid”、“other”或系统预定义应用组的名称。
应用组匹配规则只对转发策略路由生效,对本地策略路由不生效。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的应用组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的应用组匹配规则。
# 设置应用组匹配规则test。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match app-group test
if-match object-group命令用来设置服务对象组匹配规则。
undo if-match object-group命令用来删除服务对象组匹配规则。
if-match object-group service object-group-name&<1-6>
undo if-match object-group service [ object-group-name&<1-6> ]
未设置服务对象组匹配规则。
IPv6策略节点视图
service object-group-name:服务对象组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
&<1-6>:表示前面的参数最多可以输入6次。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的服务对象组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的服务对象组匹配规则。
# 设置服务对象组匹配规则test。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match object-group service test
if-match packet-length命令用来设置IPv6报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
未设置IPv6报文长度匹配规则。
IPv6策略节点视图
min-len:最短IPv6报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IPv6报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
长度匹配含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match packet-length 100 200
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
未对本地报文应用IPv6策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route local
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用IPv6策略。
本命令用于指导接口转发的报文。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1转发的报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route interface
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
